Kirjoittaja Aihe: Xantia termostaatin vaihto  (Luettu 1728 kertaa)
Poissa Mukavuudenhaluinen
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« : Tammikuu 30, 2007, 17:03:26 »
Mikä prkl siinä on ku tuntuu että kaikki pikkuhommat menee aina ihme turaamiseksi.. >:(.. Mutta asiaan..
Oisko hyvää ohjeistusta tähän hommaan. YRITIN vaihtaa tänään termarin, mutta homma tyssäsi siihen, kun en saa sitä hiivatin kumiletkua irti siitä termarikotelosta. Sokka on kyllä irti, mutta letku ei meinaa tulla ulos. Vai onko muuta keinoa miten saa sen letkun takana olevan yhden termarikotelon ruuvin avattua, se kun on baskeripäisen suunnittelijan jäljiltä juuri sen letkun takana. Tarviiko tuota letkua kenties ollenkaan irroittaa? Kaikeksi herkuksi se letkun takana oleva ruuvi oli liian iso 9 milliseen lenkkiin, ja hieman väljän oloinen 10 milliseen.. niinpätietenkin.
Toinen asia. Termarikotelon välistä näytti tursuavan jotain tiivistettä ??? onko tuo nyt niin olennaista jos en tursota siihen tiivistettä kun laitan sen takaisin paikalleen?
Kolmas asia. Onko mulloa käypä termostaatti? Autossa on -95 2 litrainen 16v kone, XU10J4R se 133 heppainen. Mulla on aika varmasti ostettuna sen 93-> 155 heppaisen XU10J4 koneen termostaatti. Onkohan tuosta haittaa?? 89 asteinen termari on toi.
Sitten viimeinen asia. Ilmaus. Pitääkö suorittaa, ja miten? Onko ne ruuvit kenties siinä termarikotelossa olevat pari kuusiokoloa?
Kiitos :)
Poissa Xari
  • C8
Vs: Xantia termostaatin vaihto
« Vastaus #1 : Tammikuu 30, 2007, 19:20:15 »
Letkun pitäisi irrota ihan vetämällä kun se rautalankasokka on irti.
Tuo kuumempi termari on ihan sopiva tänne peräpohjolaan.
Ilmauksesta on juttua täällä enemmänkin mut helpoiten ja varmoiten onnistut pullon kanssa,jostain isosta pullosta pohja pois ja se ylösalaisin paisuntasäiliön korkin paikalle vaikka jollain rätillä tiivistäen,nosta myös ylivuotoletku siitä vierestä ylös,ilmausruuveja auki,lämppärin letkujen läpiviennissä on ainakin yksi,nestettä hitaasti kaataen pullo puolilleen ja kone käyntiin ja kuumaksi.
Pidät sen pullon vaan nestettä puolillaan,huomaat kyllä milloin viimeiset ilmat lähtee :)
Xantia 2.0 16V -98 Berline
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #2 : Tammikuu 30, 2007, 20:57:01 »
Kumma juttu että ei irronut vaikka miten kiskoin. ??? Hankalaksihan sen tekee se, että vissiin ilmanputsarinkotelo on just siinä "sopivasti" edessä..  ::) Saiskohan sitä ruuvia auki sen verran että kotelo irtoais irti letku paikallaan..
Jos vielä jollain olis antaa tarkemmat sijainnit noista ilmausruuveista niin olisin kiitollinen. Pitäpä selata vielä haulla..
Poissa Gusse
  • C6
  • Lancia Delta -09 Tjet & -89 BX GTi & Pösö 307 -05
« Vastaus #3 : Tammikuu 30, 2007, 21:03:29 »
Kyllä siihen pitää tulla tiiviste.
