Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 161000 kertaa)
Poissa powerage
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #50 : Toukokuu 28, 2008, 15:18:54 »
Voi olla että ei toimi noi vikakoodi laitteet Xsarassa. 03 ja sitä uudemmissa dieseleissä toimii samoin 01 ja uudemmat bensat toimii. Nämä 2*firmaa antavat kyllä palautus oikeuden jos ei toimi http://www.obd.fi/
http://www.elekma.com/  Molemmat vastaavat hyvin sähköposteihin ja neuvovat. Minä tilasin juuri tänään obd.fi:ltä Diamex DX45 -multiprotokolla lukijan minulla myös käytössä Elm adapteri. Helpompi varmaan käyttää itsenäistä lukijaa ei tartte läppärin kanssa leikkiä.
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #51 : Toukokuu 28, 2008, 18:44:23 »
OBD liittimet tuli PSA:n autoihin 80-luvun lopulla.  Aluksi ne oli kaksinapaisia liittimiä jokaiselle laitteelle omansa.
90-luvulla ne kerättiin yhteen 30-napaiseen liittimeen, josta eri laitteiden tiedot löytyi liittimen eri navoilta.
Vuosituhannen vaihteen aikoihin tuli tuo uusi "OBD2-liitin" josta edelleenkin eri laitteet löytyy liittimen eri navoista.
CAN-väylän avulla laitteita voidaan yhdistellä, niin että eri laitteet löytyy liittimen samoista navoista.  CAN-väylän olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita että kaikki laitteet välttämättä löytyy CAN-väylältä.
Vaikka autosta löytyisikin tuo "OBD2-liitin", niin se ei välttämättä ole OBD2 yhteensopiva.
80-luvun autoja voi lukea tällaisella OBD-lukijalla.
Erkko!
« Vastaus #52 : Toukokuu 30, 2008, 10:57:07 »
Juu, autosta löytyy kyllä OBD liitin sisällä olevan sulakerasian vierestä/sisältä. Pitää vielä varmistaa, että se todella on tuollainen 16pin. Tuo poweragen ostama Diamex DX45 vaikuttaa varsin hyvältä vehkeeltä varsinkin kun näyttäisi sopivan useisiin automalleihin. Pitää vain myyjältä varmistaa ko. laitteen sopivuus autoni kanssa.
Sinällään läppärin kanssa leikkiminen ei ole yhtään arveluttavaa. Joten adaptereissa kiinnostaa juurikin ohjelman parempi ja selkeämpi graafinen käyttöliittymä, reaaliaikaiset arvot, muut turhat hifistelyt ja ennen kaikkea halvempi hinta. Pitää vain tarkastaa myös noiden sharewarejen toimivuus Vistan käyttöjärjestelmässä. Sinällään todella hienoa että ohjelmat ovat ilmaisia, vaikkeivat varmaan samaa luokkaa kuin ammattilaisten kalut.
Eipä tuollaisen luku ja deletointi laitteen hinta muutenkaan hirvitä, koska TM:stä lueskelin laitteiden testiä ja siinä puhuttiin 200-300€ hintoja.
INikki valotti hyvinkin paljon tuota tekniikka puolta asiasta. Itse olen juurikin sellainen, että jollen jotain ymmärrä, niin se harjoitellaan.
http://scantool.imechatronics.com/obd_cable_drawing.png
Tuossa on jonkinlainen kuva ko. vermeestä. CAN väylä ja PWM sieltä ainakin löytyy.. tuota ISO:a en tiedä.
Poissa powerage
« Vastaus #53 : Toukokuu 30, 2008, 11:55:25 »
Joo! tänään tuli toi Diamex DX45. Hyvin pelaa ainakin C5 2.0 bensassa vm.01. Antaa anturi tietoo jne. Kyllästyin tohon adapteriin koska minulla itsellä ei ole kuin Millenium käyttis läppäri ja sillä en saanut toimimaan, vaikka teoriassa pitäisi toimia. Joudun sitten aina lainaamaan läppäriä jossa XP silläkin en aina saanut yhteyttä HETI joutui tekemään "ylimääräistä" työtä.
