Kirjoittaja Aihe: C5 III - Parkkitutkien anturit  (Luettu 56327 kertaa)
Poissa meilleur
Vs: C5 III - Parkkitutkien anturit
« Vastaus #50 : Kesäkuu 13, 2014, 17:40:51 »
Vaikuttaisi siltä että uusi anturi on yhteensopimaton järjestelmään, jos kaikki pimenevät. Omassani antoi vikailmoitusta talvella päivän ajan - johtui kai hennosta kuurasta, koska kuuran sulattamisen jälkeen toimi kuukausia. Toukokuussa tuli taas vikailmoitusta useampana peräkkäisenä päivänä, jolloin käytin etuvilkkujen alla olevia antureita irti ja suihkutin Kontakt 60:stä. Toisia, vaikeammin lähestyttävissä olevia en onneksi joutunut irroittelemaan, sillä vika hävisi ja on pysynyt poissa yli kuukauden. Ei vaikuttaisi anturissa olevalta vialta.
Paikallisesta huollosta kerrottiin että vika on 'yleensä aina antureissa eikä liittimissä tai johdoissa'. Kuinkahan todennäköistä on että sama anturi joudutaan vaihtamaan kahdesti muutaman kuukauden sisällä, ellei vika sitten ole johdoissa? Liikkeelle on tietenkin helpompaa (ja kannattavampaa) vaihtaa 157€:n anturi kuin alkaa tutkia johtosarjaa ja todellista syytä.
96 638 215 77 on tämän tunniste. Samoja oon aiemminkin laittanu ja ne on kyllä pelittäny normaalisti. Ja edittiä sen verran että ne onkin näköjään vaan takatutkat jotka pimenee tuon uuden kanssa, edessä tikittää kyllä, mutta ei normaalisti vaan jotenkin katkonaisesti verrattuna aiempaan.
Välillä tosin service valo häviää ja tutkankuva käväisee näytössä. Sitten tutkat taas häviää mutta service ei tule kuitenkaan takasin vasta kun uudelleen käynnistää auton. Ruikkalin suihketta liittimiin ja käytin sen koko tutkaboksin irti mutta ei mitään vaikutusta.
Poissa Claude
« Vastaus #51 : Kesäkuu 13, 2014, 18:12:51 »
Kyllä tuon tunnisteen perusteella on sitten ihan oikea malli. Sama oli omassakin - tosin XT perässä. Vikakoodin nollaamista en osaa kommentoida, mutta oireet kuulostavat siltä mitä yleensäkin kontaktihäiriöissä tai katkoksissa on, eli välillä toimii ja välillä ei.
Hienoa jos noinkin paljon on alkuperäisanturin hinta tippunut. Toivottavasti tieto kulkee paikallisellekin liikkeelle, joka toukokuussa pyysi 157€ ja tarvikeanturista (joiden saatavuuden ajankohdasta ei kuulemma mitään tietoa) n. 60€.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #52 : Kesäkuu 22, 2014, 21:36:16 »
Nyt se pamahti tännekin tuo häiriö. En vain pysty rikkoutunutta anturia paikallistamaan, kun heti vaihteen kytkeydyttyä heittää häiriön kehiin eikä anturit toimi ollenkaan. Yksitellenkö alan noita uusimaan? Ensin käyn toki taka-anturien liittimet läpi, koska vika tulee päälle kun pakki kytkeytyy. Vai onko tuolla mitään merkitystä?
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #53 : Kesäkuu 22, 2014, 21:44:18 »
Käsittääkseni pakki kytkee molempien päiden tutkat toimintaan, mutta hidas eteenpäin ajo vain etututkat ???
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Paanaz
« Vastaus #54 : Kesäkuu 23, 2014, 11:23:53 »
Minulla ainakin kun laittoi tutkat päälle ja pakin sisään tuli heti virhetekstit ja service valo tauluun, mutta siltikin tutkat "värisi", paitsi se rikkoutunut. Nyt vaan odottelen että kusti toisi uuden anturin niin pääsisi laittamaan ehjää tilalle.
