Kirjoittaja Aihe: C5 II - Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty.  (Luettu 3290 kertaa)
citroenc5
« : Elokuu 05, 2011, 14:25:40 »
Auto C5 II-04 2,2 Hdi, alkoi kyseistä herjaa näyttämään piipityksen kera. Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään vai onko vietävä testeriin kiinni? :-\
« Viimeksi muokattu: Elokuu 05, 2011, 22:29:12 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
Vs: C5 II - Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty.
« Vastaus #1 : Elokuu 05, 2011, 18:40:29 »
Testeriähän se vaatii..
Poissa pimpelipompeli
« Vastaus #2 : Elokuu 05, 2011, 20:52:55 »
Tai sitten köyhänmiehen testeri, eli penkin alla olevien johtojen / liittimien kontaktin tarkistus. EI KUITENKAAN YLEISMITTARILLA TÖKKIMÄLLÄ, SAATAT LAUKAISTA PANOKSEN.
citroenc5
« Vastaus #3 : Elokuu 06, 2011, 15:02:09 »
Keskiviikoksi  varattu aika huoltoon, eiköhän siellä vika löydy. Penkien alla tuntuu liitokset olevan ihan ok ainakin silmämääräisesti mutta voihan olla että on tullut osuttua johonkin liitokseen kun on viritellyt kurasuojaa etupenkin selkänojaan :-\
VTSBOY
« Vastaus #4 : Elokuu 06, 2011, 15:50:40 »
oli muuten aivan sama vika omassa c4:sessa.
vikana oli pelkääjän penkin airbagin kiihtyyvyys anturi. en ole varma onko tuo se oikea nimi, mutta sen liittimet putsasin niin sammui vikavalo.
veho sanoi et näitä vikoja ei löydä helposti. mut xsaran kokemuksella vika löytyi ja korjattiin kotikonstein :)
citroenc5
« Vastaus #5 : Elokuu 06, 2011, 23:42:13 »
Kiihtyvyyttä(antureita) 2,2 Hdi A tuskin löytyy mutta täytyy käydä ne apukuskin penkin liittimet uudestaan tarkistamassa :). Liittimiä ainakin on penkin alla tarpeeksi >:(
VTSBOY
« Vastaus #6 : Elokuu 07, 2011, 00:13:26 »
jos sulla on airbagit penkeissä myös, niin kyllä ne sitten löytyvät sieltä.
c4 ne eivät ole itse penkissä kiinni vaan penkin alapuolella pohjassa. siinä on vielä muovinen suojalevy jonka alta ne löytyvät
petrisa
« Vastaus #7 : Elokuu 07, 2011, 11:28:44 »
Se on hyvä, että aika testeriin on jo varattu. Sitten syy viimeistään selviää. Korjaus on taas oma lukunsa ja sitä voi sitten pohtia syyn selvittyä.
Nyt voi kuitenkin sitä testerissä käyntiä odotellessa itse tutkia ja hyvällä tuurilla saattaa saada vian korjattua. Voi sitten perua ajan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liittimiä rassatessa virrat ehdottomasti pois päältä, ettei tule niistä hommista lisää (vääriä) vikakoodeja järjestelmään. Varovainen kaveri ottaa vaikka akun kengän irti ja odottaa vartin ennen puuhasteluun ryhtymistä.
citroenc5
« Vastaus #8 : Elokuu 07, 2011, 19:06:34 »
Huomenna ois tarkoitus vilkasta niitä liittimiä uudestaan, tuli jo reissussa katsottua mutta ei silloin ainakaan tullut kuntoon...meinaa vaan mennä piipitelyyn hermot >:(
citroenc5
« Vastaus #9 : Elokuu 10, 2011, 23:03:13 »
Huollossa käyty ja vika löytyi, Airbagin spiraali rikki ja korjauksena olisi viiksipaketin vaihto. Hintaa tulisi 470 euroa osista+työ. Täytyy vielä sulatella asiaa ennen kuin varaa aikaa korjaukseen. Kuinkahan yleinen moinen vika on? :-\
« Vastaus #10 : Elokuu 11, 2011, 09:20:11 »
Viiksipaketteja saa ulkomailta tilaamalla alle 200 euroa.