Erkko!
« Vastaus #54 : Toukokuu 30, 2008, 15:04:49 »
Laitoin kyselyä tuonne OBD:lle. Melko pitkän sepostuksen kirjoitinkin ja nyt odottelen vain mielenkiinnolla vastausta.
Tuon Millenium winukan kanssa varmaan onkin ongelmia, kun on hieman välimallin käyttöjärjestelmä. Olikos adapterisi tuollainen USB vai RS232 väyläinen? Windowsin pitäisi tunnistaa USB:ltä tuleva data virta, mutta en muista tuleeko milleniumissa suoraan USB2.0 ajurit mukana. Eli on saattanut olla ongelmana tuo datan nopeus. Mielestäni USB2.0 ajurit tulevat suoraan XP:n mukana.
Poissa powerage
« Vastaus #55 : Toukokuu 30, 2008, 16:13:42 »
Joo kyllähän se Millenium on todellakin per***stä. Toi läppäri olikin tarkoitettu moottoripyörän Megasquirt (megatune) käyttöön. Kone kyllä tunnistaa adaptrin mutta ei vaan toimi. Xp:ssäkään ei ole usb2.0 ajureita ennekuin tuli SP1.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #56 : Toukokuu 30, 2008, 18:15:50 »
Tarkoitin tietysti 90-luvun autoja.
Jos ei osaa päättää haluaako OBD-DIAG 4000 -adapterin vai Diamex DX45 -lukijan, niin tässä on molemmat yhdessä.
Tuota rakennussarjaa ei kannata pelätä, sillä se on nykyjään valmiiksijuotettu. Ainoastaan näytön joutuu itse juottamaan kiinni.
Erkko!
« Vastaus #57 : Kesäkuu 04, 2008, 08:49:03 »
Sain vastauksen tuolta OBD:ltä. Sieltä sanottiin että Xsarassa ei ole vielä 1999 vuosimallissa OBD liityntää. Joutui siis myymään "ei oota".
Sinänsä kummastuttaa, koska autossa on tosiaan vastaavan lainen 16-pin liitin (kuva on jostain pösöstä eikä omasta autostani). Voiko noita olla myös merkkikohtaisia liittimiä. Eli esmes liitin järjestys olisi väärä. Voisihan sitä ostaa vain tuollaisen satasen lukulaitteen ja kokeilla. Kyllähän se tulevaisuudessa tulisi käyttöön. Ja nyt vain pitäisi körötellä autolla läheiseen autovirittämöön ja luetuttaa siellä vikakoodit ja nollata ne.
Poissa powerage
« Vastaus #58 : Kesäkuu 04, 2008, 09:00:42 »
Joo! ei tominut Diamex ja ELM Faijan  1.8 16v vm.99 Xantiassa! Xantiassa myös samanlainen pistoke kuin C5:sessa töpselikin menee siihen.
Omassa C5:sessa toimii kokeiltu myös Honda Civic vm. 02? toimii.
Kyllä se "vissiin" Citroenin pitää olla 01 bensa tai uudempi Dieselinä 03 tai uudempi. Vai onko joku saanut OBD-lukijan toimimaan vanhemmissa Sitruunoissa?
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #59 : Kesäkuu 04, 2008, 17:22:52 »
Kyllä siinä OBD-liitäntä on, mutta toinen asia on että onko se OBD2 yhteensopiva.  Liitinjärjestys tuossa on kyllä samanlainen kuin OBD2 liittimessä mutta ohjelmat ja protokollat saattaa olla erilaisia.  90-luvun autoihin tarvitaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lukijoita tai sitten tuo edellämainittu Euroscan.
