Kirjoittaja Aihe: C5 - Economy mode active  (Luettu 7396 kertaa)
ccc555
« : Marraskuu 29, 2006, 17:13:56 »
No niin, asiaa on taas tutkittu ja apua kaivataan. Ongelma siis että auton ollessa sammuksissa ajo t.koneeseen syttyy n minuutin välein teksti economy mode actived. Prosessi menee näin että sulakerasiasta kojelaudassa kuuluu ekana pieni naks ääni, menee pari sekuntia ja tietsikkaan syttyy valo, samalla kuuluu pari sek kuuluva surina jostain tietsikan tienoilta ja teksti tulee näkyviin.Näyttö palaa n 10 sek ja kun se sammuu liikantaa nopeusmittarin?! ja ainakin koneen lämpömittarin?! viisarit jonkun 5 milliä vuoroin eteenpäin ja seuraavan näytön sammumisen jälkeen taaksepäin, siis kohti nollaa, samalla kuuluu pari "naksahdusta" mittaristosta, menee pari sekuntia  ja sit kuuluu taas sulakerasiasta pieni naks!!! Tämä toistuu siis kokonaisuudessaan reilun minuutin välein. Sulakerasian naks ääni ei tule siitä ainoasta näkyvästä releestä joka on siinä sulakerivin takana, vaan sen releen takana oleva johtonippu jonka liitin on isokokoinen ja vihreä väriltään päästää äänen tai siinä tuntuu pieni naksaus kun pitää kättä kiinni. Sen releen otin kokonaan pois ja oire jatkui eli vika ei ole siinä. Osaako kukaan sanoa et mikä johtonippu siihen vihreeseen tulee ja onko sen sulakerasian alla siis sisällä joku rele? Mystinen vika, olis saatava selville kun akkuahan toi syö koko ajan ja ei kai sen näytönkään pitäis itsekseen syttyillä, loistaa yöllä aikas kirkkaasti.
ccc555
Vs: C5 - Economy mode active
« Vastaus #1 : Marraskuu 29, 2006, 17:35:25 »
Itse itselleni vastaten, onkos nyt siis niin että femmassa on sähkönen nopeusmittari? Joka saa käskyn jossakin luultavasti laatikossa olevalta anturilta? Ja jos nyt sitten se anturi herjaa tai maadottaa suoraan niin mittaristo luulee että ollaan menossa mutta kun ei liikutakaan niin se mittari aktivoituu kuitenkin ja antaa virtapiikin jolloin näyttö syttyy itsekseen vähä väliä?! Kuulostaa ainakin omaan korvaan loogiselta, tiedä sitten onko tai voiko edes olla käytännössä mahdollista mennä näin.
Poissa aaltosa
« Vastaus #2 : Marraskuu 30, 2006, 09:24:42 »
Kertoileeko kone siis ekonomimoodista myös silloin, kun virrat ja sähkölaitteet on pois päältä? Sehän on tarkoitus, että jos käytetään jotain sähkölaitetta moottorin ollessa sammutettu, kytkeytyy eko-moodi 10 min(?) kuluttua. Näin ei akku tyhjene, jos vaikka stereot jäisi päälle. Jos avain pois virtalukosta ja kaikki laitteet sammutettuna eko-moodia vilkuttelee, niin sitten on jossain vikaa, ilmeisesti auto kuvittelee jonkin laitteen olevan päällä, tai jokin oikeasti imee virtaa.
Poissa Kane80
  • C5 136A Hdi Conf.Tourer-08
« Vastaus #3 : Marraskuu 30, 2006, 09:44:53 »
Kummaltahan toi vaikuttaa, kannattaisko koittaa "buutta" toi, elikkäs kaapelit irti vähäksi aikaa akusta ja takaisin, tiedä vaikka auttais  ^-^
ccc555
« Vastaus #4 : Marraskuu 30, 2006, 13:55:59 »
Siis joo, nimenomaan sillon kun auto ollut sammutettuna n puolituntia alkaa vaivat. Samoin sen puolen tunnin jälkeen ei keskuslukkoa käytettäessä vilku enää auton suuntavalot , ei lukitessa eikä avatessa, eikä myöskään sisävalo syty ovea avattaessa, sit jos käynnistää auton niin taas toimii sen puolituntia oikein. Ei ole merkitystä onko ovet lukittuna vai ei, economy iskee päälle.
