Kirjoittaja Aihe: Xsara - 2.0 vts käynnistys ongelma  (Luettu 1190 kertaa)
AliHassU
« : Syyskuu 23, 2008, 16:46:37 »
Eli kyseessä ois vm -99 2.0 vts. Eilen auto sammu suoraa ajosta ja ei suostu enää millää lähtemää käyntiin. Nopeus oli n. 50km/h ja 4 vaihteella ajoin. Auto jotenki vaa hyyty siihen matkalle. Nyt kun yrittää käynnistää autoa nii käynnistys ääni kuuluu, mut tuntuu et se ei saa sytykettä mistää et lähtis käyntiin.. autoa yritetty käynnistellä tässä jo toista päivää, mutta tuloksetta..
Mittaristo näyttää, että moottorissa ois jotain vikaa sillä merkkivalolla. Oisko kellää mitää hajua mikä ongelma vois olla?
Edit: Korjattu auton malli.
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 23, 2008, 17:06:49 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Hade
  • C3
  • Xsara 1.6 VTR -02
Vs: Xsara - 2.0 vts käynnistys ongelma
« Vastaus #1 : Syyskuu 23, 2008, 18:01:14 »
Eräässä samantyylisessä viassa (ei omassa autossa) vika löytyi akun alla kulkevasta johtosarajasta. Se vaihtamalla toimi taas normaalisti. Auto oli myös VTS.
AliHassU
« Vastaus #2 : Syyskuu 25, 2008, 15:26:05 »
Kattelin nii, ne piuhat näyttäs olevan ihan kunnossa.. noh kai se on turvauduttava sit citikka huoltoo, ku ei kerran oo muitakaa keinoja :) kiitos kummiski.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #3 : Syyskuu 25, 2008, 19:43:30 »
Pyöriikö polttoainepumppu? Tuleeko kipinää? Paina konehuoneessa sitä punaista nappia. Ajoitko mahdollisesti johonkin kuoppaan ennenkuin auto sammui?
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 25, 2008, 19:44:42 kirjoittanut PicassoHDI »
AliHassU
« Vastaus #4 : Syyskuu 25, 2008, 22:25:39 »
toimii, tulee kipinä, painettu on nappia ja ihan tasasta tietä ajoin.. et oon itekki ihmetelly et mikä siin vois olla. kaikki noi käytä läpi, samoin kaikki mahdolliset sulakkeet ja piuhat.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #5 : Syyskuu 26, 2008, 00:10:56 »
Korjaamolle testeriin kiinni. Vai löytyykö vikakoodin lukijaa?.
AliHassU
« Vastaus #6 : Syyskuu 26, 2008, 13:20:30 »
Lähin paikka missä ois joku testeri nii citikan oma huolto.. aika tyyris hinta sillä 45e :D
Poissa kka
  • C3
  • Xantia breakit 1.9 td,1.8 16v,xsara vts 2.0
« Vastaus #7 : Syyskuu 26, 2008, 20:09:50 »
Ei toi 45 euroa minusta kauhean kalliilta kuulosta, muista että sulla on mallisarjan kallein versio, myös ylläpitokulut on kalleimmat.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #8 : Syyskuu 27, 2008, 08:28:15 »
Pikku korjaamoilla on joka merkin testerilaitteet. Veloittavat n. 15..25eur.
AliHassU
« Vastaus #9 : Lokakuu 24, 2008, 14:04:02 »
käytin sitä testerissä nii vika oli: 43 - Sylinterin tunnistusanturi. Sit ne sano siel korjaamolla et se ois kampiakselin tunnistin anturi, minä tietysti reippaana ostin ja vaihdoin sen saman tien mut paskat se kyl se osa ollu. sama reaktio niinku ennenkin.
AliHassU
« Vastaus #10 : Lokakuu 26, 2008, 15:02:26 »
enää ei auta ku siis viedä auto veholle huoltoo. vaikka onki hieman huonoja kokemuksia noista merkki huolloista. :)
Poissa hyvoan
« Vastaus #11 : Joulukuu 14, 2008, 20:47:31 »
niin, mitäs ne Vehon korjaajat löysivät?
Ps. itellä lähes samanlainen vika.. ajosta sammu, starttaa muttei yritä edes käyntiin  >:(.
Poissa Igor
  • SuperCharged
  • C8
  • Citikaton...
« Vastaus #12 : Joulukuu 14, 2008, 23:10:32 »
Eihän ruiki bensaa maahan oikean puolen takarenkaan tietämille kun yrittää startata? Ton nyt tietysti huomaa hajustakin aika äkkiä... bensaletku siis saattaa irrota suodattimesta kesken ajon, itelle kävi kerran just tolleen Xsaran kanssa. Kuulemma aika yleinen vika.
X308 XJR, entinen V6 Activisti...
"Jaguar XJR is cool in black as Hannibal Lecter owned one" ... "If you need lots of space, buy a field"
- Top Gear
