Kirjoittaja Aihe: C5 III - Sammuu  (Luettu 6899 kertaa)
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #25 : Maaliskuu 20, 2013, 13:36:28 »
Genuinepartsilta tuolla osanumerolla 279e+pk.
Poissa pimpelipompeli
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #26 : Maaliskuu 20, 2013, 13:52:59 »
Tilaisin kyllä ulkomailta jos olisi aikaa seisottaa autoa. nyt piti tukea tarpeen vuoksi merkkiliikettä. osa hyllystä suoraan mukaan. illalla kokeillaan loppuuko sammumiset. tosin yksi vuotava vielä jää...
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #27 : Maaliskuu 20, 2013, 21:49:43 »
Ei korjautunut yhdellä, ainoastaan vikakoodi ilmestyi ja vian luonne muutti muotoansa. Nyt antaa koodin että ykköspytyn suutin jumissa, korjausarvoa ei voi säätää. Kokeilin kahdella eri suuttimella, kummallakin ihan sama ongelma. Toinen tosin vuotaa ohi runsaasti, toisen kunnosta ei täyttä varmuutta. Kummatkin koodautuivat kiltisti autoon, mutta auto ei tunnista suutinta... Pystyy ajamaan, mutta tyhjäkäynti on 1100 kierrosta, käy vähän aikaa täristen 800 kierroksen pintaan ja sit nostaa. Jarrua painettaessa palaa taas takaisin 800. Tilasin ranskasta, moteurs babin nimisestä puljusta yhden suuttimen lisää kokeeksi, jos vaikka olisi kaksi viallista millä testasin..
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #28 : Maaliskuu 26, 2013, 20:27:20 »
Jatketaan osa-arpajaisia. Nyt on kaksi ehjää (uutta tehtaan paketista otettua)  suutinta autossa kiinni, vikakoodeja ei ole, mutta tyhjäkäynti on jatkuvasti 1200 kierrosta. Ei anna suuttimille korjausarvoja, ainoastaan -1.90 jokaisen kohdalla. Onko nyt niin että auto menee vikatilaan tai jonkinlaiselle hätäkäytölle koska suuttimien väliset erot ovat liian suuret, eli vaatii vielä kahden suuttimen vaihdon, että rupeaa toimimaan kunnolla. Yksi vuotaa vielä ohi... . Edes ilmamassamittarin irroitus ei vaikuta käytökseen.
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #29 : Maaliskuu 26, 2013, 21:31:39 »
Onko nämä "piezo" tekniikkaan perustuvat HDi moottorien polttoainesuuttimet sellaisia ettei diesel korjaamot kuten Tammer Diesel pysty virtauspenkeissään huoltamaan niitä?
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #30 : Maaliskuu 27, 2013, 04:50:04 »
suuttimessa on älyä ainakin yhden autolle syötettävän koodirivin verran. kokeilin myös ilman tuota koodausta ja toimi vähintäänkin huonosti sekä antaa vikakoodin. uskoisin että huollettu suutin ei vastaa siihen tehtaalla koodattua arvoa ja näin ollen ei toimisi korjausarvojen säätö oikein.
Poissa Bordeaux
  • "C4"
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #31 : Kesäkuu 04, 2013, 11:15:58 »
Ongelma alkanut taas pahenemaan helteiden myötä (en tiedä vaikuttaako oikeasti, mutta viime kesänä tämä alkoi ja talvella ei juurikaan vaivannut). Hieman ennen pysähdystä sammuu, mutta usein myös tyhjäkäynnillä. Pahimmillaan jouduin yksissä liikennevaloissa käynnistämään kolmesti.
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #32 : Kesäkuu 04, 2013, 18:06:00 »
Vaihdoin tuohon omaan vehkeeseen riittävän monta suutinta sekä syöttöpumppuun paineventtiilin. Sammumiset kylläkin jo loppui ehjien suuttimien vaihdolla, mutta viimeisen silauksen vikakoodittomuuteen ja antipollution herjojen loppumiseen antoi tuo pumpun venttiili.
Vaihto onnistuu helpommin, kun irroittaa apparinpuolelta moottorin tuen ja kallistaa konetta. Kahdella torxilla kiinni, helppo vaihtaa myös itse.
Poissa Bordeaux
  • "C4"
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #33 : Syyskuu 13, 2013, 08:25:59 »
Polttoaineen paineensäädin vaihdettu ja sammuilu loppui siihen. Kylläpä käy tasaisesti nyt :)
Poissa Kotroen
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #34 : Maaliskuu 02, 2014, 13:02:39 »
Moikka, paljon tuo venttiili maksoi, ja vaihdoitko itse vai korjaamolla? Mistä päin autoa se löytyy. On meinaan juuri noi samat ongelmat kuin tässä topikissa kuvattu.
T:Citikka itikka
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #35 : Maaliskuu 02, 2014, 13:18:42 »
Katso tuo linkko onko saman näköinen osa kuin teillä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18768.msg128708.html#msg128708
Tiiviste taitaa maksaa 5€ ja kannattaa varmistaa että  vika varmasti tässä jokin vikakoodi antaa varmuuden vian laadusta
Poissa Bordeaux
  • "C4"
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #36 : Maaliskuu 03, 2014, 07:25:33 »
T:Citikka itikka
Keneltä kysyit? Jos minulta, niin vaihdatin korjaamolla, osa maksoi satasen. Työstä en ole varma, ehkä tunnin. Tehtiin samalla kertaa muutakin.
Poissa Kotroen
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #37 : Maaliskuu 03, 2014, 09:57:43 »
Moi,
Sorry Bordeaux, en huomannut osoittaa kysymystä sinulle. Kiitos vastauksesta, täytyy tilata veholle aika osan vaihtoon, vaikka ei tota sammuilua nyt ihan joka päivä tapahdu, mutta kun alkaa temppuilee, niin tekee sitä saman päivän aikana monta kertaa.
Poissa AriRu
  • "C4"
    • Xsara.Tuningboard.net
Vs: C5 III - Sammuu
« Vastaus #38 : Toukokuu 06, 2017, 16:47:39 »
Näin kävi minullekkin. Valoihin tultaessa hdi 136 sammui. Mietin eka akkua kun helposti tuntuu ecomoodi menevän päälle. Parkissa soittelin musiikkia auto sammuksissa. Autossa on subbari. Lyhyttä ajoa. Mut luettuani tän keskustelun vissiin on vika varmaankin tossa korkeapainepumpussa. Auton tyhjäkäyntikin on hetken aikaa epätasainen kun käynnistää.
