Kirjoittaja Aihe: Xantia - Perä ei nouse  (Luettu 3150 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Jussi
Vs: Xantia - Perä ei nouse
« Vastaus #25 : Marraskuu 27, 2006, 15:37:34 »
Se korkki siinä on oikeastaan vaan näön vuoksi.
Säiliö on kokonaisuudessaan melko surullinen viritys, kelvoton korkki ja huohottimen virkaa toimittava kumiletku vain kruunaavat kokonaisuuden.
Citikan hydrauliikka olisi huomattavasti ongelmattomampi paketti jos perusasiat olisivat kunnossa.
Poissa Mukavuudenhaluinen
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #26 : Marraskuu 27, 2006, 16:16:10 »
Noniin, kävin mittailemassa nesteen pintoja. Yläasennossa säiliön reunasta nesteenpintaan oli vain noin 6 cm matkaa, eli aika reilusta ylitäytöstä ilmeisesti kysymys. Eli oikeinhan tuo nestepinnan ilmaisin loppujen lopuksi näyttää. Eli jospa se ei olekkaan jumissa. Pitääpä onkia jotenkin liiat lirut sieltä pois :P
dasFrank
« Vastaus #27 : Marraskuu 27, 2006, 18:36:54 »
En tarkistanut enää tänään uudestaan, mutta luulen, että itsellä tuo nesteen pinta on noin 8 senttiä korkista alemmas.
Viikonloppuna tuli koitettua tyhjentämistäkin, ruutalla onnistui hyvin. Tai taisi olla kyseessä jonkinmoinen rasvaprässi.
Kerrohan miten kävi kun tyhjensit säiliötä.
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #28 : Marraskuu 27, 2006, 20:50:39 »
Joo, voi mennä pari päivää ennenku jaksan mennä "tallille" taas. Jos vaikka imisi tai lappaisi sen verran pois että olisi se jouset yläasennossa tuo aikaisemmissa viesteissä mainittu 12-13 cm säiliön reunaan asti. Jos se mittakohokin sitten siitä asettuisi hollilleen.
Onkohan tuosta muuten jotain haittoja jos nestettä on noinkin reilusti liikaa siellä säiliössä :o
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 27, 2006, 20:55:09 kirjoittanut Mukavuudenhaluinen »
Poissa jsi
  • C4
  • Xantia 1.8 16V Exclusive -99
« Vastaus #29 : Syyskuu 05, 2010, 17:15:26 »
Huomasin pari viikkoa sitten, että perä ei noussut ajoasentoa korkeammalle.  Annoin asian olla.
Tänään perä ei noussut ollenkaan, eivätkä jarrut toimineet.  Lähdin reissuun silti.  Jarrut alkoivat toimia aika pian, mutta perä ei noussut koko 5km:n reissussa.
Tunnin päästä toinen reissu ja perä nousi 100m:n paikkeilla.  Ylimpiin asentoihin se ei nouse nytkään.
Olin harkinnut jo korjaamokeikkaa siksi, että perä on viime aikoina tuntunut "kovalta"  ???
Poissa yason
  • C3
« Vastaus #30 : Syyskuu 05, 2010, 19:59:01 »
Jos tämä linkki ei toimi, niin mene tälle BX, Xantia, XM -alueella ja etsi "perä ei nouse".
http://citroen-foorumi.com/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MzF8InxzaG93X2NvbXBsZXRlfCd8fCJ8c3ViamVjdF9vbmx5fCd8fCJ8c29ydHwnfHJlbGV2YW5jZXwifHNvcnRfZGlyfCd8ZGVzY3wifHNlYXJjaHwnfHBlcsOkIGVpIG5vdXNl
Eiköhän ne o taas ne korkeudensäätövivustot siellä jumissa. Pikkujuttu, ohjeet löytyy haulla.
Citroën Xantia 2.0i 16v SX AT -99 Confort-lulla
Poissa jsi
  • C4
« Vastaus #31 : Syyskuu 14, 2010, 16:45:46 »
Mun kertoma vika korjautettu.  Korkeudensäädin 200€, vajoamisenestopallo 37€ + työt + ALV = 481€.
