Kirjoittaja Aihe: Jumpy - Käytetyn ostaminen  (Luettu 6572 kertaa)
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« : Huhtikuu 26, 2010, 19:37:17 »
Pitäisi paku päivittää.
Onko tietoa uusikoppaisen Jumpyn, tai rinnakkaismalli Sevelien tyyppivioista? Kysymys koskee siis -07 ja uudempia malleja.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 02, 2010, 12:34:47 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa kuaise
Vs: Jumpy - Käytetyn ostaminen
« Vastaus #1 : Toukokuu 02, 2010, 12:06:04 »
moi,
itselläni ollut nyt vuoden verran alla jumpy III 1,6hdi -08, kilometrejä tullut n, 25tkm sekalaista ajoa.
Ainut vika mikä on tullut vastaan on jäähdytys nesteen vuoto. En ole varma onko tyyppi vika. Vuoto ilmenee noin -10 asteen jälkeen pakkasella. Vuoto kohta on näin tarkkailupohjalta vesipumpusta lähtevä lisähaara joka on tulpattu. Eli kesä kelillä vuotoa ei ole ollut.
Tuossa nyt yksi vastaan tulleista... Lamppujahan vahdellaan aina;)
-Timo-
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #2 : Toukokuu 02, 2010, 13:40:00 »
-Timo-
Pakkasilla tuppaa tulemaan kutistumisilmiöitä, jolloin ilmenee yleensäkin pieniä nestevuotoja. Letkujen klemmarit pitäisikin olla jousikiristeisiä, eikä sellaisia vesiletkuklemmareita.
Laittelen kohta esille omia käyttökokemuksia, kunhan niitä nyt ensin kertyisi.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Toukokuu 09, 2011, 11:25:26 »
Ollaan työkaverille menossa katsomaan 2002-mallista Scudoa tänään, onko jotain erityistä huomioitavaa noissa?
Tuo Scudon JTD:hän on 2.0 HDi, taitaa olla 90hp-malleja kaikki? Eli välijäähy puuttuu? Mikäs tollasessa on hihnanvaihtoväli?
Poissa Veky
« Vastaus #4 : Toukokuu 09, 2011, 13:02:27 »
Noita vois katsella:
- etupyörien laakerit
- miten kytkin pelaa
- etupään jousitus
- lämmityslaitteet
* lukee vikakoodit
Poissa Pekka L
2.0 Hdi kulutuslukemia ja jakohihnan hintaa?
« Vastaus #5 : Heinäkuu 06, 2011, 13:32:13 »
Jumpy 2.0 Hdi vm. -06 olisi tarjolla ja kiinnostaisi ostaa, mutta:
- millaisia kulutuslukemia olette ajelleet Hdi-koneisilla Jumpyllä/Expertillä/Scudolla ?
- ja mitä tuollaiseen olette maksaneet jakohihnan vaihdosta ?
Renault Laguna 1.5 dci -08
Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06
Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97
Renault 19 1.4 GTS HB -89
Suzuki Savage LS 650 -87
Yamaha XS 650 -77
Poissa Topelius
« Vastaus #6 : Heinäkuu 06, 2011, 14:04:41 »
Yhd. vanhaan aiheeseen
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
Vs: 2.0 Hdi kulutuslukemia ja jakohihnan hintaa?
« Vastaus #7 : Heinäkuu 06, 2011, 16:20:47 »
Riippuu vähän käytöstä. Noita pakuja on usein piiskattu, kuin vierasta sikaa.
Ihan ekana katsoisin, miltä näyttää takapuskuri ja sen jälkeen kurkkaisin tavaratilaan. Ne kertoo käytöstä jo paljon.
Edellisellä Expert 2.0 Hdi:llä ajoin 420 tuhatta. Vaihdoin pois ihan timmi kunnossa. Öljyä ei syönyt 20 tuhannen välillä lainkaan. Tämä yksilö olikin ollut aivan uudesta asti yksityiskäytössä.
Jakohihnan vaihdon hintaa en muista, mutta 120 tuhannen välein vaihdettava. Vaihdatan aina koko helahoidon vesipumppua myöden.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #8 : Helmikuu 23, 2017, 12:52:59 »
Näin tossa viikko sitten jonkun autokorjaamon sijaisauton Jumpyn (siis sama mikä on mm. Proace) asiakkaalla ajossa.
Kyllä oli hurjan huonossa kunnossa. Konehuone todella savessa ja pissapoikien molemmat tulpat vasemmalta ja oikealta puuttuivat kokonaan, kun piti nestettä lisätä. Ojanpuoleiseen säiliöön lisättiin ainetta, kun ei korkkeja, eikä mitään symbooleja. Avain oli kahtena kappaleena, käynnistys vaati kikkailua estosirun kanssa jne. Ilmeisen kestävä peli, kun vielä kulki eteenpäin.
;D
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #9 : Helmikuu 23, 2017, 21:11:40 »
;D
Näinhän se usein menee.
Pakua potkitaan, kuin vierasta sikaa, vaikka se saattaa olla hankintahinnaltaan kalliimpi kuin henkilöauto.
No sehän on vain "työkone"
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #10 : Maaliskuu 13, 2017, 07:10:41 »
Joo on se kumma kyllä jos on ohjaamo siisti tavaratila on kuin autiotalon maakellari ei ymmärrä.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #11 : Marraskuu 21, 2017, 21:12:24 »
Taas on aikaa kulunut ja pakun voisi päivittää.
Onko kokemusta II koppaisesta Jumpystä automaattiina ja 2L HDi 163 hp koneella? Mikä automaatti siinä mahtaa olla käytössä?
ProAcena niitä on aika paljon myynnissä melko uusina ja vähän ajettuina. Vuosimalli saisi olla jotain 2012-2015.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #12 : Marraskuu 21, 2017, 21:36:03 »
Eikös niissä ole AM6?
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #13 : Marraskuu 22, 2017, 17:08:43 »
Onkos se hyvä, vaiko huono asia?
