Kirjoittaja Aihe: Akun irroitus ja uudelleen kytkentä  (Luettu 32752 kertaa)
Poissa comanche
Vs: Akun irroitus ja uudelleen kytkentä
« Vastaus #25 : Heinäkuu 23, 2016, 01:06:44 »
Itsellä oli jännät paikat kun kaveri nyppäsi jomman kumman navan pois sekunniksi kun oli niin mukava pikalukitus. No eipä siinä kuitenkaan tullut yllätyksiä eikä hävinnyt mitään tietoja.
2.2HDI -02
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #26 : Heinäkuu 23, 2016, 10:19:54 »
En oo huomannu mitään eroa kun oon irrottanut joskus akun ilman odotusta. Jos sekoaa siihenhän se "resetointi" proseduuri.
Poissa joutomies
  • C4 HDi136 -05
« Vastaus #27 : Tammikuu 06, 2017, 15:54:31 »
Miksi pitää odottaa sen 45min ennenkuin kytkee virrat takas?
Onko tähän joku järjellinen selitys...
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #28 : Tammikuu 06, 2017, 16:21:03 »
Itse noudatan tuota n. 3 minuutin odotus-sääntöä, ennen kuin nappaan kengän irti.
Ja kun laittaa kengän takaisin, niin sen jälkeen kääntää virrat päälle n. 5 minuutiksi, että järjestelmä boottaa ylös rauhassa.
Poissa Kaarlo
« Vastaus #29 : Helmikuu 13, 2017, 23:01:03 »
Tuolla on 9 voltin muistin säästäjästä jonka väsäsin virtapistokkeeseen mm. akunvaihtoa tai muuta irrotusta varten. Mallina maailmalla myytävät kaupalliset tuotteet. Vaatii että autossa tupakansytytin/virtapistoke mihin tulee aina virta. Toimi ainakin tässä taannoin kun vaihdoin femmaan akun. Ei tarvinnut tehdä "voodoo" temppuja akun irrotuksen jälkeen eikä asennella ajotietokoneen ja radion asetuksia.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26294.msg196791#msg196791
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #30 : Syyskuu 03, 2017, 17:51:26 »
Ei tuo ainakaan 2007 C5 ole miksikään mennyt kun akkua on revitty irti milloin minkäkin syyn takia. Parikin yksilöä ja 20-30 kertaa yhteesä ainaki ottanu milloin ovet millon ikkunat auki tai kiinni. Suoraa sahannu käyntiin tai ottanu uudelleen irti jne eikä mitää ongelmia. Eikä siis missään auto hajotusmielessä vaan kaikenmaaliman korjaus yms jälkeen esim. Webaston nollaus.
Onko täs nyt joku erityisen herkkä malli tms? Nuo faceliftit ei ole ikinä ees mitään radion koodeja kyselly (taitaa olla ecu ja mankka koodattu yhteen).
Poissa patsa
« Vastaus #31 : Huhtikuu 02, 2018, 10:33:05 »
moikka!
Emännän C2:sen akku pitäis uusia varmaan pikapuolin ja ilmeisesti tässäkin c2:ssa on se BSI värkki?
Luottasko hyvään tuurin ja vaihtais "patterin" ihan ex tempore vai kannattasko mennä näitten edelläkuvattujen ohjeiden kanssa?
Paikallisessa akkuliikkeessä vaihtoivat samaiseen kulkimeen akun jokunen vuosi sitten ihan vaan heittämällä, ilman mitään sen kummempia kommervenkkejä ja kampe kyllä pelitti muistini mukaan ihan hyvin patterin vaihdon jälkeenkin!
ps. lisäisin listaasi, asiat joita ei kannata edes kokeilla, vielä "omaa mummua ja kansantansseja"?
