Käytin omaa xantiaa puslien vaihdossa. etummaisen puslan kohdalla otettiin tukivarsi irti ja prässättiin uusi paikoilleen.
Vielä takimmainen pitäisi vaihtaa,sitä en tiedä että irtoaako jokin osa jossa takimmainen on kiinni että saisi prässättyä
Kai nyt puhutaan etupään alatukivarsista?!
Ite en saanut sitä tukivartta pois ilman että otti takaa sen "korvakkeen" samalla kertaa irti. Siis sen mihin se takimmainen pusla menee sisälle. Tai sai sen tukivarren irti kun kampesi vaan mutta takaisin ei mennyt millään pirullakaan.
Se korvake on kahella pitkällä pultilla kiinni, joista toisen alla on myös kallistuksenvakaajan kiinnitys. En itse uskaltanut pitää molempia löysällä ettei vakaaja liiku, eli ensin toinen puoli ja sitten toinen puoli.
Puslan vaihdoin prässissä. Pari paksua lattaa ja vähän mielikuvitusta, niin onnistuu helposti. Ekaa koitin vaihtaa ruuvipenkissä ja hiki tuli, hermot sekä useampi tunti aikaa meni hukille.
Tukivarsi paikalleen useamman mutkan kautta, ja sitten kiristys kun paino päällä ja auto oikealla korkeudella.
Mutta sen takimmaisen puslan (se paksu kullinnuppi) vaihdosta ei ole mitään tietoa, pystyykö sitä edes vaihtamaan? Vai pitääkö ostaa uusi tukivarsi?
