Kirjoittaja Aihe: C5:sen LDS-säiliön tyhjennys  (Luettu 2315 kertaa)
Poissa sitröön
  • C3
« : Maaliskuu 17, 2007, 18:49:47 »
Elikkä onko tietoa miten lähtis säiliössä oleva suodatin irti. Ei oikein uskalla tietämättä repiä.
Poissa 1-xantia
  • C5
  • Citroen ja elämä on !!!
Vs: C5:sen LDS-säiliön tyhjennys
« Vastaus #1 : Maaliskuu 18, 2007, 14:29:09 »
Mistä löysit suodattimen ?? Siis siitä säiliöstä   ???
C5 2.0 16V Break -02,  Xantia  Exclusive Break 1.8 16V -99, Jumper 2,2 HDI -03
Nyt EX:iä ZX 1,4 reflex -93,BX 1,6 aut. -88, Xantia  2.0 8V automaatti -97, BX 1.6 Van -88, Xantia 2.0 Meribel -95, BX 1.9 GTI -88
Poissa 1-xantia
  • C5
« Vastaus #2 : Maaliskuu 18, 2007, 14:51:22 »
Ja vielä, sen säiliön saat tyhjennettyä helpoimmin kun irroitat oikean etulokarin etuosan ja sieltä irroitat sen letkun joka menee siihen LDS purkkiin !
Poissa sitröön
  • C3
« Vastaus #3 : Maaliskuu 18, 2007, 20:10:26 »
Eipä se suodatin olekkaan. oli virheellinen kuvaus oikeesti se on sihti heti täyttökorkin alla. Se tuntuu olevan tiukassa!
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #4 : Maaliskuu 19, 2007, 09:28:54 »
Helpoin tapa ota ohjaustehostimen pumpun imuletku irti ja valuta öljy kanisteriin öljyä on noin 3litraa.Näin tein minä ja muutama muukin ontehnyt samanlailla. :) :)
C5 break -03, Kymco Xciting500-05,Honda GL1800-08 Saxo 1,4-97 Xantia1,8 sx -94 edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82
Jasse
« Vastaus #5 : Maaliskuu 22, 2007, 06:37:58 »
Myös repsikan sisälokarin kun poistaa niin alta ilmestyy letku joka menee säiliön pohjaan, myös tämä on helppo tehdä.
Poissa sitröön
  • C3
« Vastaus #6 : Maaliskuu 22, 2007, 12:31:33 »
Juttelin yhden korjaamon tyypin kanssa se sanoi ,että lds-nesteiden vaihdossa pitäis tyhjentää taka-ja etuakselilta 0,5l ja imeä säiliöstä litkut! Oisko taka-ja etupäässä sitten paikkaa mistä laskea nesteitä sitä en tiedä. Sanoi vielä ettei pelkällä säiliön tyhjennyksellä vaihdu läheskään kaikki neste. Jos joku tietää tyhjennyksestä tarkemmin niin ois varmaan hyötyä monelle!
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #7 : Maaliskuu 22, 2007, 14:29:19 »
Turhaa hommaa sisälokari poistaa ohnhan siellä niitä ilmaus ruuveja mistä päästää ldssää pois etu ja takapäässä mutta turha homma. :) :) :)
Myllaja
« Vastaus #8 : Maaliskuu 22, 2007, 18:54:09 »
Miten usein C5:n litku pitää vaihtaa vai pitääkö? Auto oli 60 000 huollossa ja mies sanoi, ettei niitä vaihdeta koskaan.
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #9 : Maaliskuu 22, 2007, 19:20:10 »
Joku sanoi 120000km välein omani vaihdoin kun oli 60000km kellossa ei se 3litraa paljon maksa hyötyihin nähden. :) :) :) :) :) :)
Poissa KareJG
  • C5
« Vastaus #10 : Maaliskuu 22, 2007, 19:26:29 »
Minulle on jostain tullut käsitys, että vaihtoväli olisi 200 tkm tai 5 vuotta.
C5 HDi 2.2 A SX Berline vm2001
Saab 900S turbo vm1997
Saab 9-3 vm1999
Poissa sitröön
  • C3
« Vastaus #11 : Maaliskuu 22, 2007, 19:55:13 »
Huolto-ohjeen mukaan jus tuo 200.000 tai 5 vuotta kumpi ensin täyttyy. Tuntuu huoltomiehilläkin olla erillaisia tuntmuksia yks just sano ,että turhaa hommaa ja toisen virman ukko kehoitti vaihtamaan.
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #12 : Maaliskuu 22, 2007, 21:23:23 »
Eihän niitä pakkao tai tarve ole vaihtaa ollenkaan nehän on suosituksia jokainen vaihtaa koska haluaa.Miksi kysellä jos ei tarvetta tai halua vaihtaa eiku hanaa.......... :) :)
SaPeKa
« Vastaus #13 : Toukokuu 07, 2007, 22:20:11 »
Jos noita LHM-mineraaliöljyjä suositellaan vaihdettavan 60 tkm välein, luulisi, että synteettisetkin kannattaisi vaihtaa viimeistään 200 tkm välein...  ???
