Kirjoittaja Aihe: DS5 kokemuksia  (Luettu 60913 kertaa)
Tikatti ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #200 : Helmikuu 23, 2017, 19:52:29 »
Poissa tcane
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #201 : Helmikuu 23, 2017, 19:58:26 »
Paineista vielä; tyhjänä talvipyörillä olen pitänyt tehtaan täyden auton paineita takana eli 2.7-2.8, kuormattuna 3 ja kitkoilla ylikin. Edessä aina talvella n. 2.5, kitkoilla kokeililut joskus vähän enemmän muttei vaikuta yhtä paljon kuin takana eli etupäätä en ole yleensä säätänyt.
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 23, 2017, 20:22:50 kirjoittanut tcane »
ex-DS5-C5X7-C3Picasso-C3Pluriel-C3
Poissa mprono
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #202 : Maaliskuu 30, 2017, 09:03:14 »
Annetaanhan kuulua sen verran, että tuli vaihdettua nuo Sachsit taakse eilen, kun sellaiset halvalla sai :)
Onpahan saatu paljon ylimääräistä työtä aiheutettua ihan vaan sillä, ettei sitä yläpään pulttia ole voitu jättää näkyviin.
Pienoinen yllätys oli, että perästä tuli huomattavasti napakampi kuin ennen.
Tarkoittanee että alkuperäiset iskarit alkoi olla vähemmän iskussa, kun 2013 päivätyt vaihtoi 314 934 Sachseihin ja tulos oli jäykempi.
Täytyy vaihtaa etupääkin ja katsoa josko aiemmin valittamani levottomuus urissa ja sivutuulella olikin vain lopussa olleet iskarit.
Ainakin etupää niiaa jarruttaessa melko paljon, mutta kun se ei jää huojumaan niin olisin veikannut jousien löysyydeksi iskareiden sijaan.
Samalla vaivalla kyllä kutkuttelisi livauttaa eibachin pro-kitti sinne väliin, jotta saisi vähän korkeutta pois  ::)
Annahan kuulua. Tuossa juttua  :). http://ds5owners.co.uk/ds5forum/styling-performance-upgrading-6/upgrading-rear-suspension-(2011-2013)/
DS5 SoChic
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #203 : Maaliskuu 30, 2017, 12:11:11 »
Kerrotko vielä, mitä toimenpiteitä tuo yläpään pultin "löytäminen" aiheutti?
Poissa mprono
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #204 : Maaliskuu 30, 2017, 13:01:09 »
Moi,
Kokeillaan jos kuvan lisääminen onnistuisi, niin se kertoo enemmän kuin muutama sana.
Iskarin yläpää on siis kiinni runkoon pultatussa noin kolmion muotoisessa palassa.
Normaalisti kun avaisi pultin alhaalta, päästäisi jännityksen pois muistaen tukea tukivarren ensin, avaisi pultin ylhäältä ja olisi iskari kädessä alle vartissa.
Nyt piti ihmetellä hyvä tovi, etteikö tuota tosiaan pääse mistään muualta avaamaan. En ainakaan löytänyt mitään tapaa.
Eli tässä tapauksessa päästäkseen iskarin yläpulttiin, pitää saada tuo kolmio irti.
Kolmioon taas tukeutuu takajousi, eli jotta kolmion saa irti, pitää saada jousi pois.
Jousipuristimien kanssa auton alla turaaminen on puolestaan sen verran ikävää hommaa, että koin helpommaksi nostaa perä niin ylös, että iskarin alapulttien irrotuksen jälkeen roikkuu edelleen renkaat ilmassa.  (hybridittömässä mallissa tosin on tuolla takapäässä auton alla hyvin tilaa tehdä, joten puristimillakin selviää ehjin sormin)
Kun on iskarien alapultit pois ja renkaat roikkuu vapaana ilmassa, saa jousen kammettua ihan käsin pois.
Sen jälkeen on enää 5 pulttia per puoli, jolla tuo kolmio irtoaa, ja vihdoin pääsee siihen pulttiin kiinni, jonka avaamisella koko homma olisi tehty yksinkertaisesti.
Jos askare kuskin puolella tuntuu liian helpolta, niin oikealla puolella on äänenvaimennin ja sen suojapelti edessä kolmen pultin kohdalla.
Toinen huvittanut asia oli mutterien koko.
Citikalla on selvästi ajateltu pitää korjaamon poikien mieli virkeänä.
Iskarin alapään pultit ovat kokoa 19 ja 24 mm.
