Kirjoittaja Aihe: service.citroen.com  (Luettu 7934 kertaa)
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
service.citroen.com
« : Toukokuu 31, 2007, 21:34:07 »
Kuuluttelin ostomyyntipalstalla Haynesia parempia johdotuskaavioita, ja lopulta tärppäsi, kiitos nimimerkin Jankos:
Mahtasko tuolta löytyä: http://service.citroen.com/
Maksaa hiukan mutta vois vaikka olla ihan virallista tietoa tarjolla :D
Keskustelua aiheesta patongissa
Tosiaankin käyttö maksaa hieman (maksu luottokortilla), mutta dokumenttiarkku aukeaa heti maksun suorittamisen jälkeen.
Ensialkuun käytettävyys on hieman omituista, mutta kyllä sen oppii. Sivusto näyttää ensisilmäyksellä toimivan Firefoxillakin, mutta listat toimivat oudosti ja kuvat eivät suostuneet näkymään vaikka sivuston tarjoaman IsoView-ohjelman asensikin. IE:llä käyttö sujui ongelmitta. Itse käytin sivustoa englanninkielisenä, eos. suomennoksen tasosta. Sivustolta voi välillä kirjautua ulos. Käyttöoikeusajastin tikittää kyllä käyttöönoton jälkeen koko ajan, mutta saatoin esim. vaihtaa selainta välillä ilman pelkoa käyttöoikeuden katoamista.
Sisältöhän se tärkein on, ja sitä todellakin löytyy. Jo pelkästään auton valmistenumerolla saatava speksilista (mm. varustelu, väri, verhoilu jne.) on mielenkiintoinen. Sitten on tietenkin perinteiset "räjäytyskuvat", kunhan vain osaa löytää, ja osalistaukset. Mielenkiintoisempana koen kaikki tehtaan korjaus- yms. ohjeet, ja niitä tulikin oman auton valmistenumerolla rajattuna tulostettuakin pdf:ksi tässä koko ilta  ;D Hieman epäselväksi jäi miksi joitakin dokumentteja on näennäisesti useaan kertaan, kuitenkin eri dokumenttinumeroilla.
Jos on vähääkään informaatiofriikin virkaa, niin suosittelen ainakin tuon 3e (+alv.) kokeilemaan. Jos epäilet että mielenkiintoista dataa on, niin ota saman tien se vuorokausi. Itse tallentelin näköjään 278 mielenkiintoisinta dokkaria.
Hienoa työtä PSA:lta.
Edit: Isoview-asennus tyrkyttyy kun yrittää katsoa jotain osalistausta/räjäytyskuvaa. En keksinyt miten muuten sen saisi ladattua, kun nyt toisella koneella kokeilin. Mainitsemani pdf:ksi tulostamisen tein PDFcreatorilla, löytyy googlella.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 01, 2007, 08:50:27 kirjoittanut KariM »
C5 break 2.0A '02
aquavitix
  • Vieras
Vs: service.citroen.com
« Vastaus #1 : Kesäkuu 01, 2007, 07:41:29 »
Kiitos infosta. Pitää käydä vilkaisemassa  :)
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Syyskuu 08, 2007, 21:14:02 »
Nykyään tuolta irtoaa osaluettelot, räjäytyskuvat ja speksilista valmistenumeron perusteella ihan ilmaiseksikin, kunhan vain on kirjautunut. Maksullista on enää kytkentäkaaviot ja korjausohjeet.
Pösöllä on vastaava, siitä tietoa esim. tuolla:
http://late.nwps.ws/smf/index.php?topic=10130.msg87746#msg87746
C5 break 2.0A '02
rado
  • Vieras
« Vastaus #3 : Syyskuu 08, 2007, 22:00:01 »
Minä en ainakaan osaa käyttää noita sivuja :(
Ranskikset ovat parhaita grillillä :(
Poissa VeeKoo
  • C2
« Vastaus #4 : Syyskuu 08, 2007, 23:21:05 »
Ihan turha sivusto muutenkin. Ei siellä ollut korjausohjeita edes B-malliin.  ;D
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #5 : Maaliskuu 04, 2010, 18:31:56 »
Juuri kun tuolta alkaa muistaa, että mistä mikäkin osa löytyy, niin ovat muuttamassa järjestelmää erilailla toimivaksi :) Jostakin Euro5-standardista puhuvat. Onkohan tuo tosiaan ihan useallakin merkillä standardoitu hierarkia?
Rekisteröidyin jokunen aika sitten myös Peugeotin Service Boxiin. Onnistui sekin ok, kysyi ALV-tunnusta (tjsp.), mutta sitä ei ole pakko täyttää.
C5 break 2.0A '02
Poissa apaija
  • C2
« Vastaus #6 : Marraskuu 02, 2011, 10:47:36 »
Kirjauduin tuonne toiveena saada omasta autosta tiedot nitä siihen on laitettu. Esim ilmastoinnin kompuraa on kahta mallia ja se määrittää moniurahihnan. En tuolta sellaista tietoa esille saanut vaikka VIN numerolla se taikoi kyllä oikeantyyppisen auton esille. Onko tuo tieto vaan Vehon kautta vai saako sen tuolta kaivettua?
Ari
C5 Hdi break aut
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #7 : Marraskuu 02, 2011, 12:40:54 »
Ari
Varaosan kuvassa on selvityksissä hihnan tiedot. Löytyy laturin kuvasta.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Steve Jobs 1955-2011 R.I.P
Poissa apaija
  • C2
« Vastaus #8 : Marraskuu 02, 2011, 13:09:24 »
Ari
Katsoessani kohdasta virrantuotto se antoi 28 laturivaihtoehtoa. Olen lähes varma että autossa on vain yksi laturi. Eli onko niin että Psa ei anna auton tuotantotietoja yksityisille? Tai jos antaa niin millä loitsulla tai klikkauksella se tuolta onnistuu?
Ari
C5 Hdi break aut
  • C8
« Vastaus #9 : Marraskuu 02, 2011, 15:05:37 »
Etkö voi laittaa autosi vin numero siihen vasemmalle yläkenttään. Laita yv:llä mulle autosi vin niin katson hihnan.
Poissa p-cmies
  • C3
« Vastaus #10 : Marraskuu 20, 2011, 17:40:18 »
Tyhmä kysyy,mikä on vin numero?
Poissa Juppe
  • C5
« Vastaus #11 : Marraskuu 20, 2011, 17:59:10 »
sama kuin valmistenumero ts alustanumero....
Poissa jatako
  • C3
  • Xsara 02 HDI ja Corolla 03
« Vastaus #12 : Marraskuu 28, 2011, 20:16:28 »
VIN löytyy yleensä kojelaudan etuosasta siten, että sen voi lukea ulkoapäin tuulilasin läpi. Tavallisesti se tuulilasin musta reunus tekee väistön koodin kohdalla.
