Kirjoittaja Aihe: C8 - Akun vaihto uuteen  (Luettu 2646 kertaa)
Poissa J-V
  • C1
« : Lokakuu 08, 2008, 10:35:06 »
Minkälainen vaikutus on auton ( C8, -03) käytökseen, jos käyttää akun piuhat irti? (edelliset autoni ovat olleet sen verran vanhempia, ettei sekaisin menevää elektroniikkaa ole ollut kuin kellossa  :-\ )
Tarkoitus olis vaihtaa vanha väsähtäneen tuntuinen akku uuteen, näin syksyn ja talven viileyttä ajatellen...
Miten homma parhaiten kannattaa tehdä? Niin, ja minkälainen akku, en ole mitään lukuja mistään vielä löytänyt...
Terv. J-V
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 09, 2008, 22:51:34 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
Vs: Akun vaihto uuteen
« Vastaus #1 : Lokakuu 08, 2008, 20:48:50 »
Ennen akun irroitusta odota että väylä sammuu kunnolla. Avaa ikkuna, ovet kiinni, odota että Mittaristo sammuu, sisävalot sammuu. Irroita akun piuhat, ensin miinus sitten plus. Sitten kun laitat uuden akun kiinni ja käännä virta päälle odota ainakin minuuttii ennen kuin käynnistät auton. Sitten Mahdollisesti pitää sopeuttaa ikkunat....
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
Vs: C8 - Akun vaihto uuteen
« Vastaus #2 : Lokakuu 09, 2008, 22:53:23 »
Tässä ohjeet engl. kielellä:
Lainaus
Correct procedure - Battery Disconnection.
PROCEDURE FOR BATTERY DIS-CONNECTION (The 3 Minute Rule)
Whenever a vehicle battery has to be dis-connected, switch off all equipment,
interior lights etc, close the doors leaving the drivers window open.
Switch off the ignition and remove the key and any DIAG equipment.
Wait a full 3 minutes before disconnecting the battery.
The BSi must be allowed to go to SLEEP i.e. into "power save mode". Do not
operate any equipment on the vehicle during this time. Remember, even
opening the bonnet will wake the BSi on a vehicle fitted with alarm.
If the battery is under the bonnet, open the bonnet first and leave it up. 807
batteries can be dis-connected through the drivers window, remove floor cover
first. (note, Pics are under the passenger seat)
ALWAYS disconnect any DIAG equipment and do not operate any plips from
other vehicles during the 3 minute waiting period.
PROCEDURE FOR BATTERY RECONNECTION
Unless otherwise instructed by Product Service, you must always
carry out the following procedure, often referred to as a "soft re-boot", to
minimise the possibility of the BSi corrupting its own software when
reconnecting the vehicles battery supply.
Ensure the procedure for battery disconnection has been adhered to and
importantly all BSi functions were switched off with the drivers window left
down.
1 Close all doors
2 Remove ignition key if left in ignition
3 Reconnect battery. DO NOT open any doors
4 Wait 10 seconds
5 Switch on headlights through the drivers window (you will hear a "bong") (note: Snap-on says Side-lights)
6 Switch on ignition then start the vehicle and check system functions
NOTE: Upon reconnection, if any vehicle function controlled by the BSi i.e .
interior light is switched on,the internal operation of the BSi has the potential
to spike or corrupt its configuration and software program......
