Kirjoittaja Aihe: C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille  (Luettu 17577 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
Vs: C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille
« Vastaus #50 : Maaliskuu 10, 2010, 15:51:05 »
Osat maksaa 94,00 EUR (Peugeot). Varaosanumero: 6480E3 (ei löydy citroen service boxista tällä numerolla).
UUDET (ilmeisesti hiukan vahvistettu malli)
Vanhat
Poikki
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 05, 2010, 08:25:30 kirjoittanut KariM »
Poissa Valvoline
  • C2
  • C5 2.0 Aut -07
« Vastaus #51 : Maaliskuu 10, 2010, 16:24:20 »
Eikun se korjaamo tekee- ei sun tartte itse soitella.. Kai se korjaamo oli valtuutettu huolto? Muuten ei ole mahkuja..
Ei ollut valtuutettu huolto..
Eikä siis riittänyt pelkkä tuon läpän vaihto, vaan koko lämmityslaitteen kotelo piti vaihtaa, koska kohta johon tuo läppä tulee oli ilmeisesti myös hajonnut. Rikkinäiset osat otin mukaan huollosta, pistän kuvia kunhan ehdin(=jaksan) ottaa kuvat.
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #52 : Maaliskuu 10, 2010, 16:43:03 »
Ainakin meidän hinnastosta löytyy, 117e..
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Steve Jobs 1955-2011 R.I.P
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #53 : Maaliskuu 10, 2010, 16:54:34 »
Hmm. Mikä on varaosanumero, kun ei tuo pösön varaosanumerolla löydy citikan puolelta. Sama osa kuitenkin kyseessä?
  • C8
« Vastaus #54 : Maaliskuu 10, 2010, 19:33:37 »
Samalla numerolla... olisko niin ettei sulla ole oikea hinnasto käytössä..
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #55 : Maaliskuu 10, 2010, 21:04:05 »
Suomi valittuna. Antaa tuolla varaosanumerolla citikka service boxissa tälläiset tiedot: 00006480E3      KÄYT.KYTKINSARJ *** EUR
  • C8
« Vastaus #56 : Maaliskuu 10, 2010, 21:36:18 »
No se on servicen hinnasto- Veholla on omansa mitä me käytetään.. servicen hinnasto ei ole sama.
Poissa Megaman
  • C8
  • C5 2.0 16v SX Break -03 man.
« Vastaus #57 : Maaliskuu 10, 2010, 23:39:37 »
Ihan syyhyttäis päästä liimaamaan toi ehjäks... :)
Tietysti jos on paha purettava, liimauksen pettäminen vois hiukan nyppiä.
ex ranskattaria: BX, Xantia, 309
  • C8
« Vastaus #58 : Maaliskuu 10, 2010, 23:54:15 »
Tervetuloa tekemään alihankintana- pullakaffeilla ;)
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #59 : Maaliskuu 11, 2010, 00:35:31 »
 ;D
Sain joskus kaverilta Locktite 406 pikaliimaa + primeria, jolla korjasin 5 sentin matkalta C5 repeytyneen takalasinpyyhkimen sulan. Edelleen workkii...ja korjattu on myös takarekisterikilven valon rikkoutunut lirpake polttimon vaihdon yhteydessä.
Samoin pojan Stigan lätkäpelistä maalivahdin muovinen mailan lapaosa oli poikki molemmilta veskareilta, joka korjaantui pysyvästi samalla aineella... ;D On niitä hyviäkin liimoja oikeasti olemassa.
Tollasessa katkenneessa muovin tapauksessa voi kyytipoikana käyttää vielä kuumaliimaa kyytipoikana, jos ympärillä on tilaa, tosin lämmmityslaitteessa sen käyttö voi olla kyseenalaista.
http://verkkokauppa.planeetta.net/epages/Planeetta.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/industriacenter/Products/LOCT40620
Poissa ealab
  • C8
  • "Hyvät pyhät, sanoi Manu maanantaina"
« Vastaus #60 : Maaliskuu 11, 2010, 07:23:11 »
Jees, tuo 406, myös 460! Heti tuli mieleen rikkoutuneen kuvaa katsellessa: Aluksi liimaten, sitten poraten pitkä reikä, 3mm?, akselin suuntaisesti. Siihen lykätään metallitanko, myös liimaten. Mikä olisi seuraava hajoava paikka, kun kerran hajottavaa voimaa esiintyy. Mikäli mahdollista, läpät voisi jo etukäteen vahvistaa.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #61 : Maaliskuu 11, 2010, 12:47:18 »
Tuossa linkkaamassani Pösöfoorumin keskustelussa väitettiin, että sitikkakorjaamoissa taittaisivat akselin vahvikkeeksi jonkunlaisen alumiiniläystäkkeen. Tietääkö esim. Sitikkapuoskari tuollaisesta rakenteen parantelusta?
C5 break 2.0A '02
  • C8
« Vastaus #62 : Maaliskuu 11, 2010, 14:12:58 »
Noita virityksiä on vissiin joku tehnyt kun aiemmin ei saanut läppiä erikseen. Nyt kun saa läpät varaosana niin ei ole mieltä enää viritellä. Uusilla osilla on 2 vuoden takuu ja viritetyillä perävalo.. työ on reilu päivän homma joten ei ammattikorjaamossa kannata mennä kotkaamisiin.
