Kirjoittaja Aihe: C4 - Vetokoukun asennus?  (Luettu 3737 kertaa)
Poissa Saxo
  • "C4"
« : Syyskuu 21, 2010, 07:12:37 »
Hei,
Auto on 5-ovinen vm 4/2007
Olisi tarvetta vetokoukulle ja kyselenkin, että onko iso homma itse laittaa?
Itse koukun asentaminen ei ole mikään ongelma, mutta entäs johto sarja?
Tuleeko johtosarja kiinni takavaloihin vai jollain töpselillä ja mistä tämä töpseli löytyy?
Lähinnä hirvittää sisustan purkaminen, jos töpseli on jossain etu osassa autoa.
Olen kysellyt auto varaosa liikkeistä eikä sielläkään tiedetä millainen systeemi on.
Tarvitseeko käyttää aina veholla koodattavana? Tästäkin on löytynyt netistä kahta eri tarinaa.
En ole vielä ostanut vetokoukkua, enkä aio ostaakkaan jos auto pitää purkaa puoliksi.
Uskoisin että moni on näitä itsekkin laittanut, joten laittakaapas ohjeita miten laitoitte ja minkä merkkiset koukut.
Kiitos vastauksista.
C4 eHDI -11, C2 VTS -09, ex C4 HDI -07, ex Saxo -00.
Poissa JarnoF
Vs: C4 - Vetokoukun asennus?
« Vastaus #1 : Syyskuu 21, 2010, 08:22:52 »
Ainakin citroen.servicen tarjoamat johtosarjat mainostavat vaativansa BSI:n koodaamista. Kannattaa kirjautua ja hämmästellä sieltä suoraan auton omalla VIN-koodilla!
2008 Golf Variant Sportline 103 kW TSI/DSG
Poissa juilhy
« Vastaus #2 : Syyskuu 21, 2010, 22:28:53 »
Itse asensin Grand C4 picassoon koukun itse. Johtosarjan ostin veholta ja siinä oli kuvalliset ohjeet miten sarja asennetaan. Mukana tuli kaikki tarvittavat nippelit ja nappelit. Sarja sisälsi johtosarjan, "pistorasian" ja ohjausboksin ja muut pientarvikkeet. Ohjausboksi tulee peräosaan verhoilun alle (kuskin puolelle). Ohjeessa oli muistaakseni myös "normi" C4:n ohje rinnalla. Johdot oli tässä mallissa pelkät johdon päät verhoilun alla (sarja sisältää myös liittimet jotka käyvät boksiin ja jopa abiko-liittimet sarjojen yhdistämiseen), mutta ilmeisesti uudemmassa mallissa on jo valmiit liittimet, koska kuvissa näkyi myös niiden asennus.
Minulla ei ole peruutustutkaa joten en ole käynyt mitään ohjelmoimassa ja kaikki valot yms. toimii. Ohjeessa oli kuvattu peruutustutkan nappia ja ohjelmointilaitetta, joten jos on tutka niin silloin ilmeisesti pitää ohjelmoida jotain.
Johtosarja maksoi 190 euroa, ja koukku hajottamolta 150 eukkoa.
Poissa Saxo
  • "C4"
« Vastaus #3 : Syyskuu 23, 2010, 15:02:35 »
Joo mullakin oli johdon päät valmiina takakontissa.
Ostin thulen vetokoukun ja brinkin valmistaman johtosarjan.
Kaikki onnistui hyvin, eikä tarvinnut käyttää veholla.
Poissa Sitruuna 55
« Vastaus #4 : Kesäkuu 03, 2012, 16:05:33 »
Itse ostin myös Thule vetokoukun ja johtosarjan, mutta missä kohtaa ovat nuo liitin johdot, joihin saa laitettua koukun sähköt.
Kuljettajan puolella, mutta missä siellä. C4 berline 1,6 Hdi -07.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #5 : Kesäkuu 03, 2012, 17:44:25 »
Itse juuri ruuvasin tuohon Rönöön irroitettavan koukun kiinni, no probs. Ja koko setti postikuluineen, sähkösarjoineen kaikkineen 290;- täältä. Eiköhän tuolta C4GP:kin koukku löydy :)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa pieniapina
« Vastaus #6 : Joulukuu 13, 2017, 19:59:03 »
Nostetaanpa vanha ketju, kun tuli tarve 4CGP:n koukulle.
