Kirjoittaja Aihe: C3-2003 mittari ei toimi, ohjaus jäykkä ja auto sammuu  (Luettu 10275 kertaa)
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: C3-2003 mittari ei toimi, ohjaus jäykkä ja auto sammuu
« Vastaus #25 : Tammikuu 31, 2018, 18:47:25 »
Yleensä avaimessa ei ole kovinkaan hirvittävästi elektroniikkaa, kauko-ohjainavaimessa on kaksi erillistä toimintoa:
- Ajonesto, en tiedä onko vieläkin näin, mutta perinteisesti tuon kanssa kommunikoitiin vain käynnistyksen yhteydessä ja vaikka sirun veisi pois ei vaikuttanut pyörivän moottorin käyntiin, vain sammuneen käynnistykseen. En tiedä miten nykyään on, kun sillä kun kai tunnistetaan myös virtalukkoon jäänyt avain.
- Kauko-ohjain, jolla ohjataan lukitusta ja mahdollista varashälytintä
Tälläiset avaimet ei ainakaan elektronisesti vaikuta mitenkään käyntiin, sen jälkeen kun auto saatu startattua, mutta ei vaikuta sen jälkeen käyntiin mitenkään muuten kuin mekaanisesti. En tiedä miten tuossa on, mutta sen saa testattua vaikka käärimällä avaimen muoviosan alumiinifolioon (voi testata ensin saako estettyä käynnistymisen ja sen jälkeen avata foliota ja käynnistää ja kokeilla saako foliolla sammutettua). Joissain autoissa ECU muistaa hetken aikaa tuon ajoneston avauksen virrankatkaisun jälkeenkin, eli oystyy käynnistämään uudestaan heti sammutuksen jälkeen vaikka pelkällä rauta-avaimella.
Ja jos on toinen avain perinteisen näköinen ilman kauko-ohjausta, on siinä vain tuo ajonestosiru jossain muoviosassa, osassa jopa irroitettavissa.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #26 : Helmikuu 01, 2018, 07:43:14 »
Hei citroen autoilijat, kaverin auto pysähtyili jatkuvasti, vika korjaantui, kun
Otti vara-avaimen käyttöön. Virta-avaimessa on paljon elegtroniikkaa.
Toivottavasti tästä on jollekin apua.
Oliskohan johtunut kuluneesta avaimesta/virtalukosta niin, että katkoi virtoja kuluneella avaimella?
Se "elegtroniikka" ei ole sen kummempaa kuin ajonestosiru eikä sen läsnäoloa haistella kuin käynnistyksessä.
