Kirjoittaja Aihe: Xsara - Keskuslukko temppuilee  (Luettu 5675 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
kahe
Vs: Xsara - Keskuslukko temppuilee
« Vastaus #25 : Helmikuu 17, 2008, 12:26:35 »
Juuri revin kuskin oven etupahveja irti ja menihän siinä pari kiinnikettä sitten poikki. Vivusto tuntuu liikkuvan ja muutenkin lukko toimii, joten taitaa olla jokin toinen lukko ongelmallinen. Tuo kun ei oikein kerro, mikä ovi ränää vastaan. Sulakettakaan en löytänyt, jolla tuon keskuslukon saisi edes pois päältä. Kohta repiin takaoven pahveja irti, kun kuulostaisi se surisevan pitempään. Kylläkin apukuskin lukko ei avaimella liiku, mutta sen lukon nappia painaessa, menee hienosti lukkoon eikä muut ovet aukea. Nyt tuo on meillä ihan pysyvä vika ja autolla on ikävä kulkea, kun ovet eivät pysy lukossa.
Tahvo64
« Vastaus #26 : Helmikuu 17, 2008, 14:08:50 »
Ymmärsinkö oikein että ovet lukittuu ihan oikein kun painat apukuskin nappia mutta kuskin ovesta lukittaessa pomppaa auki.
Jos ovet lukittuu apukuskin oveta painettaessa niin aukeaako se kuskin ovesta?
Onko kauko-ohjainta, käyttäytyykö se samoin kuin lukitsisi kuskin ovesta?
Miten sisävalot, toimiiko ne oikein, lukko ohjaa niitäkin toisella mikrolla ja toiminto vaikuttaa lukkiutumiseen, samaisesta mikrosta älyboxi ymmärtää että ovi on auki eikä jätä ovia lukkoon?
Vastaile jotain niin koitan auttaa parhaani mukaan.
kahe
« Vastaus #27 : Helmikuu 17, 2008, 18:11:47 »
Kaikkien muiden lukitusnapista ovet menee lukkoon ja aukeaa samantien, mutta apparin ovi ei tätä tee. Apparin ovesta lukituksen nappi toimii kyllä herkästi. Siinä ei kylläkään suostu lukko avaimella liikkuun. Kake tekee saman lukitusavauksen. Jonkun viitisen kertaa antaa yrittää ja sitten pystyy akrobatialla lastenistuinten seassa laittaan sisäpuolelta ovet lukkoon. Kaikki lukot aukeaa sitten kakesta tai kuskin ovesta avaimella normaalisti. Sisävalot toimivat mielestäni oikein. Valot sammuvat, kun ovet ovat kiinni. Valot sammuvat hetken päästä, eivätkä jää palaan. Eikös tuo siis toimi oikein? Vai pitikö valojen sammua heti, jos kakesta on painanut ovet kiinni?
Kuinkas nuo lukot saa purettua tuolta oven sisältä? Onko tähän ohjetta, mielellään kuvallisena?
Apparin puolen ovipahveja en jaksanut enää repiä auki, kun on tallissa ahtaampi puoli ja kuskinovestakin katkesi ne kiinnikkeet useammasta paikasta.
Tahvo64
« Vastaus #28 : Helmikuu 17, 2008, 20:19:28 »
Nyt tulee epäselvää tekstiä mutta älä hermostu.
Vika on erittäin suurella todennäköisyydellä apukuskin ovessa.
Nyt voi olla rikki joko johto haitarikumissa tai sitten lukkosolenoidi, tai se on kyllä ihan saman näköinen kuin leluautojen moottori.
yrittääkö apukuskin lukko mennä kiinni kun lukitset kuskin ovesta, eipä taida?
Yritä ensin tutkia olisiko haitarikumissa johto katkennut, harmi kun en muista niitä johtojen värejä, tämä olisi halvin remontti ja uskoakseni todennäköinen vika. vetele johtoja että joustaako joku tai tuleeko pää käteen.