Yläpään 18 ja 21, ettei vahingossakaan ne vieressä olevat avaimet kävisi :)
DS5 SoChic
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #205 : Maaliskuu 30, 2017, 13:20:07 »
[/quote]
[/quote]
Moi,
[/quote]
Kiitos, oli selkeästi esitetty!
Poissa mprono
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #206 : Maaliskuu 30, 2017, 13:49:49 »
Toivottavasti auttaa jotain jatkossa.
Kun olisi heti tiennyt mitä pitää tehdä, niin olisi homma varmaan käynyt ripeämminkin.
Erityisenä bonuksena voisi mainita vaimentimen suojapellin päältä tippuvan hiekan. Sitä on silmissä vieläkin
DS5 SoChic
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #207 : Huhtikuu 11, 2017, 16:54:56 »
Alustasta lämpöihin. Minkäslaisia lukemia teidän Ds5 lämpömittarit on näytelly nyt talven aikana. Oma on 2.0 Hdi koneella ja tuntuu roikottavan lämpöjä. Nollakelissä ja pikkupakkasella mittari näyttää arviolta 70-75astetta, mutta varsinkin tuossa kylmällä jaksolla ei tahtonu nostaa kuin hädin 60 asteeseen. Sisälle antaa kyllä lämpöä, mutta sähkövastukset taitavat antaa lisäapua kabiiniin.
Onko ihan perusominaisuus nykydieselissä ilman lisälämmitinta vai voisiko termostaatissa olla vikaa?
Vähän tulee out of season, mutta otin kuvan ennen kuin taas poistan kesäksi.
Tuollaisesta mustasta muovilevystä muotoilin lisäsuojat DS5 Hdi 163:n maskiin rekkarin ylä- ja alapuolella oleviin rakoihin, kiinnitys nippusiteillä. Kokonaanhan nuokaan eivät maskia peitä, mutta kyllä niillä vaikutusta on.
Vertailuna, ennen lisäsuojia kesti n -5 asteen talvikelillä kehätienopeudella moottorin lämmön nousu 90 asteeseen jotakuinkin 13 km ajomatkan ja sama suojien kanssa tapahtuu n 9 km kohdalla. Hyvin pysyy myös lämpö maantienopeuksissa seilaamatta mihinkään.
Sisälämpötilassa ei ole millään kelillä ollut valittamista, vaan sähkövastusten läpi alkaa tulla lämmintä sisälle jo parissa minuutissa.
Voisihan tuota vieläkin kehitellä tiiviimmäksi, kun tuo moottorin lämpö joka tapauksessa nousee varsin verkkaisesti. Siinäpä askarteltavaa kesäksi taas ennen seuraavia pakkasia!
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #208 : Toukokuu 16, 2017, 23:11:36 »
Onkohan täällä jollain jo kokemuksia FSD iskareista DS5:ssa ?
Eilen tuli 100 km ajeltua jäistä röpelöä pitkin, ja alkoi päätös iskareiden vaihtamisesta olla valmis :D
Perän levottomuus tiellä, jossa on jäistä mukulaa ja hyvät urat oli myös aika mahtava.
Tästä ketjusta voisi päätellä uudemman mallisten iskareiden vaihtamisen jo rauhoittavan sitä ihan hyvin.
No, nyt on kokemuksia DS5/FSD-iskareista. Muutama sata kilometriä on nyt takana erilaisissa olosuhteissa.
Paljon niitä on kehuttu, eikä yhtään turhaan, kannattaa vaihtaa ehdottomasti. Pintapehmeys muuttuu merkittävästi ja kaikenlaiset töyssyt ja epätasaisuudet ylittyvät kolahtelematta. Silti pikkutien asfalttimutkat menevät jämäkästi kallistelematta suuremmallakin nopeudella. Mökkitien soraosuuskaan ei ole enää kunnostuksen tarpeessa.
Itselleni mukavuuspainotus on etusijalla ja sen FSD täyttää hienosti, jo suorassa maantieajossa auto tuntuu hiljaisemmalta ja ikäänkuin kokoluokkaa suuremmalta, ilmeisesti pienet pintavärinät eliminoituvat.
Tilasin FSD:t Ranskasta, alta 700€ ja asennus suuntauksineen teki 350€, eli toista tonnia meni, mutta kannatti. Iso hinta iskareista, mutta pieni hinta uudesta autosta. :-D
Poissa Valvoline
  • ex: DS5 156thp so chic Aut -12
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #209 : Heinäkuu 06, 2017, 23:03:28 »
82000km ja vajaa kolme vuotta myöhemmin on tullut poisvaihdon aika. (1.6thp so chic)
Laitoin oston jälkeen plussia ja miinuksia, katsotaanpa onko mielipiteet muuttuneet.
