Kirjoittaja Aihe: C5 - Pohjapanssari  (Luettu 3891 kertaa)
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
C5 - Pohjapanssari
« : Maaliskuu 19, 2007, 10:28:50 »
Eilen kun oli aikas isot urat/polanteet kun räntää satoi kunnolla niin apparin puolelta jotenkin haukkasi tuon muovin auki ja 10km matkalta kaikki loskat pohjapanssarin ja alustan väliin. Keräsi aika hienon kasan sinne. Loppuvaiheessa ei pystynyt ajamaan norm.asennossa. Sitten seis ja eiku autolla vähän aikaa jumpaa ylös alas jne. ja auto ylös niin pääsi näkemään että kys.muovi aivan rullalla siellä loskan seassa. Meni hermo ja revin irti lähtevät kappaleet pois ja heitin takaluukkuun. Tänään aamulla Veholle pikahuoltoon. Sinne jäi. Katsotaan mitä sanovat tällä kertaa..... >:(
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 08, 2009, 13:46:09 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
Vs: C5 - Pohjapanssari
« Vastaus #1 : Maaliskuu 20, 2007, 08:04:29 »
Oli vaan "haukannut" loskat sisäänsä jostain syystä ja aiheuttanut muovin repeämisen.
Ei ollut mitään "iskun" tms. jälkiä, eli jos femmojanne nostelette ylös niin katsokaahan alamuovien kiinnitykset varsinkin edestä.
Seefemma
« Vastaus #2 : Maaliskuu 20, 2007, 09:31:46 »
Kiitos vinkistä. Omassa C5:ssa näyttää katteet olevan ihan ok, vaikka ajelenkin välillä melkoista perunapeltoa. Aika usein näkee noita repsottavia "alasuojia"  ;D lepattamassa vastaan tulevien autojen alla, enkä nyt puhu Sitikoista. Ilmeisen yleinen vaiva näillä Suomen monttuisilla ja hidastetöyssyjen täyttämillä teillä.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 20, 2007, 09:32:57 kirjoittanut Seefemma »
Poissa KareJG
  • C5
« Vastaus #3 : Maaliskuu 20, 2007, 17:27:31 »
Muistaakseni C femmaan on saatavissa metallinen pohjapanssari. Onko kenelläkään kokemusta moisesta? Nuo muoviläpyskät kiinnityksineen eivät oikein vakuuta.
C5 HDi 2.2 A SX Berline vm2001
Saab 900S turbo vm1997
Saab 9-3 vm1999
andre
« Vastaus #4 : Maaliskuu 20, 2007, 17:50:37 »
Löytyy myös metallinen varaosanumerolla 7013 T5. Hinnasta en osaa sanoa, mutta kysymällähän se selviää.
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
« Vastaus #5 : Maaliskuu 20, 2007, 18:33:07 »
Takuuseen mulla meni tuo korjaus.
Poissa Jarski
  • C5 -05
  • C2
  • C5-II 2.0i 16v SX Berline AT
    • Oma kotisivu
« Vastaus #6 : Marraskuu 07, 2009, 16:45:52 »
Jatkan tähän vanhaan ketjuu, sillä kävi tänään  juuri samalla tavalla kuin ketjun aloittajalla.
Kaikki muovit palasina ja loput revitty käsin irti. Ja ihan näkkileipää koko muovi niiltä osin, josta sitä taittelin poikki.
Loskaa oli tiellä aika paljon ja ihmettelin soratielle käännyttyäni, että kovinpa se nyt pohjaan rohisee ja muutaman sadan metrin ajon jälken kullui jotain kolinaa. Tuossa vaiheessa ei sitten tullut mieleen, että autosta voi jotain irrota. Imettelin vaan, että olipa iso kivi/jääklimppi loskan seassa kun tuolla lailla kopautti. Kotiin päästyäni ihmettelin, kun sivulla näkyi loskaa olevan maahan asti. Sitä pois potkiessani huomasin, että loskan seassa on muoviakin. Sitten auto ylös ja tiirailemaan pohjaa. Molemmin puolin jääneet muovilärpäkkeet piukassa kuran ja lumen sekoitusta. Etupäästä kaikki muovi poissa.
Kävin kääntämässä tien päässä ja etsimässä tielle pudonneita osia, mutta eipä löytynyt kuin ihan pieni kappale.
Lieneekö edessä kalliskin pohjamuovien osto?
Äkkiseltään en Sitrosen hinnastosta löytänyt moisia osia.
Poissa sepo2
  • C1
« Vastaus #7 : Marraskuu 07, 2009, 17:07:59 »
Liekkö aprempi osia vielä SitikkaPuoskarin puodissa? Oikein kuituvahvisteisia on ainakin ollut!
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #8 : Marraskuu 07, 2009, 18:12:41 »
Juu lasikuituisia on.
Poissa Burgen
  • C1
« Vastaus #9 : Marraskuu 15, 2010, 21:08:42 »
Onko kukaan tehnyt itse tuota pohjapanssaria omasta C5 se puutuu kokonaan purkaamoilta noita ei tahdo löytyä
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #10 : Marraskuu 15, 2010, 21:26:18 »
Olisi todella helppo tehdä alumiinistä. Xantiaan tein ja tähän vemmaankin meinaan ens kesänä tehdä alkaa muovinen repeileen.
C5 break -03, Kymco Xciting500-05,Honda GL1800-08 Saxo 1,4-97 Xantia1,8 sx -94 edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82
Poissa sitra
  • C1
« Vastaus #11 : Marraskuu 15, 2010, 22:50:52 »
MInulla on ollut vanhakoppaisessa femmassa metallinen pohjapannsari moottorin alla ja on ollut ainakin kestävä.
