Kirjoittaja Aihe: Xsaran - Ulkolämpömittari ei toimi  (Luettu 888 kertaa)
Saprno
« : Helmikuu 07, 2008, 11:01:27 »
Koska tuo kysymykseni vähän katosi vanhaan aiheeseen, niin aloitetaampa uusi aihe.
Itselläni on ongelmia Xsara 2000 HDI Breakin ulkolämpötilamittarin kanssa. Se ei näytä yhtään mitään - aivan kuin moista toimintoa ei koskaan olisi ollutkaan - ei viivaa. Kello ja päivämäärä toimivat ihan hienosti.
Näköjään ei toimi kummatkaan sähköikkunatkaan. Onkohan joku sulakevika vai joku oikosulku?
hdi00
Vs: Xsaran - Ulkolämpömittari ei toimi
« Vastaus #1 : Helmikuu 12, 2008, 10:57:38 »
Itselläni oli samat viat. Sain korjattua vetämällä oviin menevien johtojen päältä ne haitarikumit ja tinaamalla katkenneet johdot. Vaihdan paremmalla ajalla kaikki johdot niistä, se johtolaatu on näköjään aika heikkoa. Ulkolämpötila-anturin sain herätettyä henkiin (repsikan puolen peilin alapuolella se pieni "kyhmy") kuivattamalla hiustenkuivaajalla. Tosin, se sekoilee tolkuttomasti. Näyttää välillä suht oikein, välillä viivaa ja välillä seilaa jossain 50 -60 celsiuksen tienoilla. Johdoista en löytänyt vikaa, enkä näinollen tiedä missä se vika mahtaa olla. Liekö jollain tapaa sökö se anturi. Vaikuttaa kuulemma automaatti-ilmastointiin, koska ilmastointi ei lähde käyntiin alle + 7 asteen lämpötilassa.
Silleen. Eiku reippaasti vaan venyttelemään niitä haitarikumeja ja tinailemaan  :)
Poissa JKK
  • C1
« Vastaus #2 : Lokakuu 30, 2011, 22:55:34 »
Käytän tästä vanhan keskustelun hyödykseni... Minulla siis vm.2000 VTS:ssä ulkolämpötilan mittari näyttää n. 20 astetta kylmempää lukemaa kuin todellisuus on. Eli tänään +9 asteen lämpötilassa näytti -10 astetta. Varmaan vika on anturissa? Oliko tämän sijainti siis jossain kohtaa apukuskin puoleista sivupeiliä?
Voisiko tässä olla myös syy ilmastointilaitteen toimimattomuudelle? Käyttääkö ilmastointilaitteen ohjain tätä lämpötietoa hyödykseen?
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #3 : Lokakuu 30, 2011, 23:15:35 »
Se anturi on sen peilin alapinnassa.
