Kirjoittaja Aihe: Xsara - Peruutustutka  (Luettu 3380 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Jonsku
Vs: Xsara - Peruutustutka
« Vastaus #25 : Syyskuu 22, 2008, 21:20:26 »
auton oikealla puolella taka puskurin alla on tutkan johtosarjan liitin.  tarkasta liitin ja siitä vierestä johdot.
ja voihan siellä puskurin alla  muuallakin olla vikaa esim. hapettunut anturin liitin. tai hankautunut johto.
Kiitoksia vinkistä. Tuo pitää tarkistaa heti kun vaan millään kerkiän.
Poissa sulo
  • C1
« Vastaus #26 : Joulukuu 08, 2008, 15:37:07 »
Testerissä käytetty, muka ei vikaa antureissa tai muussa systeemissä. Pakki päälle ja piippausilmoitus siitä tulee, muttei mitään muuta. Voisikos olla niin, että puskuri olisi uudelleen maalattu (met.sin.) ja sen vuoksi ei anturi tunnista mitään? Jotain muuta vinkkiä?
Nimimerkillä tytär sai kortin :)
Poissa erkki
  • C5
  • Xantia Break 99,2.0 16v
« Vastaus #27 : Joulukuu 08, 2008, 15:55:14 »
Eikös sen pidä antaa äänimerkki kun pakki pistetään päälle .Tämä ilmoittaa laitteen olevan kunnossa.(Omatesti)
Jos jää huutamaan jatkuvasti on rikki.
Samoin huutaa jos lunta tai jäätä on yhdessäkin anturissa.
Citroenilla jo vuonna 1962
Poissa Ruhvelo
  • C1
« Vastaus #28 : Toukokuu 06, 2009, 07:16:21 »
Päivää. Minulla on samanlainen tilanne kuin ketjun aloittajalla. xsara break(04) tuli ostettua yksityiseltä, ja tiesin kyllä ostettaessa että tutka ei toimi. meidän omistus aikana se on kerran kuitenkin toiminut, niinpä ajattelin vian olevan korjattavissa. Onko kenelläkään hyviä vihjeitä asiaan liittyen, olen tarkistanut sen ison liittimen joka tulee edestä päin. johdoissa oli tarra jossa luultavasti luki VELOCAR, onko tämä alkuperäinen vai lisätty myöhemmin. uutena tutka on kuulunut varustukseen. ????
Poissa SiqAta
  • C1
« Vastaus #29 : Toukokuu 09, 2009, 10:46:37 »
Ovat muuten törkeän hintaisia nuo peruutustutkan anturit, Huollossa selvisi, että omasta -04 vuoden vtr saarasta yksi anturi mykkänä, joten koko peruutustutka tietysti pimeänä. Uusi anturi 305 euroa... Taitaa jäädä korjaamatta...
Kosteus on kuulema se mikä niitä särkee. Xsarassa rikot harvinaisempia kun esim C5.ssä, jossa niitä menee merkkiliikkeen mukaan jatkuvasti, tosin anturitkin ovat n 100€ luokkaa niihin. Joutaavat tuolla hinnalla jo rikkoutuakin :D
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #30 : Toukokuu 09, 2009, 10:49:57 »
Eikös C5 anturit maksa n.50eur kpl.
Poissa SiqAta
  • C1
« Vastaus #31 : Toukokuu 09, 2009, 11:06:42 »
No tolle välille se ainaki osuu :D Jokatapauksessa huomattavasti halvempi o c5.een se anturi kun xsaraan.. Pitäskin selvittää se anturin tyyppi, ja katsoa löytyskö muualta euroopasta inhimillisempään hintaan antureita...
quai_de_javel
« Vastaus #32 : Toukokuu 09, 2009, 12:32:50 »
Mistäköhän moinen hinnanero antureissa oikein johtuu. C5 II = 49 €, Xsara II = 303 €  ???
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #33 : Toukokuu 09, 2009, 12:35:34 »
Peugeot 407:ssa anturi maksaa jotain 200eur, ei käy c5:n anturit siihen. 407:n anturi voi olla sama mitä xsarassa.
