Kirjoittaja Aihe: Xantian Tukivarsien puslien vaihdon jälkeinen vipotus  (Luettu 2664 kertaa)
Poissa rasev
  • C3
« : Toukokuu 19, 2008, 21:29:14 »
Käytin vaihdettavana alatukivarsien etu- ja takapuslat molemmille puolille. Nyt sitten vasemalle ohjatessa ratti vipottaa vinkeästi. Suoraan ja oikelleei mitään erikoista. Tätä ei ole aimmin ollut. Olisko aurauskulmat nyt sitten vielä pielessä?
Poissa rasev
  • C3
Vs: Xantian Tukivarsien puslien vaihdon jälkeinen vipotus
« Vastaus #1 : Toukokuu 21, 2008, 01:07:55 »
Lisänä nyt vielä se, että keula ei laske oikealle korkeudelle. Ylös ja alas menee, mutta normaaliasennossa keula jää liian ylös. Eli voiskohan olla korkeudensäätään kajottu puslien vaihdossa?
Poissa Jankos
  • C6
  • Xsara picasso 1.8 16v -02 (vaimon)
« Vastaus #2 : Toukokuu 21, 2008, 09:17:35 »
Se korkeuden säätö voi mennä pieleen jos vakaajaa vääntelee mahdottomasti kun tukivarren ottaa pois.
Outo olo, ei enää hydesitikkaa omistuksessa. Harmi kun kevyt kuorma-autoja ei saa jousituksella ;)
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #3 : Toukokuu 21, 2008, 16:27:27 »
Mikä on etupään oikea korkeus? Esim lokasuojan ja maan väli?
Poissa Tepi
  • C5
« Vastaus #4 : Toukokuu 21, 2008, 16:44:03 »
Voisiko olla kyse siitä, että auton keula on liian korkealla ja ajaessa vetarit täristää (eri kulmassa mitä normaalisti pitäisi olla)? Ota vaikka sivukuva, kun auto käynnissä ja normaaliasennossa. Nopeasti sen näkee onko se säätö kuinka paljon pielessä. Korkeus mitataan auton alta kelkasta maahan ja useilla eri mittauksilla, koska säätimen luonteesta johtuen se jää aina vähän eri korkeuteen (ominaisuus, ei vika).
C5 163 HDiA Tourer -12 + BX Sport
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #5 : Toukokuu 21, 2008, 19:32:17 »
Melkolailla oikean sorttiset lentokorkeustarkistukset: kämmenen paksuus renkaan kulutuspinnan tasolta lokarin reunaan ( ylä-).
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #6 : Toukokuu 22, 2008, 01:16:45 »
No tätä vetoakselien väärää kulmaa epäili myös korjaamopäällikkö, jossa käytin huollossa. Kävimme koeajolla, ja tunsi itsekkin vipotuksen. Sanoi kyllä, ettei tukivarsien irroitus vaikuta korkeusäätöön? Ei kyllä edes tiennyt koko säätömahdollisuudesta mitään. Eli pitää nyt vielä kysyä sieltä josko hoitaisivat homman loppuun. Ja jatkossa sitten vien vain Citroen osaajalle, joita ainakin yksi Kuopiossa. Merkkihuollon lisäksi siis. Vai voiko säätää itse? Ja miten?
Tossa kuvassa on myös takapää liian ylhäällä, johtuen siitä että takana istui kolme äijää. Takapää laskee kyllä oikeaan tasoon. Mutta tuo keulan perkele ei tuosta muutu normiasennossa.
http://picasaweb.google.com/vesanoma/Auto/photo#5202956637050530130
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #7 : Toukokuu 22, 2008, 07:35:25 »
Missä asennossa on korkeussäätövipu. Toimiiko korkeussäädöt siitä?. Joka tapauksessa pitäisi alustassa kaikki korkeussäätövipujen nivelet ja toisiinsa nähden liikkuvat osat voidella. Tämä montulla tai auto pukeilla. Ettei auto rojahda niskaan vipujen kanssa roplatessa. Koettaa myös saada korkeussäätöventtiileihin liikettä. Toivottavasti LHM ei ole n. 60 tkm vanhempaa. Jos on, niin on syytä uusia LHM- öljy. Näin jousitus ja jarrut toimisivat parhaiten siltä osin. Tee nämä toimenpiteet tarpeellisin osin ja palaa varsinaiseen asiaan sen jälkeen. Yt. :)
Poissa avbx
  • C4
« Vastaus #8 : Toukokuu 22, 2008, 15:41:51 »
Minulla vipotti samanlailla vasemmalle käännettäessä, kun vasen etupusla oli ihan sökö.