Kyllä siihen pitää tulla tiiviste. Voi muuten alkaa pukkaamaan sitä kautta kuumana nestettä pihalle. Itsellä petti termarin tiiviste aikanaan CX:ssä keskellä moottoritietä, jätti hienoa pilveä taakse.
exät C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Poissa JoneTolppa
  • C5
« Vastaus #4 : Tammikuu 30, 2007, 21:05:46 »
villi veikkaus noista ilmausruuveista on lämppärin letkuissa, termarikotelossa ja syylarissa. ainakin näin oli pösössä. en kyllä ikinä avannu muuta kuin termarikotelon skruuvia. toi pullopatentti on aikas tehokas.
ex-Xantia 1.8i 16v sx-99
Nyt C5 2.0 sx Breik - 02
Poissa Xari
  • C8
« Vastaus #5 : Tammikuu 30, 2007, 21:39:45 »
Ainakaan itse en laittanut mitään erillistä tiivistettä,termarin ympärillä tulee olla ohut kumirengas jota vasten se kotelokin painuu.
Ainakaan ei muuta ollut ennen eikä jälkeen vaihdon ja hyvin pitää.
Saitko/otitko sen kumirenkaan myös termarin kanssa ???
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #6 : Tammikuu 31, 2007, 13:01:33 »
No, täältä kylästä ei löytynyt tiivistettä hyllystä, joten pitää koittaa laittaa vanha tiiviste ja katsoa pitääkö.
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #7 : Tammikuu 31, 2007, 13:03:49 »
Tarkennan vähän, joku oli siis tursottanut kotelon ja koneen väliin jotain tiivistemassaa. Ikäänkuin sinä olisi "tuplativiiste" sitten.
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #8 : Tammikuu 31, 2007, 14:22:24 »
Ei ole xantian termostaatin vaihdosta kokemusta, mutta yleensä termostaatikotelon kannella ei ole erillistä tiivistettä vaan se tiivistetään tarkoitukseen sopivalla tiivistetahnalla
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Citrung
« Vastaus #9 : Tammikuu 31, 2007, 15:00:12 »
Ei tule termariin muuta tiivistettä, kuin se mikä tulee sen kauluksen ympärille! Ilmausruuvit ainakin minulla siinä termarikotelossa ja lämppärille menevässä letkussa, ihan tulipellissä kiinni.. katsomallahan se selviää...ja pullopatentilla kannataa ilmata!
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #10 : Tammikuu 31, 2007, 18:51:31 »
Eikö 16v-vehkeen paisuntasäiliö ole systeemin korkein kohta, jolloin ilmaukseen ei pitäisi tarvita lisävälineitä?
C5 break 2.0A '02
  • C3
  • -95 Xantia 2.0 16
« Vastaus #11 : Helmikuu 01, 2007, 00:29:06 »
Nonniin. Sain termostaatin vaihdettua. Kiitos kaikille neuvoista. Ja niinhän siinä kävi että vanha tiiviste räpsähti poikki, ja uutta ei ollut. No, löytyihän se tiivistekkin sitten pakkoraossa pienellä salapoliisityöllä tästä kylästä. Uusi termari oli muutes noin 2 milliä halkaisijaltaan isompi kun vanha.
Sitten taas narinat:
Termostaattikotelo lohkesi kulmastaan, ruuvinreiän vierestä, kun kiristin sen paikalleen :x  Mikä ihme siinä on että tuollainen lämpötilanvaihteluja sietämään joutuva osa pitää tehdä muovista??? En mielestäni ylikiristänyt, ja kiristelin tasaisesti joka kulmasta vuorotellen. No, "ranetin" sen tiiviiksi lisäämällä hieman isomman prikan pulttiin, mitä pultin kanta oli. Se yltti lohkeaman yli, ja kiristi kolmannenkin kulman kotelosta paikallen. Pitää vissiin Sitroselta uutta osaa tilata.
Mutta kannatti vaihtaa, koneen lämmöt nousi n. 15 astetta, ja seilaa nyt reilun 10 asteen pakkasella hieman 80 asteen yläpuolella. Lämmityslaite puhaltaa myös kuumempaa ilmaa. Termostaatti oli 89 asteinen, joten voidaan kenties olettaa, että Sitikan lämpömittari valehtelee tuon verran? Ilmaan systeemin tuolla pullotekniikalla sitten, kun saan ehjän termostaattikoteloon paikalleen.
