Kirjoittaja Aihe: C5 - Etuistuimen kyynärnoja.  (Luettu 1727 kertaa)
0 jäsentä ja 3 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa MaCitro
  • C1
« : Heinäkuu 23, 2008, 15:35:44 »
Tuli sitten hankittua C5:nen. Onko kukaan tutustunut kuskin istuimen kyynärnojaan. Meneekö se aivan alas asti vai jääkö yläasetoon kun sen kääntää alaspäin. Vänkärin puoleinen menee alas, ja sen voi siitä asteittain nostaa ylöspäin sopivalle korkeudelle.
Liekö siellä räikkähomma rikki, ja voiko sitä avata ja korjata :-\
« Viimeksi muokattu: Elokuu 15, 2008, 20:58:10 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa c5tomaatti
  • C4
  • c5 hdi a tourer 2010
Vs: Kyynärnoja.
« Vastaus #1 : Heinäkuu 23, 2008, 20:13:46 »
pane hakuun "C5 KYYNÄRNOJA". sieltä löytyy apua
Paikalla p20089
  • C1
  • C5 HDI 2.0 Tourer -09 C4 1.6hdi -08 2CV6 -90
Vs: Kyynärnoja.
« Vastaus #2 : Heinäkuu 24, 2008, 09:06:32 »
Huomenta!
Paina kyynärnojaa selkänojaa kohti ja siinä asennossa käännä kyynärnoja taaksepäin pystyyn, missä asennossa voit vetää sen irti. Osat metallia joten epätodennäköistä, että on rikki.
Kyynärnojan asettaminen takaisin paikalleen on hieman hankalaa, sillä se täytyy asettaa keskikohdan takapuolella sisään ja jälleen painaa samalla kääntäen eteenpäin jotta menee paikalleen.
Mikäli laitoit nojan takaisin oikeassa asennossa niin säätöasento alkaa lähes vaakatasosta ja naksahtelee alaspäin.
Eli epäilen, että noja ei ole paikallaan kunnolla eli joku on sen irrottanut aiemmin.
Toivottavasti ymmärsit oudon selitykseni!
Poissa MaCitro
  • C1
Vs: Kyynärnoja.
« Vastaus #3 : Heinäkuu 24, 2008, 15:57:32 »
Joo kyllä se hyvin pois lähtee ja takaisin menee, mutta kun käännän alaspäin niin siinä ei ole kuin yksi asento ja sekin jää aika ylös. Siinä ei ole sellaista säätövaraa kuin vänkärin penkissä.
Ilmeisesti siellä on jotain kuitenkin rikki, pitää vielä tutkia.
Kiitos kuitenkin.
Poissa TeeKoo
  • C6
  • C5 Break 2,0 A, vm. 2002
Vs: C5 - Etuistuimen kyynärnoja.
« Vastaus #4 : Toukokuu 03, 2009, 19:06:11 »
Mites MaCitro kyynärnojalle kävi?
Mulla on nyt sama hoimma. Irti sen saan, mutta muuta en sitten ymmärräkään.
Onko räikkämekanismi kyynärnojan sisällä vai istuimen uumenissa?
TeeKoo Turuust
Siirtyi sähkösavukkkeisiin:
Poissa MaCitro
  • C1
« Vastaus #5 : Toukokuu 04, 2009, 17:42:17 »
Räikkä on siinä kyynärnojassa, koitin purkaa, mutta tais olla niittaamalla kasattu joten en purkanut sitä. Siinähän on sellainen sokka poikittain jolla se se kiinnitetään istuimeen, poistin sokan ja ruuvimeisselillä aloin pyöritellä ja rumpata räikkäsysteemiä vauhdilla edestakas, muutamia rusauksia tuntu kamppeesta ja sehän alkoi jotenki toimiin. Se on vielä sellainen, että pitää vauhdilla kääntää alas, mutta saa kuitenkin säädettyä sopivalle korkeudelle.
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #6 : Toukokuu 04, 2009, 22:35:41 »
Tein samoin. Alkoi liikkua. Huomenna laiutan paikkaansa, katotaan toimiiko edes noin kuin sinulla.
Joku siellä on irti, kuuluu rapinaa kun ravistaa.
Kiitso vinkistä.
TeeKoo Turuust
Poissa Kaizu
  • C4
« Vastaus #7 : Toukokuu 05, 2009, 07:48:04 »
Mitäs sitten kun kuskin käsinoja ei suostu irtoamaan? Apukuskin käsinojan saan helposti irti, mutta kuskin käsinoja ei tunnu irtoavan vaan kääntyy jopa yli pystyasennosta niin pitkälle kuin tilaa riittää.
Poissa MaCitro
  • C1
« Vastaus #8 : Toukokuu 05, 2009, 17:05:11 »
Olisko siellä jotain sitten rikki kiinnitysputkessa.
Kyllähän se pitäs lähtä pois kun kääntää ensi pystyasentoon ja sitten painaa sisäänpäin ja vielä hieman taaksepäin.
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #9 : Toukokuu 06, 2009, 13:18:17 »
Ei se remppaaminen paljoa auttanut. Mitähän uusi maksaisi?
TeeKoo Turuust
Poissa MaCitro
  • C1
« Vastaus #10 : Toukokuu 06, 2009, 16:45:54 »
Sitroselta kerran kysyin, 100€. Aika tyyris.
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #11 : Toukokuu 06, 2009, 22:01:16 »
Niin kysyin tänään minäkin. 100€ ja uusi 300€. :-\
Anti olla.
TeeKoo Turuust
Poissa xami
  • C1
« Vastaus #12 : Heinäkuu 06, 2009, 00:17:42 »
Samankaltainen vika korjaantui meillä, kun pari kertaa nostin kyynärnojaa todella-nopeasti ylöspäin ja samantien alas. Kuntoon tuli eikä liikkumasektorikaan muuttunut lainkaan. Elämäni helpoin remontti. Joku siellä sisällä kuulosti irti olevan, mutta "korjaukseni" jälkeen kyynärnoja on toiminut moitteetta jo reilun vuoden ajan.-Kannattanee siis ensin kokeilla näitä helpoimpia kikkoja.
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #13 : Heinäkuu 06, 2009, 09:32:26 »
huuto.netissä oli ihan vasta tuollainen kyynärnoja myytävänä.
hain samaan vaivaan  :)  http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=109300246
Ilmoituksessa ei kylläkään lue mihin malliin ja kumman puoleinen..?
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #14 : Heinäkuu 06, 2009, 09:37:52 »
Otin taaa irti ja tutkin. Ei sitä mekanismia auki saa. Joku jousi poikki.
Ja nyt se ei  enää mene paikalleen. Vaikka kuinka painan, ei suostu menemään sokka olakkeiden taakse. Meniköhän istuimen sisältä jotain? Se on paskempi juttu.
TeeKoo Turuust
