Nostelin jo Patongin puolella vanhaa threadia aiheesta ylös, mutta ei kuulunut vastausta, joten koitetaanpas täälläkin.
Ongelmana siis otsikon mukaisen vm. -94 230tkm ajetun Xantian hienoinen nykiminen maantieajossa tasakaasulla. Oireita on ollut jo parisen viikkoa, alkuun nykiminen oli niin mietoa että sitä hädin tuskin huomasi. Nyt pääsiäisreissulla sen huomasi jo kyydissäolijatkin.
Tulpat vaihdoin, ei vaikutusta asiaan. Entiset oli melko vaaleat. Oireet alkaa noin 30km:n ajon jälkeen, eli pitkään sen jälkeen kun moottori on lämmennyt normaali lämpötilaan. Polttoaineenkulutus on ollut viimeaikoina korkeahkoa, 9 litran luokkaa vaikka kaupunkiajoa ei ole kovin paljoa. Kylmänä tyhjäkäynnissä ollut myös hieman ongelmia, tuntuu että sammuu helpommin kuin aiemmin liikkeellelähdettäessä vaikka kierrosluku on sinänsä ihan normaalia 1500rpm luokkaa ennen kuin lämpeää. Tyhjäkäyntimoottori ei liene ollut ongelma tässä konemallissa?
Sitruunahaulla löytyi nykimiseen liittyen epäilyjä lähinnä MAP- tai lamda-anturin viallisuudesta. Onko jollakulla omakohtaista kokemusta ko. koneesta ja vastaavista oireista sekä lääkkeestä?
