Kirjoittaja Aihe: C5 II Parkkitutkat pimeänä  (Luettu 10342 kertaa)
Poissa sittismies
  • postikuski
« : Joulukuu 03, 2011, 13:55:36 »
Parkkitutkat pimeni edestä je takaa ytäaikaa. Voiko yksi tunnistin pimentää koko systeemin? Tietokone herjasi kyllä, mutta nyt en muista tekstiä? Apuja vinkkejä, veljet, tietoa ei ole onko autoon vaidettu antureita ennnemmin malli 2,0 bensa -07.
C5 BREAK 2,0 AT -07, ID 1959,   Peugeot 407 SW -09 Ja Peugeot 208 -16.
pakkotoisto
Vs: C5 II Parkkitutkat pimeänä
« Vastaus #1 : Joulukuu 03, 2011, 14:53:57 »
Ex-vitoseni herjasi parking system faultya vaikka oli vain 1 tutka pimeänä. Käy kysymässä merkkihuollosta, vieläkö autosi kuuluu jatkotakuun piiriin - noita tutkia on korjattu takuuajan päättymisen jälkeenkin.
da_ap
« Vastaus #2 : Joulukuu 03, 2011, 16:49:13 »
Jooh pimentää koko parkkitutka järjestelmän vaikka yksi anturi olis pimeä
Joel
« Vastaus #3 : Joulukuu 19, 2011, 13:01:02 »
Mulla etututka pelittää, mutta takanen ei sano mitään...
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
  • C5II 3.0l V6 Exclusive 2005 Megane 1.9dci 2008
« Vastaus #4 : Tammikuu 20, 2012, 07:26:40 »
Minullakin pimeni parkkitutka pari päivää sitten. Pitkin talveahan se on ollut satunnaisesti toimintakelvoton lumen ja sohjon kerryttyä etupään antureiden päälle, mutta toiminta on aina elpynyt anturien puhdistamisen jälkeen. Mutta nyt ei puhdistaminen ole auttanut.
Luultavasti oikeanpuoleinen etuanturi on rikkoutunut, koska ennen pimenemistään järjestelmä piippaili ja näytti estettä mainitulla suunnalla, vaikka siellä runsaasti tyhjää tilaa olikin.
Onko kyseinen järjestelmä helppoa korjata itse vai kannattaako suunnata setelitukko kourassa marmoritiskille? Jos yksittäisiä antureita saisi tarvikkeena, niin vaihtaminen ei mikään silmittömän kovatöinen homma olisi. Saako antureita jostain edullisesti? Toimiiko uusittu yksittäinen anturi ihan heittämällä vai pitääkö sitä kalibroida tms ja jos pitää niin onnistuuko kotikonstein?
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #5 : Tammikuu 21, 2012, 15:30:22 »
Kävin tänään sulattelemassa auton lähikaupan parkkihallissa minkä jälkeen ihmettelin tarkemmin parkkitutkaa. Viallinen anturi oli helppo selvittää siten, että käynnistin auton ja laitoin peruutusvaihteen päälle. Tämä aktivoi parkkitutkan. Ei muuta kuin käsijarru päälle ja kyykkimään auton eteen ja taakse. Parkkitutkan anturi pitää selvää napsutusta kun sitä koskettaa kevyesti sormenpäällä. Kävin kaikki anturit läpi ja vastoin ennakko-odotusta viallinen anturi löytyikin takaa.
Huvikseni törkkäsin vielä koodinlukijan kiinni ja sekin ilmoitti kyseisen anturin olevan pimeänä. Uutta anturia näyttäisi saavan Sitroselta niinkin edulliseen hintaan kuin 117 e. Täytyy varmaan hommata uusi anturi ja vaihtaa se paikalleen. Onkohan kellään tietoa että tarvitseeko anturi kalibroida vai meneekö se heittämällä paikoilleen?
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #6 : Tammikuu 21, 2012, 21:13:25 »
Anturia ei tarvitse kalibroida. Voin myydä alkuperäisen anturin -15%. Jos kiinnostaa laita yv:llä auton valmistenumero.
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #7 : Tammikuu 22, 2012, 08:36:02 »
No pannaan tilluuseen. Lähestyin sinua YV:llä.
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #8 : Tammikuu 28, 2012, 17:23:47 »
Tänään tuli vaihdettua viallinen parkkitutkan anturi. Potilas oli vasemman takakulman anturi, mikä oli suhteellisen helppo vaihtaa. Mitään ei oikeastaan tarvinnut purkaa vaan käden sai mahtumaan alakautta anturille, kun taivutti pakoputken yläpuolella olevaa suojapeltiä pois tieltä. Hissun kissun ihmetellen työhön kului tunnin verran.
