Kirjoittaja Aihe: Xsara Picasso - Rasvanipat taka-akseliin  (Luettu 3140 kertaa)
Poissa Pessi
  • C1
  • C4GP & Xsara Picasso 1.6 HDI, Xsara 2.0 HDI Break
« : Lokakuu 20, 2009, 14:13:08 »
Tuli hommattua alle 100 tkm ajettu Xsara Picasso -06, jossa ei ole rasvanippoja taka-akselilla. Näillä kilometreillä lienee vielä järkevää nipat porata. Voisiko joku valaista, mikä on Picassossa paras kohta nippojen asennukselle ja onko jotain kohtia, mihin niitä missään tapauksessa ei saa porata?
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 20, 2009, 15:52:47 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
Vs: Xsara Picasso - Rasvanipat taka-akseliin
« Vastaus #1 : Lokakuu 20, 2009, 15:53:53 »
Meidän picasson taka-akseliin laitettiin rasvanipat. Picassossa on erilainen akseli kuin muissa xsara malleissa joten niiden ohje ei käy.
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #2 : Lokakuu 20, 2009, 23:16:20 »
Picasson taka-akseli liennee sama kuin peugeot 405:sen, täältä löytyy juttua niiden rasvanipoista: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=4633.0, toivotaan että linkki toimii.
Poissa Pessi
  • C1
« Vastaus #3 : Lokakuu 21, 2009, 09:41:24 »
PicassoHDI, voisitko heittää kuvan sinun nipoista, niin ei tarvi arvuutella paikkoja?
Pösö-sivuilla näytti olevan nippoja monessa eri paikassa.
Poissa Samoth
  • C1
« Vastaus #4 : Lokakuu 21, 2009, 18:53:32 »
Juu kuva ois kiva.
Tuli tuossa vähän aikaa sitten katsottua ihan käytännössä, että eihän se akseli ole samanlainen.
Tuli kuitenkin porattua reikä akseliin ja tämän jälkeen ajateltua, että eihän se näin voi mennä :)
Eli siinä olisi varmaan pitänyt porata reikä sen akselin tukiraudan läpi eikä vierestä, kuten noissa xsaran ohjeissa.
Reikää en kuitenkaan enää alkanut poraamaan paksummasta raudasta läpi huonolla akkukoneella, vaan pitää asiaa vähän selvitellä lisää ennen kuin akseli täynnä rasvanippoja.
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #5 : Lokakuu 21, 2009, 21:43:15 »
Xsara Picassossa on Peugeot 106, 206, 405 ja Partner tyyppinen taka-akseli joten sen mukaan mennään. Malleissa Peugeot 205, 306 ja 309 taka-akseliston rakenne on erilainen ja niiden ohjeet soveltuvat Xsaraan jonka taka-akseli on rakenteeltaan täysin sama kuin Peugeot 306:ssa.
Poissa Cituning
  • C6
« Vastaus #6 : Tammikuu 13, 2010, 17:21:49 »
Onkos Picasson taka-akseli yhtä herkästi vaihtokuntoon menevä vrt. pikkusisarensa? Onko 200tkm ajettu akseli jo tiensä päässä?
C5 II 2.2 HDi Break BVA +  Berlingo 1.9D + BX 16Valve + BX GT(project) + Visa GT(project) + Dsuper(project)
exät -XM 2.1TD,  BX VAN, C5 2.0 HDi, BX 16Valve mk2, XM TCT, CX 25 GTi Turbo2 Break, CX 25 GTi, BX 16GTi
Poissa Esben
  • C5
  • C4 2.0 VTR Coupe, Xsara 1.6i 16V VTR Coupe
« Vastaus #7 : Tammikuu 15, 2010, 16:46:45 »
Ei mulla ainakaan ole mitään ongelmaa ollut kummankaan Xsaran taka-akseleissa,toiseen 170t ajettuun puhdetöinä laitoin rasvanipat
viime kesänä kun niistä on niin paljon ollut juttua.Toisessa Xsarassa 173t ajetussa ei ole vieläkään nippoja ja akseli ihan kunnossa,
Olisko tässäkin vaikutusta akselin kuormittamisella,eli miten paljo jengiä on takapenkillä?