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #11 : Elokuu 11, 2011, 09:40:51 »
Linkkiä kiitos..
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #13 : Elokuu 11, 2011, 10:17:11 »
Onko joku linkeistä toimiva myyjä ettei pelkkä google tulos. Vois asiakkaille antaa linkin hommattavaksi.. aina välillä tulee hinta vastaan..
« Vastaus #14 : Elokuu 11, 2011, 20:05:10 »
Peugeot foorumilla on useampi noista tilannut ja homma toimii.
citroenc5
« Vastaus #15 : Elokuu 18, 2011, 12:21:49 »
Onkos noita viiksipaketteja useamman mallisia? Peugeot foorumilla oli juttua että on kolmea eri mallia. Olisi vaan tarjolla kohtuu hintaan vm-07 viiksipaketti, eli käyköhän heittämällä vm-04? Ja onkohan asennuksessa jotain erityistä huomioitavaa? :)
citroenc5
« Vastaus #16 : Syyskuu 01, 2011, 12:01:29 »
Taas pelaa, 100 € käytetty viikisipaketti ja 80 € vaihtotyö :)
Poissa karilauri
  • C5 II v.2007 2.0 aut.
« Vastaus #17 : Lokakuu 24, 2012, 15:27:52 »
Tuo kuullostaa alkeelliselta, mutta ei kannata vähätellä. Mulla penkin alla olevien liitosten epämääräinen käsikopelotarkistus ja liittimien kiinnikokeilu auttoi. Yli puoli vuotta on kulunut, ei vikailmoituksia. Oli vissiin jotain siellä tapahtunut kun asensin penkin alle autolämppäriä.
Poissa Jupex
« Vastaus #18 : Maaliskuu 01, 2018, 21:15:14 »
Mulla c4 samaa vikaa. Tänään ilmesty. Mitä ensiavuksi? Seuraava aika pajalle keskiviikkona. Uskaltaako ajaa?
Poissa Jupex
« Vastaus #19 : Maaliskuu 14, 2018, 12:47:06 »
Vikakoodit luettu toisella pajalla.
Result:
Rajoittimet (Turvatyyny - Autoliv - MT/AT)
DTC 690
Vasen ikkunaturvatyyny / oikosulku maadoitukseen
Käski kysyä missä se maadoitus kohta on. Auttakaas miestä mäessä.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #20 : Maaliskuu 14, 2018, 13:10:22 »
Korjaamoko käski kysyä? Vaihda korjaamoa :D
Oliskohan vikaa itse bagissa? Voisi kokeilla muuttuuko vikakoodi kun liittimen irrottaa.
Paikalla olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #21 : Maaliskuu 14, 2018, 15:40:32 »
Mahtaakohan tuossa airbagille mitään maadoituspisteitä mitä kannatta edes yrittää etsiä, eikös ainakin molemmat johdot tule suoraan airbagin ohjausyksiköltä (joka on ilmeisesti Autolivin valmistama)
Lisäksi jos on yleiskorjaamo yleislukijalla, eivät nuo ole aina ihan tarkkoa ilmoituksia, joskus voi tarkoittaa alempaakin sivuturvatyynyä (penkissä?) tai molempia.
Voisi myös epäillä että airbagin johdon eristeet hieroutunut puhki ja ottaa koriin kiinni tai sitten joku liitin tms on kostunut.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #22 : Maaliskuu 14, 2018, 21:22:14 »
Juu näin on. Toki tyyny on jollakin pultilla korissakin kiinni, mutta ei sillä ole sähköistä yhteyttä nallin johtoihin.
Sen sijaan viesti voi tarkoittaa esim. sitä että jompikumpi johto on oikosulussa maahan (nollapotentiaaliin). Tai jotain muuta.
Poissa Jupex
« Vastaus #23 : Maaliskuu 20, 2018, 10:43:03 »
Lähinnä että missä se liittin on. Purki vartin autoa ja sanoi ettei pura enempää ettei tule laskua.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #24 : Maaliskuu 20, 2018, 13:08:26 »
Pointti olikin se, että kyllä sen korjaamon pitäisi tietää ettei sillä airbagilla mitään maadoitusta ole  ;)