ccc555
« Vastaus #5 : Marraskuu 30, 2006, 14:04:00 »
Ja vielä lisäyksenä et voiskohan hands-free viedä sen verran virtaa vaikkei oo puhelintakaan telineessä et economy iskis päälle? Tosin ennenkuin vaihdoin akun auto seiso n 4 vrk ajamatta ja sit ku piti lähtee ni eipä jaksanu startata, eli veisikö  h-f muka niin paljon virtaa että puuduttais akun kokonaan. Akun piuhat on siis ollut irti useampaankin kertaan eikä ole vaikuttanu mitään tähän vaivaan. Toisaalta h-f pitäs ottaa pois edellisen omistajan jäljiltä muutenkin, mitenköhän kojelaudan keskipanelit siitä lämppärin säätönuppien kohdalta irtoaa hajoamatta? Tuhkakupin sainkin irti mut muut osat, pääsis johtoihin käsiksi.
Zygi
« Vastaus #6 : Joulukuu 01, 2006, 04:52:36 »
Voi olla. Onko hands-freelle virrat varastettu mankan takaa?
Mankanhan saa päälle vaikka virtoja ei ole ja tuo economy mode iskee päälle puolen tunnin päästä kun mankkaa on huudattanut ilman virtoja.
Joku siellä joko vuotaa virtansa, tai sitten se hf tosiaan syö virtoja. Onkos siinä bluetooth. Olisiko HF varmaan kytketty siten että se ottaa virtansa mankan piuhasta (joka on jatkuva virta) ja sen herätekin on samassa piuhassa. Ainakin C2:sta löytyy tuo heräte/virtalukkovirta vasta tupakansytyttimen takaa, eikä mankan takaa.
ccc555
« Vastaus #7 : Joulukuu 01, 2006, 10:45:21 »
Kädet-vapaana on nyt poistettu käytöstä, olipahan homma purkaa kaikki panelit ja systeemit. 1 piuha oli kytketty hanskalokeron valoon ja toinen oli mankassa olevassa liittimessä, aivan kuin olisi ollut alkuperäinen johdotus?! No summarum ei ollu toivottua vaikutusta eli economy mode jatkaa vilkutteluaan. Surahdus joka kuuluu samalla kun näyttö syttyy tulee soittimesta, eli joku aktivointi tapahtuu sielläkin kun näyttö syttyy, toisaalta otin soittimen johdot irti ja vika jatkui silti eli soitin ei itsessään aiheuta vaivaa. Maahantuojan huoltoneuvojan  ohje oli et lyhennetään economyn nukahtamisaikaa eli tiputetaan n 30 minuutista 15 minuuttiin ja katsotaan onko vaikutusta, jos ei ole niin sit sähkölaite kerrallaan irti järjestelmästä ja katsotaan missä vika. Haiskahtaa halvalta!
Poissa aaltosa
« Vastaus #8 : Joulukuu 01, 2006, 11:29:06 »
Onnistuisiko haarukointi ensin vähän karkeammin: kokeile ottamalla sulake kerrallaan pois? Kun oireilu lakkaa, etsit sitten sen sulakkeen takana olevista laitteista.
Poissa Cituning
« Vastaus #9 : Joulukuu 01, 2006, 13:09:19 »
Sammuuko takakontista valo?
C6 3.0 Exclusive + C5 2.2HDi Tourer Exclusive 204 + BX 16Valve
exät - Dsuper, C5 2.2 HDi Break, GS Break, Berlingo 1.9D, XM 2.1TD,  BX VAN, C5 2.0 HDi, BX 16Valve mk2, XM TCT, CX 25 GTi Turbo2 Break, CX 25 GTi, BX 16GTi
ccc555
« Vastaus #10 : Joulukuu 01, 2006, 15:28:16 »
Joo kontista sammuu valo, sen verran vielä tosta k.lukosta et kun menee siihe e.m tilaan niin kojelaudassa oleva k.lukon painikkeen merkkivalo alkaa palaa yhtäjaksoisesti, sen puoli tuntia siinä alussa se vilkkkuu. Ja kun mittariston sulakkeen ottaa pois niin sillo ei tule ilmoitusta näyttöön eikä viisarit värähdä mut ei kai voikaan ku sulake on pois. Sulakerasian liitin kyllä napsahtaa silti.