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #9 : Tammikuu 30, 2012, 07:46:06 »
Pannaan vielä pari kuvaa:
Poissa Nipper
« Vastaus #10 : Helmikuu 16, 2012, 08:01:45 »
No mullapa alkoi tämä "parking assistance system faulty" herjailu eilen 160 tkm huollon jälkeen kotimatkalla. Olisiko mahdollista, että olisivat huollon yhteydessä osuneet johonkin liittimeen tms.? Sitä ennen on toiminut moitteitta ja kampanjahuollossakin kävin auton kanssa 2008 tai 2009.
Joskus on lumesta herjaillut joo, mutta nyt on anturit ihan puhtaat.
Satunnaisesti on etuanturit toiminut. Vähän aikaa eilen ja tänään aamulla, mutta muuten systeemi on pimeenä kokonaan...
C5 2004
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
nikkeboy
« Vastaus #11 : Helmikuu 17, 2012, 20:46:08 »
Ehtoota... Minä käytin autoani noin vuosi sitten siinä kampanja hommassa vaihdattamassa noita sensoreita.
Niin onkos niillä minkään sortin takuuta nyt ?
Poissa Nipper
« Vastaus #12 : Helmikuu 20, 2012, 09:53:56 »
Mulla ongelma ei ole poistunut itsestään. Kävin Prisman parkkihallissakin sulattelemassa autoa, mutta ei auttanut. Lienee siis pakko myöntää, että joku anturi on saanut vettä itseensä.
Osaisiko kukaan sanoa, onko vm 2004 autolla enää mitään toivoa ystävällisyydestä Vehon toimesta? Eli siis saisiko vielä valmistajalta jotain osallistumista rikkinäisiin antureihin?
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #13 : Helmikuu 27, 2012, 11:36:42 »
Noniin, nyt taitaa olla toinen anturi pimeänä. Tällä kertaa edestä. Tulee aika kalliiksi, jos tätä tahtia joutuu antureita vaihtamaan. Mikä ihme noita oikein rikkoo, kun en ole niitä mihinkään lumipenkkaan tms. kolhinut. Ei voi laatu olla näin p**kaa.
Kyseinen potilas on toinen keskimmäisistä antureista. Anturi on kiinni erillisessä muovisessa tukilärpäkkeessä, joka lienee jollain klipsillä puskurissa kiinni. Saako tuon lärpäkkeen irti helposti vai pitääkö alkaa purkamaan puskuria?
Poissa Nipper
« Vastaus #14 : Helmikuu 27, 2012, 12:03:52 »
Onko kellään tietoa kuinka Veho on viime aikoina, varsinkin Tampereen seudulla, reagoinut näihin anturivikoihin? Onko vanhoilla autoilla mitään mahkua saada hyvityksiä enää?
Mulla oma tutka on nyt muutaman kerran aktivoitunut eli kuuluu *piip*, kun kytkee pakin päälle, mutta ilmoittaa viasta sitten hetken päästä tai viimeistään, kun peruuttaa jonkun lähelle...
Poissa Nipper
« Vastaus #15 : Maaliskuu 01, 2012, 08:21:51 »
Eikö nyt tosiaan keltään löydy tietoa tahi kokemusta tehtaan halukkuudesta korvailla mätäneviä antureita? Aiemmista posteista viitteitä moisen tiedon olemmassaoloon löytyy, mutta nyt sää känttää vastauksia oikein tosissaan..  ???
Kevät aurinko on omasta kärrystäni alkanut herättelemään tutkia. Takatutkat ei ole vielä sanoneet mitään, mutta etututkat välillä jotain ilmottelee itsestään ja koko systeemi on jopa kerran pysynyt "pystyssä" kokonaisen ajomatkan. Ilman virheilmoitusta ja service valoa siis.. Tiedä sitten sulaisko koko systeemi toimintakuntoon vielä vai pitääkö mennä lompakon kanssa polvistuun...
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #16 : Maaliskuu 01, 2012, 09:04:12 »
Oliskos järkevää rohkaistua ja vaikkapa ihan itse soittaa sinne Veholle ja kysyä asiaa?
Tosin kun sinulle on anturit vaihdettu jo 3-4 vuotta takaperin, niin aika turhaa on yrittää vaatia Veholta hyvitystä niiden toimimattomuudesta.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #17 : Maaliskuu 01, 2012, 10:00:22 »
Täälläkin on talven mittaan enenevässä määrin ilmennyt parkkitutkan vajaatoimintaa... mitään virheilmoituksia ei ole tullut mutta aina välillä tutkat ei ole ilmoitelleet esteistä mitään ennen rusahdusta,  sitten vasta on tullut päättymätön piiiiiip... >:( Huono kontakti jossain?