Poissa Tulsku
« Vastaus #60 : Kesäkuu 06, 2008, 10:34:28 »
Juu, olen. Tilasin eBayn kautta Hongkongista ELM327-pohjaisen läppäripiuhan, joka pelaa '99-mallisessa 90-heppaisessa HDi-Xsarassa hyvinkin, näyttää joitakin anturitietoja ja vikakoodit saa luettua ja nollattua hienosti. Tosin, '00-mallisessa 1.8i 16V -Xsarassa se ei sitten toiminutkaan, eli bensavehkeille lienee juurikin tuo 2001 rajana. Olen kuullut myös, että HDi-Xantioissa nuo ELM-johdot toimivat.
Hintaahan tuolle johdolle tuli postikuluineen n. 21 e. :)
C5 2.0 HDi Break ('05), Xantia 2.0 HDi Break ('00), CX 20 Pallas ('83)
Poissa Ves_ku
« Vastaus #61 : Kesäkuu 17, 2008, 22:31:30 »
varmaankin toimii toi obd-diag 4000 80 kw -04 xsarassakin jos toimii c5:ssakin? Täytyy varmaan hankkia kun olis jo kaks vikaa päällä mitkä vaatis vikakoodien lukua eli baginvalo palaa ja vakionopeussäädin ei toimi. Eikös noistakin koodit pitäs pihalle saada. Bagi ongelmalle nyt ei parane omin päin muuta tehä ku koitaa nollata tai jos pääsis kiinni johonkin kontakti vikaan.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #62 : Kesäkuu 18, 2008, 23:00:13 »
Tuli ekan kerran kokeiltua tuota Euroscania.
V6 Xantia ei ole tuolla sopivuuslistalla, mutta 2 litraisen asetuksilla se luki tuosta vikakoodit. Anturitiedot on kyllä aivan sotkua ja ohjauksia en uskaltanut edes kokeilla.
ABS ECU löytyi liittimen piikistä 12 ja siitä löytyi myös mittaukset ja pääsi myös ohjailemaan toimintoja.
Mitkään OBDII-lukijat ei toimi tuossa 99 mallisessa.
Poissa sniper
  • "C4"
« Vastaus #63 : Kesäkuu 25, 2008, 10:10:12 »
Tuli tilattua OBD-USB -kaapeli ELM327 -piirillä ja nyt pakettia odotellessa olisi mukava kuunnella muiden kokemuksia OBD-lukijoista. Mitä lukijaa / kaapelia / ohjelmistoa olette käyttäneet ja mitä suosittelette.
Itse päädyin tuohon malliin siksi että tällä olisi jonkinlainen mahdollisuus lukea perheen molempia autoja, vaikkakin kuuluvatkin katsastusmiehen mukaan sarjaan "hankalasti luettavat".
Tämä kaapelihan tarvitsee rinnalleen läppärin ja siihen erillisen ohjelmiston. Sen verran olen ymmärtänyt että ohjelmiston pitää tukea tätä ELM-piiriä (esim ELMscan tukee, mutta volkkarimiesten VAG-COM ei) ja siltikään noista 2000-luvun taitteen autoista ei välttämättä paljoa saa ulos. ELM327 hanskaa kyllä periaatteessa kaikki protokollat CAN-väylät mukaan lukien, mutta luetun perusteella asiassa on silti monta mutkaa matkassa.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 05, 2010, 12:09:05 kirjoittanut PicassoHDI »
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #64 : Heinäkuu 19, 2008, 19:02:24 »
Kuvia tuosta Euroscanista.
pahi
« Vastaus #65 : Heinäkuu 26, 2008, 13:29:14 »
Täällä myös olisi kiinnostusta vikakoodinlukijoihin Xantia 2.0i 16V:een. Onko kellään kokemusta vikakoodinlukijoista bensa-xanttuihin? Saako niitä Suomesta ja mikä lukija on toiminut ja millä softalla?
SaPeKa
« Vastaus #66 : Heinäkuu 31, 2008, 20:58:11 »
Tuli infoa Elekmalta, että heillä olisi tarjolla lukija, joka soveltuu varsinkin ranskalaisiin autoihin.