Xsara Break 1,6 SX -03,
C5 136HDi Confort Tourer -08
Yamaha Virago 535 -94, Tunturi Maxi -84
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #55 : Kesäkuu 23, 2014, 15:07:15 »
Olen samaa mieltä että värisevät silti.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #56 : Kesäkuu 23, 2014, 20:51:53 »
Ok. Eli pakki silmään, käsijarru päälle ja antureita hiplailemaan..
Mutta eipä tullutkaan värinöitä eikä tikityksiä! Teenkö jotain väärin??  ???
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 23, 2014, 21:16:16 kirjoittanut Citrung »
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #57 : Kesäkuu 23, 2014, 21:29:11 »
Tuotanoin, minä laitoin vaimon ratin taakse (pakki päälle ja jarrua painamaan) ja testasin sormella anturit läpi. En tiedä miten sähköinen käsijarru olisi muuttanut tilannetta koska en kokeillut, sulla sellainen?
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #58 : Kesäkuu 23, 2014, 22:23:58 »
Semmoinenpa juuri..
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #59 : Kesäkuu 26, 2014, 20:22:00 »
Millähän se musta, muovinen takapuskurin alaosa lähtisi irti? Otin kaikki näkyvät ruuvit irti (4 kpl), jonkinmoiset klipsit siellä sisällä näkyy, mutta en ymmärtänyt niiden toimintaa. En halunnut niitä rueta väkisinkään rikkomaan..
Poissa AnttiF
« Vastaus #60 : Kesäkuu 27, 2014, 14:03:54 »
Hullun hommaa!
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #61 : Kesäkuu 27, 2014, 14:06:35 »
Hieman aihetta liipaten, oisko tuosta apuja? http://kastruuna.blogspot.fi/2014/05/vetokoukun-asennus.html ???
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #62 : Kesäkuu 27, 2014, 14:23:01 »
Etupuskurin mustat alaosat jotka ovat sivuilla ovat ainakin sellaisilla lukituskynsillä kiinni. Lähtee vääntämällä, eikä noi mitenkään helposti hajoavilta vaikuttaneet.
Poissa Hujane
« Vastaus #63 : Kesäkuu 27, 2014, 16:07:32 »
tuolta tilaten...kuulemma alkuperäistä vastaavat...mulle tuli 4kpl,ja piti vielä 2 tilata lisää....eli sellaista laatua,en tiedä oliko johtosarjoissa vikaa vai antureissa,kakki vaihdettiin taakse talvella.
http://www.aliexpress.com/item/PSA-9663821577-FOR-PEUGEOT-307-308-407-RCZ-PARTNER-CITROEN-C4-C5-C6-PARKING-SENSOR-PSA9663821577/1347214481.html
Poissa AnttiF
« Vastaus #64 : Kesäkuu 29, 2014, 01:12:51 »
Eikai nyt helvetissä kukaan luota siihen sähköseen käsijarruun automaatin paikoilleen pitäjänä moottorin käydessä?! Älkää nyt ihmeessä itseänne teilatko! Se on todella pienestä kiinni että pysäköintijarru luovuttaa, varsinkin sähköinen ei tarvitse kun aivastuksen koneelta ja piru on irti!
Poissa Omenanraato
  • Senior Delivery Coordinator
« Vastaus #65 : Kesäkuu 29, 2014, 01:19:56 »
Itsellä (ei kylläkään C5) ainakin tutkat on päällä, kunhan on käyttänyt ensin pakilla. Eli sen jälkeen oli sitten keppi N tai D asennossa, niin tutkat kyllä piippaa ja eteenpäin ajaessa ne lopettaa jossain 10-20km/h nopeudessa piippaamisensa. (En tiedä onko vaikutusta tuossa sillä, kun on myös edessä tutkat, mutta tällä tavoin on toimineet Vag konsernin vehkeet ja nykyinen sitikkakin)
Jos ei toimi, niin älkää tosiaan todellakaan minkään käsijarrun varaan autoa jättäkö. Vaimo, kaveri tai vaikka naapuri painamaan jarrua.
