Kirjoittaja Aihe: C5 II Parkkitutkat pimeänä  (Luettu 10341 kertaa)
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: C5 II Parkkitutkat pimeänä
« Vastaus #50 : Heinäkuu 15, 2015, 14:05:15 »
Saa ohjelmoitua, mutta helpompi on nypätä varapyöräkotelossa olevasta boksista johto irti.
Miksi toimiva tutka pitää rampauttaa? Hyvin se talvellakin toimii  :)
Poissa Kaasumies
  • Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
« Vastaus #51 : Heinäkuu 15, 2015, 14:07:25 »
Joo emmää sitä nyt pimennä, mutta jos se rupeaa piipittämään koko ajan jotain anturia, niin sitä ei viitisi kuunnella. Varapyöräkotelossa siis liitin, hyvä tietää.  :)
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • Peukkuja: 13
    • Kuveja
« Vastaus #52 : Heinäkuu 15, 2015, 15:23:41 »
En näe kyllä tuossa ajatustavassa mitään tolkkua mutta ei minun tarvitse kaikkea ymmärtääkkään.
En myöskään sitä että kääntyvät peilit pitää disabloida kun ne kuitenkin hajoo...
Hiljeneekö tutka kokonaan muka tuon liittimen irroituksella vai herjaako sitten kokoajan ettei se ole toiminnassa?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
SaxoBeat
SM -72 Jenkkikeula
1/3 MKA:sta
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #53 : Heinäkuu 15, 2015, 16:22:31 »
I-koppaisessa tutka on itsenäinen purkki omalla summerillaan ilman näyttöä, ja kyllä se suurella todennäköisyydellä hiljenee jos purkilta ottaa sähköt pois :) Lexa varmaan näkee virheitä purkin puuttuessa, mutta mitäpä väliä sillä.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #54 : Heinäkuu 15, 2015, 16:35:20 »
Ajatusmallin järkevyys on siinä, että jos antureita hajoaa niin tietsikka tietenkin vähän väliä piippaa sitä ja koska ei ole rahaa ostaa uusia antureita, niin piippi jatkuisi ikuisesti. Siksi se pitää hiljentää siinä vaiheessa. Mulla on muuten peilien kääntö päällä vielä, talveksi ehkä otan pois kun peilit on kuitenkin jäässä.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #55 : Heinäkuu 16, 2015, 13:35:48 »
Antureiden hajoilu on vasta II- ja III-koppaisten riesa  8)
Poissa Kaasumies
« Vastaus #56 : Heinäkuu 16, 2015, 13:48:37 »
Hyvä hyvä mun kannalta. Taitaa myös takasylintereitä mennä enemmän uudemmista? Täytyy siis vaan pitää tämä liikenteessä mahdollisimman pitkään.  :) :)
Poissa keijok
  • "C4"
« Vastaus #57 : Heinäkuu 16, 2015, 14:55:23 »
Eikö olisi helpompaa painaa napista pois kun kerran kojelaudassa on nappula sitä varten? Ei piippaile, ei herjaile eikä mitään muutakaan.
Poissa Kaasumies
« Vastaus #58 : Heinäkuu 16, 2015, 18:20:43 »
Nappula kojelaudassa? Ei mulla kyllä ole. Peilien käännön saa kyllä pois ovesta, mutta ei tutkalle mitään nappulaa ole.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #59 : Heinäkuu 17, 2015, 07:41:27 »
Eihän noi anturit tarvikkeena maksa montaa kymppia kappaleelta, tilaa heti neljä ja vaihtaa aina kun alkaa kiukutteleen niin menee monta vuotta.  :o
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • Peukkuja: 13
    • Kuveja
« Vastaus #60 : Heinäkuu 17, 2015, 08:05:48 »
Ei maksa juu.. Itse ainakin tykkään pitää nämä varusteet toimivina mutta jokainen tyylillään.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
SaxoBeat
SM -72 Jenkkikeula
1/3 MKA:sta
Poissa Kaasumies
« Vastaus #61 : Heinäkuu 17, 2015, 08:25:06 »
Aijaa ne on niin halpoja? Joku vaan kirjotti ketjun alussa, että "Uutta anturia näyttäisi saavan Sitroselta niinkin edulliseen hintaan kuin 117 e".
Kyllä mäkin yritän pitää aina kaiken toimivana, mutta joskus pitää valita minkä korjaa kun rahaa ei ole kaikkeen.  >:(
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #62 : Heinäkuu 17, 2015, 08:39:12 »
Ei muuta kuin nappaamaan anturi irti kiinnikkeestään ja numerosarja ebay kauppaan niin tarvikkeiden hinnat on selvillä.
Poissa simoj
« Vastaus #63 : Heinäkuu 17, 2015, 08:53:35 »
Nimark varaosat hki  tilasin antureita hintaan 31€kpl
Poissa Kaasumies
« Vastaus #64 : Heinäkuu 17, 2015, 09:42:28 »
Ei mitään hätää siis. Kiitos vinkistä.  :)
Poissa johabo1
« Vastaus #65 : Elokuu 14, 2016, 16:52:56 »
C5ssä on kytkin illä voit kytkeä anturit pois/päälle.
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 6
  • C5 3.0 V6 Break 2006
« Vastaus #66 : Elokuu 15, 2016, 07:01:19 »
Itse tilasin eBaysta tällaisen hintaan 12,88 USD. Heittämällä toimi.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa miimoi
« Vastaus #67 : Toukokuu 02, 2018, 19:36:30 »
Herätelläänpä taas tätä lankaa. Kun laitan pakin päälle niin 2 anturia takana alkaa varoittaa vaikka mitään ei takana ole...oletan siis näiden kahden anturin hajonneen samaan aikaan? Mitään nakutuksia en kuule mistään anturista, toki tulee melkein heti tuo "parking assistance system  fault" ilmoitus ja ilmeisesti kytkee sillon koko järjestelmän pois käytöstä? Onko ne takana ihan nykäisemällä kiinni? Paljon joutuu purkaan? Onko edessä ja takana samanlaiset anturit? Autona oli siis C5 Hatchback vm. 2005.
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #68 : Toukokuu 02, 2018, 23:20:12 »
Eihän ole irroitettava vetokoukku paikoillaan ja vetonupin suoja liikahtanut eri asentoon? Osaa olla herkkä, kun sattuu juuri tutkan reuna-alueelle. Tutkat hajoaa yleensä siten, että järjestelmä menee mykäksi ja ilmoittaa suoraan 'parking assistance system faulty'. Kakkoskoppasesta menee kaikki tutkat pois pelistä, jos yksikin rikki, joten ei löydy viallinen tunnustelemalla antureita.
Poissa miimoi
« Vastaus #69 : Toukokuu 02, 2018, 23:31:07 »
Koukku on paikallaan. On tiukassa enkä oo jaksanu vasaralla naputella, mutta suojaa ei koukun päällä muistaakseni ole.
Poissa miimoi
« Vastaus #70 : Toukokuu 02, 2018, 23:33:11 »
Tosiaan kahta anturia välillä valittaa takana tai sit ilmottaa suoraan tuon "parking assistance system faulty".
