Kirjoittaja Aihe: C4 Picasso / Grand C4 Picasso - Käytetyn hankkiminen  (Luettu 71736 kertaa)
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
Vs: C4 Picasso / Grand C4 Picasso - Käytetyn hankkiminen
« Vastaus #125 : Kesäkuu 22, 2014, 12:01:42 »
Varmaan helpoin fiksi tuohon on laittaa se automaattilukitus pois päältä jos siis et välttis sitä tarvitse.
Paina pitkään nappia jossa lukon kuva (näin siis ainakin perus-C4:ssä ja C5:ssä,olettaisin että Pikatsussakin).
Poissa Omenanraato
  • Senior Delivery Coordinator
« Vastaus #126 : Kesäkuu 22, 2014, 12:04:38 »
Miten tuo vaikuttaa peilien kääntymiseen..se siinä oudolta tuntuu.
Kulkineet:
Citroen C5 Tourer HDI 163 A -12
Citroën C3 -05
Poissa Omenanraato
« Vastaus #127 : Kesäkuu 23, 2014, 19:07:45 »
Ei taida liittyä keskuslukkoon. Nimittäin äsken kun vaimo oli ajelemassa niin alkoi yks kaks vetää peilit edes takas taas. Oli pysähtynyt ja käyttänyt virrat pois autosta niin oli loppunut.
Molemmilla kerroilla ollut sadekeli, joten kosteuteen nyt liittyy.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa mol
« Vastaus #128 : Kesäkuu 24, 2014, 20:15:20 »
Soppiikos C4 Picassoon samat vanteet kuin C3 Picassoon?
Poissa Juska
  • "C4"
« Vastaus #129 : Kesäkuu 25, 2014, 21:57:16 »
Voi myös tarkoittaa pakoputkilämmitintä.  Jos Webasto niin ns. C-kit siihen kellon ja pumpun kanssa.
Ilmeisestikin on tuo ja lämpövastukset ilmakanavissa, joku pötkylä siellä alla on pakoputken vieressä.
Vähän aiheeseen liittyen, saako moottorin lämpötilaa mitenkään näkyviin? Vanhemmissa kulkineissa tottunut lämpömittariakin katsomaan..
Citroën C4 Grand Picasso 2.0HDi 2008
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #130 : Kesäkuu 26, 2014, 08:08:56 »
Ei taida olla mitään optiota jolla sen saisi mittaristoon ajotietokoneen näyttöön tms. siistiä ratkaisua.
Vaihtoehdoiksi jää perinteinen mittari erillisellä vesikiertoon liitettävällä anturilla tai modernimmin OBD-liittimestä tietonsa lukevana. Periaatteessa tällainen pitäisi riittää hoitamaan tehtävä: http://www.ebay.co.uk/itm/Easy-Link-III-OBD2-OBDII-Digital-Speedo-RPM-Water-Intake-temp-Volt-Gauge-6-in-1-/321409459336?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad57f2488
Poissa M_M_M
« Vastaus #131 : Kesäkuu 26, 2014, 08:45:39 »
Itsellä käytössä Kiwi MPG
http://www.plxdevices.com/product_info.php?id=SCANKIWIMPG
saa näyttöön nopeudet, jäähdytysnesteen lämmöt ym...
Poissa Omenanraato
« Vastaus #132 : Kesäkuu 26, 2014, 08:48:35 »
Saisitko laitettua kuvaa tuosta asennuksesta, tai siis mihin olet sen sijoittanut jne.
Mites muuten, missä grandissa (2011) on tuo obd pistoke edes?
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa M_M_M
« Vastaus #133 : Kesäkuu 26, 2014, 09:21:01 »
Minulla se on asennettuna Berlingoon vm.2013.
Se on sijoitettu automaatti ilmastoinnin näytön alapuolelle.
Poissa Juska
  • "C4"
« Vastaus #134 : Kesäkuu 26, 2014, 16:39:41 »
Jotain tuommoista OBD-väyläistä ajattelinkin vaihtoehdoksi, esim. Scangauge yms. Ainakin -08 Grandissa OBD töpseli on ratin alapuolella, alhaalla vasemmalla, semmoinen avaimella pyöräytettävä ruuvi auki ja luukku pois. Siihen vasemmalle puolen johonkin näyttö asettunee parhaiten, ehkäpä ilmastoinnin ohjauksen (automaatti-ilmastoinnissa vasemmalla puolen) päälle.
