Kirjoittaja Aihe: C3-2003 mittari ei toimi, ohjaus jäykkä ja auto sammuu  (Luettu 10276 kertaa)
maanantai kappale
« : Joulukuu 20, 2011, 22:38:21 »
Tervehdys. Olisiko jonkulla tietoa kun mun Citroen C3 vm 2003 autossa on vika jo neljättä kertaa ja edes Veho ei tiedä missä vika (he vaihtoivat viimeksi sulakerasian) . Elikä auto oli johdon päässä tossa pakkasten alettua ja piti aamulla lähteä niin taas ratti oli jäykkä ja nopeusmittari ei toiminut. Lisäksi auton hieman lämmettyä se sammuu risteyksiin tultaessa. Eli ilmeisesti johtuu nopeusmittarista tai kierroslukumittarista. Citroenin merkkihuoltoliikkessä olin tällä viikolla ja testeri näytti ,että vika olisi kierrosluvussa (vaikka se toimi) ja nopeussignaalissa (ilmeisesti mittarissa). No nopeusantura vaihdettiin (auton alle ) mutta viat eivät poistuneet. Itse maallikkona olettaisin jotain kosteuteen liittyvää jossain johdoissa ??? Ja liittyen tietenkin tohon nopeudenmittaamiseen....Olisiko jonkulla vastaavaa vikaa ja apua??
Kiitos paljon jos on.....
Jesseteippi
Vs: C3-2003 mittari ei toimi, ohjaus jäykkä ja auto sammuu
« Vastaus #1 : Joulukuu 23, 2011, 16:11:25 »
tohon ratti jäykkä hommaan:
C3sessahan on sähköhydraulinen ohjaustehostus, joka ottaa käännöksissä
virtaa jotain välillä 10 - 60 ampeeria.
Sähkön syötössä (sulakerasian mainitsit) tai sitten ohjausvaihteen moottori viallinen... arvaan mä.
Oletko kokeillut BSI resetointia? Sekin voisi auttaa..
maanantai kappale
« Vastaus #2 : Joulukuu 23, 2011, 16:50:14 »
Kiitos Jesseteippi vastauksesta .Onko toi ohjausvaihteen moottorin vaihto iso juttu tai BSI: resetointi ? Tai miten yleensä resetoidaan? Olen aika tyhmä näissä asioissa :-)
Ensi viikolla ajattelin ostaa kosteudenpoistaja/puhdistajaa ja koittaa sitä sulakerasiaan aluksi.....
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #3 : Joulukuu 23, 2011, 17:53:08 »
Ohjaustehostin on täyssähköinen C3:ssa. Jos siinä on vikaa tulee koko hammastanko. 1 on laitettu, se tehosti kokoajan oikealle.
Jesseteippi
« Vastaus #4 : Joulukuu 24, 2011, 14:47:26 »
BSIin resetointiin tästä Picasso HDIn vinkit viikoksi:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Niin, tämännäköinen se ohjausvaihde on:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Citroen_c3_steeringrack_failing
Jostain luin ja annoin itseni ymmärtää, että se olisi sähkö/hydraulinen  ::)
No, sähköllä toimii kuiten ja ottaa yo. viestissä kertomani määrän virtaa, ainaki meijän autossa.
Jesseteippi
« Vastaus #5 : Joulukuu 24, 2011, 14:58:02 »
Jos enkku sujuu, niin tässä ohjaukseen linkkivinkki:
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080424072952AAVWCzh
No höh, on kait se sähkö/hydraulinen?
http://www.ebay.com/itm/POWER-STEERING-PAS-RACK-LEAK-CURE-CITROEN-C3-/250815751400?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item3a65c8a4e8
Nimittäin sähkömoottorin mäntiä ei tiivistetä, vaan pumpun  ::)
Jesseteippi
« Vastaus #6 : Joulukuu 25, 2011, 22:27:56 »
Yhteenveto (minun) noihin kaikkiin ongelmiin voisi siis olla huono akku tai laturi tai lyhyttä ajoa, ettei akku ehdi kunnolla latautua, tä? Jos autossa alkuperäinen akku vielä...