Korkeuteen voisi vaikuttaa, jos pajalla (etu)puslien mutterit on kiristetty pyörien roikkuessa. Nehän pitäisi kiristää auton ollessa pyörillään, muutoin puslat on ajoasennossa jännityksessä ja pyrkivät nostamaan keulaa (ja hajoavat nopeasti).  Vaihtoivatko tukivarret kokonaisuudessaan vai ainoastaan puslat. Takapuslan asento pitäisi käsittääkseni merkitä tukivarteen ja prässätä uusi paikalleen täsmälleen samaan asentoon. Etupuslan asennolla ei ei asennusvaiheessa ole väliä. Etupuslan pultin voisi löysätä ja kiristää uudelleen pyörien ollessa ajokorkeudessa, niin pusla pääsee pyörähtämään oikeaan asentoonsa.
Toinen tekijä mikä vaikuttaa ajokorkeuteen on vakaajan pystytankojen pituuden muuttuminen. En ole varma onko eri koiranluut eri pituisia, motonet tarjoaa kuitenkin useaa eri vaihtoehtoa Xantiaankin. Tai sitten on tehty tässä kohtaa jokin asennusvirhe. Koiranluut kun pitää irroittaa, jos tukivarren ottaa kokonaan irti.
 Korjatkaa jos meni väärin.
Poissa Tepi
  • C5
« Vastaus #9 : Toukokuu 22, 2008, 17:15:00 »
Keula on liian korkealla, ihan selkeästi. Siilinjärvellä on ainakin Sujuteamin korjaamo, josta pitäisi löytyä osaamista myös tuohon korkeudensäätöön.
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #10 : Toukokuu 26, 2008, 19:00:13 »
Könysin auton alle ja säätelin jo keulaa hiukan alas. Loppui se vipotus samalla. Hidasta hommaa ilman monttua, kun auto piti nostaa pukeille, säätää milli ja kokeilla. Mutta ainakin ensihätään auttoi. Pitää kaverin montulla käydä laittaa molempien päiden korkeus kohdalleen. Kuvankin otin tuosta härvelistä, lisään sen tänne kun saan sen koneelle.
Keula laskee, kun vakaajatangon ympärillä olevaa pantaa naputtelee ylöspäin. Merkit kannnattaa tehdä aloituskohtaan huolella.
Croisette
« Vastaus #11 : Toukokuu 26, 2008, 19:41:39 »
Äkkiseltään tuleepi mieleen, että onkohan ollut molemmat tukivarret yhtä-aikaa irti? Jos on niin tukivarren taaempi pultti on samalla kallistuksenvakaajan kiinnityspultti, jolloin kallistuksenvakaaja on saattanut siirtyä sivusuunnassa rempan aikana. Tämä on helppo tarkistaa, eli katsoppa onko se muovinen välitanko vakaajan ja kork.säätimen välissä suorassa? Jos se on vinossa, niin etupään korkeus kyllä muuttuu, ei tarvi olla edes kovin paljoa vinossa.
Asia korjaantuu löysäämällä ne tukivarren takimmat pultit, jotka siis samalla pitää kiinni kallistuksen vakaajaa, ja siirtää kallistuksen vakaaja keskelle, eli sama etäisyys molemmin puolin tukivarsiin, ja se korkeudensäädön muovivipu suoraan. Ja samalla on hyvä tarkistaa, että ne vakaajan kiinnitys palikat on paikoillaan, eli takaa ne tulee kiinni vain hahloon, ja herkästi irtoaa tuosta hahlosta tuo palikka, kun tukivarsi irroitetaan.
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #12 : Kesäkuu 02, 2008, 13:39:19 »
Nyt on kyllä vielä semmoista, että kaula pomppii kuin lapsi pomppulinnassa. Johtuneeko väärästä korkeudesta vai vanhoista palloista?
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #13 : Kesäkuu 02, 2008, 20:43:31 »
Et suinkaan ole laittanut varaajapalloa/- palloja etujousitukseen :). Varma pomppulinna! Et maininnut jousitusta, toimiiko, vai onko joustamaton. Jos, silloin pallot finito. Olettaen, että lentokorkeus on oikea. Uusiksi, molemmat. Ja LHM enintään n. 60tkm vanhaa! Tässä mielipiteeni.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 02, 2008, 20:45:45 kirjoittanut ealab »
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #14 : Kesäkuu 03, 2008, 20:43:26 »
No nyt en osaa noista palloista kertoa muutakuin, että ne autossa oli kun ostin. Jousitus muuten kyllä mielestäni toimii. Pomppii vaan kummallisesti, kuin vanha taunus. Voisiko niistä jotenkin tutkia, ovatko jousipalloja vai varaajia. Varaajapallohan on se kolmas siinä keskellä? Ne kaksi tolppien päissä jousipalloja, aiankin pitäisi olla.
Lhm vanhaa luulisin. Vaihtoon menee kun kerkeää. Senhän voi harrastella itsekkin?
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #15 : Kesäkuu 03, 2008, 22:36:07 »
Jousitus ollessaan kunnossa ja vaikka etupäästä painamalla, menee pehmeästi ja paljon alas. Samoin takapää. Siis joustaa runsaasti. Erona varaaja- ja jousipalloissa on: Varaajapallossa ei ole kierrekaulassa venttiileitä. Jos varaaja naksuu alle 10s välein, on pallo tyhjä= ei painereserviä= systeemi rasittuu paineiskuista. Niitä aiheuttaa painerajoitusventtiili. Pallo ok, 1/2- 1minuutin nakseväli! Vanha LHM saa aikaan kaikkea mukavaa. Jarrut eivät toimi hyvin, joustintuet niin ikään. Ja kuluvat enemmän. Olisi hyvä aloittaa LHM:n uusimisesta. Jarrujen ilmauksineen, itse, kuin jarrunesteet vaihtaisi.
