Kirjoittaja Aihe: C5 III - Parkkitutkien anturit  (Luettu 43488 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: C5 III - Parkkitutkien anturit
« Vastaus #75 : Heinäkuu 26, 2014, 09:21:57 »
Jos itse laitat sähköisen kässärin päälle, niin lähteekö autosi liikkeelle pienellä kaasun lisäyksellä?
Kyllä! Ja niin teki myös ex. Grand Scenicissänikin = tuota sähkökäkkää tuli usein käytettyä myös liikennevaloissa "mäkilähtöavustimena" kun ei jaksanut punaisissa sen jarrupolkimen päällä koko aikaa seisoa. Nykyisin C5 laitan lisäksi askin N:lle niin ei turhaan yritä ryömiä käkkää vastaan ja liikkeelle lähteissä vain D:lle ja kaasua, käkkä irrottaa issekseen  :)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #76 : Elokuu 19, 2014, 18:38:29 »
Pari anturia tilattu Alilta.. Saapas nähdä milloin tulevat ja toimivatko.
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa PT 70
  • Le Magnifique
HDi 136 A (Dynamique 90 Anniversaire) 2009
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #78 : Syyskuu 20, 2014, 22:08:32 »
Anturit saapuivat ja toimivat bolt on-periaatteella! :)
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #79 : Tammikuu 16, 2015, 11:04:17 »
Laitoin 60-V22720086 tuotenumerolla olevan parkkitutkan anturin rikkonaisen tilalle ja C5 osas ite kadottaa vikakoodit ja rueta toimimaan. Kotimaisilta varaosaliikkeiltä löytyy ja hintakin on mielestäni kohtuullinen. Oli vieläpä pakattu antistaattiseen pussiin. :)
If in doubt, go flat out.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 19
« Vastaus #80 : Tammikuu 16, 2015, 12:39:46 »
48€?
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #81 : Tammikuu 16, 2015, 13:01:24 »
^tota luokkaa.
Poissa Hujane
« Vastaus #82 : Helmikuu 08, 2015, 17:56:29 »
2 anturia vaihdettu,keulasta valitti ja sama vika jatkuu siitä huolimatta....ei viitti enää ehtiä...olokaansa....seuraavaan autoon ei tule nuita piippoja...ainiin,maksoi 2 kpl 23.60 kuluineen aliexpress virmasta
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #83 : Helmikuu 09, 2015, 12:15:31 »
^ Herää kysymys et toimiikohan nuo sun alibaba anturit?
Poissa citroen for ever
« Vastaus #84 : Helmikuu 09, 2015, 16:56:21 »
Poissa Hujane
« Vastaus #85 : Helmikuu 09, 2015, 19:29:36 »
Herää kysymys,ihan yhtähyvin kuin ne paikallaan olleetkin...,vuan vittumaiset vaihtaa....ei meinaa käsi yltää ellei pura kaikkia muovia eestä....
Poissa sheledna
« Vastaus #86 : Helmikuu 09, 2015, 23:57:47 »
Vika voi yhtä lailla olla siinä auton puolella olevassa liittimessä tai johtosarjassa. Jos vaikka ne liittimen pinnit on vihertyneeksi hapantuneet,tai valkoisessa "jauhossa"  ei se uusikaan anturi luultavasti sen paremmin toimi. Jos ollenkaan. Ja voi olla ettei siinä vanhassakaan anturissa ollut vikaa vaan huonossa liitinkontaktissa. Liitinkontakti aiheuttaa juuri niitä tilanteita kun jonain päivänä tutkat toimiin ja toisena ei. Jos anturi on kunnolla rikki , se useimmiten on sitä ja pysyy , eikä niin että välillä toimii, välillä ei. Onhan niitä kaikenlaisia kontakti spray juttuja mutta oikeastaan niitä pitäs suihkia sinne liittimiin jo uudempana kun kaikki vielä toimii eikä minkäänlaisia hapantumia vielä ole. Hapantuneet voi saada niillä toimimaan vähäksi aikaa mutta ongelma on siinä että korroosio on jo ne liittimet pilannut.
Vaan tietääkös joku mistäpä saisi niitä auton puolen liittimiä johtimen pätkät valmiina ?. Vanhan hapantuneen kun katkaisisi 10 cm päästä, juottaisi uuden liittimen johdot ja liitoksen tiivistäisi kutistesukalla tms. Voisi toimia taas useamman vuoden. Mitään sokeripalavirityksiä sinne on turha tehdä, suolavedessä ei varmaankaan toimi kuukautta pidempään. Jos sitäkään.
TSI
Poissa Hujane
« Vastaus #87 : Helmikuu 10, 2015, 07:38:42 »
Johdoissa tai liittimissä ei ollut minkäänlaista hapettumaa tai kontaktivikaa....liittimet on myös vesisuojattuja....sopivia johtosarjoja liittimineen löytää ottaen parkkitutkan mukaan ja purkuautojen kone tilasta katsoen sopivia antureiden johtoja...tuossa sitten kolmenastaiset....