Poissa Omenanraato
« Vastaus #135 : Kesäkuu 26, 2014, 16:40:12 »
Osaakos joku noista valoista vielä sanoa.
Ohjekirjan mukaan Auto asennossa päivällä palaa "diodi-valot", eli päiväajovalot (ledit). Kun tulee hämärää, syttyy ajovalot.
Nyt toimii muuten noin, mutta päivällä on kaikki valot pimeänä. Auto kävi tänään vehossa ja vastaus oli "ei osata tehdä asialle mitään".
Onko tosiaan niin ettei tietokoneella tuota voi ohjelmoida? Epäilen vahvasti, kun ohjekirjakin sanoo toista. Nyt joutuu pitämään "parkki"-asennossa valoja, jotta päivävalot toimii, mutta parkkihalleissa jne täytyy itse sitten käännellä ja muistaa asia.
Onko Turun seudulla joku, kenellä olisi vehkeet tuon ohjelmointiin ja voisi pientä korvausta vastaan sen tehdä?
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Juska
  • "C4"
« Vastaus #136 : Kesäkuu 26, 2014, 16:42:27 »
Semmoinen tuli mieleen että jos syöttäisi ulkolämpötila-anturin tilalle sen niin lämpötila näkyisi nätisti ajotietokoneella. :)
EDIT: Vielä lisää eli jos laittaisi mikrokontrollerin väliin jolla lukee anturisignaalit niin voisi tehdä lämpötilaskaalauksen sillä sopivaksi ja ajaa vaikka PWM:llä ulos LPF:n läpi (=DAC). Sitten voisi tuoda koneen käyntisignaalin joka valitsisi lämpötilan näkyviin kun kone on käynnissä, muutoin näyttäisi ulkolämpötilan. Lähinnä riippuu enää siitä viitsiikö kesälomalla koodata ja että voiko lämpötilanäyttö näyttää tarpeeksi korkeita lämpötiloja vai onko softassa rajoituksia sitikan puolelta.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #137 : Kesäkuu 26, 2014, 23:04:32 »
Pitäähän se nyt kuntoon saada. Katsastuksessa ajoneuvon keulalla olevat valot pitää toimia, eli jos siellä on lamput joissa lukee RL,  niin niiden pitää toimia päivävaloina :)
Parkkiasennossa ne ledit varmaankin toimivat parkkikirkkaudella?
Poissa Omenanraato
« Vastaus #138 : Kesäkuu 26, 2014, 23:11:09 »
Ajovalot saa toimimaan kun pistää nolla asentoon.
Ja parkkiasennossa tosiaan ovat eri kirkkaudella.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Hujane
« Vastaus #139 : Kesäkuu 27, 2014, 05:42:57 »
minä ainakin sain 2007 mallisesta päivävalot toimimaan autocomin valikosta,eikä tuossa ees mitään ledejä keulassa ole,mut joku hämärätunnistin sytytteli niitä valoja miten sattuu muuten....polttimonvaihtokin on helppoa,ainakin irtiotto,kun vielä näkis miten se kanta tulee pyöräyttää niin pitkälle menty C5 valoista....
Poissa Omenanraato
« Vastaus #140 : Heinäkuu 02, 2014, 00:18:01 »
Jos tuosta irrottais tuon radion ja vaihtais sen kosketusnäytölliseen soittimeen, niin mitäs tuo vaatii? Täytyykö johtosarjalle olla jotain sovittimia ja jos täytyy niin mitä kaikkia? Ratin säädöille joku oma?
Täytyykö soittimen olla jonkun tietyn merkkinen, jotta sovittimia löytää?
Se ei haittaa, ettei auton näyttöön tule infoja radiosta, mutta ratin säädöt täytyisi toimia.
Orkkis radio kyllä kuuluu hyvin, mutta haluaisin HF:n, iPhone liitännän ja navigaattorin autoon.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #141 : Heinäkuu 02, 2014, 03:05:36 »
Tuostakaan en yhtään mitään tiedä, mutta jotain muuta yleistä huomioitavaa:
Useissa sitikoissa ainakin parkkitutkien piipituksen kuuleminenkin voi vaatia adapterin radioon (ja "radio" voi tehdä muitakin juttuja kuten vaikka kellon näytön),
Varustetaso voi vaikuttaa mitä kaikkia nappeja ratissa on.