+ Muotoilu säväyttää edelleen, auto on kaunis ulkoa ja sisältä. Kaikki muut tuntuvat 10vanhemmilta tuon jälkeen.
+ Jämäkkä ja hiljainen
+ Tavaratilan koko on yllättänyt positiivisesti, toimii hyvin näin lapsiperheelläkin.
+ Takapenkillä matkustaa tällä hetkellä kaksi lasta turvaistuimissa ja toimii ainakin siinä käytössä oikein hyvin
+ Moottori ja vaihteisto pelaavat erinomaisesti yhteen
+ kulutus kohtuullinen, maantiellä n.5,6 litraa. Kaupunkipyörittelyt ja motarit mukaan lukien keskikulutus ollut 7,1-7,4l/100km.
+ Kaikkiaan toimii käyttöautona ja kauppakassina oikein hyvin
+ perus stereoiden äänenlaatu yllättävän hyvä erityisesti bluetoothin tai auxin kautta - Radion äänenlaatu selvästi heikompi.
+ Etupenkit (sähkö+nahka) todella mukavat ja ajoasento hyvä. Penkin hierontaan tykästyin :)
+ Jakopäätä lukuunottamatta ollut laadukas ja luotettava. Erityisesti kiitosta (verrattuna edelliseen c5:n) siitä että erilaisia niveliä meni koko aikana vaihtoon vain yksi!)
+ toimiva avaimeton järjestelmä
negatiivisia puolia, tai jotain mitä autossa voisi kehittää:
- Jousitus lähes surkea :(
- 1.6thp oireili minulla vain jakopään osalta (kahdesti vaihdettu) ja maahantuoja/tehdas saavat minulta huonon arvosanan asian hoidosta.
- takakontin avausnapin valo saisi jäädä hetkeksi palamaan auton sammuttamisen jälkeen. Syyspimeässä vaikea löytää.
- ovien kynnykset keräävät hurjan määrän likaa joka ei lähde pesussa
- Sytytystulpat pitää vaihtaa 40tkm välein
- Isojen renkaiden vuoksi todella uraherkkä
- KALLIIT renkaat!
- Ovien tehdasrasvat (tai vehon huollot) huonot, piti itse rasvailla että ei narise.
Vaihdon syyt:
Renkaiden hinta,  öljyn kulutus kasvanut ja minä kun en haluaisi konepeltiä aukoa lainkaan, pelko moottorin kestävyydestä (vaikka tällä hetkellä toimii), eli käytännössä laskin että renkaat + kuluvien osien vaihdot seuraavan vuoden aikana niin kalliit että mieluummin käytän ne rahat seuraavaan autoon.
Seuraavaksi kokeillaan sitä toista ranskalaista merkkiä.
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #210 : Heinäkuu 08, 2017, 22:29:58 »
Noista plussista on helppo olla samaa mieltä. Kuitenkin 2.0 Hdi-kone on ihan eri juttu, käy ja kukkuu kuin kello. Kulutuslukemat saa alkamaan vaikka 4:lla jos haluaa, itse en kuitenkaan koskaan ole ymmärtänyt, että autoilun tarkoitus olisi polttoaineen säästäminen. Sekalaisessa ajossa talven, kevään ja kesän aikana yli 9 000 km matkalta on ollut keskimäärin 6,1 ltr/100 km, mulle ihan ok.
Ainoa järkevä rengaskoko DS:ään on mielestäni 215/55 17", jolla ei mitenkään ole uraherkkä, eikä hintakaan ole merkittävästi yleisempiä rengaskokoja kalliimpi, ero korkeintaan 100-150 € / rengaskerta. Ei tuo ainakaan minulla ole syy auton vaihtoon.
Jousitus ei ole surkea, vaan aikuperäinen iskunvaimennus kylläkin, kuten ylempänå voi lukea, asia on korjattavissa Konin FSD-vaimentimilla, jolloin auton käyttäytyminen muuttuu radikaalisti.
