Kirjoittaja Aihe: C5 II - Huomiovalojen asennus.  (Luettu 5933 kertaa)
Poissa C5V6
  • C2
  • C5 V6 -06 Gris Orageux
    • Leyland Cars
« : Syyskuu 22, 2009, 20:29:22 »
Pitäisi asentaa huomiovalot...onko kellään kokemusta vai vienkö ammattilaisen huomaan.
Valomuisti pitäisi ohittaa niin että huomiovalot palaisi valokytkimen 0-asennossa, muut ajovalot pimeänä.
Onko ehdotuksia??
Ei riemulla rajaa kun c******** ajaa...
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
Vs: C5 II - Huomiovalojen asennus.
« Vastaus #1 : Syyskuu 22, 2009, 22:54:03 »
Tämmöiset huomio/päivävalot on hyllyssä:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1462
mukana tulee johdot,nippusiteet yms. asennetaan sumuvalojen paikalle.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Syyskuu 22, 2009, 23:31:40 »
Onko ehdotuksia??
Käy merkkihuollossa ohjelmoituttamassa päivävalot pois. Ajovalojen pimeäautomatiikka kannattaa toki jättää, jos vain mahdollista. Sitten huomiovalojen kytkentä siten, että palavat kun sytytysvirta on päällä mutta parkit ovat sammuksissa.
Samanmallisia huomiovaloja (mutta ebay-hinnallla) itsekin pohdin ykköskoppaisen puskurin alanurkkiin, mutta taitaa jäädä laittamatta.
C5 break 2.0A '02
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #3 : Syyskuu 23, 2009, 09:56:11 »
Kiitoksia vinkeistä...Jos on hankkimassa päivävaloja, kannattaa varmistaa että on RL-merkintä.
paljon markkinoilla merkittömiä tuotteita joita saa käyttää vain ajovalojen kanssa.
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #4 : Syyskuu 26, 2009, 19:43:37 »
Pitäis löytää nyt sytytysvirta päivävaloille. Virtalukon päästä löytyy mutta pikkasen työläs vetää johto tulipellin läpi, ei näy olevan edes valmiita paikkoja ja kauheet äänieristeet vielä hidasteena. Jos jollain tietoo onko konehuoneen puolella järkevää sytytysvirran rosvoamispaikkaa...niin kertokaa (ei viitsi summassa ruveta arpomaan)
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #5 : Syyskuu 28, 2009, 09:55:28 »
Syttyvirta löydetty....kiitoksia Autohuolto R.Röytiön M.Tikkaselle!
Poissa 5TL
  • C1
« Vastaus #6 : Marraskuu 06, 2009, 11:56:11 »
Päivävalot minuakin kiinnostaa.
Ajovalopolttimoita säästyisi, vähän bensaakin (teoriassa) ja parhaimmillaan ilmekin voisi "nykyaikaistua".
Ihan mielenkiintoinen tuo valovaihtoehto. Sumuvalothan ovat lähinnä turhake.
Toinen ratkaisu olisivat nauhamaiset ledit johonkin kohtaan puskuria, joka taitaisi kyllä edellyttää puskurin leikkelyä.
Omassa 2006 mallissa on (kuten taitaa olla kaikissa II-koppasissa) tehtaalla tehty ajovaloautomatiikka - eli päivällä eivät valot pala, hämärämmässä syttyvät. Suomessahan tämä on lainsäädännöstä johtuen maahatuonnin yhteydessä kytketty pois käytöstä ja valot palavat aina.
Rupesikin kiinnostamaan, onko joku onnistunut kytkemään huomiovalot tähän hämäräkytkimeen? Siis päivällä palaisivat huomivalot, hämärässä ajovalot - automaattisesti. Itse valoanturihan taitaa olla tuulilasissa taustapeilin takana, samassa paikassa kuin pyyhinautomatiikan anturi.
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #7 : Marraskuu 06, 2009, 13:29:12 »
Juuri tähän tuo aiemmin esittämäni tähtäsi. Pakkovalot koodaamalla pois, jonka jälkeen valoisuusanturi ohjaa ajovaloja. Siihen sitten on helppo kytkeä huomiovalot siten että palavat silloin kun auto on käynnissä mutta ajovalot sammuksissa. Takavalothan tässä ratkaisussa jäävät pimeäksi päiväkäytössä.
Olisikohan tuo Siriuksen päivävalo kiinnikkeiltään/mitoiltaan sopiva II-koppaisen sumarin paikalle?