Osassa on tupla-antenniliitännät ja ulkoiset antennivahvistimet - voi vaatia adapteria ja jännitesyöttöä
Radiokin on kiinni CAN-väylässä (adapteria ja ohjelmointia?)
Kiinalaisen nimettömän kaiken tekevän ihmelaitteen toimivuuus ja sopivuus voi olla kaikin tavoin suuri kärsimys, isoille merkeille Sony/Pioneer/... on ainakin sovittimia, ja toimivuuskin ja käytettävyys parempi, mutta toimivuudesta tuossa ei siis omaa havaintoa...
Poissa Omenanraato
« Vastaus #142 : Heinäkuu 02, 2014, 07:15:02 »
Sepäs saattaakin mennä sitten hankalaksi. Exclusive varustetaso itellä on, mutta mitään puhelinvarustusta ei ole.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Juska
  • "C4"
« Vastaus #143 : Heinäkuu 02, 2014, 16:32:16 »
USB Boxilla saa tuon iphonen lisättyä perusradioon ja BT:lläkin noita on käsittääkseni saanut (ainakin manuaalin mukaan) joten lienee sekin jotenkin lisättävissä jälkikäteen? Ratissahan on napeillekin varaus BT-sarjan ohjaukseen.
Poissa Omenanraato
« Vastaus #144 : Heinäkuu 02, 2014, 16:33:23 »
Saa toki ja sellaistakin olen katsonut. 50e Ebaystä, mutta navi ois lisäksi kiva. BT sarjaa en ole löytänyt.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Omenanraato
« Vastaus #145 : Heinäkuu 08, 2014, 10:35:56 »
Ei viitti turhaan uusia ketjuja availla tyhmien kysymysten takia, joten kysytään täällä.
Mitä nämä osat ovat?
http://omenanraato.1g.fi/kuvat/c4/1-media.jpg?img=img1440
Nuo kaksi vasemmanpuoleista oli auton hanskalokerossa kun auton ostin, en keksi paikkaa niille, joten tuskin kovin tärkeitä?
Mutta toi oikealla oleva "koukku" tippui keskirivin penkin alta kun taitoin penkin kasaan takaluukkuun kulkemisen tieltä. En löytänyt sillekään paikkaa..
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Omenanraato
« Vastaus #146 : Heinäkuu 09, 2014, 17:26:06 »
Kolmas kerta auto kolmen viikon omistuksen aikana Veholla. Tänään vaihtui jokin kallis tietokoneboxi. Vehon mies viimekerralla sanoi, että tuossa boxissa varmaan vikaa, mutta eiköhän ohjelmoida ajovalot toimimaan kokoajan, tuskin maksat 1700e päivävaloista. Epäilen hintaa suuresti, mutta kun ilmeni autossa olevan Veho takuu, mieli muuttui ja boxi tilattiin. Tänään tosiaan auto oli koko päivän siellä ka nyt päiväajovalot toimii nolla ja auto asennossa. Talliin kun auton ajoi, syttyi ajovalot automaattiasennossa kuten kuuluukin. Parkki asennossa toimii parkit ja siellä pitkien valojen asennossa toimii tietty ajovalot. Kuten pitääkin, nyt toimii kaikki.
Ei kuulema saa enää myös ohjelmoitua siten, että parkit palais takana, joten auto on nyt muutoin pimeänä sitten..
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Sabai mak
« Vastaus #147 : Elokuu 03, 2014, 22:52:54 »
Takajousituksen kolinat loppuivat kun vaihdatin takaiskunvaimentimet,  uudet alkuperäisvaimentimet tuli alle. Viime katsastuksessa vaimennusteho oli pudonnut jo alle 50 prosentin takapäässä, edessä vielä lähellä 70 prosenttia. Keula tuntuu ajossa vähän huojakkaalta, ehkä sitten ensi kesän kynnyksellä on etupään laiton aika, jouset ja kääntölaakerit samaan syssyyn.
Grand C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive BMP
Poissa Omenanraato
« Vastaus #148 : Syyskuu 24, 2014, 16:36:32 »
Auto oli taas (8 kerta kesäkuun puolivälin jälkeen kun auton ostin) Veholla. On siis Veho-takuu.
