Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 145023 kertaa)
TommyW
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #75 : Elokuu 19, 2008, 09:09:47 »
Onko sinulla tämä laite: http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_122&products_id=863 vai jokin muu?
Anteeksi, että kyselen niin paljon - mutta olisi kova halu tehdä kerralla onnistunut hankinta  :)
Tommi.
« Vastaus #76 : Elokuu 19, 2008, 09:19:54 »
Tommi.
Eikö tuo usb versio olisi parempi. http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_126&products_id=862
TommyW
« Vastaus #77 : Elokuu 19, 2008, 09:38:28 »
Niin, löytyi siis tuon näköisestä laatikosta näemmä myös USB-versio: http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=864
Poissa Jorma
TommyW
« Vastaus #79 : Elokuu 19, 2008, 09:59:17 »
Minulla on tämä http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_122&products_id=862
No mulla oli just' tuo laite lainassa, mutten saanut "autoon yhteyttä", kun kokeilin DigiMotolla ja ScanToolilla... ...jaa-a, missähän meni vikaan?
Täytyy kai vaan jatkaa harjoituksia... ...pitäisiköhän ScanToolinkin näyttää autosta edes jotain, vai onko täysin kykenemätön kommunikointiin?
Ja onkohan softan versiolla väliä?
Poissa Jorma
« Vastaus #80 : Elokuu 19, 2008, 10:20:37 »
Joku niistä kokeilemistani ohjelmista ei saanut yhteyttä. En enää muista mikä. Adapteri kyllä toimii. Ohjelmista Digimoto ainakin toimi. Pääasia, että oikea protokolla ja portti löytyy. Automaatti on hyvä valinta jos käytettävissä. Voihan adapterikin olla rikki. Olethan huomannut, että virta tarvii laittaa päälle ennen ohjelman käynnistystä tai connect komentoa.
« Vastaus #81 : Elokuu 19, 2008, 10:34:54 »
KOODIT:
http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20eobd%20p%20codes.html
Hyväksi havaittuja laitteita:
+ ElmScan 5 USB ja ohjelma ElmΩScan 2007.2 ja toimii hyvin. Autona siis: Peugeot 406 2.0 hdi 80kw vm.2000
http://www.scantool.net/products/product_info.php?products_id=32
Aluksi oli ongelmana se kun ei saanut vika koodeja nollattua, Kunnes huomattiin että pitää olla sytysvirta päällä  ;D, Mutta auto ei saa olla käynnissä kun nollaa koodeja. Anturit taas luettiin auto käynnissä.
Laitteen tukemat yhteysprotokollat
    * ISO15765-4 (CAN)
    * ISO14230-4 (KWP2000)
    * ISO9141-2
    * J1850 VPW
    * J1850 PWM
+ Auto on 406 2 litranen hdi vm.2000 lukijana ElmScan ISO USB ja softana scantool ja toimii hyvin.
http://www.omega.fi/tilaukset.htm
http://www.omega.fi/testatut.htm
http://www.myscantool.com/vehicles.html#citroen
http://www.obdmaailma.com/
« Viimeksi muokattu: Elokuu 20, 2008, 12:40:02 kirjoittanut PicassoHDI »
« Vastaus #82 : Elokuu 21, 2008, 12:55:17 »
Itse olen testannut tuota ELMSCAN 5 USB laitetta seuraavissa autoissa:
Peugeot 308 1.6 HDI 2008 = toimii
Peugeot 307 S-edition wagon 1.6 110hv 2004 = toimii
Peugeot 206 1.4 SW Trendy 2005 = toimii
Citroen Xsara Picasso HDI vm.2001 = toimii
« Viimeksi muokattu: Elokuu 24, 2008, 22:19:03 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa svc
« Vastaus #83 : Elokuu 21, 2008, 12:59:45 »
Kertokaapa nyt viisaammat mulle löytyykö -95 bensa Xantiaan sopivaa. Ylimääräinen kannettava löytyy, eli jos siihen saisi softan ja johdon niin minkälaiset ja mistä.