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #18 : Maaliskuu 01, 2012, 10:21:27 »
Muistakaa pitää anturit puhtaana. Helppo sanoa juu.. Jos anturin ulkopinta on likainen/kostea/luminen on yleistä virhepiippaus.
Poissa Valvoline
  • ex: DS5 156thp so chic Aut -12
« Vastaus #19 : Maaliskuu 01, 2012, 10:26:30 »
kahdeksasta anturista ainakin 5 jo vaihdettu (ehkä jopa kuusi), kaikki omaan laskuun. ..Ja merkkiliikkeessä, eikä puhettakaan että olisi mitään takuuta kun oma sarjanumero ei kuulu siihen satsiin joka kuului jonkin "jatkotakuun piiriin". Vuosimallia 2007.
Paikalla yason
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #20 : Maaliskuu 01, 2012, 11:54:57 »
Tyhmä kysymys, mutta en ole koskaan ajanut autoa, jossa on parkkitutka: onko noista tutkista jotain oikeaa hyötyä? Eli onko sellaiselle oikeasti tarvetta, että kannattaisi esimerkiksi hankkia nimenomaan parkkitutkallinen malli, jos valinnanvaraa on?
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #21 : Maaliskuu 01, 2012, 12:46:43 »
Minäkään en ole ajanut parkkitutkallista autoa kuin puolisen vuotta, mutta ovathan ne kyllä kätevät. Nyt kun niihin on tottunut ja kun ne eivät välillä toimikaan, niin pysäköinti ahtaissa paikoissa tuntuu paljon hankalammalta.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #22 : Maaliskuu 01, 2012, 13:10:00 »
Erittäin kätevät ne on juuri tämmöisen pyöreämuotoisen ja hieman kankeasti kääntyvän auton kanssa niin kuin C5 (I-II) Etu- ja takapään hahmottaminen kuskin paikalta on hankalaa joten parkkitutkat auttaa toimiessaan pajon. Mutta sitten kun niihin tottuu ja ne ei yllättäen toimikaan niin rutisee... yleensä ne varoittaa esteistä hyvissä ajoin, mutta viimeksi toissapäivänä peruutin toisen auton keulaan parkkiksella *crunch* ilman piippaustakaan ennen kuin vasta törmäyksen jälkeen rupesi piippaamaan... onneksi siinä vaiheessa jo muutenkin painoin jarrua niin ei tullut mitään näkyvää vahinkoa ainakaan, sen verran joustavia nuo muovit.
Farkussa peruuttaminen ilman tutkaa on helpompaa kuin berlinessä mutta varsinkin kurakelillä ja lumipyryssä se on sellaista postiluukusta tihrustamista, peilit on surkeat...
Poissa Hydropneumatique
« Vastaus #23 : Maaliskuu 14, 2012, 21:19:24 »
Nuo tutkat on tollaset nykyajan yksi lisärahastuskeino melkeinpä kaikilla merkeillä. Itselläni oli C5II vm. 2006 tossa vielä kaksi vuotta sitten, mutta luovuin, koska kulutus oli kova ja kaikenlaista pikkuvikaa. Taka-anturit vaihdoin itse kaikki neljä koska olivat pimenneet itsekseen talven aikana. Veholla oli joku kampanja noitten hinnoissa silloin ja lähtivät edullisesti, mutta tietysti kysyin tuosta jatkotakuusta niin ei puhettakaan että olisi mennyt (auto silloin n. 4 vuotta vanha)
Kertoivat kyllä että paljon on myyty ja vaihdeltu noita eivätkä tule kestämään, vaikka piti olla paremmin tiivistetyt.
Olihan noi kivat lelut parkkihommissa, mutta ei niihin luottaa voinut. Olisko enempi suunnattu tonne euroopan markkinoille ilman talvikelejä.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #24 : Maaliskuu 14, 2012, 21:22:14 »
Pökössä on tutkat takana ja ainakin siinä ne ovat varsin oivat olemassa. Ilman tutkia ei uskaltaisi peruutella läheskään niin lähelle seinää tms. estettä kun ei (vielä?) ole tottunut siihen auton lyhyeen, pystysuoraan perään :) Ja taitaa tässäkin käydä kuten muussakin auton (lisä)varusteessa kohdallani: Ennenkin on tultu ihan hyvin toimeen ilman moisia härpäkkeitä, mutta kun on kerran päässyt tuota kokeilemaan, on siitä aika ikävää enää luopua :-[
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
