Kirjoittaja Aihe: Xsara - Puhallin jäi täysille  (Luettu 7594 kertaa)
0 jäsentä ja 3 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jalamari 53
  • C2
Xsaaran lämppärin puhaltin vastukset missä?
« Vastaus #25 : Joulukuu 03, 2010, 10:33:04 »
Xsaaran lämppäri puhaltaa ainoastaan suurimmalla nopeudella. Todennäköisesti vastukset menny, mutta missä ne tarkalleen sijaitsee? :?
Poissa Jalamari 53
  • C2
Vs: Xsaaran lämppärin puhaltin vastukset missä?
« Vastaus #26 : Joulukuu 07, 2010, 09:38:47 »
Ilmastoinnilla on.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #27 : Joulukuu 09, 2010, 17:08:55 »
Elektroninen nopeudensäädin on puhallinmoottorin yhteydessä.
Edit: Yhdistetty vanhaan aiheeseen. Ensimmäisellä sivulla on juttua korjauksesta.
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 09, 2010, 21:11:35 kirjoittanut KariM »
C5 break 2.0A '02
Poissa t_saarinen
  • C1
Vs: Xsara - Puhallin jäi täysille
« Vastaus #28 : Maaliskuu 19, 2011, 16:06:10 »
Tuli vaihdettua myös -01 vuosimallin farkku xsaraan nuo transistorit (2kpl MJ11015) kun puhallin jäi puhaltamaan "melkein täysiä"...
Aikaa meni n. pari tuntia kun tahtoo tehdä hommat kunnolla...
Poissa Reverend
  • C5
  • Xsara HDi
« Vastaus #29 : Maaliskuu 19, 2011, 22:16:55 »
Saakohan noita transistoreita tilaamalla postiluukkuun? Puhallin huutaa melkein täpöllä.. ne on jo kerran vaihdettu pari vuotta sitten.. 6-70tkm ja uusiks.
Poissa fsol77m
  • C3
« Vastaus #30 : Maaliskuu 19, 2011, 22:56:18 »
http://shop.ebay.com.sg/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=MJ11015&_sacat=See-All-Categories
myös
http://www.huuto.net/kohteet/xsara-20-hdi--00-osia/170075785
toki löytyy ihan suomestakin pelkkää trankkua
MJ11015 Darlington-transistori PNP 120V 30A 200W 4MHz TO-3
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=3161
tehokkaampaa eli luultavasti kestävämpää trankkua
MJ11033: 50A, 120V PNP Darlington TO-3 300W
löytynee myös vekoylta kunhan laittaa ensin sinne sähköpostia
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=4678
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 20, 2011, 03:23:59 kirjoittanut fsol77m »
Citroën C4 2007 1.6bensa 16V ~120tkm ajettu (ostettu 2010 ~90tkm ajettuna)
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #31 : Maaliskuu 20, 2011, 00:57:07 »
Vaihtakaa koko paketti. Syy siihen että transistori ei kestä on että puhallin on oikosulussa ja ottaa liikaa virtaa. Näinollen uusikin transistori hajoaa. Alkuperäisellä paketilla on 2 vuoden takuu- ja voitte uskoa että niitäkin menee...
Poissa ealab
  • C8
  • "Hyvät pyhät, sanoi Manu maanantaina"
« Vastaus #32 : Maaliskuu 20, 2011, 08:26:09 »
Saattaa olla viisasta!. Vanhan puhallinmoottorin pyörimisvastus kasvaa, se nostaa paljon moottorin ottamaa virtaa, tämä virta tuhoaa "etuvastuksen",transistorit. Ne ovat jäähdytysolosuhteineen mitoitettu kunnossa olevalle systeemille. Puhaltimen laakerit voisi voidella, mutta jos ne ovat kuivahtaneet, kuluneetkin, niin tästä voitelusta ei ole kauan iloa. Tietenkin voisi olla parasta voidella silloin, kun kaikki on vielä hyvin. Puhaltimen uusimista puolustaa myös moottorin hiilien ja kollektorin kuluminen. Paljon merkitsee myös sisäilmasuodattimen kunto.