Nimim. "täysin ulkona tästä"
Ei kai -95 Xantian liittimestä saa ulos juuri muuta, kuin vilkkukoodit ihan sillä perinteisellä ledivirityksellä.
Minä en saa edes niitä, vaikka ohjeen mukaisen kytkennän rakensinkin.  >:(
Reaaliaikaista anturitietoa ei Marellista saa ulos muuten kuin suoraan ECU:n liittimeen tulevalla johtosarjalla ja useamman tuhannen euron testerillä. Mitään OBD tietoa sieltä ei tule.
-97 ZX:n Motronic MP 5.2:sta  löytyy kyllä OBD mutta sekin on vielä valmistajakohtainen OBD I, jota pystyy lukemaan ainoastaan Boschin omalla Motronicin testerillä.
Vasta OBD II on yhteinen standardi, josta siitäkin on vielä lukuisia valmistajakohtaisia variaatioita.
Jos jollakulla olisi tietoa, miten LH-Jetronic 2.2:sta saisi ajonaikaista dataa läppärin näytölle, niin olisin kovasti kiitollinen vihjeistä.
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi SX Vision -08, C5 2.0i 16V Exclusive -06, Xsara Break 1.6i 16V SX -03.
« Vastaus #84 : Elokuu 22, 2008, 00:44:30 »
Xantia alueella näytti olevan jotain keskustelua. http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,722.msg4073.html#msg4073
andre
« Vastaus #85 : Elokuu 22, 2008, 00:52:17 »
Pitää tutkia asiaa. Tai sitten saada jostain edullisesti Lexia.  ;D  ;D
TommyW
« Vastaus #86 : Elokuu 27, 2008, 20:48:51 »
Jo lähti HDi '00 Xsarassakin diagnosointi-liittymä pelaamaan - vaihdoin adapterin (toinen ELM327) ja nyt toimii nätisti ihan tolla "perus" Scantool.net:llä.
Kiitokset vinkeistä!
Tommi.
Rape
« Vastaus #87 : Syyskuu 01, 2008, 01:05:51 »
Mulla on OBD 2 scanneri. Berlingo 1.8 -99 on skannerini kanssa yhteensopiva liitin. Skanneri yrittää etsiä sopivaa formaattia, mutta ei löydä vaan heittää linking vehicle errorin. Mistähän OBD formaatista tarkalleen on kysymys?  Toyotassa skanneri pelailee ok.
Edit: Auton tiedot.
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 01, 2008, 01:11:46 kirjoittanut PicassoHDI »
« Vastaus #88 : Syyskuu 02, 2008, 17:04:52 »
Tuli hankittua tuollainen CAS0804 auto scanner OBD II http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_135&products_id=875   Laite on helppo käyttöinen ja suomenkieliset ohjeet löytyy elekman nettisivulta. OBD liitin vaikuttaa laadukkaasti tehdylle ja on sopivan tiukka auton OBDII liittimeen jos verrataan esim ELMSCAN 5 USB versioon jonka liitin on ihan horo autojen OBDII liitäntään. Elmscan 5 usb pelaa citikoissa ja pösöissä ja muissakin autoissa, mutta laitteen liittimien laatu ei ole kovin hyvä.
Elikkä tässä testausta tuosta CAS0804 laitteesta:
Seuraavissa autoissa toimii: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI vm.2001, Peugeot 206 SW 1.4 vm.2005, Peugeot 307 1.6 16v Wagon vm.2004, Peugeot 308 1.6 HDI vm.2008.
Ei toimi: VW Passat 1.9 TDI 90hv vm.2000.
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 23, 2008, 13:57:24 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #89 : Syyskuu 04, 2008, 22:19:17 »
Nuo sitikoiden OBD-liittimet ei ole aivan standardin mukaisia.  Lukijat tarvitsee jonkinlaisen breakout boxin, että saa kaikki koodit luettua.
Tässä esim. Xantian liitinjärjestys.
  • 1   + Virtalukko
  • 2
  • 3   Pyörintänopeusanturi
  • 4   Akun maadoitus
  • 5   Korin maadoitus
  • 6   Ilmastointi ja Murtosuojayksikkö
  • 7   ISO K-Line Moottori ja autom.vaiht.
