Kirjoittaja Aihe: C5 II - parkkipolttimon vaihto  (Luettu 6174 kertaa)
Poissa Magirus
Vs: C5 II - parkkipolttimon vaihto
« Vastaus #25 : Elokuu 23, 2012, 08:56:57 »
Nastan viilausta en tullut ajatelleeksi. Miniporalla varmaan lähtee, pitää kokeilla!
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2011
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
Poissa C5vanaja
« Vastaus #26 : Marraskuu 24, 2017, 18:00:40 »
Moi! Saiskos jonkin sortin kuvan mistäpäin lähteä tuota parkkia vaihtamaan...?
Poissa ealab
« Vastaus #27 : Marraskuu 24, 2017, 19:23:23 »
Kyllähän itse tiedät, mistä lähdet autolle ....  :)
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
« Vastaus #28 : Marraskuu 24, 2017, 19:31:37 »
Ebayn muutaman euron luuriin liitettävä endoskooppikamera on ehkä maailman kätevin apu lamppujen vaihtoon.
Poissa Geijo
« Vastaus #29 : Marraskuu 25, 2017, 10:06:29 »
Mun piti vaihtaa tuo apparin parkki ja h7 ajovalopoltin. Otin koko umpion irti. Ensin eturenkaan luota puskurin kiinnikkeet irti. Sitä siitä syylärin päältä kiinnikkeet irti. Ja muistaakseni puskurin alla oli pari kiinnikettä. Sit vaan vähän "levitin" puskuria niin, että pääsi irroittmaaan umpion kiinnikkeet. En siis irroittanut puskuria. Ei tuossa kauaa mennyt. Paljon nopeempi tapa kuin änkee käsiä sinne pieneen väliin. Mut eipä se parkki kauaa kestänyt. Alle viikon vaikka laitoin long life polttimon. Kuskin puolella parkki on koko ajan toiminut ok, mut apparin puolella se paukkuu. Joku oli myös ilmeisesti aikaisemmin tuskastellut saman homman kanssa. Koska sitä kantaa oli tuhottu aika huolella. Sinne menee ihan normi 5w polttimo. Oliko se kanta nyt b9s vai mikä olikaan.
C5 2.0 HDi Tourer 2005
Poissa C5vanaja
« Vastaus #30 : Marraskuu 25, 2017, 11:57:26 »
Huomenta! Tänäaamuna rupesin parkkipolttimoita vaihtamaan, kuskinpuolella kumitulpan takana on kyllä reikä, mutta ei mitään muuta...? Liekö edelliseltä vaihtajalta palanut käämit kun siellä on parimustaa johdon pätkää ihan niinkuin olisi repäisty vaan irti... Mistähän saisi näitä H6W polttimen kanta osia joka kävisi tuohon C5 II VM. -06..? Kiitos vastauksesta jo etukäteen... ???
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
  • ex: C5-II 2.0i VTR Break
« Vastaus #31 : Joulukuu 03, 2017, 12:52:17 »
Oon nähnyt noita kanoja jossakin myynnissä, ja jos ei löydy niin merkki varaosatiskiltä saa. Ei varmaan monta euroa maksa.
Kuten "hyper" jo aiemmin ketjussa mainitsi, niin suosittelen polttimotyypin vaihtoa tuohon parkkiin. T4W kantanen tilalle (viilalla yksi nasta pois lampun kyljestä) ja alkaa kestämään. Mulla sammui noita parkkivaloja suht monta (halogeeni + led) mutta alkoi kestämään kun laittoi himmeämmän polttimon.
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
Poissa C5vanaja
« Vastaus #32 : Joulukuu 03, 2017, 18:39:59 »
No niin, nyt on parkit vaihdettu... Kuskin puolelle jossa oli pelkät johdot sain vartissa kytkettyä T10 kannan ja n. 20cm uutta johtoa. Mutta toinen puoli olikin sitten kinkkisempi 3miestä, 3tuntia, hydr. säiliön löysäys josta sormille pelivaraa 3cm ja sitten särkemällä se orggiskanta tuhannen p....npäreiksi lopulta sain laitettua myös ojanpuolelle T10 kantaisen lisäjohdolla ja palaa ihan sopivan kirkkaana 5W polttimella... :)
Poissa ripekosk
« Vastaus #33 : Joulukuu 03, 2017, 21:47:44 »
Mun mielestä 4 wattinenkin täysin riittävän kirkas...
Poissa Hesu
« Vastaus #34 : Joulukuu 10, 2017, 20:01:26 »
Jos noita ledejä koittais ni tarviikos niiden olla nuo canbus tyyppiset?
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #35 : Joulukuu 10, 2017, 20:56:29 »
Laitoin omaani LED polttimot juuri ennen katsastusta. Inssi valitteli että on liian himmeä, tästä korjaus kehoitus merkintä.
Sinällään huvittavaa kun samoilla polttimoilla meni samalla inssillä C4GP heittämällä läpitte ja vielä kesä aikaan.
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 6
  • C5 3.0 V6 Break 2006
« Vastaus #36 : Joulukuu 11, 2017, 10:01:57 »
Ei tarvitse. Näiden virtoja ei näemmä C5II:ssa vahdita. Halpis-canbus-ledit ovat ainakin omassani tupanneet hajota alta aikayksikön. Nyt normaalit ledit tilalla, paremmin ovat kestäneet.
Poissa Hesu
« Vastaus #37 : Tammikuu 12, 2018, 14:45:06 »
Vaihdoin tänään ledit tilalle ja ihan hyviltä näyttää  :)
Poissa paarni
« Vastaus #38 : Tammikuu 13, 2018, 21:31:06 »
Ledit minullakin. Kestää minkä kestää, halpa ja helppo uusia :)