maanantai kappale
« Vastaus #7 : Joulukuu 26, 2011, 17:45:37 »
Kiitos taas Jesseteippi. Koitankin ekaksi tota akun vaihtoa. Olet oikeassa on alkuperäinen akku ja lyhyttä ajoa tässä pääasiassa ajetaan.
maanantai kappale
« Vastaus #8 : Joulukuu 27, 2011, 08:48:58 »
Akku vaihdettu uuteen ongelma edelleen , eli mittari näyttää nollaa ,ohjaustehostin poissa toiminnasta ja auto sammuu risteyksiin tultaessa. Voi voi voi...... Kyllä melkein varmuudella voin sanoa että seuraava autoni ei ole ranskatar....Kyllä tän yksilön kanssa ei ole muutakuin harmia ollut alusta asti.....
« Vastaus #9 : Joulukuu 27, 2011, 11:04:22 »
Vie autosi merkkihuollon testeriin kiinni, niin vika löytyy.
maanantai kappale
« Vastaus #10 : Joulukuu 27, 2011, 11:06:09 »
Voi kuule viety on jo esim Vehoon ja he eivät tienneet missä vika. Enhän mä tänne muuten olisi kirjoittanut.....
« Vastaus #11 : Joulukuu 27, 2011, 11:21:18 »
Osaamaton huolto on. Siis tuliko tuo ohjaustehostin ongelma sulakerasian vaihdon jälkeen ?
maanantai kappale
« Vastaus #12 : Joulukuu 27, 2011, 11:25:49 »
Ei noi kaikki ongelmat ovat kulkeneet koko ajan yhdessä. Ja suurin harmi on kun tarvii autoa koko ajan käynnistellä risteyksissä. Ohjauksen jäykkyys on pieni murhe. Mutta vika on uusiutut jo kolmesti ja välillä "saatu" kuntoon sulakerasiaa vaihtamalla ,vaikka todennäköisesti se ei siitä johtunutkaan. Meinaa 5 kk vanhassa sulakerasiassa tuskin vikaa on..... Mutta kuten sanottu Vehossa sanottiin että eivät he tiedä missä se vika on.Kävivät joitain liittimiä läpi.....Uskon itse että se on jokin kosteus /liitin juttu jossain johdossa sisätilassa koska vika tuli ekan pakkasyön jälkeen kun auto oli johdon päässä.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #13 : Joulukuu 27, 2011, 16:29:14 »
Huolloissa satunnaisten sähköisten kontaktivikojen metsästys on turhan kallista touhua, mutta sieltä voisi löytyä tietämys onko vika signaalijohtojen vai isompia virtoja kuljettavien johtojen puolella, mutta eivät ilmeisesti löytäneet vikakohtaa/tai edes ajatusta mikä on vian alkuperäinen aiheuttaja.
Muistaakseni osassa sähköisesti tehostettuja sitikoita esimerkiksi BSI (tai joku muu) osaa tiputtaa ohjaustehostimen pois käytöstä jos vaikka laturi ei lataa (tai tieto siitä ei välity), eli vika voi olla pienempien ohjaussignaalien kulussa tai maadoituksissa, mutta ei luulisi että mittaristoa ei pimennettäisi vain sähkön säästämiseksi?
(Periaatteessahan merkkihuolto ei saisi veloittaa turhaan vaihdetuista osista kuten sulakerasian vaihdosta, mutta se toimii usein vain periaatteessa:) )
Kyllä ne silti yleensä normaalisti veloittavat metsästykseen kuluneista tunneista, arvioipa joku aikoinaan ettei uudehkoakaan autoa kannata korjata, jos sähkövikaa ei kohtuu ajassa löydy. (ei löytynyt lähdettä, mutta tässä sama ajatus http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/mystinen-elektroniikkavika-johti-vectran-vaihtamiseen-uuteen).