  • 8   Jäähdytyspuhaltimen ohjausyksikkö
  • 9   Moottori käynnissä -tieto (Vilkkukoodit?)
  • 10
  • 11  Sivupeilin peruutusasento
  • 12  ABS
  • 11  Turvatyynyt ja -kiristimet
  • 14  Jousitus
  • 15  ISO L-Line Moottori ja autom.vaiht.
  • 16  +12V
Rape
« Vastaus #90 : Syyskuu 21, 2008, 22:35:16 »
Vanhempiin ranskalaisiin , alle 2000 vm sitikka,pösö ja renu, löytyy Ebay:stä skanneri. Se käy myös uudempiin OBD2 ja CAN väylään. Laite on maxidiag fr 704.
Mitro
« Vastaus #91 : Syyskuu 23, 2008, 13:45:38 »
Samaista laitetta löytyy myös elekmasta (joku laittoi linkin tähän topikkiin aiemmin), mutta tällä hetkellä näytti olevan loppuunmyyty. Kysyntää on siis ilmeisesti ollu.
Rape
« Vastaus #92 : Syyskuu 23, 2008, 20:58:05 »
Näyttäisi elekmalla olevan maxidiag eu702 joka on loppu. Se eikylläkään käy noille vanhoille ranskalaisille. Vai onko elekmalla ollut tuota fr704 versiota?
Mitro
« Vastaus #93 : Syyskuu 24, 2008, 09:51:19 »
Linkki 229,90€ mutta loppuunmyyty. Vastaavasti mitään u702:ta en sivuilta löytänyt.  ???
Rape
« Vastaus #94 : Syyskuu 24, 2008, 22:54:09 »
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=156&products_id=950  Tuosta löytyy se eu versio. No Ebaysta saa tuon fr704:n kotiin postitettuna 177 eur hintaan, jos ei tuu kotimaan markkinoille enää. Edellisen skannerin ostin Ebaysta, joka toimii hyvin toyotassamme. Mutta, mutta pitäisi saada tuo 99 ranskalainenkin "langan" päähän.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #95 : Syyskuu 24, 2008, 23:19:40 »
Mistä olet eBaysta tuollaisen löytänyt. Tarkoitatko tuota Alpha-Bidiä? Siellä on kylläkin tuollainen ilmoitus:
Kunhan kiinalaiset pääsee tuosta olympiahumusta, niin eiköhän niitä löydy suomestakin.
Ihmetyttää tuossa skannerissa se että sitikoiden yhteensopivuus loppuu vuoteen -05 vaikka renuissa ja pösöissä toimii uusissakin.
Rape
« Vastaus #96 : Syyskuu 26, 2008, 00:33:16 »
Juu, tota myyjää tarkoitin. No loppu se on siltäkin, mutta odotellaan mistä löytyy sitten aikanaan. Ehkä ei mene kauan, kun joku tota myy.
Poissa jarzi
« Vastaus #97 : Syyskuu 28, 2008, 17:50:17 »
mikä skanneri pelaa varmasti 05 vuoden c5:ssa?
Vituttaa, olen siis olemassa.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 05, 2010, 12:10:19 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #99 : Syyskuu 30, 2008, 20:16:38 »
Kokeiltu Scangauge II ajoneuvossa C5 EW10 02/03.
Digital gauges osio toimii. Nopeusnäyttö vaikuttaa epäuskottavalta, näyttää pienempää nopeutta kuin gps. Kulutusnäyttö niinikään näyttää kovin isoja lukemia, mutta jos se on laitteen nopeustiedon mukaan laskema, niin silloin kyseinen käytös on loogista. Moottorin lämpötilan tuo näyttää kovin pieneksi, tai sitten autoni termostaatti on vaihtotarpeessa.
Ajotietokoneosiota en ole vielä tutkinut, mutta edellisen huomioiden sekin toiminee.
Vikakoodeja ei ollut, niinkuin ei ollut viikko sitten katsastuksessakaan. Ei siis kokemusta niiden nollaamisesta.
Xgauge-ominaisuuksia en ole kokeillut.
