Kirjoittaja Aihe: C8 - 2.2 hdi 2003 turbo tipahtaa pois päältä  (Luettu 1868 kertaa)
Laivis
« : Toukokuu 03, 2009, 20:02:12 »
Vika on kiusallinen. Auto on ollut jo 5 kertaa merkkiliikkeessä aiheesta.
Ongelma:
1. Matalalla kierroksilla ajettaessa (esim vitosella 90 kmh eli alle 2000 kierrosta/min) tulee viesti "autopollution fault"
turbo putoaa pois käytöstä. Vikakoodi herjaa, että ahtopaineet kävi liian korkealla. Auto-Suni vaihtoi Fap:n, mutta ei vaikutusta. Samoin he suoristivat jonkun ahtopaineen letkun. Nyt heitin reissun 1000 km ja 2 kertaa turbo tipahti pois päältä. Palaa takaisin, kun sammuttaa auton ja pitää pienen tauon.
2. Toinen vika: Muutaman minuutin ajon jälkeen ajotietokone herjaa, että kone käypi liian kuumana. Lämpömittari käväsee sekunnin tapissa ja palutuu normaaliksi. Stoppivalot syttyvät. Oikeasti kone on kylmä. Ongelma vain kylmällä koneella. Eli tilanne normalisoituu kun ajaa vaan.
3. Laitan myös tämän oireen, tiiä vaikka liittyy kaikkeen, eli mielestäni ajovalot välkähtelevät, eli ikään kuin laturi työntäisi epätasaisesti virtaa.
Autoa on tosiaan tutkittu merkkiliikkeessä, ja hiukan jo lapa tärisee, kun vikaa ei löydy. Nyt varaan taas uutta aikaa, onko antaa vinkkiä?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 04, 2009, 10:01:22 kirjoittanut Laivis »
Poissa kimmoa
  • C4
Vs: C8 - 2.2 hdi 2003 turbo tipahtaa pois päältä
« Vastaus #1 : Toukokuu 03, 2009, 23:25:05 »
Kakkosvikana sulla on ilmeisesti sama kuin minullakin oli C5:ssä samalla koneella, eli moottorin lämpöanturi oli viallinen. Maksoi muistaakseni reilut parikymppiä. Toki se johtoliitos siihen kannattaa tarkastaa myös.
Ykkösvikaan en käsitä, millä logiikalla vaihdetaan FAP, jos ahtopaine on liian kova. Tukkoinen FAP aiheuttaa turbolle pakoputkeen vastapainetta -> paine-ero turbiinin yli pienenee -> ahtopaine laskee. No, ilmeisesti huoltoliikkeellä ei ole käsitystäkään peruskoulufysiikasta. Vikamahdollisuuksiahan tuossa on sitten jo useita: ahtopaineanturi, mankkuventtiili joka säätää turbon siivikkoa, jumittava turbon säätösiivikko... Jostain noista sen vian pitäisi löytyä. Vie toiseen liikkeeseen jos tuo ko. liike ei vikaa löydä.
Laivis
« Vastaus #2 : Toukokuu 04, 2009, 10:00:07 »
Kiitos vastauksesta.
Löytyi alemmasta ketjusta myös tällaiset vastaukset vastaavaan oireeseen:
"Itselläni on ollut samoja oireita  ja viaksi paljastui murtunut alipaineletku joka ohjaa sitä muuttuvaa imusarjaa. kannattaa katsoa että vetääkö se sen vivun pohjaan siellä imusarjan kupeessa kun auto on käynnistetty."
 "2.2 -01 C5:n P0245 vikakoodi aiheutui juuri tuon imusarjan vipua käyttävän alipainerasiaan tulevan alipaineletkun kumiosan halkeaminen aivan juuresta."
Joten pitänee kai keskittyä näihin asioihin.
Laivis
« Vastaus #3 : Toukokuu 06, 2009, 12:43:08 »
Meinas huollossa, että tuo alipainerasia on rikki, koska vipu ei liiku. Tarkistivat kuulemma rasian toiminnan. Tilaavat sen. En tiiä luotanko, jos letkun halkeaminen aiheuttaa saman. Onkohan tuo alipainerasian hajoaminen tavallista/todennäköistä?
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
« Vastaus #4 : Toukokuu 06, 2009, 16:26:31 »
Lainaus
Onko sulla tuossa C8:ssa sähköinen termari ? Itselläni C5:ssä oireet olivat myöskin tuonlaisia ja sähköinen termari oli viallinen.