Oma nippa kuvassa:
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #8 : Tammikuu 15, 2010, 19:37:15 »
Picassossa on erilainen taka-akseli kuin Xsarasa, niinkuin Patukka jo vastauksessaan yllä kertoo :)
C5 break 2.0A '02
Poissa Esben
  • C5
« Vastaus #9 : Tammikuu 15, 2010, 23:36:05 »
Niin kyllä se oli tiedossa, mutta ajattelin vaan kertoa omat taka-akseli kokemukset, kun tuossa yhdessä vastauksessa mainittiin nämä pikkusisaren helposti kuulemma vaihtoon menevät akselit :) :) :) :)
Poissa Cituning
  • C6
« Vastaus #10 : Tammikuu 15, 2010, 23:43:28 »
Kiitoksia vastauksista :)
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #11 : Tammikuu 16, 2010, 01:00:53 »
Yhtä herkkä kuin aikanaan P 405:ssa. Ei se ekaa ja tokaa omistajaa koske mutta senjälkeen kyllä. Alle 300 tuhannen on kynkät kierossa..
Poissa arzinen
  • C1
« Vastaus #12 : Huhtikuu 11, 2010, 22:14:32 »
no nyt löysin ne ohjeet...täytyy huomenna alkaa nipottamaan.  laitoin muuten alapalloihin ja raidenuppeihin myös nipat ja sopivasti rasvaa niin että suojakumit hieman pullistui,raidenuppien kumien alta tirskahti vedet ulos.aikoinaan laitoin xantian uusiin tarvike koranluihin nipat niilä ajettiin 160 000km ilman vaihtoa sitten tuli kolari ja kestotesti päättyi kesken,eli huonosta voitelusta luitten huono kesto on kiinni.
Poissa Pasi A S
  • C5
« Vastaus #13 : Elokuu 05, 2011, 13:31:59 »
Kannattaako laittaa voitelunipat taka-akselille? Autolla ajettu 165 tkm , ei narise ja renkaat on ok.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #14 : Elokuu 05, 2011, 22:24:08 »
Yhdistetty vanhaan aiheeseen.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #15 : Elokuu 05, 2011, 22:25:50 »
Kannattaa asentaa jos vielä jousitus pelaa ok eikä narise. Korjaamolla voi olla arpomista että mihin ne asennetaan. Omaani asennutin Automecassa Seinäjoella ja siellä homma onnistui.
Poissa Suutari
  • C4
« Vastaus #16 : Elokuu 05, 2011, 23:10:53 »
Samaa mieltä PicassoHDI kanssa, että kannattaa laitattaa... Sitikkapuoskarin pajalla omaan xsaraani laitatin nipat ja eipä ne putkea täyteen joutuneet ruuttaamaan vaseliinista.... Tuskin on pahan hintanen merkkipajalla asentaa noita nippoja, jos tietävät, mitä tekevät.... Puoskarin pajalla ainakin ammattitaitoa riittää tuollasen homman suorittamiseen.... Toki taitaa olla Suomen paras Citikkapaja tuo firma..... No, kumminkin kyllä nuo nipat kaikesta huolimatta taitaa tuon taka-aksilan elinikää pidentää huomattavasti, joten kannattaa ne asentaa/asennuttaa...
Poissa Esben
  • C5
« Vastaus #17 : Elokuu 06, 2011, 14:45:21 »
No mäkin laitoin nyt kesällä tuohon mun coupe xsaraan nipat, kun aina muihinkin xsaroihini olen laittanut.
Tiedä sitten kuinka suurta hyötyä nipoista on xsarassa, onko siitä mitään kokemusta kellään ja jos liikaa laittaa rasvaa ja kovalla paineella niin käy kuulemma huonosti.
Kaverilla kun oli aikanaan 405 pöso, niin siihen kun vaihdettiin peruskorjattu ja rasvanipoilla varustettu akseli, niin ei sekään
kauan kestänyt ja leipo samalla tavalla kuin alkuperäinenkin.
Itellä meni aikaa about 15 min kun asensin, joten ehkä ne kuitenkin ennemmin kannattaa laittaa kuin jättää laittamatta, niin mitätön homma se työnä ja hinnaltaan on.
Poissa Pasi A S
  • C5
« Vastaus #18 : Elokuu 06, 2011, 18:15:39 »
Paljonkohan kustantaa liikkeessä taka-akselin korjaus Picassoon?
Poissa Esben
  • C5
« Vastaus #19 : Elokuu 07, 2011, 07:36:10 »
X-Partsin sivuilla myydään korjattuja taka-akseleita hintaan 450e ja vaihtotyö 200e.