Kulkineet:
Citroen C5 Tourer HDI 163 A -12
Citroën C3 -05
Poissa AnttiF
« Vastaus #66 : Kesäkuu 29, 2014, 01:27:34 »
Ja varsinkin vaimon kanssa kannattaa olla varovainen jos on henkivakuutukset kunnossa :)
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #67 : Kesäkuu 29, 2014, 09:07:35 »
Tuurilla ne mummotkin seilaa...  :)  Aion pitää tutkat toistaiseksi poissa päältä, kunnes rahatilanne suvaitsee viedä auton merkkihuoltoon. Saavat siellä paikallistaa vialliset anturit, loppuu nämä arpomiset.
Poissa meilleur
« Vastaus #68 : Heinäkuu 01, 2014, 14:06:40 »
Ei toimi eka uusi tutka, nyt sain toisen eikä toimi sekään. Vikakoodin sentään sain ulos, herjaa todennäköisyyslogiikkaa??? Onko kellään tietoa mitä tuon pitäisi tarkoittaa?
Poissa Hujane
« Vastaus #69 : Heinäkuu 01, 2014, 14:42:48 »
voi olla johtosarja vika,maksaa muuten jotain 111 euroa ainakin taakse.....
Poissa PT 70
  • Le Magnifique
« Vastaus #70 : Heinäkuu 01, 2014, 20:28:30 »
Mulla noista kiinalaista tutkista yksi kolmesta on toiminut (á 30-40 e). Nyt on vielä yksi skemätön paketissa, joka pitäisi testata jossain välissä. Pitänee tsekata tuo johtohässäkkä myös. Alkaa tuo maahantuojan 90 euroa orggistutkasta kuulostaa ihan hyvältä...
DS5 HDi 163 chic 2012
ex-C5 HDi 136 A (Dynamique 90 Anniversaire) 2009
ex-C5 1,8 16V (BUSINESS PACK) 2004
ex-BX VAN 1,6S 1989
Poissa pimpelipompeli
« Vastaus #71 : Heinäkuu 01, 2014, 23:24:04 »
vaihda jonkin toimivan orkkistutkan kanssa ristiin, niin varmistat onko johto vai tutkavika. Omat 4kpl kiinalaisia pelannut temppuilematta
Poissa meilleur
« Vastaus #72 : Heinäkuu 02, 2014, 16:59:14 »
Vaihtelin ristiin noita, johtosarjassa ei hämminkiä. Molemmat uusista tutkista antaa tuon todennäköisyyslogiikan herjaksi ja pimentää loputkin takatutkat, vanhalla muut tikittää ja antaa vain viallisen tutkan ilmoituksen. Laitoin vielä aliexpressiltä yhden tutkan tulemaan kokeeksi, näyttää ainakin kuvassa hieman eriltä kuin nämä mitä aiemmin tilasin, jotka siis ovat aiemmin toimineet kyllä.
Poissa c5tomaatti
  • C5 Premium Tourer HDI 165 A 2014,
« Vastaus #73 : Heinäkuu 03, 2014, 04:38:21 »
Jos itse laitat sähköisen kässärin päälle, niin lähteekö autosi liikkeelle pienellä kaasun lisäyksellä?
Poissa meilleur
« Vastaus #74 : Heinäkuu 26, 2014, 09:02:57 »
AliExpressin tutkalla lähti pelaamaan. Anturissahan se vika siis vain, jostain syystä nuo aiemmin toimineet ei olekaan enää yhteensopivia eli sieltä ebayn pdc sensorshopista ei näitä kannattane enää tilata.