Räjäytyskuvat voi olla hukassa, tai ne saa kyllä huoltoliikkeen tiskiltä jos haluavat antaa, mutta ei niitä siihen tarvitse, siinä on ne pari tankoa ensin, kuvaat ne vaikka ennen irroittamista jos epäilet ettet saa enää takaisin, te tangothan ikään kuin lukittuu sellaisilla muovisilla klipsuilla lukkokoneistoon, sitten siellä on vielä lukkopesän tanko (myös kiinnitysklipsi)ja ripa, kaikki on ihan yksinkertaisia, itse lukko on kiinni parilla (vai oliko 4) ruuvilla siitä ns. oven päätystä.
Jos haitarikumista ei löydy viallista johtoa niin sitten on pakko repiä pahvi pois, sitten johtonippu onkin näkösällä, ennen purkamista voisi  mitata meneekö jännite lukkomoottorille, virtakynä/mittarin piikit pitäisi pistää läpi niistä johdoista joiden värejä en muista mutta numerot on 6201 ja 6211, jos tässä ei ole jännitettä missään vaiheessa niin johtovika on vieläkin todennäköinen, jos jännite löytyy niin purku alkaa.
Kun saa liittimen irti voi testata ovien toimintaa uudestaan, nyt varmaankin lukittuu ihan oikein, sitten voi kokeilla ovien lukittumista ottamalla johdonpätkän ja laittamalla sen liittimiin joihin tulee beige ja keltavihreä johto, ovet pamahtaa todennäköisesti lukkoon, pinkin ja keltavihreän yhdistämällä sisävalot syttyy, jos näin tapahtuu on johdot kunnossa.
Irroitetun lukon voi kiinnittää liittimeen "roikkumaan" ja testailla toimiiko se mitenkään, jos mikään ei liiku ja jännite tulee oikein on lukko viallinen ja menee uusiksi, riippuu autosi vuosimallista passaako uusi lukko suoraan vai joudutko vaihtamaan johtosarjan sähköliittimen, liitin on erilainen uudessa lukossa, vaadi kytkentäkaavio kaupantekijäisiksi, se on selkeä ja sen mukaan on helppo vaihtaa liitin.
Tuli todellakin sekava tarina, en ole kynämiehiä vaan enemmänkin ryskätyöntekijä.
Hepa
« Vastaus #29 : Helmikuu 20, 2008, 18:14:22 »
Omassa Xsarassa alkoi eilen temppuilemaan myös tuo keskuslukko. Kauko-ohjaimesta ei mene lukkoon vaan pomppaa auki aina. Samoin kun koittaa kuskinoven lukosta koittaa lukita niin pomppaa auki. Apukuskin ovesta kun laittaa lukkoon niin pysyy lukossa. Kaukosäätimestä aukeaa lukot paitsi apukuskin. Olisiko vika siis mahdollisesti tuossa apukuskin lukossa?
Olmeisesti mikrokytkimet toimii, mutta solenoidi ei ja aukaisee siksi muut lukot.
Johtohan sieltä oli poikki apukuskin oven haitarin sisältä. Ja pari muuta melkein poikki. Täytyy ryhtyä viikonloppuna tinailuhommiin.
kahe
« Vastaus #30 : Helmikuu 23, 2008, 17:40:15 »
Kiitän Tahvo64 ohjeista. Jospa huomenna ehtisi taas tutkimaan tuota ongelmaa tarkemmin. Tähän vielä "yrittääkö apukuskin lukko mennä kiinni kun lukitset kuskin ovesta, eipä taida?" Kyllä vaan yrittää eli kaikki toimii muuten normaalisti, mutta lukot paukahtaa samantien auki, paitsi apukusken ovesta painaessa. Pitää availla tuo paremmin auki.
Poissa xami
  • C1
« Vastaus #31 : Helmikuu 25, 2008, 22:24:55 »
Pikku vinkki lukkoasioissa.
Ainakin C5:n farmarimallin takaluukussa keskellä alhaalla luukun sisällä on tunnistinpiuhoissa liitin, joka voi hapettua. Ei tunnista silloin oikein ja avaa luukun, mutta ei muistaakseni muita ovia. Ko. liitin saa helposti kuraa itseensä.