Poissa kimmoa
  • C4
« Vastaus #5 : Toukokuu 06, 2009, 17:41:50 »
"....sähköinen termari oli viallinen"
Joko tuonki pitää toimia sähköllä?  :? Termostaattihan on ainoastaan sata vuotta toiminut luotettavasti mekaanisesti.. Johan se pitikin vaihtaa.
Poissa ksi
  • C5 2.0i 16v Confort Tourer '09 / Peugeot 207 VTI95 '10
  • C3
« Vastaus #6 : Toukokuu 06, 2009, 18:06:26 »
Creative Technologie nääs ;)
Laivis
« Vastaus #7 : Toukokuu 06, 2009, 19:32:39 »
Lainaus
On varmaan, jos c-vitosessakin. Ai voiko siis lämmöt oikeasti kävästä noin ylhäällä jossain pisteessä? Pitää seurailla, vaihdoin anturan.
Poissa Laivamaa
  • C1
« Vastaus #8 : Kesäkuu 25, 2010, 16:10:56 »
Jaahas. Taas tehot hukassa ja vikakoodia pukkaa. Pitää käydä lukemassa koodit. Alipainerasian vipu menee ainakin ihan pohjaan, kun auton käynnisää. Voiko alipainevuoto jossain muualla aiheuttaa myös turbon ylipaineongelman? Oireet ovat samat kuin vuosi sitten, siksi epäilen taas alipainevuotoa. Velipojan obd testeri ei osannut näyttää vikakoodia, kun vika ei ole päällä. Ilmoitan koodin heti kun antipollution fault taas ilmestyy esiin.
Poissa Laivamaa
  • C1
« Vastaus #9 : Kesäkuu 27, 2010, 15:14:31 »
Näyttää vika löytyvän egr-vettiilistä: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6286.0.html
Poissa Petro40
  • C1
  • Hyundai Sonata 2.0 CRDI-07
« Vastaus #10 : Heinäkuu 06, 2010, 08:05:57 »
Minun C5 2.2 HDI antoi juuri tuota P0245 hälytystä. Vika löytyi sitten lopulta ja sen aiheuttaja oli juuri tuo 36 euron alipanerasia. Minäkin tarkastin aluksi sen rasian  toimintaa siten, että emäntä painoi kaasua ja itse kurkistelin konehuoneen puolella, että liikkuuko vipu, ja liikuihan se kun tarpeeksi painoi kaasua. Ja tämän perusteella luulin sen rasian olevan siis kunnossa.
Kun sitten olin vaihtanut MAP anturin, pessyt MAF anturin ja vaihdellut uusia solenoidiventtiilejä yms. ja aina vaan paloi antipollution fault ja testeri FR704 näytti aina vaan P0245, niin palasin tutkimaan tätä alipainerasiaa. Purin sitten suojamuovit koneen päältä ja irroitin sen alipainerasialle menevän letkun ja imin sitä letkua ja huomasin että varsi liikahti jonkin verran, mutta ei sitten sen enempää! Vaikka imin kuinka lujaa, en saanut sitä vipua liikkumaan pohjaan asti. Eli rasia vuoti jonkin verran, ei kovin paljon mutta riittävästi sotkeakseen koko hienon solenoidi anturi systeemin toiminnan.
Ostin sitten uuden osan ja heti Autobestin pihalla avasin paketin ja testasin sitä imemällä, ja kas, vivun pystyi ihan imemällä liikuttamaan pohjaan asti ja se myös pysyi siellä!
Eli kun sinulle syttyy ensimmäisen kerran antipollution fault, niin tutki ekana ne ohkaisten alipaineputkien liitokset ja jos ne on kunnossa niin osta suosiolla tuo 36 euroa maksava alipainerasia niin säästyt monelta harmilta. Ja kun sitten alat vaihtamaan sitä rasiaa, niin irroitta se tukirautoinee päivineen sieltä ahtaasta paikasta (kolme M6 ruuvia 10mm kanta), niin niiden kolmen pienen torx ruuvin avaaminen joilla rasia on kiinni siinä tukiraudassa  on sitten työpöydällä  paljon helpompaa kuin siellä ahtaassa paikassa...
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 07, 2010, 08:32:21 kirjoittanut Petro40 »
Poissa Laivamaa
  • C1
« Vastaus #11 : Huhtikuu 03, 2011, 09:54:12 »
Alipainerasiahan se minullakin syyllinen oli jo aiemmin. Olin unohtanut kertoa. Tällä kertaa vika oli löystyneessä suuttimessa, jonka alin o-rengas oli myös tuhoutunut.