Poissa Jyyli
« Vastaus #33 : Huhtikuu 01, 2011, 01:59:46 »
Itse kävin oulusta elfasta hakemassa pari kappaletta MJ11015 transistoria. Tarkemmin asiaa tutkittuani -99 ilmastoimattomaan xsaraan ei kyseiset transistorit passanneet. -99Xsarassa jossa ei ole ilmastointia on lämpövastusyksikkö joka aiheutti puhaltimen "huutamisen" ja maksoi alkuperäisenä Veholla olikohan 15 tai 20e. Joten transistorit jäi ylimääräiseksi --> joku halukas voi ostaa pois. mailaa
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 25, 2011, 17:48:20 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Reverend
  • C5
  • Xsara HDi
« Vastaus #34 : Huhtikuu 10, 2011, 19:50:38 »
Ostin uuden paketin.. Olis 10 kpl transistoreita myynnissä jos jollekulle kelpaa!
Poissa Ralle
  • Tää tullee tähän, ainakin luulen niin...
  • C8
  • Citroenit vallanneet pihan vuodesta 2002
« Vastaus #35 : Huhtikuu 20, 2011, 09:46:54 »
Johan ne kuuluisat transistorit pamahti omastakin Saarasta.  :-\
Tiedä sitten ottiko tosta seisonnasta itteensä.
Ilman huomautuksia meni kyl leimasta, mutta kun katsuri käänteli puhallinta pois ja päälle jäikin huutamaan.
No itte omistanut ton jo vuosia ja ajanutkin melkein puolet mittarin kilometreistä niin hyvä toi on silti ;)
Poissa tjhk
  • C4
  • -01 Xsara 2.0 HDi Break
« Vastaus #36 : Huhtikuu 20, 2011, 15:29:20 »
Onneksesi tuolla myyntipalstalla on 2 kpl korjatuilla etuvastuksilla olevia puhaltimen moottoreita kaupan 40 euron kappalehintaan. :)
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #37 : Huhtikuu 20, 2011, 19:43:41 »
Vaihtelen noi trankut niin taas toimii ;) Kiitos vinkistä :)
Poissa garfield69
« Vastaus #38 : Toukokuu 03, 2011, 21:43:53 »
Pitipä oikein rekisteröityä tänne kun on pieni probleema tuon puoliskon patonkivankkurin kanssa...
Elikkä kyseessä on -02 farkku Xsara. Syksyllä lämppärin puhallin (tämä puoliautomaatti-ilmastointi siis) jäi puhaltamaan täysillä säädöistä huolimatta. Vaihdoin 2kpl transistoreita ja toiminta palasi normaaliksi.
Tässä taannoin sitten toiminta muuttui seuraavasti:
-puhaltaa vain ja ainoastaan täys-asetuksella (ja täysillä) ja sammuu kaikilla muilla
-jos säädintä pitää muutamaa sekuntia pidemmän ajan auto- tai manuaalisennossa (=muulla kuin täysillä tai 0) ei puhallin herää täysillekään ennenkuin käynnistysvirta käytetään pois tai säätö on pitkään 0-asennossa
-vaihtelu 0-asennon ja täyden välillä toimii ok
Puhaltimen moottorin laakerointi vaikuttaa olevan ok, ei ääntele, pyörii mielestäni herkästi. Releen kärjet säätimessä ok, ei vastusta. Trankkujen kannat ei oikosulussa tai maissa ainakaan yleismittarin mukaan. Piirilevyllä oleva diodi vaikutti ehjältä. Lämpövastus paikoillaan, vastus huoneenlämmössä n. 18ohm.
Taitaa mennä uuden säätimen ostoksi?  :'(
Poissa petrisa
  • C1
« Vastaus #39 : Toukokuu 04, 2011, 10:10:44 »
Ennenkuin ostat kokonaan uuden säätimen, niin tarkista korjaamasi nyt paikoillaan olevan säätimen piirilevyn maadoitus runko-osaan.
Piirilevyn maadoitusholkki on voinut "hävitä". Jos näin on käynyt, niin maadoituksen voin tehdä juottamalla jumpperijohto.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
Poissa Wepsi
  • C1
« Vastaus #40 : Helmikuu 04, 2012, 23:57:09 »
Reilut pari vuotta on mennyt transistorien vaihtamisen jälkeen eikä mitään oirettakaan ongelmista. Ei taida autossa kilometrit riittää ( kohta 300000 ) hajoamiseen....