Poissa LRMan
  • C1
« Vastaus #32 : Maaliskuu 10, 2008, 19:27:30 »
Tervehdys, aikaisemmin tullut pelkästään luettua foorumia  ainakin reilun vuoden verran ja nyt rekisteröityminen ja ensiviesti koskien tätä brobleemaa. Eipä mulla ole omakohtaisia onkelmia tän auton kanssa vielä ollutkaan.
-03 Xsara farmari 2.0 hdi. 158 mittarissa.
Tämä vika ilmeni kerran tänä talvena, en muista oliko joulu vai tammikuu, kun pakkaset lauhtui ja tuli kosteat nollakelit. Vika ilmeni muutamaan otteesseen parin kolmen päivän aikana ja sen jälkeen poistui.
Tullakseen takas tänään 10.3.2008, aurinkoinen kuiva päivä 8-9  plusastetta mittarissa.
Vika:
Kakella sulje-näppäin aiheuttaa keskuslukituksen lukittumisen ja välittömän aukeamisen. Sulkemista voi yrittää 5 kertaa jonka jälkeen auto ei reagoi kakeen enää.
Sama meno jatkuu jos yrittää avaimella kuskin lukosta: kiinne menee ja välittömästi aukee.
Sisällä istuessa kuskin oven sisänapista painamalla sama homma.
Huomioita:
Takaovien sisänapit vaikuttaa vain omaan oveen.(Kuuluu asiaan, luin jostain?)
Keskuslukitus menee päälle repsikan oven napista, sisällä istuin ja kokeilin. Ovi avoinna ei luonnollisestikaan toimi.?.
Onneksi kokeilut tuotti tulosta:
Keskuslukitus menee päälle repsikan ovesta avaimella.
Kysymykset:
Olenko paikallistanut vian kuskin oveen?
Jos näin niin meekö seuraavaksi:1. Tsekkaa johdot, 2. Liitokset, 3. kytkimet, 4. Moottorit ovesta jos on.
Tai ajelen huoltoon, siellähän ne osaa....?
Eiku oikeesti kommenttia kehiin jos tässä nyt ensiksi osaisi ihan itse jotain tehdä. Kiitos.
CitrXsara98
« Vastaus #33 : Maaliskuu 10, 2008, 22:12:52 »
Mulla oli omassa -98 mallisessa keskuslukon ongelma pari vuotta sitten. Pomppas välittömästi auki kaukosäätimellä sulkemisen jälkeen. Vein Vehon pikahuoltoon ja kuskin oven johtosarja vaihdettiin. Hinta oli muistaakseni silloin 65 euroa, joka oli vissiin kiinteä ko. hommalle. Oli minusta halpa, koska asentaja ähräs homman kanssa melkein pari tuntia, mukaanluettuna se, että ihan ystävällisyyttään tsekkas toisenkin oven johdot, joissa ei luonnollisesti ollut vikaa, koska sitä ovea avataan erittäin vähän.
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #34 : Maaliskuu 10, 2008, 22:53:41 »
Myös yksi syy saattaa olla, että ulkokahva jää hieman koholle, palautumattomuus peruasentoon.
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #35 : Maaliskuu 11, 2008, 00:37:55 »
Kysymykset:
Vikahan on apukuskin oven sähkölukossa, jos keskuslukko toimii vain vääntämällä lukon manuaalisesti kiinni. Sanoisin kyllä, että vika ei välttämättä ole sähköjohdoissa, vaan se lukkomekanismi on sen verran jäykkä, ettei sähkömoottori sitä jaksa liikuttaa. Eli korjauskehotuksena aseöljyä lukkoihin!