C5 break 2.0A '02
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #8 : Marraskuu 06, 2009, 17:18:53 »
Lainaus
Tälläistä huomiovalokytkentää ei Suomessa saa tehdä. Huomio / päivävalojen palaessa on myös takavalojen oltava toiminnassa.
Poissa Xari
  • C8
« Vastaus #9 : Marraskuu 06, 2009, 17:25:12 »
Lainaus
Kyllä nykysäännöillä onnistuu, näinhän tämä jo monessa uudessa autossa on.
Xantia 2.0 16V -98 Berline
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #10 : Marraskuu 06, 2009, 19:47:01 »
Hyvin on mulla noi Oinoselta ostetut päivävalot toimineet. Nuo siriukset näyttävät myös suoraan käyvän sumuvalojen tilalle.
Pitää vain olla se RL-merkintä, niin ei oo poliiseilla mitään sanomista.
quai_de_javel
« Vastaus #11 : Marraskuu 06, 2009, 20:53:21 »
Lainaus
Juu tuo on jo vanhaa tietoa.
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #12 : Marraskuu 07, 2009, 13:18:51 »
Lainaus
Onko tilanne sitten viime päivinä muuttunut ? Nimittäin muutama viikko siiten tuli uudenkarhean audin maahantuontikatsastuksessa hylky. Syy: takavalojen toimimattomuus päivänvalojen kanssa. Asiaa tiedusteltaessa virkamies ilmoitti että saksassa ko. käytäntö on hyväksytty mutta suomessa ei. Joten ei auttanut muu kuin ohjelmoittaa mahantuojalla takavalot toimimaan.
Ilmoitti myös että jos poliisi näitä perä pimeänä ajelevia näkee niin sakko tulee.
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #13 : Marraskuu 07, 2009, 13:36:59 »
Me kun asennettiin tuollaiseen C5:seen nuo ledivalot niin kysyin katsastusasemalta. 2 eri inssiä sanoi ettei tartte palaa takavalot.
Poissa 5TL
  • C1
« Vastaus #14 : Marraskuu 07, 2009, 13:42:37 »
Taitaa mennä niin, että kun on vähän virtaa kuluttavat päivävalot (=LED), niin takavalojen ei tarvitse palaa.
Jos taas huomiovaloissa on perinteiset polttimot, pitää takavalojen toimia.
Vähän humoristisia joskus nämä EU-säädökset
Poissa Megaman
  • C8
  • C5 2.0 16v SX Break -03 man.
« Vastaus #15 : Marraskuu 07, 2009, 13:48:38 »
Jopa mun wanhassa xantiassa on sellanen kytkentä normaaleissa huomiovaloissa, että perävalot ei syty, ellei laiteta parkkeja päälle. Eli huomiovalot syttyy heti, kun auto käynnistyy, mutta perä pysyy pimeänä. Ite kyllä käännän sitten parkit päälle, nuijan näköistä kun taaksepäin ei näy mitään... :)
ex ranskattaria: BX, Xantia, 309
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #16 : Marraskuu 07, 2009, 16:33:08 »
C5 break 2.0A '02
Poissa Xari
  • C8
« Vastaus #17 : Marraskuu 07, 2009, 21:33:09 »
Kävisin kyselemässä kyseiseltä virkamieheltä että kuka korvaa turhaan tehdyn työn?
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #18 : Marraskuu 07, 2009, 22:29:36 »
Eihän uudessa volkkari polossakaan takavalot pala päivävalojen kanssa?!?
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #19 : Marraskuu 08, 2009, 13:46:51 »
Eikä golffissa.
Poissa Velmanteri
  • C3
  • Citroën C5 2.0i 16V SX -03 B-Pack
« Vastaus #20 : Marraskuu 08, 2009, 14:32:21 »
Voiskos C5V6 laittaa kuvan jossa huomiovalot palavat, lähinnä kuinka kirkkaat ovat.
Vellu alias Velmanteri
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #21 : Marraskuu 08, 2009, 21:21:22 »
Napsasen huomenna kuvan päivävaloista.
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #22 : Marraskuu 09, 2009, 16:54:39 »
Tässäpä kuvaa...otin ilman salamaa high sensellä.Hieman rakeinen, mutta valoisuus todenmukainen.
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 09, 2009, 20:52:01 kirjoittanut C5V6 »
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #23 : Marraskuu 09, 2009, 17:05:07 »
^ Näyttää asialliselta!
Poissa C5V6
  • C2
    • Leyland Cars
« Vastaus #24 : Marraskuu 09, 2009, 17:07:42 »
Tässäpä vielä kuva aamusella otettuna.
