Kirjoittaja Aihe: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat  (Luettu 153158 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
rado
« : Marraskuu 19, 2006, 14:51:35 »
jossain topikissa sanottiin että ulkomailla noin 40e..
Olisko jollain linkkiä vai löytyiskö ihan suomen kamaralta ?
Kyseessä siis C5 2004 mut vanhakorinen..
Mode-edit: Lexiaa koskevat jutut omaan ketjuunsa http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11105.0.html.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 05, 2010, 20:26:40 kirjoittanut KariM »
Jussi
Vs: Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
« Vastaus #1 : Marraskuu 19, 2006, 15:05:27 »
OBD II väylän kautta onnistuu... hintakin on noin 40€ jos käyttää freeware-softaa ja rakentaa piuhan itse. Kytkentäkaavioita piuhalle löytyy netistä ja komponentteja saa nykyään helposti... ennen OBD II liittimen saaminen oli hankalaa.
Haeskele netistä tietoa C5:staja OBD:stä ja hanki vermeet sen mukaisesti... piuhojen ja softien valmistajien myyntipuheisiin ei liikaa kannata luottaa, hanki sellaiset vehkeet joilla joku muukin on onnistunut.
Samppa
« Vastaus #2 : Joulukuu 30, 2006, 23:04:31 »
www.elekma.com on Suomalainen nettiputiikki, joka tuo noita maahan ja myypi. Alussa taisi olla vain VAG- konsernin autoihin laitteita, mutta nyt näyttää löytyvän myös uudempiin sitikoihinkin.
Poissa Strombi
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • C5 Break 2.0 aut. -03
« Vastaus #3 : Joulukuu 31, 2006, 13:18:33 »
Onko kukaan ostanut elekmalta noita vikakoodien purkulaitteita saati käyttänyt niitä? Laitteet vaikuttavat mielenkiintoisilta. Jos jollain on kokemusta, niin palautetta tulemaan. Ehkäpä tuollainen pitäisi hommata itsellekkin. Saattaa oikein toimiessaan haukkua hintansa äkkiä takaisin, kun ei tarvitse välttämättä mennä merkkipuljuun. Näyttääköhän laite vikakoodit noin niinkuin yleisesti vai osaako yksilöidä sen nimenomaan johonkin tiettyyn komponenttiin. Itse kun käytin omaa autoani kerran vikakoodin luvussa ja laite oli yleismallinen, niin mahdollisia vian aiheuttaja vaihtoehtoja tuli 4 kpl. Ota siinä sitten selvää, mikä on se viallinen komponentti/ anturi tms. ::)
Jussi
« Vastaus #4 : Joulukuu 31, 2006, 16:27:52 »
Pösöä varten pitäisi hankkia OBD-systeemi kun menin onneton antamaan vanhat pois Pösöä edeltäneen Saabin mukana (tuskin kuitenkaan olisvat edes Pösössä pelanneet). Takuu alkaa umpeutumaan ja ensimmäinen katsastuskin tulee ennen pitkää vastaan, ei huvita Puuhamaassa käydä vikakoodeja luetuttamassa tai muutenkaan teettämässä siellä kuin sen verran että pysyy huoltokirja nätissä kunnossa.
Elekmalta ajattelin tilata kun hinnat ovat jo sillä tasolla ettei paljon kannata enää itse rakennella.
Raportoin tännekin kunhan saan aikaiseksi ostaa ja kokeilla. Luulisi että jos toimii 407:ssa niin toimii myös ainakin C5:ssa.
Samppa
« Vastaus #5 : Tammikuu 05, 2007, 09:34:13 »
Näytti olevan tällainen teksti tuolla Elekman sivuilla:
Testattuja autoja:
Citroen C5 2.0 HDI -02. Mikään muu elekman laitteista ei toiminut, paitsi X431. Bensamallin C5:ssä pitäisi kuitenkin toimia -01 alkaen. Dieseleissä tuki tulee -03 tai -04.