Omassa xsarassa esiintyy myös samanlaista ongelmaa niin, että pikkupakkasilla (-10-20'C) keskuslukitus ei lukkiudu kaukosäätimellä vaan pelkästään jommasta kummasta lukkopesästä avaimella vääntämällä. Kovemmilla pakkasilla (yli 20'C) puolestaan toimii vain apukuskin puolelta. Tähän on jo tottunut... :)
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Hepa
« Vastaus #36 : Maaliskuu 13, 2008, 00:06:30 »
Itsellä oli oireena juurikin se, että apukuskin ovesta sai ainoastaan ovet lukkoon ja vika oli apukuskin oven johdossa. Ilmeisesti se piuha, mikä sulkee lukon oli poikki, koska ovi ei mene lukkoon ja tunnistaa kuitenkin, että ei ole mennyt lukkoon ja pompauttaa ovet auki. Tietty jumittava lukkokin tekee saman, mutta johdot on ainakin helppo katsoa ihan itsekin silmämääräisesti. Yhtään työkaluakaan ei tarkastukseen tarvi.
Johtojen tarkistus ottaa n. 5 minuuttia.
- Ovi auki
- Liitintöpseli irti oven puolesta. Lähtee kiertämällä
- Avaa hieman kumiletkua kädessä olevan liitimen päältä, niin että johtimet tulevat näkyviin
- Johdot on poikki läheltä liitintä näkyy kyllä hyvin jos on poikki.
- Jos johtoja poikki niin ei muuta kuin tinaa johdot yhteen ja kutestesukkaa päälle
Itsellä oli ainakin usea johto menossa poikki ja yksi kokonaan poikki. Tinasin johdot ja taas toimi. Maksoi n. 0€ ja aikaa kului n. 30 minuuttia. Siitäkin suurin osa tapellessa kaasutoimisen kolvin kanssa...
Poissa sniper
  • C3
« Vastaus #37 : Maaliskuu 13, 2008, 11:50:35 »
Omassa tosiaan samanlaista oiretta alkanut olemaan, apukuskin ovi on se mistä saa aina lukkoon. Oudoin piirre on että kerran pari viikossa lukot napsahtavat kiinni kun avainta käännetään virtalukossa. Olisiko tuolla jotain tekemistä synkronoinnin kanssa?
C4 2.0 HDI VTRS -07
Poissa LRMan
  • C1
« Vastaus #38 : Maaliskuu 13, 2008, 15:17:18 »
Morjettes.
Vinkit läpi luettuna, lähdin siis testailemaan vielä kerran. Näinhän se siis todellakin on että repsikan lukko se ei kiinne yritä kun kakella käskee.
Mutta nyt toimii.
Kokeilin ovenkahvan liikkuvuutta enkä siinä mitään ihmeellistä havainnut saatikka että olis jotenkin istunut siinä huonodti paikoillaan. Painoin sitä kuitenkin sisäänpäin ja olisko kaksi kymppiä etupään puolesta  ehkä menny sisäänpäin ja voila!
Rupes toimii.
Onko tolla repsikan ovenkahvalla(kiinnityksillä,saranoilla,jollain) tulossa joku pysyvä vaiva johon pitäisi nyt jotenkin reagoida?
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #39 : Maaliskuu 13, 2008, 16:48:52 »
Painoin sitä kuitenkin sisäänpäin ja olisko kaksi kymppiä etupään puolesta ehkä menny sisäänpäin ja voila! Rupes toimii.
kaksi kymppiä etupään puolesta ??  20mm, vai?
Xsaran ovenkahvat on kyllä aika heppoista tekoa ja sellainen metallikieli, joka välittää kahvan liikkeen avausmekanismille vääntyy ajanmyötä hieman väärään asentoon. Kulumisen huomaa siitä, että kahvaa joutuu nostamaan aivan yläasentoon, että ovi aukeaisi ja myös maalipintaan kahvan yläpuolelle jää tällöin jälkiä. Saa korjattua irrottamalla ovipahvit ja vääntämällä metelliosaa takaisinpäin. Mitään tekemistä tällä ei kyllä oven lukkiutumisen kanssa pitäisi olla...?
Poissa LRMan
  • C1
« Vastaus #40 : Maaliskuu 14, 2008, 14:26:24 »
Kympit, kymmenykset. Puhuin siis millin osista. Saattoihan tuo irvistää hiukka enemmänkin mutta ei kuitenkaan milleissä.
1 mm irvistäisi jo mielestäni aika paljon tuollaisessa systeemissä. En kuitenkaan mitannut millään tulkilla vaan ihan silmäpelillä.
