Kirjoittaja Aihe: C5 - Takaisinkutsu kampanjat  (Luettu 6571 kertaa)
andre
« : Elokuu 09, 2007, 12:09:29 »
Onko tiedossa onko ollut muita kuin XVU merkinnällä oleva?
Ja mitä tuo XVU pitää sisällään?
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
Vs: C5 - Takaisinkutsu kampanjat
« Vastaus #1 : Elokuu 10, 2007, 10:30:54 »
XVU- BSi:n etälataus.
andre
« Vastaus #2 : Elokuu 10, 2007, 11:27:03 »
Poissa Cituning
  • C6
« Vastaus #3 : Elokuu 10, 2007, 13:46:51 »
Ladataan vähän etäämmältä jos sattuu jysähtämään silmille?  ;D (sori offtopic)
C5 II 2.2 HDi Break BVA +  Berlingo 1.9D + BX 16Valve + BX GT(project) + Visa GT(project) + Dsuper(project)
exät -XM 2.1TD,  BX VAN, C5 2.0 HDi, BX 16Valve mk2, XM TCT, CX 25 GTi Turbo2 Break, CX 25 GTi, BX 16GTi
Poissa C5power
  • C1
« Vastaus #4 : Helmikuu 21, 2009, 20:17:47 »
Tervehdys!
Siirryinpä C4 kaudesta takaisin C5 :en. Auto on -06 2.0i Berline A. Huoltokirjaa silmäillessä katsoin muistiinpanoissa olevan Koivuhaan merkinnät YJS ja YJB-kamppiksista jotka on suoritettu. Yritin näistä löytää tietoa AKE:n sivuilta mutta ei ollut tietoa. Kertokaapa te jotka tiedätte mitä edellä mainitut kamppikset tarkoittavat!
Kiitokset etukäteen tiedosta!
Poissa ksi
  • C5 2.0i 16v Confort Tourer '09, Kawasaki Versys '06
  • C3
« Vastaus #5 : Helmikuu 22, 2009, 14:19:07 »
Hmm. Muistaakseni niitä oli jotain X-alkuisia myös. Muistelen n. 4-5 kertaa samanvuotista palautelleeni Veholle.
Poissa Bordeaux
  • C3
« Vastaus #6 : Helmikuu 22, 2009, 17:45:05 »
Jompikumpi noista on ihan tuore kamppis, jossa vaihdetaan moottorin lämpötila-anturin tiiviste.
Poissa karu898
  • C2
« Vastaus #7 : Helmikuu 24, 2009, 19:26:55 »
Muistelen, että sain kutsun edellisen kirjoittajan mainitsemaan kampanjakorjaukseen joulukuussa ja asia hoitui nopeasti. Maahantuoja informoi ensin kirjeellä ja sitten varasin ajan paikalliseen Sitikkahuoltoon.
Poissa ksanttu
  • C2
« Vastaus #8 : Tammikuu 17, 2010, 13:32:11 »
Jos auto on maallia -06 niin vieläkö siihen mahtavat Vehossa tehdä tekemättömiä kutsuja?
Poissa pate-60
  • C1
« Vastaus #9 : Tammikuu 17, 2010, 13:35:43 »
Normi huollossa kun käytin niin vaihtoivat moottorin lämpötila-anturin tiivisteen ja kaikki parkkitutkat ilmatteks.
Poissa ksanttu
  • C2
« Vastaus #10 : Tammikuu 17, 2010, 19:33:08 »
Niin ilmeisesti ne Vehossa katsovat näissä asioissa sen verran perään. Kuinkahan mahtaa sitten olla muissa "virallisissa" huolloissa asian laita?
  • C8
« Vastaus #11 : Tammikuu 17, 2010, 22:11:19 »
Kaikki merkkihuollot tekevät autoon kampanjatarkastuksen huollossa käydessä ja muutenkin esim. varaosia servicestä katsoesa. näin on ohjeet.
Poissa ksanttu
  • C2
« Vastaus #12 : Tammikuu 18, 2010, 13:11:40 »
Kutsut eivät taida olla vieläkään julkista tietoa?
- sillähän saattaisi olla jo yleiseen ajoturvallisuuden paranemiseenkin jotain vaikutusta
Poissa excu
  • C2
  • Niin on jos niin on.
« Vastaus #13 : Tammikuu 18, 2010, 15:41:48 »
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #14 : Tammikuu 18, 2010, 16:20:13 »
Poissa excu
  • C2
« Vastaus #15 : Tammikuu 18, 2010, 17:08:04 »
Hittojako tuollaisella julkisin varoin maksettavalla palvelulla sitten tekee? Joko sitä ylläpidetään verovaroin ja se toimii ja tuottaa lisäarvoa veronmaksajille tai sitten sitä ei ylläpidetä eikä siitä makseta. Ei sellaisesta palvelusta ole mihinkään, että sinne laitellaan jotain tietoja jos sattuu huvittamaan ja on autoliikkeen mielestä eduksi.