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_136&products_id=934
Aika tyyris, mutta leikkikalujen hintahan erottaa isit pojista.  ;)
En mitenkään mainosta ao. tuotetta. Itse hommasin lukijan jo eri toimittajan kautta. Onko jollakin kokemuksia laitteesta?
Mitro
« Vastaus #67 : Heinäkuu 31, 2008, 21:36:30 »
Melkosen tyyris näyttää olevan. Voishan tuota joskus käydä muutamalla ranskalaisella kokeilemassa, että onko kalliimmalle hinnalle vastinetta. :-\
whitejack
« Vastaus #68 : Elokuu 02, 2008, 09:01:29 »
Hinnalle pitäisi saada vastiketta sillä, että tuo toimisi myös niissä Citikoissa joissa ei perus ODB lukulaitteet toimi.
Elekmalla kävin omaa xsaraa hdi -01 80kw näyttämässä ja ainut laite joka toimi oli x431 ammattimalli. Oli puhetta, että on tulossa
malli joka toimisi omassa autossa(FR704).
Tarkoitus käydä joku päivä testaamassa ja hakea pois jos toimii. Suomihintahan on melko hyvin kohdallaan, koska maailmalta voi 20-30eur halvemmalla saada jos on aikaa odotella.
TommyW
« Vastaus #69 : Elokuu 17, 2008, 23:38:22 »
Moi,
heti alkuun pahoittelut, jos tätä on käsitelty tällä foorumilla "jo sen tuhannen kertaa" - en vaan ihan heti löytänyt valmista vastausta :-\
Eli: auto on Citroën Xsara Break HDi 66kw vm.2000 ja sulakerasian vieressä on kovasti OBD2-liitintä muistuttava pistoke -  onko olemassa jokin (koti)tietokoneelle sopiva adapteri ja softa, jolla pääsisi vikakoodeja tarkistamaan?
Minulla oli testissä USB:hen liitettavä ELM327-adapteri ja parikin eri ilmaissoftaa, mutta kummatkin herjasivat väärästä protokollasta...
« Viimeksi muokattu: Elokuu 18, 2008, 08:17:35 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Jorma
« Vastaus #70 : Elokuu 18, 2008, 13:27:54 »
Samanlainen auto, samanlainen adapteri. Softana ScanMaster-ELM 1.7.0.0. Tuo on maksullinen, mutta kohtuuhintainen.
TommyW
« Vastaus #71 : Elokuu 18, 2008, 15:39:14 »
Jorma, kokeilitko tuloksetta joillain muilla softilla - vai päädyitkö suoraan ScanMasteriin?
Minkä merkkinen ELM327-sovitin sinulla on?
Tommi.
andre
« Vastaus #72 : Elokuu 18, 2008, 15:42:20 »
Kertokaapa nyt viisaammat mulle löytyykö -95 bensa Xantiaan sopivaa. Ylimääräinen kannettava löytyy, eli jos siihen saisi softan ja johdon niin minkälaiset ja mistä.
Nimim. "täysin ulkona tästä"
Poissa Jorma
« Vastaus #73 : Elokuu 18, 2008, 21:30:30 »
Kaapelin ostin Elekmalta. Kokeiln useampia softia. WGIobdii ECU interface scantool software, Digimoto 4.03, ScanTool.net for Windows v1.14 ja joku muukin tuli kokeiltua. ScanMaster-ELM tuntui minulle parhaalta vaihtoehdolta - sopii moniin autoihin. Paras citikkavaihtoehto olisi tietysti Lexia. Maksaa vaan turhan paljon.
Poissa INikki
  • C5 HDI
  • "C4"
« Vastaus #74 : Elokuu 18, 2008, 23:09:07 »
Tuo Euroscan pitäisi toimia siinä.  Sitä ei kyllä Suomesta taida saada mistään.  Ebaysta niitä löytyy ja hinnat pyörii satasen nurkilla. Tuo PSA:n OBD-liitin vaan tuntuu olevan kiven alla, mutta kyllä ne piuhat kiinni saa ilman liitintäkin.
