Kirjoittaja Aihe: Xantia - Keskuslukitukseen rf kauko-ohjain  (Luettu 3399 kertaa)
Poissa Epilänkreivi
  • C1
  • Citroën C4 2.0i 16V SX Pack Berline
« : Maaliskuu 14, 2008, 11:40:35 »
Moro!
Löytyykö noita tarvike rf-lähettimiä ohjaamaan Xantian keskuslukkoa? Alkuperäinen if-avain on hajalla, ja ilmeisesti halvemmalla vaihtaa sen boksin sinne kattoon kuin hankkii uuden alkuperäisen lähettmen? Jos joku osaisi sanoa saako esim. näitä täällä foorumilla kaupan olleita tuotteita vielä, tai onko joku muu paikka mistä näitä ko. tuotteita voisi tilailla?
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
Vs: Xantia - Keskuslukitukseen rf kauko-ohjain
« Vastaus #1 : Maaliskuu 14, 2008, 14:15:39 »
Olemme paljon myyneet VDO:n rf-sarjaa. Hyvin pelittää. Sitten on omiin autoihin laitettu muutama halvempi malli- en nyt muista nimiä tähän hätään. Kysypä tarvikeliikeistä. VDO on Kahan tuote ja ainakin Atoylla ja Koivusella on noita halvempia. Missään nimessä ei ole järkeä korjata sitä alkuperäistä. Tai jos alkuperäinen on jo RF toiminen niin siihen on helppo koodata uusi säädin.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
C5 break 2.0A '02
Poissa Jone2
  • C3
  • Xsara Picasso 1.8 16V -04
« Vastaus #3 : Maaliskuu 16, 2008, 19:58:42 »
Sitikkapuoskari, minkä hintainen homma olisi koodata Xantia II:seen uusi ohjain? Veholla tutkailivat, ettei vanha avain enää mitään lähettele...
Jouni
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #4 : Maaliskuu 16, 2008, 20:17:29 »
Voin myös suositella VDO:n sarjaa. Toimivuus ja käyttömukavuus aivan toista luokkaa kuin xantian alkuperäisessa ir-systeemissä tai xsaran  rf-kaukosäädössä. C5:ssä on muuten jo parempi kuin xsarassa.
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Paikalla Gusse
  • C6
  • Lancia Delta -09 Tjet & -89 BX GTi & Pösö 307 -05
« Vastaus #5 : Maaliskuu 17, 2008, 01:57:46 »
Mites C5:sen kaukosäätö olisi niin paljon parempi kuin Xsaran? Niin kauan kuin autot ovat suht uudet niin niiden ohjainten käytössä ja toiminnassa ei ole suurta eroa kummankaan hyväksi, paitsi että C5:ssa voi ohjata myös laseja. Ei se C5:sen ohjain neljän vuoden jälkeen paljoa sen paremmin toimi kuin vanhan Xsarankaan. Omat kokemukset siis ovat vuosien mittaan ja käytön mukaan kertyneet vuoden vanhasta -98 Xsarasta, vuoden vanhasta -00 Xantiasta ja uudesta -03 C5:sta. Kaikki ne toimivat yhtä hyvin melkein uusina, mutta vuosien mukaan kaikilla oli lopulta sama kantavuus. Paras on melkein tähän mennessä ollut Xantian ohjain.
exät C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Poissa Epilänkreivi
  • C1
« Vastaus #6 : Maaliskuu 17, 2008, 15:33:40 »
Tilasin jäsen rasevilta tuon uuden rf-ohjaimen. Pitäisi olla kommenttien mukaan hyvä.
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #7 : Maaliskuu 17, 2008, 22:39:49 »
Kiitti vaan...rupesin itsekin tätä sitten epäilemään ja vaihdoin xsaran kaukosäätimeen pariston, jonka jälkeen lopetti toimintansa kokonaan. Pitääkö 'ohjelmoida' uudelleen patterinvaihdon jälkeen?
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #8 : Maaliskuu 17, 2008, 23:14:20 »
Tuli itse luettua ohjekirjasta, että pitää. Tein kuten ohjeessa neuvottiin, eli laitoin virrat päälle ja painelin nappuloita -ei mitään vaikutusta. Kokeilin myös pitää pitkään pohjassa, mutta ei mitään elämää ilmennyt. Pitää vissiin huomenna yrittää uudestaan.... Olisiko tähän jollakin parempia neuvoja tarjolla?
Poissa menza
  • C3
« Vastaus #9 : Maaliskuu 23, 2008, 13:12:38 »
Onko kenelläkään kokemuksia Jatek Importin keskuslukituksen ohjauslaitteesta ja kaukosäätimistä? Hinta tuntuisi nopeasti ajateltuna epäilyttävän halvalta, 39,90. Voiko halvalla saada hyvää/toimivaa?
Xantian Valeon IR-kaukosäädin ei patterinvaihdosta huolimatta reagoi millään tavalla joten uuden vaihtoehdon etsiminen olisi edessä. Hinnalla tätä vaihtoehtoa ei ainakaan ole pilattu.