Poissa ciscoyne
  • C1
« Vastaus #41 : Helmikuu 06, 2012, 11:54:00 »
Moi,
 Oireet:
Viime viikon pakkasilla alkoi omassa xsarassa (-00 HDI Break ) puhallin huutamaan lähes täysillä ja ei tottele ollenkaan säädintä.
Samalla imaisee täyden akun melkein tyhjäksi muutamassa tunnissa. Mittasin sulakerasialta että puhaltimelle tulee koko ajan 12 V.
vaikka avaimet onkin taskussa.
Kysymys:
Selviääkö puhaltimen korjauksella että saisi myös virta häviön korjattua ?.
Poissa sitruunapatonki
  • Trukkikuski
  • C1
« Vastaus #42 : Maaliskuu 07, 2012, 01:03:11 »
 ;D
Tyyppivika? Mikä se on?
Näitä samoja onkelmia on näköjään joka toisella sitikan omistajalla.
Ei muutako uutta osaa kiinni.
Mitä järkeä vaihtaa pelkästään uutta puhallinmoottorin ohjain/esivastusta jos vanha puhallinmoottori kuormittaa ja polttaa sen nopeasti?
Kokonaan uusi puhallinmoottori/ohjainlaitepaketti kiinni niin se on sitäosin siinä.
Poissa maximi
  • C4
« Vastaus #43 : Maaliskuu 07, 2012, 08:45:42 »
Komppaan. Nykyisestä saarasta meni 3 kk oston jälkeen puhaltimen etuvastukset (flekti jäi täysille). Liike vaihtoi takuuseen uuden puhallin/ohjainyksikön :), ja vieläkin liki 4:n vuoden jälkeen käy ja kukkuu...
Xsara Break 2.0i Excl. X4 -02
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #44 : Maaliskuu 07, 2012, 11:25:06 »
;D
Onhan siinä järkeä, jos noi trankut on muutaman euron, ja kokonaan uusi puhallin yli satasen jonkun matkaa. Itsellä ainakin toiminut ihan ok jo vuoden.
Toki jos menee liikkeen piikkiin, niin ilman muuta uusi :D
Poissa murikka
  • C2
« Vastaus #45 : Maaliskuu 11, 2012, 12:57:52 »
Oniistuneekohan sulakkeiden avulla pienentämään tätä täyspuhallusta?
Ei viitsis taivasalla ruveta nytten rassaamaan itse moottoria irti. Saisi ensiavun helpommalla.
Poissa Reverend
  • C5
  • Xsara HDi
« Vastaus #46 : Maaliskuu 12, 2012, 08:51:11 »
;D
140e oli moottori kun hankin..
Puhaltimen irrotus on 10min homma!
Poissa oddjob58
  • C4
  • Xsara II Break 1,6i 16v -04 Hankittu 27.4.2012
« Vastaus #47 : Maaliskuu 12, 2012, 14:01:59 »
Mulla puhallin ja säätö temppuilivat kummallisesti. Puhallin huusi 3 päivää täysillä hullun lailla  eikä säädöt vaikuttaneet mitenkään. Sitten tänään yks-kaks alkoi toimimaan taas aivan normaalisti. Liekö joku kontaktihäiriö???
Ex Peugeotit 205, 405. 405 ja 406
Nykyisin Xsara II 1.6i 16V Break -04, toinen yksilö...
Poissa Jasu
  • C6
« Vastaus #48 : Maaliskuu 12, 2012, 17:18:39 »
Onhan joku muukin sen jo todennut, että on siinä järkeäkin. Kohta sata tonnia/reipas kuusi vuotta pelkkien trankkujen vaihdolla, silloin maksoi noin kympin tuo remppa. Taisin kyllä öljytä laakeritkin, mutta vielä tuo tuntuu toimivan...
Varmaan heti huomenna jysähtää kun noin kehumaan menee..?
Vaan jos jysähtää, niin sit otetaan hyllystä seuraava huollettu käyttöön...
Poissa faro680
  • C4
« Vastaus #49 : Maaliskuu 12, 2012, 23:15:52 »
Jos tarvitte niin löytyy uusia esivastuksia a30€/kpl . 0500 561085
C5II break v6 -05,Xantia Vsx -94 aut 2 kpl,Mb 300ce 24v cab.