Eli radon, jussin ja strombin menopeleille tuolta pitäisi löytyä useampikin vaihtoehto.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 05, 2007, 09:35:49 kirjoittanut Samppa »
Poissa powerage
« Vastaus #6 : Tammikuu 07, 2007, 20:48:52 »
Moi! onko tietoo toimiiko tällainen vikakoodinlukija  http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-PEUGEOT-FAULT-FINDER-68079-New-in-box-ybtools_W0QQitemZ250070625261QQihZ015QQcategoryZ30921QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Autoni on Xantia vm 99
Miten kyseistä lukijaa käytetään (tiedän että toinen pää työnnetään pistokkeeseen mun Xantussa sulakerasiassa entä sen jälkeen? minnehän toinen pää?) :-\
Nämä uudemmat lukijat tietokonepohjaiset ei ilmeisesti toimi???
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • Peukkuja: 13
    • Kuveja
« Vastaus #7 : Tammikuu 07, 2007, 20:57:27 »
Taitaa olla siinä laitteessa ledi joka vilkkuu,  jonka pohjalta sitten etsitään vastaava vikakoodi listasta jonka löytää esim. haynesistä tai netistä etsimällä. Itse en uskalla ihan suorilta sanoa käykö sinun autoosi, mutta joku varmaankin sen kertoo. Ei pahan hintainen laite kyllä ollenkaan, vaikka voihan ton tehdä kuulema helposti itsekkin.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
SaxoBeat
SM -72 Jenkkikeula
1/3 MKA:sta
Poissa powerage
« Vastaus #8 : Tammikuu 08, 2007, 12:30:12 »
mistä näkee että onko obd I vai obd II? toimiikohan esim. geniscan? Auto rekistöröity 99 mutta malli 2000 Xantia. Olisi hyvä jos toimisi geniscan kun on vielä toi C5.
talvar
« Vastaus #9 : Huhtikuu 02, 2007, 13:30:21 »
Herätelläämpä henkiin "vanhaa" aihetta...
Hommasin http://www.obd.fi nettikaupasta tuon OBD-DIAG 4000 -adapterin ja on tunnistanut Xsara 1.6 16v vm.2002 ja Megane 1.5 dCi vm.2005 autot.
Ilmaisia softia (scantool ja digimoto lite) olen käyttänyt ja niissä antureiden tiedot ovat jotenkin "vähissä". Jos jollakulla on tietoa vaikka maksullisestakin ohjelmasta, jolla saisi kattavampaa informaatiota niin olisin kiitollinen (ja varmasti moni muukin).
OV
« Vastaus #10 : Toukokuu 16, 2007, 10:14:38 »
Eipä mennyt picasso tuossa vähän aikaa sitten katsastukseta läpi. Löytyi vikakoodi... Ostin sitten OBD lukulaitteen kannettavaan ja ilmaisella scantool ohjelmalla sain viat nollattua ja läpi meni. Nyt kuitenkin kiinnostaisi saada enemmän irti tuolta OBD:stä. Scantool ei näytä kuin RPM:n :/. Mitään muita anturitietoja ei tule ja tämä on ilmeisesti kiinni ohjelmasta? Vai onko minulla niin tyhmä auto, ettei se anna mitään muita tietoja tuolta?
Kaikki ohjelmat mitä google on näyttänyt on koluttu läpi huonolla menestyksellä. Jos jollakulla on tietoa vaikka maksullisesta ohjelmasta millä saisi vähän enemmän inffoa tuolta...
Poissa powerage
« Vastaus #11 : Toukokuu 18, 2007, 07:47:38 »
Tässä ohjelmassa on enemmän ominaisuuksia. http://www.obd2crazy.com/software.html
« Viimeksi muokattu: Elokuu 21, 2008, 01:07:56 kirjoittanut PicassoHDI »
Mitro
« Vastaus #12 : Elokuu 04, 2007, 22:33:08 »
Ihmeen vähän näistä puhetta, mutta löytyhän sentään joku topikki. Kiinnostais hankkia tuollainen vikakoodin luku/kuittauslaite, muttei kehtais sikaa säkissä ostaa. Tämän sivun perusteella Geniscan 100 ja 400 toimivat Citroenissa, mutta niitä ei tietenkään elekmalla ole myynnissä. Toinen vaihtoehto on tietysti tuollainen adapteri, ne näyttää ainakin toimineen useammassa automerkissä ja mallissa, mutta käyttökokemuksia ois mukava lukea. Meidän ranskalaisklaanista löytyy 2xXsara HDi -99, 406 HDi -01, 406 TD -98 ja Xantia TD -98 ja käyttäjiä on yhtä monta niin aattelin että tuollainen lukija ois parempi vaihtoehto, niin ei tarvis kaikille erikseen ohjelmia koneelle asentaa (tai antaa omaa kannettavaa aina mukaan).