Poissa Alphaville
« Vastaus #63 : Huhtikuu 20, 2010, 19:48:22 »
Facelift C5:sen lämmityslaite puhaltaa kuumaa vasemmalta ja keskeltä vaikka automaatti on säädetty minimille, oikea suutin antaa viileää. Olisiko joku putki irti jostain? Kokemuksia?
Poissa Liquila
  • C1
« Vastaus #64 : Huhtikuu 20, 2010, 20:58:24 »
Hakuun "lämmityslaite" niin löytyy lisää, mutta vikana vaikuttaisi olevan kuskinpuolen lämpötilan säätimen vika, jonka perimmäinen vika on ainakin itselleni vielä epäselvä. Säädin siis särkee säätöläpästä boorit vääntämällä sen yli. Kokemuksella voin sanoa että todella pirullinen korjattava liimalla, koska ruuvit ovat todella vi**umaisessa paikassa. Ja vaikka sen korjaisikin ei voi varmuudella sanoa kuinka kauan se sitten sen jälkeen toimii...  :? :? :?
Poissa romi
  • C1
« Vastaus #65 : Lokakuu 10, 2010, 17:09:27 »
Nyt alkoi puhaltaa kylmää ilmaa apukuskille, auto vm. 2006. Kuskin puolella kyllä tarkenee erinomaisesti. Onkohan kellään tullut sitten viime näkemän vastaan tapausta? Hinta ei taida näistä arvioista olla paljon halventunut?
Ottaa niin penteelsti päähän, kun joka ainoan autoni kanssa olen lämpöasioissa saanut käydä korjaamolla. Aivan sama onko ollut idän ihme vai saksalainen priimiumi.  >:(
  • C8
« Vastaus #66 : Lokakuu 10, 2010, 17:16:35 »
48kk/ 200000 km asti on jatkotakuu. Jos pääsee läpillä tulee täysi hyvitys- jos laitetaan lämppärin kotelokin menee osittaiskorvattavaksi.
Poissa romi
  • C1
« Vastaus #67 : Lokakuu 10, 2010, 18:46:23 »
Oho, näinkö tässä pääsiski vähemmällä kiroilulla. Tuo kärry on ollut ajossa sen yli 4 v., mutta kilometrejä on vaan vähän reilu 100 tkm. Huomenna yhteys kummiskin pajalle, ei tässä viiti apukuskia kylmissään istuttaa, kun tuskimpa nämä ilmat tästä lämpenee enää tälle vuodelle.
Jouko
  • Vieras
« Vastaus #68 : Lokakuu 10, 2010, 18:55:28 »
48kk tai 200000km riippuen siitä kumpi tulee ensin täyteen.
Poissa Jartsa
  • C2
« Vastaus #69 : Lokakuu 11, 2010, 19:52:49 »
Kannattaisko kylmällä heittää automaatti ilmastointi manuaalille? Kysyy nimimerkki toistaiseksi toimiva lämppäri. C5 ykköskoppa 2004. Kylmässa tallissa auto asustaa yöt, päivät ulkona.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #70 : Lokakuu 11, 2010, 20:13:39 »
C5 I ja C5 II korisen lämmityslaitteessa ei ole mitään samaa.
Poissa Jartsa
  • C2
« Vastaus #71 : Lokakuu 11, 2010, 20:20:18 »
Olipa helpottava vastaus! Taitaa kyllä ykköskoppaisessakin olla noita läppävikoja?
Poissa powerage
  • C5
  • Eläkeläinen
« Vastaus #72 : Lokakuu 11, 2010, 20:39:08 »
C5 I:ssä on "mukavat" servo ongelmat...
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5395.0.html
C5 2.0 16v SX Berline -01 man.
Poissa romi
  • C1
« Vastaus #73 : Lokakuu 26, 2010, 17:06:58 »
No niin, nyt kun tässä on kahden viikon odottelun ja kolmen yhteydenottopyynnön jälkeen vihdoinkin saatu vastaus paikalliselta Veholta, oli vastaus se, että eivät korvaa mitään ylimääräistä. Jos jollekulle onkin joskus korvattu, niin ei korvata enää. Hinta-arvio n. 500 euroa.  >:(
Poissa wenski
  • C1
« Vastaus #74 : Marraskuu 20, 2010, 14:11:15 »
terve!
onkohan kyse samasta ongelmasta vai olisiko joku halvempi vika omassa autossa :)? kyseessä siis cII-06 2.0 bensa. autossa lämpötilan puhallus "sahaa" edestakaisin. vuoroin puhaltaa kylmää ja sitten taas kylmenee. noin 20 sekuntia puhaltaa lämmintä ja taas vuorostaan puhaltaa kylmää. muutoin kaikki puhallussuunta säädöt ja muut toimii normaalisti. molemmille puolille puhaltaa samalla lailla.
ikävä vika varsinkin kun pitkä talvi on edessä. kiitos vastauksista!
