Kirjoittaja Aihe: Uudehkona Xantian omistajana ihmettelen  (Luettu 2048 kertaa)
Johannes
« : Helmikuu 28, 2006, 16:13:15 »
Helou,
Elikkäs uutena Xantian omistajana muutama asia askarruttaa. Halvalla ei tietenkään huippukuntoista autoa saa ja jotain hoivaa tartteis kulkupelille tehdä. Ensin heitän ilmoille kysymyksen tuosta Xantian ohjauksesta. Jos tämmöisellä -10 pakkasella hurautan pirssin liikkeelle, niin ohjaus on ensimmäisten liikkeiden aikana todella jäykkä. Voisin kuvitella, että heikko naisihminen ei sitä saisi liikauteltua mihinkään. Liikutellessa se notkistuu, mutta olin tänään huomaavinani, että ohjaus on keskialueella jäykempi ja löystyy kääntäessä rattia enemmälti. Kaupungissa ajellessa ohjaus notkistuu parin kilometrin jälkeen mukavaksi tai suunnilleen samaa tahtia kuin sisäilmakin alkaa lämmetä. Onkos tämä normaalia käytöstä? Autohan on vuodelta -96, 1.8 16v koneella.
Liittyneekö edelliseen asiaan se, että autosta vuotaa lhm-nesteitä. Kahdesta kohtaa. Ensinmainittu vuotokohta ei ole vielä tarkemmin paikallistettu. Leveyssuunnassa suunnilleen keskeltä autoa. Suunnilleen konehuoneen rajamailta. Vuotokohdan tuntumassa on ilmeisesti jotain ohjaukseen liittyviä letkuja. Ja tästä epäilykset tuon ohjauksen toiminnasta heräsivätkin. Onko nuillamain jotain tyypillisiä vuotokohtia Xantioissa? Korjaamolle kait seon vietävä. On niin vaikeassa paikassa tutkia pihamaalla.
Toinen vuotopaikka, jonka varmuudella olen nyt havainnut on varaajapallon lähettyvillä. Putken, jonka liitoksessa on 10mm mutteri, tyveltä tihkuu lhm:ää hiljakseen maahan (LIITE, kuva altapäin, jossa ei näy itse vuotokohtaa + ahtaanpaikankuva yläpuolelta, jossa vuotokohta jopa näkyy osittain). Parin tunnin seisottelun jälkeen muutaman tipan voi löytää lumelta. Kiristin hieman tuota mutteria, mutta vuotaa se silti kuten aiemmin. Mitähän tuolle kannattaisi tehdä? Lähinnä voisko itse jotain tiivisteitä tms räpeltää? Minkälainen tuo liitos edes lienee..
Tässähän näitä. Autolla tulee ajeltua päivittäin, olen tarkkaillut lhm-nesteen kulumista säiliön mittarista, mutta  sen mukaan nesteitä ei ole juurikaan hävinnyt. Ajoa tosin on tullut aika vähän.
Jones
Vs: Uudehkona Xantian omistajana ihmettelen
« Vastaus #1 : Helmikuu 28, 2006, 16:23:44 »
Eiköhän tuo ohjauksen jäykkyys johdu vanhoista LHM:stä. Omassani ohjaus jämähtää kun pakkasta on -20
edit:kirotusvirhe
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 28, 2006, 16:25:31 kirjoittanut Jones »
miqsu
« Vastaus #2 : Helmikuu 28, 2006, 18:03:38 »
Jep, lhm:t vaihtoon. Vasta tuolla -20 asteen pakkasilla ohjaus jäykistyy, ainakin näin minulla. -20 vielä jopa menee melko kevyesti, mutta -25 alkaa olla tosiaan jo aikamoista vääntämistä...
Poissa Xanteri
  • C6
« Vastaus #3 : Helmikuu 28, 2006, 18:28:41 »
Samaa mieltä aiempien kanssa: lhm-nesteet vaihtokunnossa. Jos järjestelmässä on kovinkin vanhat ja likaiset lhm:ät, niin kannattaa ajaa ensin puhdistuslitkuilla jonkin aikaa, ja vasta sen jälkeen laittaa uudet lhm-nesteet sisään.
Pienenä sivujuonteena voin kertoa, että omassa Xantussani oli n. 4 vuotta vanhat ja 90 tkm ajetut lhm:ät sisässä, kun vaihdoin ne. Litku oli pikimustaa, juoksevuudeltaan lähes vettä ja haisi aivan h****tin pahalle! Ihme, että koko hydejärjestelmä ei ollut korkannut tuollaisilla litkuilla. Eli tarinan opetus: kannattaa vaihtaa ne nesteet säännöllisesti.