Vian ollessa akuutisti päällä, sen pitäisi kyllä löytyä, mutta jos se häviää ennen kuin alkuperäinen syy löytyy (vaikka löysä liitos heilahtaa)... löytäminen on tuuri peliä.
Koska yhden hapantuneen liitoksen etsiminen on kallista tuntityötä, niin nykypäivänä tuollaisia harvoin esiintyviä haamuvikaisia laitetaan myös usein hyvänä päivänä vaihtoon ja seuraavan omistajan ongelmiksi (onko tämä hiljattain hankittu, eli onko sitä riskiä?)
(ja voihan se olla jonkun elektroniikkaboksin vikakin ?)
maanantai kappale
« Vastaus #14 : Joulukuu 28, 2011, 09:32:02 »
Kiitos Olli O vastauksesta. Joo tässä on vaikea tehdä päätöstä. Kävin Auto-Centerin Citroen huollossa ja ottaisivat mielelään huoltoon :-) Varmaan joo kun tunteja kuulemma menee...... Vian löytymisestä en sitten tiedä. Mitähän tässä tekisi ?????
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #15 : Joulukuu 28, 2011, 10:19:05 »
Pikaisella googletuksella näytti että ainakin maadoitusvikoja on ollut tuohon liittyen, mutta myös BSI yksikön vikaantumisia
http://www.autoinsider.co.uk/problems/show.php?problem=6337
Taitaa aika monet viat johtaa nopeusmittarin toiminnan loppumiseen?
Maadoituksia voisi itsekin kokeilla parannella, puhdistamalla ja kiristämällä liitoset ja korikontaktit (ainakin kojelaudan maadoitus, mutta miksei samalla kaikki), ei tosin mitään käsitystä, missä maadoituspisteet sijaitsee C3:ssa.
Mutta kyllä sitä sulakepesääkin kannattaa tarkistella, että sulakkeet ok ja kaikki liitoksetkin kunnossa, eikä kosteusvaurioita.
maanantai kappale
« Vastaus #16 : Joulukuu 28, 2011, 15:23:30 »
Ok,kiitos taas Olli neuvoista. Kyllä nämä vikakohteet varmaan jo auttavat ..... Ajattelin pistää ylös nämä ja mennä jonkkus autosähköliikkeeseen...
Kiitos vielä.
maanantai kappale
« Vastaus #17 : Joulukuu 29, 2011, 10:35:34 »
No niin BSI resetoitu ja ei valitettavasti apua. Tietääkö joku noista maadotusjohdoista jotain eli mistäpäin voisi katsoa on hapettunut liittimet tai vastaavaa.....
Kiitos!
maanantai kappale
« Vastaus #18 : Joulukuu 29, 2011, 16:08:43 »
Tosta mun rouskusta vielä....Kun se viimeksi taas hajosi niin lohkari ja sisätilan  lämmitin olivat päällä. Voisiko niissä olla jotain aiheutavaa vikaa??????
« Vastaus #19 : Joulukuu 29, 2011, 19:15:27 »
Eihän vaan sisäjohtosarjan läpiviennistä pääse vettä auton sisälle ja aiheuta ongelmia. Onko läpivienti tiivistetty.
maanantai kappale
« Vastaus #20 : Joulukuu 30, 2011, 12:47:04 »
Joo täytyy varmaan tarkistaa, kiitos sulle !
Nyt on sitten taas aika Veholle tilattu. Luapasivat taas vähän tutkia :-) Jos nyt saisivat vian selville :-)
« Vastaus #21 : Toukokuu 22, 2012, 06:43:38 »
Joko on autoa tutkittu ja vikana oli mikä??
Poissa Nuthead
  • Puhu johdolle se auttaa!