ccc555
« Vastaus #11 : Joulukuu 01, 2006, 20:01:07 »
Ja taas on räplätty lisää. Eli otin vuoronperään jokaisen sulakkeen pois kojelaudan rasiasta, ei merkitystä näyttöön, aina syttyi vaikka sulake pois. Mutta lisähuomiona semmonen että kun se sulakerasian liitin "napsahtaa", ennen näytön syttymistä, niin samaan aikaan välähtää etuovissa olevat sähkölasien ja peiliensäädön nappuloiden valot! Mutta kuitenkin vaikka ottaa lasinnostajien sulakkeen pois ni ei vaikuta itse vaivaan ja valot nappuloissa välähtää silti.
Zygi
« Vastaus #12 : Joulukuu 02, 2006, 22:37:35 »
ootkos kokeillut nollata, eli akkukenkä irti muutamiksi minuuteiksi että tietokone resetoi itsensä?
ccc555
« Vastaus #13 : Joulukuu 04, 2006, 22:54:38 »
Joo kuten tuolla aiemmin kerroin on nollattu useasti. Otin myös konehuoneen puolelta sulakkeet yx kerrallaan pois mut ei oo vaikutusta. Tänään käytin vehossa vuotovirran mittauksessa, oli ihan jees eli ei muka vuotais akkuaan, ehkä vuotaa ehkä ei, kuitenkin jopa vehon huoltopuolen tj:n mukaan sähköt pahasti sekaisin. On kuulemma tutkittu -05 näyttö ongelmaa ja jotain keskusyksikön juttuja eli vaiva lienee pisempi aikainen, katsotaan mihin homma etenee.
Poissa Kaizu
  • "C4"
« Vastaus #14 : Tammikuu 23, 2007, 09:10:36 »
Viikonloppuna onnistuin tyhjentämään akun ja onnistuin saamaan saman "economy mode activated" -ilmoituksen ja sisävalojen syttymättömyyden+keskuslukituksen vilkuttelemattomuuden aikaan. Yön yli akku oli sisällä latauksessa ja aamulla kun laitoin täyden akun takaisin paikoilleen, alkoi homma toimimaan taas niinkuin pitääkin. Eli ainakin minulla syyllisenä tuohon ilmoitukseen + muihin omituisuuksiin oli akun alhainen varaustila.
ccc555
« Vastaus #15 : Tammikuu 25, 2007, 19:22:34 »
Kerrotaanpa taas kuulumiset vian osalta. Eli viime kerralla kun Herra Iso Herra eli Herra Veho sanoi et sähköt on tosi sekasin ja pitäs vaihtaa bsi boxi niin se sitte vaihdettiinkiin, joo ja economy valo katos sille tielle, tilalle ei tullut kuin seuraavat "ominaisuudet", keskuslukko lakkas toimimasta, takalasin pesuri ja pyyhin lakkas toimimasta, auton perä nousee auton sammuttamisen ja sisävalojen sammumisen jälkeen ylä asentoonsa ja jää sinne, mittarin joka näyttää matkan seuraavaan huoltoon ni lukema muuttu parista tonnista lukemaan 75000, kaiken lisäksi nopeusmittarin neula ei enää liiku ja tavaratilan suojaverho ei enää rullaudu sisään!!! KIITOS VEHO TAMPERE ASIANTUNTEVASTA HUOLLOSTA!! Vastuuta ei oteta mistään, "ei ole voinut meillä hajota" ja "ei ole mahdollista" osataan kyllä sanoo, aika ihme juttu jos kaikki "ominaisuudet" tulee samaan aikaan autoon sen ollessa huollossa. Pyyhkijöistä sen verran että ilmoittivat auton vielä ollessa "huollossa" että pyyhkijän viiksipaketti on hajalla, samoin kuin peräluukun lukko eli k.lukko ei toimi. Toimivat kuitenkin sinne viedessä, ainoa mikä ei toiminu oli etuvalojen pesin, siihen kun laitto sulakkeen ni alko itekseen suihkutella vaikkei kukaaan ollu ees autossa. Ja sekin diaknisoitiin siis huollon aikaan pyyhkijänviiksen syyksi, sitte vaihdettiin toisessa liikkeessä viiksipaketti ja vitut, mikään muu ei toimi edelleenkään kuin tuulilasin pesuri/pyyhin.