 Painoa on tietenkin enemmän mutta näin metsästäjänä olen ollut tyytyväinen.
Muovinen haukkasi lunta ja meni aivan päreiksi.
Fiksuksella näkyy olevan kampanjahinta 125e.
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #12 : Marraskuu 16, 2010, 08:10:14 »
Poissa hdi 136
  • C1
« Vastaus #13 : Marraskuu 16, 2010, 09:58:18 »
Ostin pari kuukautta sitten fixukselta teräksisen pohjapanssarin hintaan 160€, alkuperäinen muovorepale olisi maksanut 197,50€ joten valinta oli aika helppo.
Poissa Sam_C5
  • C1
  • Citroen C5 1.8 SX -02
« Vastaus #14 : Marraskuu 16, 2010, 20:56:24 »
Tervehdys citikka-foorumilaiset :) Vaihdoin vähän aikaa sitte 406:seni femmaan ja nyt olen sitten pösöfoorumilta siirtynyt tänne foorumille.
Hommasin kanssa samanlaisen fixuksen sheriff pohjapanssarin.. muistaakseni 2mm peltiä ja kestää varmasti ;) Meni alkuperäinen muovin repale rikki kun supikoira juoksi alle. Nyt saa vaikka aurata tuolla teräkisellä  ;D Suosittelen muillekin.
Painaa sen verran että jos on nosturin päällä mahdollisuus laittaa se niin työ helpottuu huomattavasti. tse laitoin sen vain tallissa auton jousituksen nostin yläasentoon ja toisen puolen pukille. pari tuntia sen kanssa sai ahertaa. Nosturilla olisi ollut max. puolen tunnin homma. Tuo kyseinen panssari on siitä kätevä, että siinä on noita öljynvaihtoaukkojakin hyvin.
Poissa Hopo
  • Mies vailla verta
  • C4
« Vastaus #15 : Lokakuu 13, 2011, 16:15:24 »
Omasta on kans se muovinen panssari tuhannen pirstaleina, nyt lähti Sheriff-pohjapanssari tilaukseen Fixukselta. Pari sataa euroopan rahnaa kustansi.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
Poissa Hopo
  • Mies vailla verta
  • C4
« Vastaus #16 : Lokakuu 17, 2011, 20:26:23 »
Panssari paikallaan, oli melko kivuton asennus.
Pientä tuskaa tuotti ton panssarin paino, veli venäläinen on kyllä tehny melko tyrnäästä aineksesta sen.
Painoa öbaut 10 kiloa, ja auton alla maatessa meinas patti loppua käsistä kesken kun piti pultteja sovittaa paikalleen.
Poissa Pasis
  • C6
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #17 : Lokakuu 18, 2011, 08:28:17 »
Onko noissa sheriffeissä muuten huomioitu öljynvaihto (alakautta) jotenkin ?
Poissa Hopo
  • Mies vailla verta
  • C4
« Vastaus #18 : Lokakuu 18, 2011, 16:25:41 »
On kyl. Siel on räppänä poikineen, jopa ilmastoinnin huoltonipat saa näkyviin ison luukun alta.
Poissa citikka1
  • C1
« Vastaus #19 : Lokakuu 19, 2011, 13:15:38 »
Mistä puodista noita lasikuituisia saa
  • C8
« Vastaus #20 : Lokakuu 19, 2011, 13:26:06 »
Meiltä saa.
http://www.automeca.fi/huolto/viimasuojat/viima.html
Poissa etukortti
  • C1
« Vastaus #21 : Joulukuu 13, 2011, 12:24:43 »
osaako kukaan sanoa mistä saa alkuperäiset pohjapanssarin ruuvit? saako vain veholta? jostain tarvikeliikkeestä? motonet? olikohan noi ruuvit mm kierteellä? koko? itselläni kävi niin, että eräs huoltoliike unohti asentaa pohjapanssarin kun auto oli huollossa ja sitten muutaman kk kun huomasin että pohjapanssari puuttuu niin sain kuitenkin uuden, mutta en uusia ruuveja.
panssarihan on osittain kiinni puskurissa erikoispulteilla,jotka painetaan puskuriin ja sitten käännetään tjs.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #22 : Joulukuu 13, 2011, 12:39:41 »
Ei kannata ihan mitä tahansa halppis ruuveja sinne laittaa. Niitä ei sitten saa ku särkemällä irti ku ruostuvat jumiin.
Poissa etukortti
  • C1
« Vastaus #23 : Joulukuu 13, 2011, 12:49:49 »
aivan. hyvä pointti.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #24 : Joulukuu 13, 2011, 12:50:34 »
Ne tapit eivät maksa juuri mitään Vehossakaan, joten se ei riitä syyksi karttaa siellä asioimista. Matkat tms. on tietysti järkevämpi syy.
Etureunaan tulee noita tappeja, ja sivuille tavallisempia ruuveja (M6 tjsp.) 2 per puoli. Takareunassakin taitaa olla ruuvien/tappien paikat, mutta ainakin muovinen pohjalevy pysyy ihan riittävästi sen poikkitangon päällä ilmankin. Sivuruuvit puolestaan on syytä laittaa, koska ilman niitä sisälokarit saattavat ajoviiman vaikutuksesta osua renkaisiin.
Nämä siis pohjamuoville. Nyt huomasin että kysyttiin pohjapanssarin kiinnityksistä; se lienee tukevamminkin kiinni?
C5 break 2.0A '02