Poissa Ruhvelo
  • C1
« Vastaus #34 : Toukokuu 09, 2009, 13:13:58 »
Taitaa jäädä korjaamatta. törkeen hintasta.
Ilmottiko testeri mikä antureista on pimeä. Minulla yks antureista heiluu reiässä. muut ovat kiinni kunnolla.
Poissa SiqAta
  • C1
« Vastaus #35 : Toukokuu 11, 2009, 18:52:43 »
Kyllähän ne sen vikamuistia lukiessa näkivät tarkasti että mikä antureista on poissa pelistä. Syytä eivät osannu sanoa taikka vian laatua.
Poissa Ruhvelo
  • C1
« Vastaus #36 : Toukokuu 14, 2009, 22:33:14 »
Eilen tutka toimi koko päivän. mutta tänää ei taas ollenkaan. outo vehe. ja mitään korjaus yrityksiä en oo viikkoon tehny.
Poissa Gusse
  • C6
  • Lancia Delta -09 Tjet & -89 BX GTi & Pösö 307 -05
« Vastaus #37 : Toukokuu 15, 2009, 23:25:25 »
Ei ne kaikissa C5:ssa mene jatkuvasti. Vain C5 II:ssa, vanhemmassa mallissa toimii oikein hyvin. Esim vanhemmilla C5 -03 edelleen alkuperäiset anturit toimivat. Kehitys tuntuu joissakin asioissa menevän pahasti väärään suuntaan.
exät C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #38 : Toukokuu 15, 2009, 23:35:29 »
Juu nimenomaan C5II:n  6590A5 anturit on huonoja. Siksi niissä on kampanja jolla koitetaan saada hommat kuntoon.
Poissa elmeri
  • C1
« Vastaus #39 : Toukokuu 18, 2009, 12:27:22 »
Ajattelin tuohon omaan -00 farkku xsaraan asentaa peruutustutkan neljällä anturilla, mutta asennus hieman mietityttää. Jos poraan reiät puskuriin kohdille johon mielestäni järkevä laittaa, niin anturit osoittaa hieman maahan. Jos joku on vastaavan tehnyt niin mieluusti kuulisin kokemuksia asnennuksen ja toiminnan suhteen. Myös tehtaan toteutus asiasta kiinnostaa. -Lähinnä kuva miten nuo anturit sijaitsevat.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #40 : Toukokuu 18, 2009, 12:44:58 »
Onko parempaa anturia tarjolle ja sen varaosanro mikä?
  • C8
« Vastaus #41 : Toukokuu 18, 2009, 13:26:46 »
Ei kait ole korvaavaa tuolle C5r:n anturille, kyllä niihin pannaan edelleen 6590A5- uutena kun suojamassalla suojaa niin ei enää temppuile.. Xsaran ja C5 1:n anturit on pelanneet ihan ok alun perinkin.
Poissa Ruhvelo
  • C1
« Vastaus #42 : Toukokuu 18, 2009, 16:33:33 »
Viime viikolla omassa xsarassa tutka toimi joka toinenpäivä. pitihän se käydä tarkistamassa varaosa-anturin hinta joka oli se 303€. Kyl on vaikeeta ymmärtää noita hintoja.
Poissa Ruhvelo
  • C1
« Vastaus #43 : Toukokuu 22, 2009, 15:42:02 »
Nyt löyty vika. Vasen takakulma johto sarjasta yks johto oli katkennut. tai katksei lopullisesti kun heiluttelin niitä piuhoja. pikku patentti ja taas toimii.
Poissa sulo
  • C1
« Vastaus #44 : Lokakuu 29, 2011, 20:09:28 »
Onkos vieläkään xsaran anturin korviketta halvemmalla? Ihmetyttää nuo halpis tutkasysteemit, kympillä koko kasa. Tietääkö kukaan alkuperäisen anturin antaman datan speksejä, joskos koittaisi etsiä muita vaihtoehtoja.