Poissa sheledna
« Vastaus #88 : Helmikuu 10, 2015, 09:04:29 »
On vesisuojattuja, kyllä. Mutta vettä menee silti sisään jostain koska oli selvästi märkä. Ja liitinnastat vihertäväksi hapantuneet, samanväristä möhnää kun tulee voitelemattomiin akun kenkiin. Ostin varalle/kokeiluun eBaysta kaksi anturia noin a 23 EUR. Toinen on ilmiselvästi kurainen liittimen sisältä vaikka oli yritetty pestä , se lienee purkuautosta ....? Pussin päällä venäjänkielen näköisiä tekstejä, itäeuroopasta kenties ? (Saksasta tulivat)  Ilmankos jotkut myynnissä olevat ei toimi, jos liikkeellä on myös käytettyjä, tuskin niitä kukaan testaa kun pussittaa ja myy uutena. Ei ole kokeiltu vielä , toimivatko.
Tarvi käydä saksimassa johtoja jossain purkaamolla.
TSI
Poissa tjmj52
« Vastaus #89 : Helmikuu 10, 2015, 11:43:40 »
hei
tuolta parkkitutkat ja toimii tänään  juuri vaihdoin http://www.ebay.com/itm/271599874852?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
t: tjmj
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #90 : Maaliskuu 12, 2015, 09:53:25 »
Ihan hyvä viestiketju mutta mistä merkonomi Moilanen tietää mikä niistä on rikki/johdot hapettuneet?
(välillä toimii - välillä ei)
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #91 : Maaliskuu 12, 2015, 10:06:14 »
Tämän hyvän viestiketjun sivu 2 jarmot:n viesti:
Peruutusvaihde silmään ja käsijarru päälle (automaatilla). Toimiessaan anturi pitää tikittävää ääntä. Ääni kuuluu selvemmin jos ihan kevyesti koskettaa anturin pintaa sormenpäällä. Tai sitten Bilteman stetoskoopilla kuuntelee anturit.
(Silloin kun vika on päällä)
Poissa PT 70
  • Le Magnifique
« Vastaus #92 : Maaliskuu 12, 2015, 14:12:00 »
Hintapäivityksiä: marmoritiskillä alkup. BOSCH 99 e. Varaosamaailma 57 e VEMO 60-V22720086, takuu 1 vuosi =toimii.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #93 : Maaliskuu 13, 2015, 10:17:51 »
Alkuvuodesta laitoin tollasen Vemon ja toimii edelleen vaikka emäntä on ajanu ~8tkm tuolla maanteitä.
Poissa PT 70
  • Le Magnifique
« Vastaus #94 : Kesäkuu 05, 2015, 20:39:33 »
Vemo toiminut 4 kk OK.
Poissa TSV
« Vastaus #95 : Heinäkuu 11, 2015, 12:55:24 »
Itse vaihtanut pari tutkaa kahden vuoden aikana. Tutkat olen hommannut eBayn kautta ja lähtenyt aina toimimaan vasta akun irroituksen jälkeen.
Citroen C5 Exclusive Farmari 136HDI 2.0 Automaatti.
Poissa vpaasiki
« Vastaus #96 : Elokuu 01, 2015, 13:55:52 »
Tämä Citroenin pitäminen näyttää olevan samanlaista kuin tämän foorumin "vikalistan" lukeminen.
Parkkitutkat vuorostaan lopettivat toiminnan. Suhtauduin hieman epäillen siihen kuinka stetoskoopilla (Bilteman)
parkkitutkien kuuntelu onnistuu mutta täytyy sanoa, että viallisten antureiden selvittämiseen ei tarvitse mitään
testeriä vaan stetoskoopilla kuulee todella selvästi toimivat anturit.
Minulla oli edessä ja takana kaksi anturia pimeänä.
Tilasin uudet Saksan maalta http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Vemo/V22720086
ja neljä anturia kotiin toimitettuna maksoi n. 130 EUR, joten Seppo Rädyn kommentti siitä, että Saksa on paska maa
ei ainakaan nyt pitänyt paikkaansa..
Vaihdettuani anturit (yllättävän helppo homma) systeemi rupesi toimimaan välittömästi
joten näköjään Citroenin kanssa (vuodesta 1997) jokin onnistuukin.
Citroen C5 2.0 Tourer 2009
Poissa marovius
  • Sukupuoli: Nainen
« Vastaus #97 : Elokuu 05, 2015, 18:45:04 »
Vemo toimii hyvin, olen vaihdattanut niitä useampi kappale sitikkaan. Suomesta saa nyös tilattua nettikaupasta. Antaako stetoskoopilla anturi pulssiääntä vai miten sen toimivan anturin erottaa? Olen yrittänyt laittaa pakkia päälle ja kuunneltu, en ole osannut. Vastaisuuden varalle voisi opetella. Etupuskurin anturit vm. 2010 ceevitosessa tympeitä vaihtaa, oli pakko vielä huoltoon vaihtoon.
Poissa vpaasiki
« Vastaus #98 : Elokuu 17, 2015, 10:33:31 »
Ainakin itselläni toimivat anturin kuuli stetoskoopilla selvästi. Pakki päälle ja antureista kuuluu "TIK - TIK - TIK" ääni kolmen sarjoissa.
Etupään anturit saa vaihdettua kun nostaa auton nokkaa ja pudottaa pois moottorin alla olevan muovin, sen jälkeen anturin ovat "helposti" vaihdettavissa.
Muovia iroittaessa täytyy huomioida, että yksi kiinnitysruuvvi on irroitettava maskin raosta auton nokasta.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 19
« Vastaus #99 : Elokuu 17, 2015, 11:41:16 »
Mistä tuon etupään uskaltaa nostaa? Kuva olisi poikaa. :P