IMHO.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #16 : Tammikuu 18, 2010, 17:23:17 »
IMHO.
Ensin maahantuojan kuuluu yrittää ottaa yhteyttä kirjallisesti, siis lähettää kutsu jokaiselle. Jos autoa ei kutsusta huolimatta viedä merkkihuoltoon, niin muistaakseni piti lähettä toinen ja kolmas kutsu. Jos kaikkia ei sittenkään saatu kutsuttua takaisin piti lähettää tieto AKE:lle. Nuo mitkä tuolla listalla ovat on niitä mitä ei ole toimitettu merkkihuoltoon useammasta kutsusta huolimatta. Äärimmäisessä tapauksessa auto voidaan määrätä katsastuksessa ajokieltoon jos kamppikset on tekemättä.
Poissa excu
  • C2
« Vastaus #17 : Tammikuu 18, 2010, 22:11:29 »
AAAA, tuotapa en tiennytkään. AKEn lista on siis niistä kampanjoista, joihin kaikki rekisteriin merkityt omistajat eivät ole reagoineet vielä kolmannellakaan kutsulla.
Eikö kuitenkin olisi parempi, että kampanja laitetaan nettiin heti alusta, eikä sitä poisteta vaikka se olisi kaikilta hoidettu pois alta? Siitä saisi tilastotietoa takaisinkutsujen yleisyydestä?
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #18 : Tammikuu 19, 2010, 12:56:30 »
Ehkäpä juuri tuosta syystä maahantuojat niitä nimenomaan eivät halua nettiin laittaa :)
C5 break 2.0A '02
Poissa excu
  • C2
« Vastaus #19 : Tammikuu 20, 2010, 01:11:12 »
ja autoliitollehan tuo asia ei  missään tapauksessa kuuluisi? Ehkä jos se olisi puhtaasti autoilijoiden asialla, mutta ainakin perinteisesti se on ollut Autontuojien asialla.
Poissa ksanttu
  • C2
« Vastaus #20 : Tammikuu 21, 2010, 19:02:08 »
Oheiselta sivulta löytyi ilmeisesti sikäläisten autojen kutsuja, voikohan tuota rinnastaa pohjoismaisiin autoihin?
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=480
Recalls
Poissa leenah
  • C1
« Vastaus #21 : Lokakuu 15, 2010, 13:29:56 »
Hei,
Ajatuksena vaihtaa Xantia C5:een. Tarjolla olisi 2002- mallin 1.8 bensakoneella, ajettu 125tkm ja kaikki huollot tehtynä. Oikein mukava auto ajaa ja kaikki tuntuisi toimivan.
Oliko noissa tuon ikäisissä tehtaan takaisinkutsuja, joiden hoito tulisi ottaa huomioon? Yleinen mielipide tuntuu olevan, että varsinkin alkupään C5:sia kannattaa välttää, mutta onko todellisuudessa näin?
Poissa apaija
  • C2
« Vastaus #22 : Lokakuu 15, 2010, 17:49:53 »
Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa tälläiselle perusautoilijalle joka karttaa merkkihuoltoa (ja muitakin huoltoja). Saanko omaan autoon ladattua uusimmat ohjelmistot (moottori, vaihteisto, lämmityslaite). Vai kun menee Veholle niin he kyllä tarkistavat / lataavat ohjelmistot reippaan laskun kera.
Huomasin tuolta sivulta että on menossa levypyöristä kampanja, minulla on edellisen omistajan jäljiltä levypyörä joka murtunut saakohan siihen tilalle uuden. Murtumista varmaan autettu osumalla kuoppaan ym.
Ari
C5 Hdi break aut
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #23 : Lokakuu 15, 2010, 21:21:19 »
Jos ovat sitä murtuvaa mallia, niin sinun pitäisi saada tilalle uudenmalliset riippumatta siitä onko niissä vielä vikoja. Äkkiä vaan vaihtoon, varsinkin jos murtumia on jo.
EW-koneen huohotinsysteemiin on tehty kaiketi useampiakin kampanjoita erilaisilla lämmitysvirityksillä?
C5 break 2.0A '02
Poissa powerage
  • C5
  • Eläkeläinen
« Vastaus #24 : Lokakuu 16, 2010, 08:04:02 »
Mistä tunnistaa kummat vanteet on femmassa (murtuva malli vs. päivitetty versio)?
C5 2.0 16v SX Berline -01 man.
