Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 153679 kertaa)
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #25 : Syyskuu 24, 2007, 13:03:07 »
En ole ainakaan täällä foorumilla nähnyt linkkiä Omega.fi -verkkokauppaan. Näytää olevan kaupan sekä adaptereita, että ohjelmistojakin.
Tuolta ositin aikanaan kaapelin ja hyvin on pelannut ainakin hdi koneiden kanssa ja muistaakseni lähes kaikkien obd-standardin vehkeiden kanssa.
Siis toimiiko tuo sinun HDI xantussakin?
Osaako kukaan kommentoida, kumpi yleismalli kannattaisi ostaa:
ElmScan 5 vai
OBD-DIAG 4000
Vai joku muu, mikä?
Juu toimii ainakin -00 mallin hdissa. Myös pelasi saman ikäisessä 406 90 hdi pelissä. Antureita näkee scantoolilla kaikki mitkä voi. Tuon kanssa pääsin jyvälle ahtopaineensähkösäätöventtiilin sohlaamisestakin.
Poissa Reverend
  • Peukkuja: 5
  • Xsara HDi
« Vastaus #26 : Syyskuu 24, 2007, 13:06:28 »
ElmScan 5 vai
OBD-DIAG 4000
Vai joku muu, mikä?
Oliko tuo 406 Boschin järjestelmällä?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #27 : Syyskuu 24, 2007, 15:49:30 »
Juu, eiköhän -00 malliset ole kaikki boschilaisia. Aika moneen hdi koneeseen tuota olen tarjonnut ja kaikissa on pelaanut. Ja oikeastaan kaikki mitä meillä on pyörinyt on olleet edc15 ohjaimella.
SaPeKa
« Vastaus #28 : Syyskuu 28, 2007, 19:05:28 »
Herätelläämpä henkiin "vanhaa" aihetta...
Hommasin http://www.obd.fi nettikaupasta tuon OBD-DIAG 4000 -adapterin ja on tunnistanut Xsara 1.6 16v vm.2002 ja Megane 1.5 dCi vm.2005 autot.
Meikäläinenkin hommasi tuon saman adapterin. Meikäläisen HDI Xantun kanssa en saanut ensiyrittämällä  ihan täydellisesti toimimaan. Yhdistää ja lukee jotain anturitietoja, mutta näyttää anturien ym. tiedot ihan väärin.  :-\
SaPeKa
« Vastaus #29 : Syyskuu 29, 2007, 20:19:48 »
Ei alkanut toiminaan C5 -02 HDI 66kW kanssa ollenkaan.
Poissa Cactus
  • C4 Cactus -14
« Vastaus #30 : Syyskuu 29, 2007, 20:48:17 »
C5 -03:ssa toimii. Mutta tosiaan kaikilta antureilta ei tule tietoa. Omalla kohdalla pääasia on, että mahdolliset vikakoodit saa luettua ja nollattua. Eipähän tartte liikkeeseen sen takia viedä.
rado
« Vastaus #31 : Syyskuu 29, 2007, 21:52:50 »
Lukeeko Teemu sun diagnostiikkalaite massamittarilta tietoa?
Mun Hodari 2004 ei ainakaan arvot muuttuneet diagnostiikana mukaan..
Poissa Cactus
  • C4 Cactus -14
« Vastaus #32 : Syyskuu 30, 2007, 00:48:00 »
Kerran olen vain koittanut laitetta. Huomenna olisi tarkoitus kokeilla uudestaan ja katsella tarkemmin mitä kaikkea irtoaa.
JmJ
« Vastaus #33 : Joulukuu 28, 2007, 21:52:26 »
Terve,
hommasin tuollaisen Scangauge 2 -jälkiasennettavan ajotietokoneen/vikatesterin Xsara HDI 2.0 -02:n. Pitäisi käydä kaikkiin OBD2 väyläisiin autoihin, johon käsittääkseni tämä Xsarakin kuuluu.
Tänään löin sitten laitteen kiinni obd -pistokkeeseen, ei toimi. Scannaa vain, mutta yhteyttä ei synny. Kokeilin myös pakottaa tiettyyn moodiin (en tiedä odotinko tarpeeksi) käymällä kaikki moodit läpi, ei onnannut.
* Osaisiko joku kertoa mihin moodiin Xsara kuuluu: ISO, KWPS, KWPF, CANSF, CANLF, CANSS, CANLS, PWM vai VPW?
Olisi hauska kuulla olenko pioneeri tämän laitteen ja citroenin kanssa vai onko joku muukin kokeillut? Ja millä tuloksella?
[EDIT]
Suunnitteilla oli upottaa tuo kojelaudan keskikonsoliin joko kellon tilalle tai ikkunan säätimien väliin. Katsotaan nyt sitten saanko toimimaan ensin...