Mittarissa on nyt 88 tkm, eikä vaihto ole vielä lähelläkään, modernilla tyylikkäällä autolla mennään, kunnes sähköauto jossakin muodossa on vuorossa jonakin päivänä. :)
Poissa Valvoline
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #211 : Heinäkuu 09, 2017, 10:00:07 »
Samaa olen kuullut, työkaverilla on myös tuo auto tuolla kahden litran Hdi:lla ja se toimii ja kulutus on maltillista.
Lainaus
Oma auto tuli niillä 18" kesärenkailla ja kritiikki kohdistuu siis niiden "alkuperäiskokoon", mutta ne siis on eikä kivoja 17" vanteitakaan ole ilmaiseksi tarjolla. En myöskään jaksa lähteä testaamaan noilla vanteilla kapeampaa tai profiililtaan erilaista kun takeita parantumisesta ei ole. Kahdet erimerkkiset renkaat on ajettu loppuun ja molemmat olivat yhtä uraherkät. Voi kun olisikin saanut myös kesärenkaat 17 tuumaisina..
Lainaus
Hdi on painavampi ja jo alkuun se sai parempia arvosteluita alustan osalta kuin kevyempi thp moottorilla oleva versio. Olen noista koneista lukenut kiinnostuksella, mutta siinä tullaan myös siihen että rahaa menee ja nyt käytän senkin mieluummin uuteen autoon.
Lainaus
En minäkään nyt olisi vaihtamassa jos alla olisi hdi 17" vanteilla.. mutta kun ei ole.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #212 : Heinäkuu 09, 2017, 10:28:18 »
Itse panostaisin kyllä € niihin 17" kesävanteisiin.
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #213 : Heinäkuu 09, 2017, 11:03:01 »
Kyllä 17" vanteet ovat ihan alkuperäiset DS:n vanteet, joilla auto tehtaalta toimitettiin kun niin valitsin. Auton hinta oli jopa karvan halvempi kun kulutus/päästöt niillä alemmat.
Noita alkuperäisvanteita oli viime talvena netissä tarjolla "demovanteina", eli ajamattomia, mutta niille oli ollut renkaat asennettuina. Aivan virheettömät, kohtuuhintaan 190€ koko 4 vanteen sarja Matkahuollon kautta toimitettuina.
Taisi olla  17" oikea valinta kun tarjolla oli myös 18" tai 19" -  järki voitti.  :)
Poissa Maju
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #214 : Heinäkuu 10, 2017, 00:35:11 »
Itsellä on DS5 2.0HDi Sport Chic-14 ja vanteet on kesä ja talvirenkaissa 18" 225/45.En kyllä moittisi ajo-ominaisuuksia, mielestäni ei erityisesti vetele mihinkään suuntaan on suuntavakaa ja kaikinpuolin miellyttävä.
Auto on muutenkin toiminut täydellisesti ja ei kyllä ole mitään tarvetta edes harkita vaihtoa.Noista FSD iskareista on tässäkin ollut jonkinverran puhetta ja tekisi mieli kokeilla saisiko huipusta vieläkin paremman.
Poissa Deeässä5
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #215 : Heinäkuu 10, 2017, 10:56:56 »
Saa!
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #216 : Heinäkuu 10, 2017, 12:20:41 »
Jos on 2014, niin ne uudet iskarit (Sachs jossa PLV = Pre-loaded Linear Valve) ovat jo auton alla!?
Viitaten tähän: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17133.msg196274#msg196274
Eivät ole Koni FSD mutta tarviiko edes parempia? :D
Poissa DeeÄss
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #217 : Elokuu 22, 2017, 11:03:17 »
Tervehdys,
Autonvaihdon hiljalleen lähestyessä olen kiinnostunut viime aikoinen DS5 sesta ja minulla ei ole mitään aiempaa kokemusta sitikoista.
DS5 nen on alkanut tuntumaan erittäin kiinnostavalta vaihtoehdolta ja hintakin alkaa käytettynä olemaan kohdallaan.
Lähinnä olen kiinnostunut hybrid4 versiosta ja varauksin bensa versiosta. Olen yrittänyt eri foorumeilta ja artikkeleista saada
autosta tietoa, mutta valtavasti sitä ei ole tarjolla ja kun ranskakaan ei oikein taivu.
Eli olisin kovasti kiitollinen, jos joku jolla on pidempiaikaisia kokemuksia kyseisestä autosta voisi muutamaa asiaa hiukan valottaa.
Lähinnä kiinnostavat seuraavat asiat:
-Miten hybrid4 version neliveto käytännössä toimii ja minkälaisia matkoja neliveto moodin ollessa päällä sillä pystyy ajamaan,
tarkoitan siis neliveto päällä? Jossain britti foorumilla joku haukkui, että sillä voisi ajaa ehkä pari kilometriä ja sitten akuista loppuu paukut.
