Juu, samanlaista touhua tuo sitikka meilläkin tuppaa tekemään. Noita Anti-Pollution -ilmoituksia tosin ei ole vielä ilmennyt.
Painetta on tosiaan tuolla paisarissa, vaikka auto seisoisi pakkasessa yön yli. Lueskelin ulkolaisesta foorumilta samanlaisesta asiasta ja sielläkin todettiin että joko kansipahvi tai säiliön korkki. Jonkin verran tuolla järjestelmässä painetta pitäisi ollakkin, ja korkin tehtävä olisi sitä sitten tasata. Ilmeisesti korkki toimii siten että jos painetta on yli 1,4mbar (en ole varma asteikosta, korjatkaa jos on väärin) niin paineen pitäisi päästä pihalle. Ja jos tuota painetta on "reippaasti" yli tuon niin silloin tulee nesteetkin ulos samasta paikasta. Eli jos viallinen kansipahvi vuotaa painetta esim. pakopuolelta järjestelmään niin paineen nousu on melkoinen. Mutta silloin pitäisi pakokaasunkin haista paisarissa, ja sitä en ole havainnut.
Eikös tuo jäähdytysjärjestelmä toimi jotenkin siten että kun neste lämpenee normaalisti, niin sen tilavuus kasvaa? Silloin paisarissa nestepinta nousee ja korkki vastustaa paineen nousua tuohon 1,4 bariin asti. Jos siitä mennään yli niin korkki päästää paineen pihalle, jolloin paine laskee alle sen 1,4 barin.
No, kun auto sammutetaan ja neste jäähtyy, niin sen tilavuus pienenee. Tällöin paisarissa pitäisi siis myös nestepinnan laskea. Jos tuo korkki toimisi oikein, niin eikös sen silloin pitäisi päästää ilmaa takaisin paisariin, eli nestepinta palautuisi takaisin samaan tasoon jossa oltiin lähdettäessä. Jos korkki toimii oikein vain toiseen suuntaan, eli päästää paineen pihalle, mutta ei anna ilman palata takaisin paisariin, niin silloin järjestelmään pitäisi jäädä nesteen jäähdyttyä edelleen melkoinen paine. Ja kai tähän vielä vaikuttaa nesteen laatu, eli oikealla seoksella kiehumispiste on korkeampi paineen alla.
