Kirjoittaja Aihe: Xantian paineenvaraajan vuoto  (Luettu 903 kertaa)
Poissa keijokos
  • C3
« : Maaliskuu 18, 2006, 18:29:36 »
Paineenvaraajan päässä pn 11mm ruuvikanta ja jostain sen liepeiltä vuotaa lhmää. Onko siellä esim o-rengas ja onko se helposti vaihdettavissa. Se on siis toisessa päässä missä pallo on. Onko se ruuvin alla oleva pelti vain kansi vai purkaantuuko siitä muutakin?
Poissa keijokos
  • C3
Vs: Xantian paineenvaraajan vuoto
« Vastaus #1 : Maaliskuu 18, 2006, 18:33:25 »
Siis tämän kuvan yläreunassa näkyvä ruuvi ja kansi.
miqsu
« Vastaus #2 : Maaliskuu 18, 2006, 22:21:19 »
Sen verran kuvailusi kertoo, että ruuvi ei ainakaan ole entisensä... 12mm kannalla kun sen kuuluisi siis olla, niin taitaa olla hieman ruosteen syömää.
Kokeilehan hakea uusi ruuvi varaosaliikkeestä. Ehkä auttaa?
Poissa keijokos
  • C3
« Vastaus #3 : Maaliskuu 19, 2006, 09:37:49 »
Ei se ainakaan näytä kuluneelta. Alempi paineenpoistoruuvi on 12 mm mutta kyllä se päädyssä oleva näyttäisi olevan 11 mm
jhonk
« Vastaus #4 : Maaliskuu 19, 2006, 12:40:46 »
moro,
mielestäni se päätylevy oli vain paineensäätimen kiinnittämistä varten. jos pultin aukaisee, ei sieltä purkaudu mitään. säätimen päässä on jengareikä ko. pultille. mitään o-renkaita ei tässä liitoksessa ole, joten vuoto tulee jostakin "sisempää".? tehdaskunnostetun paineensäätimen saa www.sitronen.fi 67e.
Poissa ace
  • C3
  • Xantia Activa TCT -97 & C4 2.0 VTR -06
« Vastaus #5 : Maaliskuu 19, 2006, 16:32:35 »
Veikaisin, että vuotaa sieltä muovikupin juuresta, missä on paluuletku kiinni(ainakin xm:ssä). Siellä on o-rengas tiivisteenä...
Poissa keijokos
  • C3
« Vastaus #6 : Maaliskuu 19, 2006, 20:30:59 »
Se vuoto näytti kuin se tulisi päädystä mutta ei kait se sitten voi. Kiristin niitä muovikupin ruuveja ja yläpuolella olevan metalliputken mutteria ja putsailin paikkoja enkä nyt ainakaan heti huomannut vuotoja. Se muovikuppi on alempana kuin se pääty joten tuntuisi oudolta että ne tipat roikkui aina siinä päädyssä vai olisko ilmavirta joka heittää sitä nestettä ylöspäin.
Poissa cxtuning
  • C3
  • bx sport turbo, xantia v6 activa
« Vastaus #7 : Maaliskuu 19, 2006, 21:08:18 »
kyllä siellä päädyssä on tiiviste!! mutta se ei ole siellä missä se kierrre on.
Tiivistettä ei pysty vaihtamaan autossa paikallaan.
koska varaaja on purettava sieltä päädystä päin.
