Kiukuttelee, eli jää vain alas ja ylös. Uudesta rengaskoostani(205/55R16) joka on 41mm originaalia(185/65R14) halkaisijaltaan suurempi, ja jonkun verran leveämpi... ~20mm, en uskalla ala-asennossa tuolla ajella. Ylhäälläkään ei ole mukavaa. Nojoo, mitäs sitten, tykkäänkö ajaa noin vai en, kuntoon kuitenkin pitäisi saada.
Ei tunnu vika olevan vivustossa, itse mekanismissa siis. Valkoinen vipu on paikallaan, ja ainakin alapallon ympärillä on metalliklipsu. Yläpallon ympärillä vipu pysyy kyllä itsestään, eikä tosiaan olekaan irronnut. Vähän käänneltiin ja väänneltiin jousta ja mekanismia muutenkin, WD-40 suihkusi, ja nyt mekanismi toimii melko jouheasti.
Voisiko vika olla venttiilissä? Menin typeränä sen eilen(älkää nyt kysykö miksi) irroittamaan kiinnityksistään(alapuolella kaksi pulttia) enkä tajunnut, että siinähän on säätövaraa sen tangon suuntaisesti, joka liikkuttaa venttiiliä(mekanismin osa, joka kulkee venttiilin sisään suojakumin läpi.. tai jotenkin niin, pimeässä ei oikein nähnyt kunnolla:). Säätövaraa taisi olla ~3-4mm verran. Voisiko sen paikka olla nyt pielessä..? Ei kai. Kaikki näytti kyllä systeemissä pelaavan, mutta siltikään ei toimi.
Täytyy ajaa huomenna 4-pilarille, niin voi auton käydessä alta käsin säädellä korkeutta. Kaveri vääntämään vipua sisään, niin näkee toimiiko mekanismi hyvin. Sitten voidaan ehkä syyttää rikkinäistä venttiiliä.
Kyllähän sen vivuston on jotenkin toimittava siellä, kun kuitenkin pystyn säätämääm ala- ja yläasennon välillä.
Vivun ollessa ala-asennossa, on takapääkin alhaalla. Vivun ollessa missä tahansa muussa asennossa, auto on aina ylimmässä asennossa.
Mutta tosiaan huomenna selviää tarkemmin, miten vivusto liikkuu kun sisältä liikuttelee...
