Pesurin moottorin taitaa joutua vaihtamaan... Hienoinen surina kuuluu moottorista käytettäessä, mutta ei "normaalia" suristusta. Takalasille taitaa olla oma pesurin moottori koskapa neste suihkuaa sinne iloisesti.
Onkos isokin työ vaihtaa itse tuo pesurin moottori? Pyöräkotelon muovi näyttäisi olevan kiinni ainakin ruuveilla, liekö muitakin kiinnikkeitä purkua hidastamassa? Miten itse moottorin sijoittelu? Löytyykö ja irtoaako vaihtoa varten kohtuudella? Seikkaperäisiä neuvoja otetaan ilolla vastaan, kun nuo ilmatkin suosivat piharemontointia, ainakin vielä tämän viikonlopun.
Ja autohan oli mallia Xsara TD -98
Ei siinä ollut muistaakseni muutaku ruuvit pyöräkotelossa. moottori näkyy heti säiliön kyljessä kasvojen edessä kun pyörän edestä on muovi irti.
Pumppu lähtee irti ihan vetämällä, mitään ruuveja tai kiinnikkeitä ei ole. Laitanpa tuosta pumpustakin parit kuvat:
Pumppu sivusta: näkyy ylhäällä säiliöön menevä liitos, alhaalla lampun pesurin liitos(muistaakseni, vaihtoehtoisesti tuulilasin pesurille), vihreässä liittimessä sähköt
Pumppu takaa, elikkäs tämän näköisenä tulee silmien eteen, joskin vihreä sähköliitos osoittaa ylöspäin.
Ja käyttäkää säiliö tyhjäksi ennen pumpun irroitusta tai kädet kastuvat muuten...