Linkkiä tästä.
Xantia 1.8  -99 Exclusive
Poissa avbx
  • C4
« Vastaus #10 : Maaliskuu 23, 2008, 22:07:09 »
Laitoin beksiin tuollaisen Jatekin kaukkarin ja ajattelin laittaa sen myös Xantiaan ja toiseen beksiin. Ihan jees laite, kantomatka on keskikonsoliin asennettuna alle 10 metriä. Ohjaimessa on myös näppärä auton etsintätoiminto. Jos ei omaa autoaan löydä tuolta etäisyydeltä ei parane mennä rattiin. Sillä saa tosin kivasti varoitusvilkut päälle auton ulkopuolelta. Patongissa on juttua asentamisesta.
Poissa jmatti
  • C2
« Vastaus #11 : Marraskuu 09, 2008, 21:26:54 »
Sain lahjaksi yleismallisen rf-kaukosäätimen, mutta ongelmaksi muodostui ir-säätimien johtojen toiminta.
Eli kolme vaaleansinistä, orassi ja harmaa. Mitä toimintoja kaukosäätimestä liitetään mihinkin?
Laite vaikuttaa samanlaiselta kuin sivustolla keskusteluissa olleet, mutta asennusohjeita Xantiaan ei löytynyt
Ja kannattaako alkuperäinen boxi jättää rinnalle? Jossakin oli viesti, että avaimella toimiva keskuslukko vaatii alkuperäisen boxin rinnalle?
Poissa Epilänkreivi
  • C1
« Vastaus #12 : Marraskuu 09, 2008, 23:10:12 »
Tässä SPY-merkkisen tarvikeohjaimen kytkentäohje. Toivottavasti on jotain apua.
Kytkentäohje:
Auton johdot (järjestyksessä)  >  SPYN johdot
*sininen +12v > Paksu punainen*
*sininen (avaus/unlock) > valkoinenmusta*
*sininen (lukitus/lock) > valkoinen*
*Oranssi jää tyhjäksi*
*Harmaa (maa/ground) > keltainen + keltainenmusta + musta*
Systeemi toimii siis maadoittamalla.
Laatikossa olevasta yleiohjeesta löytyvät kaikki spyn johtojen merkitykset.
Eli harmaaseen tulee kolme johtoa, sinisiin yhdet, ja oranssiin ei mitään.
Loput spyn johdot jää yli, ellet kytke lisähippeitä.
*Älä kytke vilkkuja*, ellet sitten vedä tukevampaa +12V syöttöä, auton oma
johto ei kestä kuormaa.
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #13 : Marraskuu 10, 2008, 08:20:24 »
Jatek asennettu emännän Fiiuun. Toimii usean kymmenen metrin etäisyydeltä. Samalla systeemillä sopii myös ainakin BX:iin, I- koppaiseen Xanttuun. Näissä on lienee samat heebelit. Muuta ei tarvitse tehdä, kuin laittaa uusi boxi alkuperäisen boxin viereen. Uudesta lukon komentojohdot alkuperäisen katolta tuleviin ohjausjohtoihin. Jännite ja maadoitus alkuperäiseltä. Edellyttää, että alkup. boxi toimii. "Fiat tuning club?- sivuilta löytyy seikkaperäisempiä konsteja Bravon keskuslukko- aiheesta.
Alkuperäisen boxin vikoja: ainakin releiden juotokset murtuneet, uudelleenjuotos auttaa.
Tuossa Fiiussa toimii edelleen alkuperäinenkin keskuslukitus kuskin ovesta/lukosta. Joten vaihtoehtoja löytyy.
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #14 : Marraskuu 10, 2008, 08:31:33 »
Kytkentäohje:
Jatek:ssa on oma virtapiiri sulakkeineen vilkkujen käytölle. Vaatinee oman syötön.
Poissa Bordeaux
  • C3
« Vastaus #15 : Marraskuu 10, 2008, 09:23:40 »
Haulla aiheita löytyy vaikka kuinka mutta jatkanpa vaikka tähän.
Xantian -00 rf-kake alkoi pelittämään hyvin satunnaisesti. Vaihdoin pariston ja ainakin yritin aktivoida avaimen, mikä ilmeisesti onnistui mutta avain toimii edelleen hyvin satunnaisesti. Yleensä se avaa mutta ei sulje lukkoja lainkaan. Vilkaisin piirilevyä ja mikrokytkimet ovat silmillä katsoen kiinni, mutta toinen näyttää sille, että joku tee-se-itse -mies on sitä kolvilla sohinut ;) En tiedä tuleeko tuosta enää kalua. Talvi tulee ja se ainokainen lukkopesä on kuitenkin aina jäässä, kauko-ohjain olisi niin kätevä...
Pitääkö mennä lakki kourassa v-liikkeeseen, vai saakohan sieltäkään yhtä avainta? Maksaa tietysti hunajaa. Muita vaihtoehtoja?