Kahva muutoin on ihan jämäkän oloinen ja istuu hyvin paikoillaan. Avaakin normaalisti, ei siis kahvan ääri-auki asennossa vasta.
kahe
« Vastaus #41 : Huhtikuu 18, 2008, 20:57:57 »
Vieläkään saanut tehtyä asialle enempää, tietysti kun ei oma kulkine niin ei väliä, mutta hankala on laittaa lukkoja kiinni takaoven kautta. Vasta selvisi, että takaluukku jää kokonaan auki, vaikka muut ovet lukitsee sisältä. Eli onko takaluukku nyt syyllinen teidän mielestä?
Sillä vaan, että ennen kuin alan purkaa etuoven lukkoja.
kahe
« Vastaus #42 : Huhtikuu 19, 2008, 15:03:19 »
Ja löytyihän se lopullinen syy eli johto poikki apukuskin haitarissa. Tuon korjasin ja kohta saa uusia kaikki muutkin johdot. Aika tönkköjä piuhoja olivat kaikki.
Qeewstle
« Vastaus #43 : Toukokuu 18, 2009, 14:06:11 »
Lainataanpa aikaisempaa topiccia, koska näitä on täällä niin monta jo valmiiksi.
Auto on -99 xsara
Ongelma on: Kun kuskin oven lukosta yrittää avaimella lukittaa ovia, niin ei tapahdu millekään muulle ovelle mitään. Kuuluu vaan kun kuskin ovi menee lukkoon(ei yritäkkään käynnistää keskuslukitusta eikä varashälytintä). Vänkärin puolelta taas menevät lukkoon, mutta aukeavat samantien. Johdot olen tarkistanut ja kerran aikaisemmin jo tinaillutkin. Ei ollut yksikään johto poikki, kuori kylläkin haljennut parista.
Onko vika siinä ns. solenoidissa? itse lukossa(joka kyllä pelaa, menee lukkoon ja aukeaa)? vai vieläkin johtovika?
Minkä sulakkeen takana itse keskuslukitus on? senkin voisi tarkastaa.
Poissa Comax
« Vastaus #44 : Joulukuu 19, 2011, 17:20:33 »
Hei,
Lainaanpa vanhaa topiccia, kun tässä näyttää olevan vanhoja hyviä vinkkejä liittyen aiheeseen.
Auto on Xsara -03 break.
Elikkäs tälläinen ongelman puski päälle: Lukittaessa ovet avautuu välittömästi sekä auto alkoi ajossa ilmoittelemaan, että kuskin puolen takaovi on auki. Aikaisemmin ongelma poistui, kun ovea renklasi edes takaisin niin auttoi hetkeksi. Nyt pirssi kuvittelee, että ajelen takaovet selällään.
Vika on nyt paikannettu takaoven lukkoon, kun lukon kielen painaa kiinni sormella ja pitää pohjassa niin auto huomaa oven menevän kiinni, mutta normaalisti kiinni laitettaessa se jää edelleen auki asentoon. Koitin ensiapuna tarjota wd-40, mutta ei auttanut.
Osaako joku neuvoa onko kyseessä aikaisemmin mainittu mikrokytkin vika ja onko korjattavissa/herkisteltävissä ilman lukon vaihtoa? Pystyykö tuolle tekemään mitään ilman vara-osaa ts. onko turha repiä ovipahvi auki, jos tuo täytyy vaihtaa?
Kiitokset etukäteen.
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #45 : Joulukuu 19, 2011, 18:48:07 »
Meneekös se sormella siis normisti kiinni kun laittaa? Oletko kokeillut siirtää vastakappaletta? Joku oli onnistuneesti siirtänyt vastakappaletta ja lukot toimivat tuon jälkeen normaalisti.
Poissa Comax
« Vastaus #46 : Joulukuu 19, 2011, 19:09:54 »
Sehän auttoi suuret kiitokset Ralle!  :)
Kuvittelin, ettei sitä voi siirtää, kun ei missään näkynyt vastakappaleelle rakoa/välystä vaan niin vain näky siirtyvän kun hieman löysytti.
