Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 153194 kertaa)
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #375 : Maaliskuu 26, 2018, 11:57:33 »
Epäluotettavat automekaanikot vihaavat tätä laitetta! ;D
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y7mkUMsm8HQ
http://specialoffer.cardoc.ltd/cms/fi/root/cardoc/promotional/gray?affid=1&utm_source=Facebook&utm_campaign=fi_cardoc
Tokmannilta saa vastaavan tökkelin joka pelaa Torquen kanssa, hintaan 24 €. Että kukahan tässä on epäluotettava?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #376 : Maaliskuu 26, 2018, 12:04:24 »
Mutta kun tossa on 50% alennusta ja Tokmannilta ei saa alennusta!
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #377 : Maaliskuu 26, 2018, 12:08:04 »
ebaysta saman saa kolmella eurolla  8)
https://www.ebay.co.uk/p/Bluetooth-Mini-Elm327-Obd2-II-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-CD/1448140242?iid=291932994775&opts=opick
Mikäs tuon cardocin hinta on? Menin jo niin pitkälle, että kyseltiin luottokortin numeroa, mutta hinnasta ei ollut puhetta :D Toki 50% alennusta ja ilmaiset toimituskulut...
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #378 : Maaliskuu 26, 2018, 12:32:32 »
Olikos se 44,99 € ?
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #379 : Maaliskuu 26, 2018, 12:37:59 »
Noiden halpispalikoiden kanssa kannattaa olla hieman varovainen, kaikki ne käytännössä perustuvat johonkin halpispiirisarjaan jonka kiinalaiset ovat kopioineet aidosta asiasta joskus kauan sitten bugeineen päivineen. Yhteensopivuus ja toimivuus siis vaihtelee, piirisarjan versiosta riippuen ja sitä taas ei yleensä myyjät mitenkään mainosta, saattavat jopa valehdella että on uusin versio vaikka tosiasiassa ei olisikaan. Kannattaa goolailla asiaa ennen ostopäätöksiä, hakusanoiksi vaikka elm327 versions ja bugs...
Poissa turboapc
« Vastaus #380 : Maaliskuu 26, 2018, 18:06:22 »
Hetken ehdin ihmetellä mutta en löytänyt kohtaa mistä voisin sopeuttaa tuon kaken ?
oisko tuohon kellään apuja antaa?
Kerro tarkemmin mitä olet tekemässä. Onko sulla sellainen kake, joka on autossa jo toiminut vaiko ihan uusi?
Uuden paritukseen tarvitset turvakoodin (auton papereissa, jos ei ole niin marmorilta) ja kaikki käytössä olevat avaimet ja kaukosäätimet.
Jos paritus on jo tehty ja on muuten vaan mykkänä, niin käännä virrat päälle, pidä lukkonappia 10sek pohjassa, ota avain pois ja pitäisi toimia.
Eli tilanne seuraava:
Autoon kaksi kappaletta avaimia, toisessa kauko-ohjain mallia sämpylä/C5
Tuo kake toimii fyysisesti kun testattu laitteella millä voidaan vain todeta että signaali liikkuu
Ei ole tietoa onko toiminut milloin viimeksi autossa. Ostin auton joku aika sitten eikä minulla ainakaan ole toiminut.
turvakoodi siis dealerila ?
Eli menenkö kohtaan missä sopeutetaan avaimet(tässä vaiheessa kysyi tuota koodia mitä minulla ei toistaiseksi ole)
Poissa turboapc
« Vastaus #381 : Maaliskuu 26, 2018, 18:07:10 »
lisäyksenä vielä että tuo nappi pohjassa virrat päälle temppu mikä oli myös autodatalla ei toimi..
Poissa turboapc
« Vastaus #382 : Huhtikuu 06, 2018, 08:17:30 »
No niin!
Lexiaa taas käpistelty toisen kerran ja saatu pitkän kaavan kautta kaukossädin toimimaan..
Kaasuläppäkotelokin saatiin sopeutettua.
Nyt kun painaa kaasua ei enää kierrokset ensin nouse ja tämän jälkeen laske..
Vielä jossakin vaiheessa se vakkarin asennus :)
Poissa Sit-iikka
« Vastaus #383 : Huhtikuu 07, 2018, 13:55:37 »
FAPLite löytää Tokmannin DriveLooper-palikan. C5 I 2.0 bensa vm. 2004:ssa tunnistuu ECU ja löytyy vikakoodeja pari kpl. Ne sai nollattuakin, joskin toinen tuli takaisin: "P0485 Status of the fan assembly. Short circuit to negative. Short circuit to positive. Open circuit." Oliskohan flektin etuvastukset taas... Tosin FAPLitessä on pari fan-testiä, ja ne meni molemmat läpi. Eka testissä kuului matalaa suhinaa. Toka testissä samaa matalaa suhinaa, joka sitten äkisti yltyi kovaääniseksi. Flekti siis toiminee ok virheestä huolimatta, mutta mitähän koodiin tuumaa katsastusmies?
Tuossa Lite-versiossa on asetuksissa Injection:ECU tai Gearbox:ECU. Ohjelma löytää vaan tuon ekaksi mainitun. Oliskohan täysversiossa enempi ECUja, mua kun kiinnostaisi esim. nuo turvatyynyt? Vai mitenkähän homma toimii? Auton "Airbag fault" -vika on vielä tallella (korjaamolla luettu koodit), mutta FAPLite ei sano ko. asiasta mitään. Niille vissiin on omat ecunsa...
Vaimon Xsara Picasso 1.6 bensa vm. 2006:ssa ohjelma antoi vaan ilmoituksen 'Unsupported ECU'. Aika kummaa, kun kyseessä on ainakin Euroopassa hyvin suosittu citikka-malli. Ja harmi, koska olisi pari-kolme oikkua ihmetyksen alla.
-iik
Citroën C5 2.0I SX Berline 2004
Citroën Xsara Picasso 1.6 2006
Ekkönää rääkkääkkää sitä sitikkaa? No rääkkäänhän mää, ekkönää nää...
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #384 : Huhtikuu 07, 2018, 16:54:13 »
On mahdollista että se drivelooper-palikka ei tue kaikkien vikakoodien lukemista tai on siinä määrin buginen ettei lukeminen vain onnistu.
