Kirjoittaja Aihe: C5 - Takapää laskee itsestään  (Luettu 25750 kertaa)
Poissa theme
Vs: C5 - Takapää laskee itsestään
« Vastaus #125 : Elokuu 05, 2013, 22:05:11 »
Moro,
Samaa ongelmaa täällä eli perä laskee parkissa. Öljyt pysyy sisällä.
Lisäksi takapään jousitus "natisee" ja myös parkissa ollessa kuuluu natinan/nitinän kaltainen ääni ja silloin perse nytkähtää aavistuksen alaspäin. Viittaavatko oireet kanssa sylkyn tiivisteisiin vai/sekä johonkin muuhun. (Pari kuukautta sitten ei vielä kuulunut nitinää, mutta silloin teki vain harvoin tuota perän laskemista, nyt jatkuvasti)
Poissa kariseija1
« Vastaus #126 : Elokuu 06, 2013, 07:34:07 »
Kyllähän tuo perän laskeminen liialliseen ohivuotoon viittaa ts. jousisylinterin tiivisteet kuluneet. Natina ja nytkähtely, narina puolestaan johtunee kuluneista takatukivarren laakereista. :-\
Poissa jakew
  • C5 I 2.0i 100kW SX Berline -04 man.
« Vastaus #127 : Huhtikuu 15, 2018, 17:45:05 »
Kaikki nämä "perä laskee"-kettingit nyt läpilukeneena heitän tiskiin ylivoimaiset "ohivuotopohjat".
Leimalla käytön jälkeen ensimmäistä kertaa parkkiruutuun palatessani oli perä tontissa. Noh, nousi ovien avaamisen ja puolen minuutin pumppusurinan jälkeen normaalikorkeuteen, joten ei kun kovaa ajoa vaan. 10 minuuttia myöhemmin kaupasta autolle palattua taas sama toistui, vetokoukku lähes asfaltissa kiinni. Nesteitä ei vuoda ulos. Eilen kellotin, kuinka nopeasti perä putoaa alas saakka auton sammuttamisen jälkeen ja n. 5 minuuttia siihen menee.
Katsastuksen jousitustesti taisi korkata (toivottavasti) jousisylinteri(e)n tiivisteet. Kesärengasjumpan yhteydessä täytyy tutkia tarkemmin.
Hämmentävältä tuntuu, että nuo uusien jousisylinterien ostopaikat ovat niin vähissä. Ja hinnat tuplaantuneet kymmenessä vuodessa. Jos vika nyt sieltä suunnalta sitten löytyy, täytyy varmaan harrastuksen vuoksi kokeilla onnistuisiko korjaus tiivisteet vaihtamalla.
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 6
  • C5 3.0 V6 Break 2006
« Vastaus #128 : Huhtikuu 16, 2018, 22:54:33 »
Sama episodi täällä. Loukkaantui katsastussedän käsittelystä ja alkoi välittömästi laskea perää tonttiin parkissa. Muutamassa tunnissa alas. Pari vuotta sitten vastaava vika korjaantui itsestään. Ehtiessä pitää mönkiä auton alle ja tutkia kummalla puolella ohivuotoa (ja että ohivuodosta on varmuudella kyse). Hohhoijaa.