Tässä vielä linkki kyseiseen masiinaan: http://www.scangauge.com/
Muilla autopalstoilla tämä oli jo aika kovasti keskusteltu asia mutta citroen foorumeilla ei yhtään juttua... ei juuri pösö -palstallakaan.
[/EDIT]
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 28, 2007, 22:28:40 kirjoittanut JmJ »
JmJ
« Vastaus #34 : Joulukuu 29, 2007, 16:23:36 »
Sain myyjäliikkeeltä vastauksen että toimisi vain 2004 ja uudemmissa dieseleissä. Värkki myynnissä hetken aikaa, jos ei kiinnostusta niin lähtee palautuksena.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 05, 2010, 12:07:54 kirjoittanut PicassoHDI »
rado
« Vastaus #35 : Joulukuu 30, 2007, 21:11:43 »
toimii ainakin 2005 hodari breakissa  :)
Mitro
« Vastaus #36 : Joulukuu 31, 2007, 14:49:15 »
En tiedä onko tätä linkkiä ollut ennen <klik> ja sen mukaan tuo Bosch EDC 15 C2 ei olisi obd2 yhteensopiva. Mutta jos sulla on toiminu, niin ilmeisesti kuitenkin on. Asiaa puoltaisi myös se että elekman sivujen mukaan <linkki> toimii jos liittimessä on pin7, mikä kyllä tuosta Xsarastakin löytyy.
Ei ole se Elekman kaveri ainakaan mikään myyntitykki. Soitin asiasta varmistusta, niin yks kantaan totes että ei toimi. Ehkä se on kyllästynyt ottaan palautuksena laitteita takasin kun eivät ole toimineetkaan.  :)
PS. Oiskohan järkeä tehdä tänne sticky-topikki, jonka aloitusviestiin aina lisättäis kokemukset näistä sovittimista ja testereistä? Mitäs ylläpito on mieltä?
alepos
« Vastaus #37 : Tammikuu 03, 2008, 16:25:35 »
Onkos kukaan kokeillut bensa-xsaraan (uudempi koppa)?
Itsellä 1.6 16V, eikä saatu näkymään gauge-tilassa kuin kierrosluku ja akun jännite. Vikakoodit ilmeisesti lukaisee, kun ilmoittaa "no codes found" tms.
Mitro
« Vastaus #38 : Tammikuu 23, 2008, 11:59:45 »
Citroen Xsara HDi90 vuosimalli -99: ELM327 ainakin toimii, kun kävin "Elekmassa" kokeilemassa. Vikakoodit näkyy, samoin joitakin anturitietoja tuli Scantooliin. Myös scanneri GAS804 otti yhteyden pitkän mietinnän jälkeen.
CC-CAR
« Vastaus #39 : Maaliskuu 07, 2008, 09:02:35 »
http://www.obdmaailma.com/index.php
Tuolta näyttää saavan yleisimmät vikakoodit ja onko teillä kokemuksia näistä tee-se itse miesten lukulaitteista että toimiiko-
ne todellakin niin hyvin mitä sanotaan,ja eihän nuo niin kauhean kalliitakaan näyttäisi olevan etteikö sellaista voisi ostaa itselleenkin.
On myös saatavilla kuulema airbagin nollaus laitteitakin ainakin yhdelle autolle mitä näitä luku laitteita katselin,mutta onko muille-
autoille myöskin mahdollisesti saatavilla näitäkin luku laitteita?
Ja ei varmaan sitä ihan halvinta kannata ostaa,eli jossain 100-200€ hintaan voisi varmaan jo ihan hyvän saada kenties..?
CC-CAR
« Vastaus #40 : Maaliskuu 08, 2008, 06:34:40 »
http://www.futurez.fi/webshop/product_details.php?p=2546
Tilasin tollasen monitoimi testerin ja toivossa hyvä elää että toimii.. :)
JmJ
« Vastaus #41 : Maaliskuu 09, 2008, 10:01:08 »
Mullä kävi xsara 2.0 -02 HDI:ssä tuollainen, ei toiminut. Kirjoittelin siitä täälläkin, jos huomasit. Olikohan että toimii 2004 ja uudemmat dieselit, bensoissa vanhemmat. Olis ollut näppärä vehje, jonka olisit saanut vähän aikaa sitten halvalla :)
http://www.scangauge.net/
CitikasC4
« Vastaus #42 : Maaliskuu 26, 2008, 21:20:59 »
Hieman piristystä tähänkin topicciin!
www.obd.fi osoitteesta löytyy OBD-DIAG 4000 -adapteri(aiemminkin mainittu) toimii ainakin seuraavissa ajoneuvoissa:
Citroen Xsara 1.8i 16v -99
Citroen Xsara 2.0  Hdi -99
Volkswagen Polo 1.9 SDi -99
Mb A140 -01
Peugeot 607 2.2 Hdi -01
Peugeot 607 2.2 Hdi -02
Peugeot 406 2.0 Hdi -99
Peugeot 406 2.0 Hdi -00
Peugeot 406 2.0i 16v -99
Kaikista edellämainituista pystyi nollaamaan huoltovalot/muistin sekä häiriöiden aiheuttajat selvittämään.