-Joutuuko akkuja uusimaan ja ilmeisen kalliita ovat jos joutuu?
-Mitkä ovat ne merkittävimmät erot varustelutasoissa chic, so chic ja sport chich? Onko kaikissa varustelutasoissa xenon ajovalot?
-Onko diesel koneen kanssa ollut ongelmia, jos ajaa pääosin suht lyhyttä ajoa?
-Millainen on äänentoiston järjestelmän taso/laatu?
-Kannattaako bensa thp156 koneellista autoa edes harkita?
-Mitkä ovat DS5 sen yleisimmät viat ja mitä kannattaa ehdottomasti autoa katsellessa tarkastaa ja ottaa huomioon?
Poissa Meisaku
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #218 : Elokuu 22, 2017, 12:05:11 »
Omalla kohdalla sama tilanne oli reilu vuosi sitten, tosin Citroen-kokemusta yhden C3:n verran taustalla. Hybridi-versiota en omalle listalleni päästänyt johtuen olemattoman pienestä sallitusta maksimiperäkärrykuormasta, eikä internetin konsensuskaan puhunut hybridin puolesta - mm. tosielämässä tapahtuva polttoaineen kulutus on auton painosta (ja tuosta akkukapasiteetin pienuudesta) johtuen korkeahko, joten haarukkaan osui So Chic DS5 vm 2013 parjatulla THP156:lla.
Citroeneina myydyissä DS5 malleissa xenoneita ei vakiona ole kuin Sport Chicissä. Jos budjetti suinkin sallii niin tuota varustetasoa kannattaa silmäillä - nahkapenkit ja HUD tulevat samassa paketissa. Uudemmissa DS 5:ssä ei Sport Chic enää ole ihan yhtä kattava. So Chic vs. Chic parissa merkittävin vakiovaruste-ero taitaa olla lasikatto, pienempänä osanahkaiset istuimet So Chicissä ja kangaspenkit perusmallissa.
Normaali äänentoisto on kohtuullinen, ainakin RT6/eMyWay -värinäyttömallissa, mutta matalat taajuudet kaipaisivat lisää - kuten varmaan aina :) JBL-mallin löytämällä tätä ei tarvitsisi itse myöhemmin korjata.
Tuo värinäytöllinen mainittu eMyWay-naviyksikkö ei peruutuskameraa lukuun ottamatta ole mitenkään valtavan hyvä - Bluetooth ei osaa kertoa mitä on soimassa ja navin käyttö näin kosketusnäyttöaikana on erittäin työlästä + karttagrafiikat ovat aika vanhentuneita - mutta jos hud-mallin löytää niin silloin ajo-ohjeiden saaminen näkökenttään antanee paljon anteeksi. Muussa tapauksessa askartelemalla jälkiasenteisen peruutuskameran + vaikka tablettipohjaisen mediasoittimen saisi paremman kokonaisuuden kaksivärinäyttöisen perusradion "päälle".
Moottoreista näin vuoden jälkeen kääntyisin varmaan HDI163:n suuntaan - ja sen perässä automaattivaihteet (THP200:n yhteydessä myytiin vain manuaalia). Omassa THP156:ssa on nyt reilut 90tkm mittarissa - ja tästä n. 20tkm omaa ajoa - ja vaikka mitään vakavaakaan ei (ainakaan vielä) ole tapahtunut niin välttäisin turhan stressin jos nyt tekisin valintoja.
Renkaita potkiessa kokeilisin sisäovien kahvat - ainakin nämä ei-alumiiniset perusversiot nitisivät ja natisivat aika hervottomasti ennen kuin sain ne täsmävoideltua. Peruutuskamera (jos sellainen on) on originaalimallina sellainen että se voi ottaa kosteutta ja särkyä - sitä on toki mahdoton todeta ennen kuin särkyy. Lisäksi ohittaisin 2012 mallit joissa ei ole takaluukun avauspainiketta luukun alapuolella - avaimeton käyttö ei ole avaimetonta jos paksi vaatii avainta.. mutta kaiken kaikkiaan oma DS5 on ollut huoleton peli jonka muotoilu edelleen mielllyttää omaa silmää ja tilat riittävät hienosti meidän pariskunnalle. Ei muuta kuin tervetuloa kerhoon :)
Poissa DeeÄss
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #219 : Elokuu 22, 2017, 14:09:33 »
Kiitos Meisaku vastauksestasi, paljon hyviä pointteja joita en ole tullut ajatelleeksi varsinkin navin osalta.