Poissa svc
« Vastaus #13 : Elokuu 28, 2007, 22:22:28 »
Onkos kukaan lukenut vikakoodeja -97 ZX:stä? ECU on Motronic MP5.2 mutta kaikki ohjeet mitä löysin päättyvät MP5.1:een.
Jossain mainittiin, että 5.2:ta ei voi lukea kuin jollain Boschin omalla testerillä.
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi SX Vision -08, C5 2.0i 16V Exclusive -06, Xsara Break 1.6i 16V SX -03.
Poissa Reverend
  • Peukkuja: 5
  • Xsara HDi
« Vastaus #14 : Syyskuu 12, 2007, 19:15:40 »
Täällä olisi kanssa kiinnostusta hankkia piuha jos joku tietäisi mikä toimii -00 Xsara HDi:ssä.
Mitro
« Vastaus #15 : Syyskuu 12, 2007, 22:45:59 »
En ole ainakaan täällä foorumilla nähnyt linkkiä Omega.fi -verkkokauppaan. Näytää olevan kaupan sekä adaptereita, että ohjelmistojakin.
Poissa Reverend
  • Peukkuja: 5
  • Xsara HDi
« Vastaus #16 : Syyskuu 13, 2007, 23:51:56 »
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #17 : Syyskuu 14, 2007, 13:21:43 »
Tuolta ositin aikanaan kaapelin ja hyvin on pelannut ainakin hdi koneiden kanssa ja muistaakseni lähes kaikkien obd-standardin vehkeiden kanssa.
Poissa Cactus
  • C4 Cactus -14
« Vastaus #18 : Syyskuu 20, 2007, 16:55:18 »
Missäs HDi-koneissa (auton malli & vuosimalli) olet kokeillut? Yksi myyjä sanoi, että C5:ssa olisi tuki tullut HDi-koneisiin vasta vuosimallissa 2004. Muutoinkin vikakoodin purkulaitteita käyttäneet laittekaas kommentteja tänne..
Juu_pe
« Vastaus #19 : Syyskuu 23, 2007, 13:51:33 »
Kyseisen tuotteen ostin ja tyytyväinen olen ollut. Softat vaan tahtoo olla aika kökköjä, tai sitten auto on jotenkin suojattuja kun tuntuu, että jää monet anturitiedot lukematta. Auto on C5 2.0hdi -03
« Viimeksi muokattu: Elokuu 21, 2008, 01:09:18 kirjoittanut PicassoHDI »
SaPeKa
« Vastaus #20 : Syyskuu 23, 2007, 15:03:47 »
Siis toimiiko tuo sinun HDI xantussakin?
Osaako kukaan kommentoida, kumpi yleismalli kannattaisi ostaa:
ElmScan 5 vai
OBD-DIAG 4000
Vai joku muu, mikä?
Poissa Cactus
  • C4 Cactus -14
« Vastaus #21 : Syyskuu 23, 2007, 15:10:20 »
http://www.elekma.com/product_info.php?cPath=150_144&products_id=862
Erikoista.. juuri kyseisestä liikkeestä kysyessäni toimivuutta C5 -03 2.0HDi:ssä sanoivat, että ei toimi kuin vasta -04 vuosimallista alkaen. Mutta jos kerran sullakin toimii niin kai sitä uskaltaa kokeilla :) Saahan laitteella nollattua vikakoodit?
SaPeKa
« Vastaus #22 : Syyskuu 23, 2007, 15:18:05 »
Erikoista.. juuri kyseisestä liikkeestä kysyessäni toimivuutta C5 -03 2.0HDi:ssä sanoivat, että ei toimi kuin vasta -04 vuosimallista alkaen...
Samaa sanoivat minullekin ja jos ostan jostain adapterin, niin en ainakaan elekmasta.  ::)
Juu_pe
« Vastaus #23 : Syyskuu 23, 2007, 15:27:57 »
Kyllä vikamuistin luku ja nollaus toimii!
Juu_pe
« Vastaus #24 : Syyskuu 23, 2007, 15:33:03 »
Onkos kenelläkään kokemusta omega.fi sivustolla myytävästä ElmOScan 2007 softasta?
Itellä käytössä Digimoto V ja se ei mun mielestä ole mikään toimivuuden ja käytettävyyden riemuvoitto.