Nyt lasinnostin ei toimi ja oli vartin tutkineet Veholla ja tokaisseet: "nää ranskalaiset on tämmösiä, ei näille mitään voi tehdä"
Luulin, et oli kuitenkin kuntoon tullut ja menin testaamaan niin aukihan se koko lasi jäi, eikö noussut ylös ennen kuin sammutin auton ja nostin apukuskin katkaisimesta ikkunan ylös.
En ymmärrä miten voidaan merkkiliikkeessä sanoa ettei näille mitään voida tehdä kun on ranskalaisia. Ja muutenkin aika uskomatonta, että 2011 vuoden autoa joutuu käyttämään 8 kertaa parin kuukauden omistuksen aikana huollossa..
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #149 : Syyskuu 25, 2014, 08:46:54 »
Se on Veho. Sama se mitä sieltä ostaa, niin huoltaa ne eivät sitä osaa.
Itselläkin Sitikka nykii, mutta Veho ei asialle mitään osaa tehdä, tai eivät halua alkaa selvittelemään, kun ei ole valmiita vikakoodeja. Renkaat oli/on tähän C5:een asennettu aivan päin helvettiä ja täristivät, no aluksi Veholta sanottiin, että he ovat ne tasapainottaneet ja sillä hyvä, eivät tee mitään.  Sen jälkeen vein omakustanteisesti rengasliikkeeseen, jossa tunkivat 100-200g+ per rengas ja kertoivat, että renkaat on huonosti vanteilla, että ota myyjään yhteyttä jos täristää. Ihan kohtuullisen hyvää oli meno, mutta pientä tärinää esiintyi. Reklamoin Veholle asiasta, ja pyysivät tuomaan, että voivat katsoa ja laittaa kuntoon. Viime viikon perjantaina kävi auto huollossa, mutta silloin tietysti kerenneet renkaisiin koskea, joten piti mennä tiistaina uudestaan.. Noh, tiistaina auto kävi siellä, ja vähemmän yllättäen ovat taas tasapainottaneet renkaat jotenkin päin peetä, ja täristää huomattavasti enemmän kuin sinne mennessään. Nyt siis ajan autolla joka täristää ja nykii, mutta ehkäpä tämä vielä saadaan kuntoon, kunhan pysyy tarpeeksi kaukana Vehosta. Tulipahan huollatettua Vehossa, kun vein omat osat ja sain 50€ etusetelin, nyt on sitten takuu voimassa vielä 25tkm, mutta aika vitsiltä koko takuu alkanut vaikuttaa..
Mutta ei huolta, Veho ei sen paremmin osaa huoltaa Mersuakaan. Isäni osti reilut 10 vuotta sitten uuden S-sarjan, joka nyt aivan sieltä listan halvimmasta päästä ollut, ja tästä piti tehdä kesäauto, kun heti ensimmäisistä nollakeleistä alkaen se ei yleensä lähtenyt käyntiin, kun akku tyhjeni. Veholla käytiin lukemattomia kertoja, ja akkuja vaihdettiin, mutta kahden talven ja varmaan 10 uuden akun ja 20 hinauskuljetuksen jälkeen tuli luovuttaminen ja auto siirtyi talviksi tallin puolelle odottelemaan kesäkelejä. Itse asiassa heti kun autoa oltiin uutena menossa hakemaan, niin sinne liikkeeseen se jäi, kun ei lähtenyt käyntiin..
Joskus pari vuotta sitten autosähkömies löysi vian, ja se oli muistaakseni varashälyttimen viallinen maajohto...
Ja tämä siis tietysti vain yksi vika mikä autossa oli...Tulee jo liian pitkä lista, jos alkaa kaikkea listamaan mitä autossa on ollut, mutta yhteistä vioille on, ettei näitä ole koskaan saatu kuntoon Vehon toimesta. Toki auto on nykyään jo vanha, mutta tänä vuonna alkoi suht voimakas öljyvuoto moottorin takaosasta, jonka tukkimisesta, itse viedyn EGR:n vaihtamisesta ja parista pienemmästä viasta maksettiin 6000e Veholle, mutta arvatkaa vaan loppuiko öljyvuoto..
Arvatkaapa käytänkö jatkossa Vehon palveluita? Ehti tässä kymmenen vuoden aikana jo aika kultaamaan muistot Vehosta, mutta taas tänä vuonna on palattu maan pinnalle..
Saab 9-5 2.0T XWD Aero -10, BMW 535d -11