« Vastaus #22 : Helmikuu 18, 2016, 19:20:22 »
Moro... meidän kaunokainen C3 vm.2013 1,4 teki vähän aikaa sitten samanlaista oiretta muutaman kerran tosin ilman sammumista... Sillä kesken ajon nopeusmittari alkoi näyttää pelkkää 0 ja ohjaus meni jäykäksi... Eli ilmeisesti ohjaustehostin putosi pois pelistä... Sitten kun nopeusnäyttö palasi toimintaan niin ohjaustehostin tuli takaisin.... Tämä oli satunnaista...
Tänään eli 18.02.2016 tuo nopeusmittari alkoi taas näyttää nollaa kesken ajon ja ei enää palannut takaisin... Tuloksena ohjaus jäykkä ja välillä sammuu kun esim. lähestyin liikennevaloja kytkinpohjassa. Sitten kytkinpoljinta ylös ja " mäkistartilla " suoraan uudestaan käyntiin.
Auto tekee myös sen kun käynnistää paikallaan niin kuuluu pari piippausta... Ohjekirjasta ilmeni että auton omajärjestelmän itsetsekkauksessa havaittu jokin vika.. Vikakoodit luettu tänään sellaisella halpistesterillä ja sen mukaan ei ainakaan mitään vikakoodia löytynyt... Tosin luetutan sen kunnon testerillä vielä uudestaan....
Olisiko nopeusmittarin anturi mahdollisesti sipannut ? Tai akkujännite sen verran alhainen vaikka mitään valoja ei pala ?
Onko kenelläkään tässä topicissa jo aiemmin mainittuihin asioihin jotain lisää ratkaisumalleja/ tietoa asiaan  ???
Nyt taas ykköstä vedellen himassa v...seen niin kuin viimeksi 5 kuukautta sitten kun kansipahvi kärähti kaunottarestamme... PRKL...  Kaunis yksilö se on kuitenkin edelleen...
Nuthead
Nuthead
Poissa Nuthead
« Vastaus #23 : Maaliskuu 21, 2016, 19:49:54 »
Päivitystä... ja anteeksi että kesti...
Kaunokainen toimii taas ja ongelmana oli tuo nopeusmittarinanturi jota epäilinkin... Yllätykseksi täytyy sanoa että Citroen tekniikka on tehty niin fiksusti että vaikka nopeusanturi oli vaihdettu niin ei toiminut... ennen kuin vikakoodi oli nollattu.
Nyt kuitenkin uusi kysymys... niille jotka osaavat neuvoa... Eli kyseessä on kauohjaimen paristonvaihto.... Ohjekirja sanoo näin... Pariston vaihtamisen jälkeen kaukosäädin pitää palauttaa toimintavalmiuteen. Kytke vira ja paina jotakin kaukosäätimen painikkeesta.
Lisäksi sanoo tämän josta kysyn..... Autosi on suojattu tunkeutumista vastaan kauko-ohjaimen koodilla. Kauko-ohjain ei toimi, jos näin käy. Jotta voit alustaa turvakoodin säätimeen uudelleen, avaa kujettajan puoleinen ovi avaimella.
Muuten ihan jees uusi patteri kaukohjaimeen hankittu, mutta kuljettajan ovenlukko ei suostu kääntymään avaimella... varmaan siksi että sitä ei ole käytetty ja avainkin on kyllä kulunut... Onko jollakin neuvoa asiaan niin että saisi jotenkin tuon fiksusti lukon toimimaan kuskin ovessa ?
Auton korjauksesta muuten sen verran vielä, että korjauksen suoritti Rengasmarket Ristipellontie Konalassa ( Entinen Rengasmaailma ) Suuret kiitokset heille... osasivat homman täydellisesti ja tekevät huoltohommia rengasmyynnin ohessa... Suosittelen suuresti kyseistä liikettä ja heidän palvelujaan.
Nuthead
Poissa Aarne autoilija
« Vastaus #24 : Tammikuu 31, 2018, 16:32:20 »
Hei citroen autoilijat, kaverin auto pysähtyili jatkuvasti, vika korjaantui, kun
Otti vara-avaimen käyttöön. Virta-avaimessa on paljon elegtroniikkaa.
Toivottavasti tästä on jollekin apua.