Mörökölli
« Vastaus #16 : Tammikuu 28, 2007, 00:01:35 »
@ccc555:
Eikös tuosta jo olisi syytä ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen ?
ccc555
« Vastaus #17 : Tammikuu 29, 2007, 11:04:33 »
Arvaappa onko jo oma punanen linja kuluttaja-asiamiehelle, asia on vaan harmittavasti niin että jos vian "aiheuttaja" tässä tapauksessa Veho sanoo että eivät ole vikaa aiheuttanut, on kul.asiamies aika hampaaton, sit ei voi muuta kuin antaa asian mennä kuluttajavalituslautakuntaan ja odottaa sieltä vastausta tai ratkasua johon voi mennä vuosikin ja silti sieltä saatu "ratkaisu" on vaan ohjeelllinen jota suositellaan eri tahoille sovitteluksi. Jos syyllinen edelleen on sitä mieltä että ei koske heitä niin sit se on vaan että voi voi, näin kävi ja maksat itse kaiken omasta pussista. No tilanne on päällä, katotaan miten käy.
toutlemonde
« Vastaus #18 : Tammikuu 30, 2007, 12:45:09 »
Minkäs ikäinen autosi oli, en sitä tuolta huomannut mistään.
Lähinnä vaan aattelin jotta onkos siinä takuuta jäljellä, js on niin eikös se myyjän ole velvollisuus hoitaa auto kuntoon ?? :-\ Ikävältä kuulostaa vika, minulle tulee mieleen viallinen "uusi"-boxi tai
viallinen/väärinkytketty viiksisysteemi ??
toutlemonde
« Vastaus #19 : Tammikuu 30, 2007, 12:47:49 »
Niin oletkos kokeillut jotain muuta paikkaa jossa vois sähköä/elektroniikkaa mitata ?
Käsittääkseni france motoeur hervannassa pystyisi mittauksia suorittamaan.
ccc555
« Vastaus #20 : Tammikuu 30, 2007, 23:14:15 »
Juu toi on siis 03 mallinen, aivan varma on että ainakaan Vehoon emme enää mene. Huomenna auto menee laittoon toiseen korjaamoon jossa jo vähän osattiin arvella missä vikakin olisi. Palaan asiaan tuonnenpana kun katsotaan löytyykö vika.
-63
« Vastaus #21 : Helmikuu 06, 2008, 17:54:45 »
Hei...
Ajotietokone antoi tuollaisen lauseen (eng.). Miten tullainen mode on aktivoitunut. Johtuuko tuosta ekonomiasta, koska voima on kadonnut alle 2500 kierroksen (1.6 hdi, C5 II). Löytyisköhän asetuksista sport-modea....
Vaihtamistarve on lisääntynyt huomattavasti. Ohittaminen tai mäen nousu ei enää onnistu 5-vaihteella.
Risteyksistä lähdöt ovat "tosi hitaita". Tällainen oli Xantia:kin loppuaikoina eli onko tuo hdi-koneen ominaisuus vai vika....
jusama
« Vastaus #22 : Helmikuu 07, 2008, 08:51:34 »
Seatissa 1,9 TDi  vastaavat oireet merkkasivat ahtopaine solenoidin pykimistä n70€ , Kalliimpi vaihtoehto samoille oireille Ilmamassamittari n150€.Menee vikatilaan lopettaa ahtamisen ja pienentää syöttöä. Ei liiku sitten mihinkään ylämäki missä kunnossa ollessa helposti motarinopeudet tuskin 90 risana. Huollossa näkee vikakoodilla kumpi mättää.
Hämiäinen
« Vastaus #23 : Helmikuu 07, 2008, 09:00:08 »
Mulla tuli kerran viime kesänä tuo ilmoitus (2.0 hdi, Xsara II). En kyllä muista huomanneeni auton toiminnassa mitään poikkeavaa. Foorumilta löytyy joitain ketjuja "economy mode" -haulla.
Poissa marko
  • ex-naku-pablo
« Vastaus #24 : Helmikuu 07, 2008, 10:02:06 »
Patongin puolella tuosta on ollut juttua, auto menee economy modeen kun joku sähkölaite on ollut päällä eikä auto ole ollut käynnissä. Esim. radiota on kuunneltu viime ajon jälkeen, valot jääneet päälle, tai kuten itsellä välillä käy niin on jäänyt mp3-soitin lataukseen.
viimasuoja
