Kirjoittaja Aihe: Xantia - Vilkut ei toimi?  (Luettu 1185 kertaa)
Poissa hamis
  • C4
« : Toukokuu 22, 2007, 08:11:44 »
Mistä voi johtua että vilkut ei toimi?
Sulakkeet katsottu läpi ja releet paikoillaan, mistä voisin asiaa vielä tutkia?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 19, 2011, 09:50:30 kirjoittanut PicassoHDI »
Citroen Xantia Break-97 2.0i 16V
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
Vs: Xantia - Vilkut ei toimi?
« Vastaus #1 : Toukokuu 22, 2007, 11:05:32 »
Pelaako hätävilkut? Jos pelaa niin vika voisi olla hätävilkun katkaisijassa tai vilkun viiksessä.. Joskus pelkkä hätävilkun katkaisijan napsuttelu saa vilkut takaisin.
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #2 : Toukokuu 22, 2007, 12:20:30 »
Hätävilkkukytkin toimii, onko muuten takapyyhkijä yhteydessä vilkkuihin jotenkin kun takapyyhkijäkään ei toimi?
Ja heti kun kytkee virrat päälle niin polttaa yhden sulakkeen(15A).
andre
« Vastaus #3 : Toukokuu 22, 2007, 14:27:45 »
Minkä on sulakkeen numero?
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #4 : Toukokuu 22, 2007, 15:40:22 »
Sulakkeen minkä polttaa on numero 28.
Huomioin juuri, että heti kun kytken virrat polttaa tuon sulakkeen... jos laitan 25A:n sulakkeen antaa 1-2kertaa vilkauttaa vilkkua kunnes sulake palaa...
Voisiko virtalukko tehdä tuon?
andre
« Vastaus #5 : Toukokuu 22, 2007, 15:52:06 »
F28 = Kattoluukun ohjain - Takaovilasien sähkökytkin - Suuntavalot - Mittariryhmä - Stop-valo + kuluneet jarrupalat - ABS - Vakionopeussäädin
Kaikki nuo ovat sen sulakkeen takana, jossain menee nyt maihin.
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #6 : Toukokuu 22, 2007, 15:54:39 »
Kyllä mulla nuo mittari valot ainakin toimii...takalaseja en viitsi kokeilla kun ne on kalvoitettu juuri muutamapäivä sitten ja olisi hyvä antaa olla viellä koskematta jonkin aikaa...
Onko mitään hajua mihin takavalot on maadoitettu...tosin nekin kyllä toimivat täysin...
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 22, 2007, 15:55:42 kirjoittanut hamis »
andre
« Vastaus #7 : Toukokuu 22, 2007, 16:03:35 »
Siis polttako se sen sulakkeen vaikka et laita vilkkua päälle, vai vasta silloin kun vilkuttaa?
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #8 : Toukokuu 22, 2007, 16:08:14 »
Polttaa vaikka vilkku ei ole päällä.
Sulake kärvähtää heti kun käännän avaimesta virran autoon.
En siis ehdi vakio sulakkeella edes vilkutella.
petteria
« Vastaus #9 : Toukokuu 22, 2007, 16:40:20 »
kalvoja asennettaessa irroitettu lakalasin piuha ja heiluu jossain maassa nyt?
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #10 : Toukokuu 22, 2007, 16:55:33 »
ei ole irrotettu takaverhoiluja, mistä tietää onko hätävilkkukytkin tai vilkkujen viiksi rikki?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 22, 2007, 16:57:06 kirjoittanut hamis »
Jasse
« Vastaus #11 : Toukokuu 22, 2007, 21:23:37 »
Lähtisin etsimään vikaa takalaseista jos ovat sähköiset ja vasta kalvotetut, saippua vedellä on mukava taika saada pysyviä oikosia :) nimim. kokemusta on.
Poissa hamis
  • C4
« Vastaus #12 : Toukokuu 22, 2007, 21:26:26 »
Viaksi osoittautui nyt takalasin pyyhkijä...
Eli tosiaan sulake paloi joka kerta kun laitoin virrat.
Irroitin takalasin pyyhkijän liittimen pyyhkijän moottorista ja sen jälkeen vilkut taas toimivat normaalisti.
Takalasin pyyhkijän moottorin vaihdoin alle kaksiviikkoa sitten, enempää en ole pyyhkijää käyttänyt kuin, että paristi kokeillut toimintaa.
Aamulla tosiaan en pyyhkijä eikä vilkut toimineet...
Nyt kiinnostaisi vain, että onko vika itse moottorissa vai siihen tulevassa johtimessa?
Johdot nyt moottorista irti, kaikki toimii, jos kytken liittimen pyyhkijän moottoriin, palaa sulake välittömästi kun kytken autoon virrat.
Eli onko moottorissa jotain häikkää, menenkö liikkeeseen ja vaadin uuden moottorin?
Poissa villej
  • C1
« Vastaus #13 : Toukokuu 17, 2011, 17:14:10 »
Tämä on tilanne nyt mullakin eli jos kytkee takalasinpyyhkijän niin sulake palaa kun virrat laittaa päälle. Onko joku ratkonut tämän muuten kuin ottamalla piuhat irti pyyhijästä?
Poissa JKiiski
  • C5
« Vastaus #14 : Toukokuu 18, 2011, 23:27:36 »
Olisko haitarikumin sisältä piuhat poikki ja oikosessa
-96 XM Break 2.5 Td Exclusive (paaliin) RP 7150
-90 XM Berline 2.0i SX RP 4755
-00 Xantia Break 1.8 16V Exclusive "Punainen pahalainen"
-98 Xantia Break 1.8 16V Business "Vihreä vaara"
Ei Xm break ruma ole, se vain näyttää siltä
Poissa villej
  • C1
« Vastaus #15 : Heinäkuu 14, 2011, 15:25:04 »
Mulla tämä ratkesi lopulta ja pyyhin siis pelaa taas. Oli pyyhkimen moottorille menevät piuhat niin pahassa mutkassa että olivat hinkanneet itteensä reiän.
Moottori liikkuu hitusen siinä  kun pyyhkäsee ja samalla hinkkaa muovia johdon päältä pois. Annoin piuhoille enemmän tilaa ottamalla sen piuhotuksen pois kiinnityksestään moottorin takaa.