Poissa avbx
  • C4
« Vastaus #16 : Kesäkuu 04, 2008, 15:03:53 »
Ettei olisi comfortit edessä ja takana kovat pallot.  Pallojen kyljessä pitäisi olla merkinnät, muistaakseni comforteissa on joku "comf" tai "c" . Jos näin on, niin varmasti pompottaa. Pallojen merkinnöistä selviää niiden ikä, jos ei ole täytetty välillä, niin jotain osviittaa saa täyttöasteesta laskemalla. Paineesta pitäisi lähteä noin 10 % vuodessa. Ja jousitus kovettuu samaa vauhtia. Viiden vuoden jälkeen on jäljellä  enää 60% paineesta.
Paikalla Xari
  • C8
« Vastaus #17 : Kesäkuu 04, 2008, 17:50:04 »
Ei ne comfortit mitään pompi,toi keula on vaan kuvan mukaan ihan liian ylhänä,taitaa pomppia ihan siksi.
Tarvikepalloissa taitaa olla merkittynä ihan tekopäivä,alkuperäisissä vaan vuosi ja olikos vielä kuukausi
Xantia 2.0 16V -98 Berline
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #18 : Kesäkuu 04, 2008, 20:27:53 »
Jep. Jos se keula on noin lähellä joustoalueen ylärajaa, voi pomppimisen tunne johtua ihan siitäkin että ulosjoustossa joustovara loppuu kesken.
Omassani oli edessä toisen tai molemman pallon kalvo puhki, mutta se typpi oli vielä jossakin kolosessa mukana. Vaimennusta ei ollut nimeksikään, mutta jousto oli aivan yhtä pehmeä kuin ehjälläkin pallolla.
C5 break 2.0A '02
Poissa avbx
  • C4
« Vastaus #19 : Kesäkuu 05, 2008, 23:22:22 »
Eikös Rasev kertonut säätäneensä keulan jo alemmaksi. Jos keula on ylhäällä edelleen niin varmasti pompottaakin. 1989, kun viimeksi kun olen istunut vanhassa Taunuksessa, niin meno oli kyllä varsinaista pompotusta (etuiskarit rikki). Vanhat tai rikkinäiset pallot taitaa olla syynä. Pallot vaihtoon tai täyttöön.
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #20 : Kesäkuu 08, 2008, 00:40:09 »
Korkeus on säädelty alemmas, mutta pomppii vaan. Taitaa pitää vaihtaa ne pallot ja kokeilla jos auttanee.
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #21 : Kesäkuu 08, 2008, 10:37:54 »
Siis jousitus ei toimi. On, kuin ei olisi joustoa ollenkaan? Siitähän on kyse. Jousipallot kaput. Ja jos ne on niin, niin uusiksi vaan. Kovia ei kannata täyttää.
Poissa rasev
  • C3
« Vastaus #22 : Heinäkuu 27, 2008, 18:39:52 »
Uudet jousipallot ja varaajapallot laitoin. Loppui loikkiminen ja paukkuminen.
Poissa menza
  • C3
« Vastaus #23 : Syyskuu 22, 2011, 10:40:07 »
Vahdatin apukuljettajan puolelle kanssa taaemman puslan ja tuhannen kilometrin ajon jälkeen alkoi ratti täristää jarrutettaessa. Oireet olivat samat ennen vaihtoa, joten aloin epäillä olisiko asennuksessa sattunut jokin virhe. ohessa muutama kuva "tilanteesta" tällä hetkellä, eli vertailuna ilmeisesti vaihdettu pusla verrattuna kuskin puolen puslaan, sekä etupään ajokorkeus. Löytyisikö näistä syytä tärinälle, vai olisiko kyseessä kiero etulevu niinkuin asentaja vähän epäili? Viikon päästä pääsen näyttämään tuota hänelle, kun siirryn paikkakunnalle jossa korjaamo on. Kiitoksia avusta.
Xantia 1.8  -99 Exclusive
Poissa Kaizu
  • C4
« Vastaus #24 : Syyskuu 22, 2011, 13:43:13 »
Mulla on nyt tuo rasevin entinen ja vaihdoin taas puslat... Takapuslat laitoin tukivarsi tasaisella alustalla siten että se kiinnityspalikka oli vaakatasossa, koska en luottanut siihen että edellinen asennus oli tehty oikein. Nyt pitäisi sitten keulaa taas nostaa kun on liian matalalla. Ilmeisesti siis tuossa edellisessä asennuksessa puslat on mennyt väärään asentoon ja kuluneet loppuun nopeasti, tai sitten tein itse väärin ;-)