Eli onko kukaan vaihtanut ja kehtaisi vieläpä tehdä referaatin vaihto-operaatiosta?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 07, 2007, 22:21:58 kirjoittanut SaPeKa »
Poissa Petteri L
  • C3
« Vastaus #14 : Toukokuu 08, 2007, 09:47:07 »
Enpä vaihtanut itse, vaan sen teki Rekara Herttoniemessä 160 tkm huollon yhteydessä, mutta joskus olen (täältä vai Patongista, enpä nyt muista) copypastannut tällaisen proseduurikuvauksen:
"Sen lisäys on suhteelisen yksinkertainen homma, liemen kun ostaa niin mukana tulee täytössä tarvittava letku, sitten vain vasemmalta takalokasuojan sisälokari pois ja sieltä löytyy letku johon tuo mukana tullut täyttöletku liitetään pikaliittimellä, sieltä kyseisen liemen säiliön päästä tulppa pois jotta aine helpommin valuu sitä ohutta letkua pitkin oikealle osastolle. Jatkuvasti tulee ilmoitus että liemi on minimissä joten lienee pakko käydä liikkeessä nollauttamassa se muisti ja samalla lienee päivitettävä koko auton tietojärjestelmä, vaatii vain hesan keikan sillä täällä oleva merkkihuollon työohjaaja ei edes tiennyt että sellaista ainetta autossa on joten ei uskalla heidän käsiin sitä päivityshommaa antaa."
Tuo tosin taitaa kertoa lisäämispuolesta enemmänkin...
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 08, 2007, 09:48:45 kirjoittanut Petteri L »
Citroen C5 2.0 Break -05
Poissa Cituning
  • C6
« Vastaus #15 : Toukokuu 08, 2007, 13:09:01 »
Nyt petteri sekoittaa hydrauliöljyt eolyssysteemiin.
C5 II 2.2 HDi Break BVA +  Berlingo 1.9D + BX 16Valve + BX GT(project) + Visa GT(project) + Dsuper(project)
exät -XM 2.1TD,  BX VAN, C5 2.0 HDi, BX 16Valve mk2, XM TCT, CX 25 GTi Turbo2 Break, CX 25 GTi, BX 16GTi
Poissa Petteri L
  • C3
« Vastaus #16 : Toukokuu 08, 2007, 14:56:30 »
Se on kyllä mun auto-osaamisellani mahdollista (mitä sitten tarkoittaakaan - mikä eolys? Onko se se joku dieselkäyttöön liittyvä urea-aine?).
Tuohan ei siis tuo lainaus ole mun kirjoittamani, vaan olen sen foorumilta napannut word-tiedostoon, johon olen korjaus- yms. vinkkejä kerännyt...tullut blokattua selvästikin väärin - tarkemmin kun katsoo, niin tuossahan puhutaan TAKAsisälokarista...eli pyyhkäisenpä pois Hydraulineste-kohdasta...kiitos tarkennuksesta!  :)
Poissa Petteri L
  • C3
« Vastaus #17 : Toukokuu 08, 2007, 14:59:33 »
Kun paremmin käy tämä lainailu kuin omakohtaisten neuvojen antaminen, niin lainaus Sitruunapatongista alkuperäistä aihetta sivuten:
"Moi
Itse vaihdoin seuraavasti; jousitus ala-asentoon, sitten irroitin ohjaustehostimen pumpulle menevän syöttöletkun, josta valutin vanhan LDS:n sopivaan astiaan. Sitten letku takaisin ja uutta LDS;tä säiliöön saman verran kuin valutit ulos.
Sitten auto käyntiin ja normaaliin korkeuteen, LSD öljyn pinnan pitäisi olla nyt suunnilleen säiliön keskisauman kohdalla.
Tein itse vielä niin, muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen vaihdoin vielä litran kuvatulla tavalla.
Kai tiesit, että Motonetista saa LDS;n noin 1/3 Vehon hinnasta."
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #18 : Toukokuu 08, 2007, 18:40:31 »
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #19 : Toukokuu 09, 2007, 00:33:55 »
Aiemmin Lds vaihto oli tosiaan 200 tuh./ 5 vuotta- nykyään ei vaihtoväliä...
Laitoin muuten Xm:ään kokeeksi Lds:n systeemiin- 10 tuh. takana eikä ongelmia. Toimii ainakin abs terävämmin kun oli vielä liukasta ja jousitus korjasi nopeammin..
Poissa joksa
  • C3
« Vastaus #20 : Elokuu 17, 2011, 09:34:04 »
Tuttavan puolesta kyselen kun mokoma oli mennyt laittamaan C5:n hytrauliliemipönttöön LHM:mää 5 dl. Minkähänmoiset lie vaikutukset mineraaliöölillä on synteettisen seassa? Sulaako tiivisteet samantien?
Poissa immoT
  • C5
  • C1
« Vastaus #21 : Elokuu 18, 2011, 09:01:04 »
Lexialla jousitusyksikön valikosta tehty paineen poisto lorautti auton takapäästä (metallimokkula kai) noin 1dl ldsää, onko normaalia?
Sitten katsoin säiliöstä lds määrän, niin oli tullut lisää ?! :D
Auto on toiminut kuitenkin sen jälkeen ilman mitään ongelmia.
Näin ainakin saa enemmän nestettä säiliöön tyhjennystä varten
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #22 : Elokuu 22, 2011, 21:22:12 »
Enpä ole omassani moista havainnut että paineenpoisto saisi jonkun komponentin vuotamaan ulospäin.
Se on normaalia että määrä säiliössä lisääntyy, paineenpoistossa auto vajuu vielä muutamia millejä alaspäin ja se neste menee tietenkin säiliöön.
C5 break 2.0A '02
