Kirjoittaja Aihe: Xsara - Pissapoika ei toimi  (Luettu 1326 kertaa)
noviisi
« : Maaliskuu 14, 2006, 20:08:40 »
Eli xsara 1.8i 16v -99 lasinpesuri ei toimi. Pesurin moottorin ääni kyllä kuuluu kun viiksestä vääntää. Pidemmälle en vielä ehtinyt tutkimaan. Ainetta on säiliö täynnä.
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
Vs: Xsara - Pissapoika ei toimi
« Vastaus #1 : Maaliskuu 14, 2006, 21:15:08 »
Ootko varma ettei suuttimet tai letku ole jäässä? :) :)
C5 break -03, Kymco Xciting500-05,Honda GL1800-08 Saxo 1,4-97 Xantia1,8 sx -94 edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82
TatuS
« Vastaus #2 : Maaliskuu 14, 2006, 21:31:02 »
Mulla meni xsarassa letku poikki siitä konepellin saranan kohdalta.
Jatkolla lensi nesteet taas entiseen malliin...:)
Poissa Xanteri
  • C6
« Vastaus #3 : Maaliskuu 14, 2006, 21:55:06 »
Xantiassa kävi aikoinaan siten, että avasin konepeltiä reilusti yli tukikepin korkeuden, jolloin pissapojan letku irtosi konepellissä olevasta liitoskappaleesta. Onkohan Xsarassa samanlainen rakenne pissapojan letkun suhteen? Ts. olisiko tässä käynyt samoin?
Poissa make206
  • C3
  • xsara 1,9 td sx 5d '98 R.I.P.
« Vastaus #4 : Maaliskuu 15, 2006, 10:30:05 »
Nappaat ekaksi konepellin saranan kohdalta liitoskappaleen irti ja katot tuleeko siihen asti vettä. Jos tuleen niin sitten käyt samalla lailla kaikki liitokset suuttimiin asti niin näet missä tukos/taitos on.
Kaveri mukaan vetämään viiksestä niin itse näet missä vesi lentää/valuu.
Jos vettä ei tule konepellin saranoille asti ja joudut pissapojan pumppua etsimään, niin
*Keula ilmaan
*kartturin eturengas irti
*irroita pyöräkotelosta renkaan etupuolelta muovinen roiskesuoja
*voilà, siinä säiliö ja pumppu
Jos pumpun joudut irroittamaan niin yleensähän kannattee akun kenkä irroittaa niinkuin sähköhommissa aina. (ONHAN RADION KOODI TALLESSA?!)
Pumpun kun ottaa pois niin kastut kun ruikkaa nesteet päälle.
Itse vaihdoin pumpun, kun kuvittelin että olisi väsynyt. Ei partantanut tulosta, mutta kun ostin uudet (alkup.) pissapojan suuttimet niin suihku tuli tehokkaammaksi.
Edit: niin vanhat suuttimet olivat tukossa mutta eivät lähteneet paineilmalla / neulalla tyhjiksi. 3,50€ / kpl alkuperäiset merkkiliikkeestä.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 19, 2006, 10:43:06 kirjoittanut make206 »
Sympatia patongisti, Saabisti
noviisi
« Vastaus #5 : Maaliskuu 18, 2006, 11:43:13 »
Jäässä oli. Onneksi en ehtiny purkuhommiin, oli nimittäin jäässä tuolta pumpun päästä. Suihku on aika vaisu, ehkä vaihdan suuttimet kuten make206 oli tehnyt. Ja radion koodi ei tietenkään ole tallessa, hävinnyt johonkin ed. omistajien mukana....
