Kirjoittaja Aihe: C5 II - Ei käynnisty, Breaking system fault ja jotain airbagista  (Luettu 920 kertaa)
Dar_
  • Vieras
Moi!
Autona 2.0HDI Aut. vm. 2006
Aamulla autolla töihin normaalista eikä mitään vikaa. Ilmeisesti olin jotenki kuintenkin saanut parkit jätettyä päälle päiväksi, mutta kun tulin autoon ei virta ollut kuitenkaan loppu. Töiden jälkeen autoon ja ei mitään. Ei starttaa/ ei anna startata. Ajotietokoneeseen tulee breaking system fault ja jotain airbagista. Naksu kuuluu kun avainta vääntää. No siinä yritettiin ja akkuakin välissä irti käytettiin, mutta ei. No sitten kun economy mode tuli ruutuun päätettiin lopettaa tältä päivää. Mikähän mahtaa olla vikana vai pitääkö viedä pajalle. Mittaristossa palaa moottorin varoitusvalo. Ja uskaltaahan autolle antaa virtaa, kun noita huhuja noista ajotietokone autoista liikkuu tuolla esson baareissa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Dar_
  • Vieras
Vs: C5 II - Ei käynnisty, Breaking system fault ja jotain airbagista
« Vastaus #1 : Heinäkuu 04, 2009, 11:34:49 »
Jänniä nämä nykyautot ovat. Toisesta autosta lisävirtaa akkuun niin johan hörähti. Olisikohan mahdollista että akussa ollut niin vähän virtaa, että siitä ei ole riittänyt ehkä jarrutehostimelle kunnolla ja ajotietokone on todennut että se ei vastaa ja olettanut että se on viallinen. Tästä syystä todennut että auto ei ole turvallinen ajaa eikä antanut autoa käynnistää. No mutta nyt kaikki toimii taas kuin ennenkin.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Heinäkuu 04, 2009, 13:10:21 »
BSI menee ainakin sekaisin jos on akussa puhti vähissä. Esim. Valot voi jäädä päälle tai jotain muuta mukavaa. Kannattaa seurata akun kuntoa ja mahdollisesti uusia akku, myös laturin kunto kannattaa testata.
Poissa Ego
  • C4
  • C5 2.0-16v SX Berline '02
« Vastaus #3 : Heinäkuu 04, 2009, 16:06:23 »
Eipä tuossa mitään ihmeellistä ole tapahtunut. Akku tyhjentynyt kun jätetty valot palamaan. Ihan tyhjäksi asti ei ole näköjään ehtiny mutta starttia ei jaksa enää pyörittää. Tietokone nyt tietysti sekoilee ku virtaa ei ole tarpeeksi.
Been there done that.