jhonk
« Vastaus #4 : Helmikuu 28, 2006, 20:05:03 »
tervehdys,
tuo kuvassa oleva vuotava "juttu" on etumainen paineensäädin. vaihdoin just viime viikolla omaan sitikkaani sen (1.9td -98), kun veholla sanoivat sen olevan rikki, ainakin se vuoti lhm:ää. omassa paineensäätimessäni oli tuossa päällä kaksi metallista putkea - 9mm ja 12mm. eli on noitakin osattu tehdä monenlaisia...putki on tosiaan ihan vaan hydraliikka-paineputki,metallinen semmonen jossa tuota lhm:ää virtaa...putki on siitä päältä n. 2cm paineensäätimen sisällä ja sen päässä on ns.helmi/hartia. 10mm pultti on ontonmallinen ja se ympäröi paineputkea. sen tehtävänä on painaa tuosta putken "hartiasta" putki tiiviisti kiinni. liitoskohdassa on mukana myös tiiviste - joko muovisen oloinen kartio (multa muuten löytyy, niinkuin tuo kuminenkin) tai kuminen, tavallinen letkunpätkä, riippuen paineensäätimen tyypistä.
tuon liitoskohdan voi aukaista. laskee ensin auton ala-asentoon ja ruuvaa sitten vaan sen 10mm pultin auki ja nostaa paineputken suoraan ylöspäin pois ja siirtää sen varovasti sivuun. sitten voi tarkistaa lampun kera onko kolossa mitään tiivistettä (voi olla myös kiinni paineputken päässä). jos ei ole - tiiviste paineputken päähän, jonka jälkeen painetaan putki tiiviisti alas ja kierretään pultti kiinni. paineputki ei saa yhtään nousta/liikkua, kun pulttii kiristetään.
yst. jh
jhonk
« Vastaus #5 : Helmikuu 28, 2006, 20:25:20 »
moro taas,
tuohon ohjaukseen vielä. anna auton käydä vähän aikaa parkissa, niin johan nesteet liukastuu kun lämpenee. ei tartte lähtä hampaat irvessä kääntämään.
kuvaan vielä. näyttäähän tuossakin olevan kaksi paineputkea. toisen tiellä on ah niin niin ihanasti vaan tuo lemmari, joilla paineputkia on tuettu ah niin monesta monesta kohtaa. eli olisko tuo pienempi sitten 9mm pultilla kiristetty. päältä päin tuo kiristys voi olla vaikeaa, itse kiristelin alhaalta - auto oli ajettu rampille.
kuvassa edessä olevasta ruosteisesta pultista löysätään varaajapallon paine. pulttia auki 1/2kierrosta ja muistaa lopuksi kiristää takaisin (omassa remontissa meinasi ensin palaa ne kuuluisat käämit, kun kaikki oli ns. oikein, mutta auto ei noussut -ko. pultti oli vaan kiristämättä ja johan alkoi nousemaan).
jh
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #6 : Helmikuu 28, 2006, 23:32:11 »
Omassa Xantussa näkyi 49tkm hyvin riittävän LHM:n uusimiseen.
Poissa keijokos
  • C3
« Vastaus #7 : Maaliskuu 01, 2006, 08:13:42 »
Vaihdoin xantiaan nesteet (bendix lhm+) ja ohjaus on nyt pakkasella huomattavasti jäykempi kuin ennen. En tiedä mitä siellä aikaisemmin oli mutta herää kysymys onko näissä nesteissä sittenkin eroa?
Johannes
« Vastaus #8 : Maaliskuu 01, 2006, 13:18:01 »
Autoon on kyllä vaihdettu nuo lhm:t vajaa 15tkm sitten pallojen vaihdon yhteydessä, kuittien mukaan ainakin. Ja lumella neste näyttää puhtaalta keltaiselta, joten olkoot nuo nyt  kesään asti sisällä. Kiitokset vinkeistä, täytyy nyt tutkia tuota vuotohommaa tarkemmin..
Citroman
« Vastaus #9 : Maaliskuu 01, 2006, 13:24:07 »
Neste näyttää keltaiselta!!!!
Eikös sen pitäisi olla vihreätä. Ainakin minun bexissä oli silloin kun takajousi petti. Ympäristö oli vihreänä (ei kateudesta).
Poissa Samppa
  • C3
« Vastaus #10 : Maaliskuu 01, 2006, 13:51:13 »
Vihreää on ollut kaikki minunkin näkemäni LHM neste.. Mitähän sinne autoosi on lorotettu? Vai onko tuota LHM:ää olemassa eri väreillä (eikös nykyisin saa kaikkea auton sisustuksen tai maalipinnan sävyillä :))?
aquavitix
« Vastaus #11 : Maaliskuu 01, 2006, 14:01:46 »
Sinänsä merkityksetöntä, mutta lumella se tosiaan näyttää kellertävältä, ikävä muistikuva nimittäin...  ???
Poissa 12Soupapes
  • C3
« Vastaus #12 : Maaliskuu 01, 2006, 17:23:08 »
Puhdistuneste on väriltään kellertävää, tuore LHM näyttää lumella pikemminkin fluorivihreältä, hohtaa mukavasti jopa hämärässä   :-\. Tulee aina scifi-jutut ja "alien blood" mieleen.