Ohjelmina on ollut Scantool, VAG-COM 409.1, 311.2 sekä OBD-DIAG
Suosittelen tuota adapteria jo senkin puolesta että toimii kiitettävän hyvin eri autoissa, mutta myös siksi että edustaja/myyjä on erittäin ammattitaitoinen kyseisessä aiheessa ja auttaa mielellään mahdollisissa ongelmatilanteissa. :)
driwer
« Vastaus #43 : Toukokuu 08, 2008, 09:41:07 »
Morjens!
Olisko kellään tietoo mista sais vikakoodilistan Citikkaan? (Citroen Xsara 1.4 vm-02)
Oon yrittänyt etsiä joka puolelta mut ei vaan osu silmään.
Kiitokset etukäteen
Mitro
« Vastaus #44 : Toukokuu 08, 2008, 19:11:37 »
Esimerkiksi alla olevassa linkissä on nuo yleiset OBD2 koodit, mutta tosin englantia pitää jonkin verran osata.
http://www.auteltech.com/images/GS100-Manual.pdf
Erkko!
« Vastaus #45 : Toukokuu 27, 2008, 15:17:48 »
Moro,
oletteko käyttäneet virhekoodien lukemiseen jotain tavallisen ihmisen saatavilla olevaa lukulaitetta? Kaikein mieluiten ostaisin laitteen, joka tulisi toimimaan vähän useammissa malleissa kuin vain omistamassani xsarassa.
Ongelmana on nimittäin moottorihälytys (oranssi valo kojetaulussa) palaa, eikä sammu. Moottori ei ota kierroksia enempää kuin 2200rpm, joten ei tällä jalkoihin jäädä, mutta körötellään moottoritiellä. Teki nimittäin toissa talvena samanlaista, kun kovilla pakkasilla rykäsin käymään. Silloin ongelma poistui ajamalla. Nyt en ole uskaltanut edes ajaa, kun en keksi mistä voisi johtua.
Mitro
« Vastaus #46 : Toukokuu 27, 2008, 16:43:25 »
Tarjotaan tähänkin linkkiä vanhaan topikkiin jossa asiaa on käsitelty: http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,1545.0.html
Itsellä on nyt käytössä ELM327, joka toimii monien muidenkin merkkien ja mallien kanssa.
Paikalla Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #47 : Toukokuu 27, 2008, 16:54:34 »
Mulla kulkee hanskalokerossa V-Checker OBD II scanneri,jolla saa vikavalot sammutettua.Siinä mielessä nopeampi ja kätsympi kuin mikään adapteri,ettei tarvii läppäriä pitää mukana... :)
SaPeKa
« Vastaus #48 : Toukokuu 27, 2008, 21:52:32 »
HDI xantia 80 kW -99. Ei toimi oikein. Yhdistää ja lukee jotain anturitietoja, mutta näyttää anturien ym. tiedot ihan väärin.  :-\
päivitystä listaan:
C5 2.0 HDI A 80 kW -04 - Toimii oikein hyvin, näyttää useamman anturin tiedot, myös IMM.
Erkko!
« Vastaus #49 : Toukokuu 28, 2008, 15:04:19 »
Ei ole totta kuinka ihminen tuntee itsensä tyhmäksi. Lueskelin noiden myyntifirmojen sivuja reilun tunnin ja nyt olen enemmän pihalla kuin aiemmin. Kuvittelin että autossa käytetään vain CAN väylää, mutta siellä onkin siis käytössä OBD väylä (myös)? Kyseinen väylä taitaa olla tarkoitettu vain asentajalle, johon se lukulaite siis asennetaan? CAN-väylässä ei kuitenkaan käytetä kuin kahta johdinta ja nämä lukulaitteet on varustettu toisella kymmenellä pinnillä.
Kaikki ELM:t ovat siis protokollia, joilla laitteen eri ohjauslaitteet keskustelevat? Vai ovatko ne piirejä? Määrätyt lukulaitteet osaavat keskustella siis määrättyjen ELM (protokollien tai piirien) kanssa. Mistä ihmeestä voin tietää mikä ELM sopii omaan autooni? Lisäksi osa lukulaitteista ei toimi CAN väylän kanssa, mutta onko siis tässä 1999 valmistetussa Xsarassa CAN väylä?
Tarkoituksena oli ostaa PC:lle käydä adapteri, jolle läppäri voidaan kytkeä auton väylään. Vaihtoehtoisesti voisin ostaa koko lukulaitteen.. näemmä tässä täytyykin alkaa opiskelemaan autosähkötekniikkaa ja automaation väyläprotokollia. :-\