Vinkkejä mistä edullisen koukku/johto yhdistelmän löytää? Saa olla käytettykin. Sopiiko Picasson koukku/johtosarja Grand Picassoon?
Paikalla ace
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #7 : Joulukuu 14, 2017, 00:55:06 »
Auto-Hak:n koukku + Erich Jaegerin merkkikohtainen johtosarja -yhdistelmästä on yhden DS4:n verran hyviä kokemuksia. Tuo sarja (vertikaalisesti irtoava koukku) taitaa olla C4GP sopiva: https://m.ebay.com/itm/Citroen-C4-Grand-Picasso-06-13-AUTO-HAK-Anhangerkupplung-abnehmbar-7polig-neu/152004657685?hash=item23642f0215:g:k4UAAOSwbF1aDmZl
EDIT: Ja tuo merkkikohtainen johtosarja vaatii asennuksen jälkeen aktivoinnin diagnostiikkalaitteen avulla.
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 14, 2017, 15:11:32 kirjoittanut ace »
Poissa knoj
« Vastaus #8 : Tammikuu 19, 2018, 09:03:22 »
Onko kenellä kokemusta BMP6 vaihdelaatikolla varustetulla autolla vetoautona? Kysymyksessä olisi C4 HDI ja kokonaismassaltaan 800 kg matkailuvaunusta. Autossahan riittäisi hyvin vetovoima (n. 1500 kg), mutta onko ajo kuinka "epämukavaa" tuolla laatikolla?
Citroen C4 1,6 HDI BMP6 2008
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #9 : Tammikuu 25, 2018, 08:12:45 »
BMP6 laatikkoa voi ajaa manuaalilla. Vaihdelaatikkoa eikä kytkintä ole tehty tuollaisen massan vetämiseen.
Mutta, jos haluat vetää niin paas tilaten kytkin ja vaihdelaatikko.
Ja tietenkin lämpimien kelien takia flektin manuaaliohjaus kapiiniin !
Onko se 800 kg vaunun omamassa  vai lastattuna ?
Eräs vaihtoehto on laittaa jokin, vaikka MB W201, mutta täältä sopiva peli: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190
Kts. seuraava taulukko ( kokonaismassa ): https://citroen.alkali.fi/modeldata/4/citroen_c4_201102_tekniset.pdf
Poissa knoj
« Vastaus #10 : Tammikuu 28, 2018, 17:04:46 »
-Silloinhan olisi parempi hankkia auton, missä on manuaali laatikko.
-valmistaja lupaa yhdistelmälle 1540 kg vetomassa.
-siinähän lukee KOKONAISMASSA 800kg.
En epäile olleenkaan, ettei auto tai vahdelaatikko kestäisi näin kevyttä kuormaa, mutta onko vaihtaminen (automaatti-asennossa) kuinka nykivää?
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #11 : Tammikuu 28, 2018, 18:13:28 »
En ole huomannut peräkärryn puukuormalla mitään erityistä muuta kuin nousee mäen päälle leikiten.
Vaaruvuori.
Poissa knoj
« Vastaus #12 : Tammikuu 28, 2018, 18:21:07 »
Sehän kuullostaa hyvältä. Luultavasti vaihdan nykyisen autoni C4:seen. Vakutti ihan mukavalta koeajossa.
Poissa eju
  • Eki
« Vastaus #13 : Tammikuu 29, 2018, 09:22:00 »
Rakastan Ropottia ! Manuaalipuolella tai sportasennossa voi tehdä kiihdytykset ja jarrutukset, samoin autom. viiksijarrutukset.
- Vapaasuodin lisää tehoja ( kuvassa on lisäsuodinkokeilu ).
- EGR:n sulkeminen ohjelmallisesti
- välijäähdyttimen ohitus, lämpiää talvella nopeammin, tietenkin keula suurimmaksi osaksi ummessa
- niin ja se flektin pakko-ohjaus
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #14 : Tammikuu 29, 2018, 13:23:00 »
Toi höpinä vaparin tehonlisäyksestä onko mustaa valkoisella? Dyno käyrää