Poissa Bordeaux
  • C3
« Vastaus #16 : Marraskuu 10, 2008, 15:43:50 »
Ahaa, nyt se sulki ovet mutta ei suostunut avaamaan... ota tästä nyt selvää? Voiko vastaanottimessa olla häikkää?
Poissa jmatti
  • C2
« Vastaus #17 : Marraskuu 10, 2008, 21:19:14 »
Kytkentäohje:
No niin, tämä osuisi yhteen ohjeen kanssa, jota olen yrittänyt tulkita.
Täytyy yrittää viikonloppuna asennella. Itse avaimenperät ja laite vaikuttaa laadukkaan oloiselta ja
jos kantomatka ylittää nykyisen - kiinni sivulasissa - etäisyyden niin kaikki on plussaa.
Jos ymmärsin oikein jostain viestistä niin kattoboxista johdot tulevat alas keskikonsoliin vaihdekepin viereen.
Kytkentä voisi olla siihen helpompi ja jatkuvaa virtaakin löytyy helpommin jos laittaisi vilkut toimimaan.
Poissa Citikka99
  • C4
  • C5 2007 Exclusive A
« Vastaus #18 : Marraskuu 11, 2008, 00:38:37 »
Sitikkapuoskari tarkoitatko, että rf-avaimeen on mahdollisuus koodata muukin kuin alkuperävalmisteinen säädin? Meni epäkuntoon -99 Xantiani avaimen kaukosäätö. Siinähän on tietääkseni tuo rf-toiminen avain.
  • C8
« Vastaus #19 : Marraskuu 11, 2008, 01:10:34 »
Ei kun alkuperäisenä varaosana uusi kaukosäädin....
Poissa Citikka99
  • C4
« Vastaus #20 : Marraskuu 11, 2008, 21:04:13 »
Kiitos tiedosta, käyn huomenna Veholta ostamassa.
Poissa JKiiski
  • C5
« Vastaus #21 : Marraskuu 12, 2008, 21:11:24 »
Xantian -00 rf-kake alkoi pelittämään hyvin satunnaisesti. ...
Itselläni -00 Xantun kake alkoi myös toimia satunnaisesti, avasi kyllä mutta harvoin lukitsi. Syyllinen oli piirilevyltä irronnut kytkin. Juottelin sen takaisin kiinni ja nyt on toista vuotta pelannut moitteetta.
Piirikottia voisi vilauttaa jollekin elektroniikkahuollolle jos itse ei halua pintaliitoskomponentteja sörkkiä. Jos avaintasi on "korjailtu" jollain tallin perältä löytyneellä peltisepän kolvilla, voi jälki tosiaan olla aika huiman näköistä.  Se ei kuitenkaan tarkoita että koko vermes olisi sökö. Tinat poistamalla näkee onko piirilevy ehjä, jos on niin silloin kortin voi korjata. Eri asia on sitten mitä se maksaa ja mitä maksaa uusi avain.
Itse ei tule ajateltua tuollaisia kun nuo kolvihommat osaa tehdä itsekin.
-96 XM Break 2.5 Td Exclusive (paaliin) RP 7150
-90 XM Berline 2.0i SX RP 4755
-00 Xantia Break 1.8 16V Exclusive "Punainen pahalainen"
-98 Xantia Break 1.8 16V Business "Vihreä vaara"
Ei Xm break ruma ole, se vain näyttää siltä
Poissa Bordeaux
  • C3
« Vastaus #22 : Marraskuu 13, 2008, 08:06:24 »
Kyllä minullakin kolvi pysyy kädessä, mutta nyt en viitsinyt edes yrittää kun näin, että joku oli ehtinyt ensin ;)
Enivei, eilen ja tänään avain on toiminut moitteetta! Tarinan opetus: Älä ikinä korjaa tänään sellaista, minkä voi vielä huomennakin jättää korjaamatta, koska ylihuomenna se saattaa taas toimia. Tämän olen oppinut kahdeksan vuoden ja kolmen citikan aikana.
Poissa keijokos
  • C3
« Vastaus #23 : Marraskuu 14, 2008, 08:47:13 »
Mistään keskusteluista ei löydy miten ja mihinkä kytketään radiotoimisen ohjaimen rinnalle tarvikelaite. Kysymys on berlingosta mutta samoja ohjeita varmaan tarvitaan xsaraan ja zantiaan. Olen laittanut kyllä ohjaimen zantiaan ja beksiin ja se on helppoa mutta berlingosta ei löydy sitä keskusyksikköä.
Poissa Jashka
  • C1
« Vastaus #24 : Marraskuu 21, 2008, 17:29:08 »
Samaa olen miettinyt. Meneekö nuo tarvikesarjat sen vanhan boksin tilalle vaiko siihen viereen ja mistä ne johdot otetaan? Uudesta Xantiastahan se boksi löytyy jostakin hantin turvatyynyn ja hanskalokeron takaa.