Noista putkiliitoksista yleensä; liitoksen pitävä osa on se "letkunpätkä" eli putken tiiviste joka paineen vaikutuksesta puristuu sijoillaan aina vain pitävämmäksi. Juntturia ei tarvitse mitenkään hampaat irvessä kiristää eikä siitä ole toisaalta mitään hyötyäkään. Oleellisinta on saada se tiiviste asettumaan oikein pesäänsä, jos se nousee ylös kun putki painetaan sijoilleen ja sitten kierretään juntturilla pakottaen väkisin paikalleen niin melkein takuulla liitos alkaa vuotaa, jos ei heti niin jonkin ajan päästä. Tiivisteitä on kullekin putkihalkaisijalle omansa, monesti niissä on jokin vihreä värimerkintä, kumminkin ovat ihan tätä tarkoitusta varten tehtyjä.
Muistaakseni Haynesinkin kirjoissa on halkileikkaus siitä miltä tämmöinen putkiliitos tiivisteineen näyttää.
Tiivisteen paikalleen asettelu on joskus konstikasta, etenkin paksumpien putkien kanssa. Usein parasta on vain purkaa riittävästi ensin putkitukia irti jotta pääsee painamaan putken kohtisuoraan pesäänsä. Kun tiiviste on hyvin paikallaan onnistuu juntturin alkukiristys ihan sormin vääntämällä.
Putkitiiviisteet ei hirmu paljon maksa, tai no suunnilleen € kappale, remonttia varten kannattaa kumminkin ostaa jokunen ylimääräinen, niillä on taipumus karata irti päästettynä...
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
Poissa Xanteri
  • C6
« Vastaus #13 : Maaliskuu 01, 2006, 17:45:03 »
Näin on. Oliskohan sulla järjestelmässä puhdistusnesteet lhm-öljyn sijasta? Siltä vähän kuulostaa.
q-tio
« Vastaus #14 : Maaliskuu 01, 2006, 21:06:54 »
Vaikuttaako lohko + sisätilalämmitin jotenkin tohon LHM-nesteen notkeuteen ? Koska meikäläisellä ohjaus ym. toimii yhtä hyvin oli sitten +20 tai - 25.
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #15 : Maaliskuu 02, 2006, 08:07:49 »
Vanhempi LHM rupeaa näyttää keltaiselta. Tarpeeksi uusi on vihreätä.
aquavitix
« Vastaus #16 : Maaliskuu 02, 2006, 08:47:45 »
Kyllä lohkolämppärin käyttö vaikuttaa oleellisesti ohjauksen jäykkyyteen kovilla pakkasilla, ainakin minulla. Ja muutenkin kaikki tuntuu toimivan notkeammin, vaikkei uskoisi. Eihän tuo lohkolämppäri niin kovin tehokas ole, mutta kai se on aika pienestä kiinni...
andre
« Vastaus #17 : Maaliskuu 02, 2006, 08:55:49 »
Olen huomannut ihan saman asian. Ohjaus on notkea heti vaikka pakkasta olisi -25 astetta.
aquavitix
« Vastaus #18 : Maaliskuu 03, 2006, 08:30:34 »
No, nyt tuli tuo hydraulinesteen värikin todettua. Kyllä se minulla on vihreänkellertävää, kun lumelle tippuu...  >:(
Poissa pappalopippalo
  • C1
« Vastaus #19 : Helmikuu 19, 2011, 13:03:28 »
itse ihmettelin kanssa tuota maahan tippuvan lhm nesteen väriä, kun näyttää ihan keltaiselta vaikka 9kk sitten nesteet vaihdoin remontin yhteydessä ja oli silloin ihan hohtavan vihreää, nesteet oli yacco:a.
Poissa Diravique
  • C2
« Vastaus #20 : Helmikuu 19, 2011, 15:52:43 »
 "Noista putkiliitoksista yleensä; liitoksen pitävä osa on se "letkunpätkä" eli putken tiiviste joka paineen vaikutuksesta puristuu sijoillaan aina vain pitävämmäksi."
Tuon pumpulta tulevan putken tiivisteenä voi olla myöskin se hiukan muovimaisempi, ns.
"New Mages" -liitäntä, kuuluu olla sellainen kartiomainen kova tiiviste. Kuten "jhonk" jo totesikin.
 Tosin en tiedä mistä vuosimallista alkaen Xantiassa on käytetty uudempaa tiivistystä.
 XM:n osalta kokemuksena on, että eräs merkkikorjaamo laittoi tilalle sen letkunpätkä -mallisen
ja sai putken halkeamaan kiristämällä.
 Ja tuo kartiomallinen kuuluisi kai vaihtaa aina uudeksi putkiliitoksen aukaisun yhteydessä?
Ja sen tilalle on turha laittaa siis sitä letkunpätkää, ei tule pitämään, eikä putki kestämään.
 Veholta sai ainakin vuosi sitten parin euron hintaan ostettua ja 6.35 mm:n putkeen varaosakoodi
on 5280.K5.
 Sen vaihtaminen nyt olisi suht helppo testata, mikäli vain lienee Xantiassa ihmismielin irroitettavissa.
Tosin ensin on varmistuttava tiivisteen tyypistä.
Putken päät ovat tiivisteestä riippuen hiukan erilaiset. Kuvaa en tähän hätään löytänyt, mutta service kai auttaisi RP -numeron perusteella.
Kuvassa 1 on vanha malli ja 3 on se uudempi.