Tuollainen Thp 200 koneellinen kiinnoistaisi kyllä, mutta niitä ilmeisen vähän suomessa liikkuu käsittääkseni.
Thp 200 sport varustelulla olisi varmaan hyvin lähellä sitä mitä etsin.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #220 : Elokuu 22, 2017, 16:28:55 »
DS5:ssa tuli myöhemmin uudet mukavuutta lisäävät iskarit. Sillä olisi minulle erittäin suuri merkitys. THP 156 = Ei ikinä!
"Päivitetyt iskarit löytyvät autoista, jotka on valmistettu 4. marraskuuta 2013 lähtien. Ilmeisesti sai uudet iskarit sekä eteen, että taakse. Uudet takaiskunvaimentimet ovat Sachsin valmistamat, joita saa Citroenin tiskiltä varaosanumerolla (9807784280) tai varaosamyymälästä Sachs tuotenumerolla (314934). Päivitetyistä etuiskareista minulla ei valitettavasti ole tarkempaa tietoa."
Poissa mprono
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #221 : Elokuu 23, 2017, 11:02:29 »
Iskareihin voisi sen verran lisätä, että niitä saa ainakin taakse noin 60 euron kappalehintaan.
Ja vaikka vaihtamisessa onkin ylimääräistä työtä normaaliin nähden, niin eihän takaiskarin vaihto kovin iso homma ole.
Eli nuo pehmeämmät iskarit saa kyllä vaihdettua vanhempiinkin hyvin helposti jälkikäteen.
Ellei jopa päädy tinkimään auton hinnasta sitä 700 euroa ja osta FSD iskareita säästetyllä rahalla.
Jos DS5:sta harkitsee, niin todennäköisesti on jo huomannut että se on harvinaisen tyylikäs luomus.
Ulkonäköön nähden tavaratila on myös yllättävän iso, vaikkakin eri muotoinen kuin normaalissa farmarissa.
DS:n kontti on leveä ja korkea, eikä niinkään pitkä.
Isompi HDI kulkee ihan kivasti, mutta ei sitä nopeaksi voi kehua. Taloudellinen se ainakin matka-ajoon painottuvassa käytössä on ollut.
edit:
Lisätään vielä sellainen, että hybridissä on erillisjousitus takana. Etuvedot puolestaan ovat yhdystukiakselilla.
Kun hybridissä samalla lisääntyy paino taka-akselilla, niin se todennäköisesti on hyvin erilainen ajettavuudeltaan kuin etuvedot.
Ei siis pelkästään sähkömoottorin ja nelivedon osalta, vaan myös alustan osalta.
DS5 SoChic
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #222 : Elokuu 23, 2017, 13:19:23 »
Hybriditekniikasta kokemuksia 508:n kopassa tuolla. Vaatii tunnarit.
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=2161
Poissa DeeÄss
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #223 : Elokuu 23, 2017, 14:31:41 »
Lainaus
Tyylikäshän auto on ja se on yksi asioista mikä mielenkiinnon herätti.
Itselläni on kaksi lasta, jotka matkustavat vielä toistaiseksi turvaistuimissa (kapeat) ja auton leveys on plussaa, koska satunnaisesti
tarvitaan sen verran tilaa taakse, että kolmas henkilö mahtuu istumaan keskipaikalle. Lisäksi sen mitä kuvista olen katsonut kontti
on tarpeeksi iso satunnaisille pidemmille reissuille, kun ei enää tarvitse lastenrattaita raahata mukana.
Kaikkiaan DS5 herätti mielenkiintoni juuri sen takia, että se on tyylikäs, leveä ja tilava olematta kuitenkaan farmari tai tila-auto.
Poissa mprono
Vs: DS5 kokemuksia
« Vastaus #224 : Elokuu 23, 2017, 21:03:33 »
Mukavuuksia, joita ei yleensä edes muista, on kyynärnojan säilytyslokero.
Sinne menee ainakin yksi 1,5 litran pullo. Lokero jatkuu nappuloiden alla suunnilleen vaihdekepille asti.
Positiivinen yllätys oli myös mukava tunnelmavalaistus pimeällä, ainakin sochic mallissa.
En osannut moista kaivata tai ajatella aiemmin, mutta kyllä se saa hymyilemään öisin ajaessa.
DS5 SoChic
